  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • S sharky-ffm
    Nachdem es mir gelungen ist, zwei LEDs mit dem Tuya Adapter zu verbinden, würde ich die auch gerne im Jarvis steuern. Leider ist Tuya nicht in der Jarvis Adapter-Liste und wird auch nicht erkannt. Habe ich was übersehen oder gibt es einen Trick?
    MCU
    #2410
    @sharky-ffm https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/get-started/manuell-erstellen
    • M MCU
      sharky-ffm
      #2411
      @mcu Danke für die schnelle Antwort. Die manuelle Einrichtung hatte ich natürlich schon versucht, ist mir aber nicht gelungen. Die Tuya Geräte und entsprechenden Datenpunkte wurden aber von Jarvis bei der Auswahl nicht angezeigt und konnten auch mit copy/paste nicht angesprochen werden. Die Lösung ist, wie meistens, ziemlich banal. Neustart des ioBroker und schon geht es. Das Naheliegende übersieht man gerne mal......
        matschkopf
        #2412
        Moin.
        Stehe irgendwie auf dem Schlauch/ stelle mich zu dusselig an:
        Wie gelange ich für das weather Modul an den API Schlüssel (affiliate_ID) und wäre die localid die PLZ?
        Muss ich den Adapter im iob installieren?
        /.Micha
        • C Offline
          c.radi
          schrieb am zuletzt editiert von c.radi
          #2413
          @matschkopf
          dazu solltest Du hier fündig werden:
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/module/weather
          die localID musst Du raussuchen. Wenn Du da Wettermodul daswetter installiert hast kannst Du die Infos aus dem dortigen Link nehmen:
          http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=**27509**&affiliate_id=**xxxxxxxxxxxx**
          Danke auch an @MCU für das super Wiki zum Modul. Das hat mir schon viel geholfen.
          Christian
          R M 2 Antworten Letzte Antwort
          • C c.radi
            @matschkopf
            Christian
            rotamint
            schrieb am zuletzt editiert von rotamint
            #2414
            Hallo zusammen, auch ich arbeite mich gerade Stück-für-Stück in Jarvis ein. Eine tolle Möglichkeit zur Erstellung einer Visualisierung, die erste mit der ich auf Anhieb wirklich richtig gut zurecht gekommen bin. Eine große Stütze war dabei die "automatische Ersteinrichtung", dort habe ich viel gesehen und konnte einiges nachschauen.
            Jetzt hänge ich jedoch an folgendem Punkt und komme auch nach stundenlangem ausprobieren und nachlesen nicht weiter:
            History-Graph / Y-Achse.
            Ich möchte die Achsenbeschriftung (siehe Text "Achsenbeschriftung") vertikal links von den Werten zwischen 600 und 1200 eingeblendet bekommen.
            Leider gelingt mir das mit folgendem Ansatz nicht:
              "position": "left",
              "name": "Achsenbeschriftung",
              "nameTextStyle": {
                "color": "red",
                "verticalAlign": "middle"
            Darüber hinaus würde mich interessieren, ob es eine Möglichkeit gibt die "Wertepunkte" auszublenden, um ein "sauberes" Diagramm ausschließlich mit feiner Linie gezeichnet - auch stark verkleinert ohne die "Patzer" - zu bekommen.
            Wer hat eine Idee? Danke für Eure Unterstützung. LG Stefan.
            • R rotamint
                "position": "left",
                "nameTextStyle": {
                  "color": "red",
              MCU
              #2415
              @rotamint Welche Version hast du im Einsatz? Der Parameter-Wert ist ein Array [].
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph/formatparameter#komplettes-beispiel-dazu
              Markierungen ausschalten
              • C c.radi
                @matschkopf
                Christian
                MCU
                #2416
                @c-radi Falls in der Doku etwas nicht drin stehen sollte, dann bitte hier dazu eine Info geben. Dann versuche ich es nachzuholen. Danke.
                • hotspot_2H Offline
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  #2417
                  ich wurde auf diesen Thread verwiesen für Fragen zu Jarvis. Ich würde gerne einen einfach Button anlegen mit dem ich eine Variable (0_userdata.0.Bewegungsmelder_Treppenhaus) einfach true oder false schalten kann.
                  Ich bin völliger Neueinsteiger im Thema Visualisierung und auch Jarvis.
                  Gibt es irgendwo eine verständliche Erklärung wie ich das angehe oder kann es eventuell jemand kurz skizzieren?
                  Vielen Dank schon mal.
                    MCU
                    #2418
                    @hotspot_2
                    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      @hotspot_2
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2
                      #2419
                      @mcu
                      Danke! Hat geklappt.
                      • R Offline
                        rotamint
                        #2420
                        @mcu Habe "v3.0.11 Pro" im Einsatz. Konnte alle Fragen dank Deiner Hinweise lösen! Vielen Dank für Deine Unterstützung!
                        • U uwe72
                          @mcu
                          Über Geschmack lässt sich streiten - weiß auch noch nicht wie es auf dem Handy aussieht - aber es lässt sich zumindest alles beeinflussen, was ich klasse finde!
                          /* Farbpicker */
                          .q-color-picker__hue .q-slider__track {
                          	height: 13px !important;
                          .q-color-picker__sliders .q-slider__thumb path {
                          	stroke-width: 6px;
                          /* Farbschema "RGB" --> Sättigung */
                          .jarvis-device-tischzwei_41d4e .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(4) .q-slider .q-slider__track {
                          	background: linear-gradient( to right, #ffffff 0%,  #000000 100% );
                          .jarvis-device-tischzwei_41d4e  .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(4) .q-slider__track {
                          	color: transparent;
                          /* Helligkeit */
                          .jarvis-device-tischzwei_41d4e .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(2) .q-slider .q-slider__track {
                          	background: linear-gradient( to left, #ffffff 0%,  #000000 100% );
                          /* Helligkeit */
                          .jarvis-device-tischzwei_41d4e  .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(2) .q-slider__track {
                          	color: transparent;
                          /* Farbschema "Weiß" --> Farbtemperatur */
                          .jarvis-device-tischzwei_41d4e .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(5) .q-slider .q-slider__track {
                          	background: linear-gradient( to right, #ff5000 0%, #fff000 33%, #ffffff 50%, #00cfff 83%, #009fff 100% );
                          .jarvis-device-tischzwei_41d4e  .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(5) .q-slider__track {
                          	color: transparent;
                          Ggf. für deine Doku noch eine interessante Webseite:
                          https://werner-zenk.de/tools/farbverlauf.php#form
                          Hab ich nun für meinen einfachen Fall nicht benötigt, aber ggf. dennoch interessant.
                          SörenS Offline
                          SörenS Offline
                          Sören
                          #2421
                          @uwe72 Kan ich dieses Skript auch auf Geräte gruppen anwenden, wie zum Beispiel auf alle Leuchten? Oder muss ich pro Gerät diesen Code mit den Farbverläufen einfügen? Danke!
                          U 1 Antwort Letzte Antwort
                            MCU
                            #2422
                            @sören Die CSS-Einstellungen müssen pro Device eingestellt werden.
                            Popup ist immer nur ein Gerät.
                            Für Gruppen gibt es keinen Selektor. Dazu müsste Zefau dies entsprechend in seine Programmierung als Gruppenklasse festlegen.
                            SörenS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              SörenS Offline
                              SörenS Offline
                              Sören
                              #2423
                              @mcu danke dir!
                              • SörenS Sören
                                U Offline
                                U Offline
                                uwe72
                                #2424
                                @sören Hallo Sören, ich weiß nicht welches Script Du meinst, aber ich steuere auch Gruppen mit dem Popup. Beispielsweise hier sind 2 Gruppen dabei:
                                Popup:
                                • moppel2810M Offline
                                  moppel2810M Offline
                                  moppel2810
                                  #2425
                                  Moin, hat jemand von euch schonmal so eine vis in jarvis erstellt oder weiß wie ich das machen kann?Unbenannt.JPG
                                  • U uwe72
                                    Popup:
                                    SörenS Offline
                                    SörenS Offline
                                    Sören
                                    #2426
                                    @uwe72 Danke auch dir, meine Frage war nur, ob ich diesen CSS Farbverlauf bei der Farbtemperatur auf mehrere Geräte gleichzeitig anwenden kann oder ob ich den Code-Schnipsel für jedes einzelne Gerät anlegen muss. Zum Beispiel nicht für Gerät-ID XY sondern für alle Hue Lampen etc. das hat mir @MCU schon erklärt.
                                    • moppel2810M moppel2810
                                      MCU
                                      #2427
                                      @moppel2810
                                      StateList
                                      Alternativ mit Haken, aber nur für das letzte Secondary Element.
                                      Popup
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./timetable
                                      moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Marcus007
                                        #2428
                                        Thema: Jarvis-Fritzdect
                                        jetzt versuche ich schon ewig einen FritzDect-Schalter in Jarvis darzustellen und schaffe es nicht.
                                        Es kommt immer ein gelbes Dreieck mit Ausrufezeichen.
                                        @MCU schreibt nun in einem anderen Post, dass es keinen Importer für Fritzdect gibt.
                                        Heisst dies, dass der automtische Import nicht funktioniert oder das die Kombi Jarvis-Fritzdect garnicht funktioniert?
                                        Marcus
                                          MCU
                                          #2429
                                          @marcus007 Stell doch bitte mal die Bilder vom Objekt und vom Geräte-DP rein. Danke.
                                          Also ich habe einige FritzDect-Objekte integriert. Man kann sie manuell anlegen.
                                          FritzDect-Importer gibt es noch nicht:
                                          Alternativ zum Importer gibt es ein zusätzliches Tool: addDevice (Nur nutzen, wenn es Importer für den Adapter nicht gibt)
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/adddevice
