  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • R Online
    R Online
    Robbi12
    #2361
    Hallo, ich ziehe gerade von Version 2 auf Version 3 um. Hier stellen sich verschiedene Probleme, welche ich vermutlich noch erfragen werden. Hier schon mal Danke.
    1. Frage: Ich hatte bei Tankerkönig vorher den Datenpunkt combined verwendet. Dieser stellte mir ohne Probleme die Hochzahlen dar und wechselte auf geschlossen wenn Tankstelle zu
    Version 3 kann dies nicht mehr darstellen. Muss ich da was ändern, oder warum stellt es dies nicht mehr dar.
    • R Robbi12
      M Online
      M Online
      MCU
      #2362
      @robbi12
      Da müsste es eigentlich einen Hinweis auf die PRO geben?
      Für HTML-Werte benötigt man die PRO-Version.
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/891
      • R Online
        R Online
        Robbi12
        #2363
        Danke. Ich habe die Pro.
        Die Werte werden aber so nicht übernommen. Das war einfach bei der V2.
        In der V2 hatte ich bei den Datenpunkten einfach den WErt genommen, der die html werte übertrug. Dann kam das einfach
        Nun habe ich ein neues Problem.
        Ich habe rumgespielt und im Drawer die Einstellungen weggemacht. Nun kommt nichts mehr um Einstellungen etc. zu machen.
        Wo muss ich denn nun was ändern damit ich das wieder habe.
        • R Robbi12
          M Online
          M Online
          MCU
          #2364
          @robbi12
          F2 drücken oder
          http://192.168.178.XX:8082/jarvis/index.html#/configuration/layout in die Browserzeile eingeben.
          combined wird angezeigt:
          Macht man es mit Datenpunkt-Eigenschaften sieht es so aus:
          Datenpunkt-Eigenschaften für normalen Wert nicht combined:
          {"value":"val => String(val).substr(0,4)+'<sup>'+String(val).substr(4,1)+'</sup>' + ' €'"}
          • R Online
            R Online
            Robbi12
            #2365
            Danke für die schnelle Hilfe.
            Das mit dem Combined verstehe ich nicht ganz. Hab jetzt was eingegeben und es kommt ein gelber Warnhinweis dass dies nur mit der Pro geht.
            Ich habe aber den ProAccount. Zumindest vor ner Stunde angelegt und bezahlt.
            • R Robbi12
              M Online
              M Online
              MCU
              #2366
              @robbi12 Dann musst du noch den Inhalt der (info.txt von der Rechnung)? in den DP jarvis.0.info.pro kopieren.
              • R Online
                R Online
                Robbi12
                #2367
                Also ich komme nicht zurecht.
                Ich habe diesen langen code mit den Anführungszeichen reinkopiert. Nun kommt zumindest nichts mehr in rot mit falscher Lizenz.
                Aber trotzdem in gelb: Callback for value only available in pro
                • R Robbi12
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #2368
                  @robbi12 Die Instanz einmal neugestartet?
                  ae9d60c2-3034-4fac-9edc-1803e457dbd0-image.png Klicken
                  • R Online
                    R Online
                    Robbi12
                    #2369
                    Ja, habe ich gemacht. Immer noch das selbe.
                    • R Robbi12
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #2370
                      @robbi12 Der Inhalt vom jarvis.0.info.pro sieht so aus? mit {
                      • R Online
                        R Online
                        Robbi12
                        #2371
                        Danke dass du dir so viel Zeit genommen hast. Nun klappt es. Hätte nicht gedacht, dass das komplette rein muss. Nun habe ich in grün auch eine Bestätigung bekommen.
                        • R Online
                          R Online
                          Robbi12
                          #2372
                          Wie kann ich denn im widget zeit die Farbe der Schrift und die Schriftgröße ändern.
                          • R Robbi12
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #2373
                            @robbi12
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/datetime
                            Für die Farbe aktualisiert, einmal F5 drücken.
                            • R Online
                              R Online
                              Robbi12
                              #2374
                              Viele Fragen von mir:
                              Wie bekomme ich die Symbole weg?
                              Der Abstand der verschiedenen Werte ist mir zu groß. Kann man diesen verringern?
                              • R Online
                                R Online
                                Robbi12
                                #2375
                                Schön langsam verzweifel ich. Bei Version 2 war es ziemlich einfach.
                                So hat es ausgesehen.
                                Wie bekomme ich es so wieder hin?
                                Der gelbe Stop-Button ist nun weg.
                                Die Bereiche überlappen sich.
                                • R Robbi12
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #2376
                                  @robbi12
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/grid-system#grid-system
                                  • R Robbi12
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #2377
                                    @robbi12
                                    • R Online
                                      R Online
                                      Robbi12
                                      #2378
                                      Ja, genau. Dieser Abstand
                                      • R Robbi12
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #2379
                                        @robbi12
                                        Zeilen enger zusammen:
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-zeilen-enger
                                        Icon verschwinden lassen, StateList:
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/icon-ausblenden
                                        • R Online
                                          R Online
                                          Robbi12
                                          schrieb am zuletzt editiert von Robbi12
                                          #2380
                                          Frage zur Hintergrundfarbe.
                                          Ich habe zwar einen Hintergrund angelegt, würde ihn aber mit einer Farbe tauschen. Die gleiche wie beim dunklen Modus für die Felder der Widgets. Dann hätte ich eine einheitliche Farbe.
                                          oder kann man das wieder so hinbringen wie ich es in v2 hatte?
