  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @myhome-0 Hab es nochmal aktualisiert. Schau mal bitte.
    Soll noch was ergänzt werden, was dir geholfen hätte -> bitte rein schreiben, dann übernehme ich das.
    MyHome 0
    #2401
    @mcu
    und wenn ich in Jarvis in Chrome F12 drücke geht die Console auf 😦
    • M MyHome 0
      @mcu
      M Online
      M Online
      MCU
      #2402
      @myhome-0 Ja, soll ja auch? Dort hat man dann auch die Möglichkeit zu erkennen, ob man PRO ist.
      • M MCU
        @sk8er-boi Mit der Version scheinen noch einige Dinge nicht zu funktionieren.
        siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
        Evtl zurück auf v3.0.11
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #2403
        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        So ist es. (v3.1.0-alpha.5 )
        Immer Daten sichern!
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          c.radi
          #2404
          ich bin auch seit dem Wochenende dabei mich in Jarvis einzuarbeiten. Zwei Fragen haben sich bisher ergeben, die ich noch nicht lösen konnte.
          1. Habe ich eine Möglichkeit die Schriftgröße zu beeinflussen? Mir sind zB in einer StateList de Schriften zu klein. Ich nutze ein 10" Fire Tablet, und finde, die Darstellung könnte größer sein.
          2. Ich habe zwei Kameras, deren Bild ich mit einem DisplayImage Widget eingebunden habe. Die eine der beiden Kameras hat ein Ultraweitwinkel 180° Objektiv. Damit ist das Bild sehr breit. Ich hätte es gerne, dass ich innerhalb des Frames das Bild bewegen kann. Auf dem Smartphone wird die Höhe des Bildes angenehm angezeigt, aber die Breite ist fix, und ich kann das Bild auch nicht bewegen.
          Wäre super, wenn mich da jemand auf die richtige Spur bringen könnte.
          Ich habe übrigens die Pro Version, falls das relevant oder notwendig sein sollte.
          Danke und Gruß
          Christian
          C PrikaP 2 Antworten Letzte Antwort
          • C c.radi
            Danke und Gruß
            Christian
            c.radi
            #2405
            @c-radi
            die erste Frage beantworte ich mal selber:
            Über den css Eintrag
            .jarvis-widget {
               font-size: large;
            Kann ich die Schriftgröße super beeinflussen. Das ist für ich so ausreichend.
            Christian
            • C c.radi
              Danke und Gruß
              Christian
              PrikaP Offline
              PrikaP Offline
              Prika
              #2406
              @c-radi
              zu Punkt 2:
              Hast du mal folgende Einstellung getestet und dementsprechend die Größe des Widgets so angepasst, dass es auf dem Handy gut dargestellt wird:
              • PrikaP Prika
                @c-radi
                zu Punkt 2:
                c.radi
                #2407
                @prika
                Ich habe jetzt mit der Einstellung und in Kombination mit den Breakpoints eine gute Lösung gefunden.
                Danke und Gruß
                Christian
                  sharky-ffm
                  #2408
                  Nachdem es mir gelungen ist, zwei LEDs mit dem Tuya Adapter zu verbinden, würde ich die auch gerne im Jarvis steuern. Leider ist Tuya nicht in der Jarvis Adapter-Liste und wird auch nicht erkannt. Habe ich was übersehen oder gibt es einen Trick?
                  S M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S sharky-ffm
                    SlipKoRn_DH88
                    #2409
                    @sharky-ffm In Jarvis kannst du Geräte auch manuell anlegen und dann den entsprechenden Datenpunkt wählen.
                    • S sharky-ffm
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #2410
                      @sharky-ffm https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/get-started/manuell-erstellen
                      • M MCU
                        sharky-ffm
                        #2411
                        @mcu Danke für die schnelle Antwort. Die manuelle Einrichtung hatte ich natürlich schon versucht, ist mir aber nicht gelungen. Die Tuya Geräte und entsprechenden Datenpunkte wurden aber von Jarvis bei der Auswahl nicht angezeigt und konnten auch mit copy/paste nicht angesprochen werden. Die Lösung ist, wie meistens, ziemlich banal. Neustart des ioBroker und schon geht es. Das Naheliegende übersieht man gerne mal......
                          matschkopf
                          #2412
                          Moin.
                          Stehe irgendwie auf dem Schlauch/ stelle mich zu dusselig an:
                          Wie gelange ich für das weather Modul an den API Schlüssel (affiliate_ID) und wäre die localid die PLZ?
                          Muss ich den Adapter im iob installieren?
                          /.Micha
                          • C Offline
                            c.radi
                            schrieb am zuletzt editiert von c.radi
                            #2413
                            @matschkopf
                            dazu solltest Du hier fündig werden:
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/module/weather
                            die localID musst Du raussuchen. Wenn Du da Wettermodul daswetter installiert hast kannst Du die Infos aus dem dortigen Link nehmen:
                            http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=**27509**&affiliate_id=**xxxxxxxxxxxx**
                            Danke auch an @MCU für das super Wiki zum Modul. Das hat mir schon viel geholfen.
                            Christian
                            R M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C c.radi
                              @matschkopf
                              Christian
                              rotamint
                              schrieb am zuletzt editiert von rotamint
                              #2414
                              Hallo zusammen, auch ich arbeite mich gerade Stück-für-Stück in Jarvis ein. Eine tolle Möglichkeit zur Erstellung einer Visualisierung, die erste mit der ich auf Anhieb wirklich richtig gut zurecht gekommen bin. Eine große Stütze war dabei die "automatische Ersteinrichtung", dort habe ich viel gesehen und konnte einiges nachschauen.
                              Jetzt hänge ich jedoch an folgendem Punkt und komme auch nach stundenlangem ausprobieren und nachlesen nicht weiter:
                              History-Graph / Y-Achse.
                              Ich möchte die Achsenbeschriftung (siehe Text "Achsenbeschriftung") vertikal links von den Werten zwischen 600 und 1200 eingeblendet bekommen.
                              Leider gelingt mir das mit folgendem Ansatz nicht:
                                "position": "left",
                                "name": "Achsenbeschriftung",
                                "nameTextStyle": {
                                  "color": "red",
                                  "verticalAlign": "middle"
                              Darüber hinaus würde mich interessieren, ob es eine Möglichkeit gibt die "Wertepunkte" auszublenden, um ein "sauberes" Diagramm ausschließlich mit feiner Linie gezeichnet - auch stark verkleinert ohne die "Patzer" - zu bekommen.
                              Wer hat eine Idee? Danke für Eure Unterstützung. LG Stefan.
                              • R rotamint
                                  "position": "left",
                                  "nameTextStyle": {
                                    "color": "red",
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #2415
                                @rotamint Welche Version hast du im Einsatz? Der Parameter-Wert ist ein Array [].
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph/formatparameter#komplettes-beispiel-dazu
                                Markierungen ausschalten
                                • C c.radi
                                  @matschkopf
                                  Christian
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #2416
                                  @c-radi Falls in der Doku etwas nicht drin stehen sollte, dann bitte hier dazu eine Info geben. Dann versuche ich es nachzuholen. Danke.
                                  • hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    #2417
                                    ich wurde auf diesen Thread verwiesen für Fragen zu Jarvis. Ich würde gerne einen einfach Button anlegen mit dem ich eine Variable (0_userdata.0.Bewegungsmelder_Treppenhaus) einfach true oder false schalten kann.
                                    Ich bin völliger Neueinsteiger im Thema Visualisierung und auch Jarvis.
                                    Gibt es irgendwo eine verständliche Erklärung wie ich das angehe oder kann es eventuell jemand kurz skizzieren?
                                    Vielen Dank schon mal.
                                    • M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #2418
                                      @hotspot_2
                                      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        @hotspot_2
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        #2419
                                        @mcu
                                        Danke! Hat geklappt.
                                          rotamint
                                          #2420
                                          @mcu Habe "v3.0.11 Pro" im Einsatz. Konnte alle Fragen dank Deiner Hinweise lösen! Vielen Dank für Deine Unterstützung!
