  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.7k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • R Robbi12
    Danke. Ich habe die Pro.
    Die Werte werden aber so nicht übernommen. Das war einfach bei der V2.
    In der V2 hatte ich bei den Datenpunkten einfach den WErt genommen, der die html werte übertrug. Dann kam das einfach
    Nun habe ich ein neues Problem.
    Ich habe rumgespielt und im Drawer die Einstellungen weggemacht. Nun kommt nichts mehr um Einstellungen etc. zu machen.
    Wo muss ich denn nun was ändern damit ich das wieder habe.
    MCU
    #2364
    @robbi12
    F2 drücken oder
    http://192.168.178.XX:8082/jarvis/index.html#/configuration/layout in die Browserzeile eingeben.
    combined wird angezeigt:
    Macht man es mit Datenpunkt-Eigenschaften sieht es so aus:
    Datenpunkt-Eigenschaften für normalen Wert nicht combined:
    {"value":"val => String(val).substr(0,4)+'<sup>'+String(val).substr(4,1)+'</sup>' + ' €'"}
    • R Offline
      Robbi12
      #2365
      Danke für die schnelle Hilfe.
      Das mit dem Combined verstehe ich nicht ganz. Hab jetzt was eingegeben und es kommt ein gelber Warnhinweis dass dies nur mit der Pro geht.
      Ich habe aber den ProAccount. Zumindest vor ner Stunde angelegt und bezahlt.
      • R Robbi12
        MCU
        #2366
        @robbi12 Dann musst du noch den Inhalt der (info.txt von der Rechnung)? in den DP jarvis.0.info.pro kopieren.
        • R Offline
          Robbi12
          #2367
          Also ich komme nicht zurecht.
          Ich habe diesen langen code mit den Anführungszeichen reinkopiert. Nun kommt zumindest nichts mehr in rot mit falscher Lizenz.
          Aber trotzdem in gelb: Callback for value only available in pro
          • R Robbi12
            MCU
            #2368
            @robbi12 Die Instanz einmal neugestartet?
            ae9d60c2-3034-4fac-9edc-1803e457dbd0-image.png Klicken
            • R Offline
              Robbi12
              #2369
              Ja, habe ich gemacht. Immer noch das selbe.
              • R Robbi12
                MCU
                #2370
                @robbi12 Der Inhalt vom jarvis.0.info.pro sieht so aus? mit {
                • R Offline
                  Robbi12
                  #2371
                  Danke dass du dir so viel Zeit genommen hast. Nun klappt es. Hätte nicht gedacht, dass das komplette rein muss. Nun habe ich in grün auch eine Bestätigung bekommen.
                  • R Offline
                    Robbi12
                    #2372
                    Wie kann ich denn im widget zeit die Farbe der Schrift und die Schriftgröße ändern.
                    • R Robbi12
                      MCU
                      #2373
                      @robbi12
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/datetime
                      Für die Farbe aktualisiert, einmal F5 drücken.
                      • R Offline
                        Robbi12
                        #2374
                        Viele Fragen von mir:
                        Wie bekomme ich die Symbole weg?
                        Der Abstand der verschiedenen Werte ist mir zu groß. Kann man diesen verringern?
                        • R Offline
                          Robbi12
                          #2375
                          Schön langsam verzweifel ich. Bei Version 2 war es ziemlich einfach.
                          So hat es ausgesehen.
                          Wie bekomme ich es so wieder hin?
                          Der gelbe Stop-Button ist nun weg.
                          Die Bereiche überlappen sich.
                          • R Robbi12
                            MCU
                            #2376
                            @robbi12
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/grid-system#grid-system
                            • R Robbi12
                              MCU
                              #2377
                              @robbi12
                              • R Offline
                                Robbi12
                                #2378
                                Ja, genau. Dieser Abstand
                                • R Robbi12
                                  MCU
                                  #2379
                                  @robbi12
                                  Zeilen enger zusammen:
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-zeilen-enger
                                  Icon verschwinden lassen, StateList:
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/icon-ausblenden
                                  • R Offline
                                    Robbi12
                                    schrieb am zuletzt editiert von Robbi12
                                    #2380
                                    Frage zur Hintergrundfarbe.
                                    Ich habe zwar einen Hintergrund angelegt, würde ihn aber mit einer Farbe tauschen. Die gleiche wie beim dunklen Modus für die Felder der Widgets. Dann hätte ich eine einheitliche Farbe.
                                    oder kann man das wieder so hinbringen wie ich es in v2 hatte?
                                      MCU
                                      #2381
                                      @robbi12
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/seitenhintergrund#seitenhintergrund-alternativ
                                      Andy AndersA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        @robbi12
                                        Andy AndersA Offline
                                        Andy Anders
                                        schrieb am zuletzt editiert von Andy Anders
                                        #2382
                                        Frage es geht um dieses Thema: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/styles/effekte/svg-animation-aus-icons
                                        Fast alle sachen gehen bei mir aber bei diesem Code: be27de98-0466-4a59-90ac-5c6cac0cf030-image.png
                                        geht nichts. Beim eintragen in Styels Css bleibt er nicht gespeichert.
                                        Gibt es da nen Trick? wie gesagt die andren Sachen mit der Batterie, der Uhr u.s.w gehen aber das mit dem lime nicht.
                                          MCU
                                          #2383
                                          @andy-anders Es fehlt am Ende eine Klammer bei dem @keyframes. Hab es in der Doku korrigiert. Danke.
