  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.7k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @kohe Bitte noch die Einstellungen zum DP Status anhängen.
    Hast du im Status denn Power Icon definiert?
    Wenn ja, dann ist es klar.
    Das Icon wird aus dem DP gezogen zum Statelist-DP. Und da wurde anscheinend der Status ausgewählt?
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/icon-darstellung
    kohe
    #2360
    @mcu oh man. Sorry. Hab ich beim suchen in der Doku übersehen. Ja, Status bekommt das Icon. War mir nur nicht klar, das es dann sas Icon in der Statelist beschreibt.
    Danke für den Link. 🙈
    • R Offline
      Robbi12
      #2361
      Hallo, ich ziehe gerade von Version 2 auf Version 3 um. Hier stellen sich verschiedene Probleme, welche ich vermutlich noch erfragen werden. Hier schon mal Danke.
      1. Frage: Ich hatte bei Tankerkönig vorher den Datenpunkt combined verwendet. Dieser stellte mir ohne Probleme die Hochzahlen dar und wechselte auf geschlossen wenn Tankstelle zu
      Version 3 kann dies nicht mehr darstellen. Muss ich da was ändern, oder warum stellt es dies nicht mehr dar.
      • R Robbi12
        MCU
        #2362
        @robbi12
        Da müsste es eigentlich einen Hinweis auf die PRO geben?
        Für HTML-Werte benötigt man die PRO-Version.
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/891
        • R Offline
          Robbi12
          #2363
          Danke. Ich habe die Pro.
          Die Werte werden aber so nicht übernommen. Das war einfach bei der V2.
          In der V2 hatte ich bei den Datenpunkten einfach den WErt genommen, der die html werte übertrug. Dann kam das einfach
          Nun habe ich ein neues Problem.
          Ich habe rumgespielt und im Drawer die Einstellungen weggemacht. Nun kommt nichts mehr um Einstellungen etc. zu machen.
          Wo muss ich denn nun was ändern damit ich das wieder habe.
          • R Robbi12
            MCU
            #2364
            @robbi12
            F2 drücken oder
            http://192.168.178.XX:8082/jarvis/index.html#/configuration/layout in die Browserzeile eingeben.
            combined wird angezeigt:
            Macht man es mit Datenpunkt-Eigenschaften sieht es so aus:
            Datenpunkt-Eigenschaften für normalen Wert nicht combined:
            {"value":"val => String(val).substr(0,4)+'<sup>'+String(val).substr(4,1)+'</sup>' + ' €'"}
            • R Offline
              Robbi12
              #2365
              Danke für die schnelle Hilfe.
              Das mit dem Combined verstehe ich nicht ganz. Hab jetzt was eingegeben und es kommt ein gelber Warnhinweis dass dies nur mit der Pro geht.
              Ich habe aber den ProAccount. Zumindest vor ner Stunde angelegt und bezahlt.
              • R Robbi12
                MCU
                #2366
                @robbi12 Dann musst du noch den Inhalt der (info.txt von der Rechnung)? in den DP jarvis.0.info.pro kopieren.
                • R Offline
                  Robbi12
                  #2367
                  Also ich komme nicht zurecht.
                  Ich habe diesen langen code mit den Anführungszeichen reinkopiert. Nun kommt zumindest nichts mehr in rot mit falscher Lizenz.
                  Aber trotzdem in gelb: Callback for value only available in pro
                  • R Robbi12
                    MCU
                    #2368
                    @robbi12 Die Instanz einmal neugestartet?
                    ae9d60c2-3034-4fac-9edc-1803e457dbd0-image.png Klicken
                    • R Offline
                      Robbi12
                      #2369
                      Ja, habe ich gemacht. Immer noch das selbe.
                      • R Robbi12
                        MCU
                        #2370
                        @robbi12 Der Inhalt vom jarvis.0.info.pro sieht so aus? mit {
                        • R Offline
                          Robbi12
                          #2371
                          Danke dass du dir so viel Zeit genommen hast. Nun klappt es. Hätte nicht gedacht, dass das komplette rein muss. Nun habe ich in grün auch eine Bestätigung bekommen.
                          • R Offline
                            Robbi12
                            #2372
                            Wie kann ich denn im widget zeit die Farbe der Schrift und die Schriftgröße ändern.
                            • R Robbi12
                              MCU
                              #2373
                              @robbi12
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/datetime
                              Für die Farbe aktualisiert, einmal F5 drücken.
                              • R Offline
                                Robbi12
                                #2374
                                Viele Fragen von mir:
                                Wie bekomme ich die Symbole weg?
                                Der Abstand der verschiedenen Werte ist mir zu groß. Kann man diesen verringern?
                                • R Offline
                                  Robbi12
                                  #2375
                                  Schön langsam verzweifel ich. Bei Version 2 war es ziemlich einfach.
                                  So hat es ausgesehen.
                                  Wie bekomme ich es so wieder hin?
                                  Der gelbe Stop-Button ist nun weg.
                                  Die Bereiche überlappen sich.
                                  • R Robbi12
                                    MCU
                                    #2376
                                    @robbi12
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/grid-system#grid-system
                                    • R Robbi12
                                      MCU
                                      #2377
                                      @robbi12
                                      • R Offline
                                        Robbi12
                                        #2378
                                        Ja, genau. Dieser Abstand
                                        • R Robbi12
                                          MCU
                                          #2379
                                          @robbi12
                                          Zeilen enger zusammen:
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-zeilen-enger
                                          Icon verschwinden lassen, StateList:
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/icon-ausblenden
