  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.0k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    jarvis - just another remarkable vis
    Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
    Was ist jarvis?
    jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die - seit der Version 3.0 - auf Vue.js und dem Quasar Framework basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
    jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
    Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können Seiten (seit v3) sowie Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele Widgets haben. Die Widgets können (ab v3) eine beliebige Größe haben und flexibel angeordnet werden. Die Spaltenstruktur aus v2 gibt es nicht mehr.
    Warum jarvis?
    jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
    v2 vs. v3: Was ist zu beachten? ❗
    Beim ersten Aufruf von v3 wird das alte Layout aus v2 in die neue v3-Struktur konvertiert. Eine Konvertierung von v3 auf v2 (Downgrade) existiert nicht! Daher unbedingt ein Backup anlegen, bevor v3 installiert wird!
    Nach der Konvertierung ist es manuell notwendig, im Modul Calendar die Passwörter neu zu setzen, damit die Kalendereinträge korrekt geladen werden.
    Das Modul StateListHorizontal wurde durch HomeKitTile ersetzt.
    v2 vs. v3: Was ist neu? 🌟
    Layout
    • Add navigation drawer (#81)
    • Flexible Layout: Allow Widgets to span accross columns (#129)
    • add Jumper / Link functionality to quickly change view to a certain tab / widget (#143)
    • Allow TopBar / TabBar to be placed on either top or bottom (#234)
    • Dropdown Menü für Button in der TAB-Leiste (#638)
    • Introduce tiles (#235)
    • Add option to use icon as State indication (#264)
    • Introduce different widget sizes (#277)
    • Swipe to switch between tabs (#19)
    • Automatischer Seitenwechsel nach x Minuten (#293)
    Geräte / States
    • Allow usage of Json-Format for Device Label (#536)
    • Allow styling of Device body and label (#612)
    Modul Chart
    • Anmerkung: Das Modul Chart (aus v2) wurde in v3 in HistoryGraph umbenannt. Das neu eingeführte Modul Chart in v3 erlaubt den Vergleich von verschiedenen Datenpunkt-Werten (keine historischen Werte mehr; hierfür ist nun HistoryGraph zu nutzen).
    • Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
    • Migrate from Chart.js to Apache ECharts (#282)
    • Rework / dense Chart layout (#446)
    • Bar graph (#427)
    • add secondary y-axis (#326)
    Modul JsonTable / HtmlTable
    • add new module HtmlTable (#676)
      Anmerkung: Liest HTML Tabellen aus ioBroker (analog zu JSON-Strukturen beim Modul JsonTable) und stellt diese als Tabelle in jarvis dar
    • Improve module JsonTable (#679)
      Anmerkung: Spalten umbenennen, Werte durch eigene Funktionen ändern, HTML nutzen, etc.
    Modul AdapterStatus
    • Allow to start / stop adapter instance
    • Add Info Type from the Adapter Updates (#346)
    Modul Calendar
    • Custom colors for calendars (#660)
    Modul iFrame
    • Aktualisierung von iFrame oder Image nur wenn zugehöriger TAB aktiv ist (#458)
    • Allow usage of settings parameter within URL of iFrame module (#335)
    Status / Trigger
    • ButtonAction als Taster (#450)
    • ToogleMode for ButtonAction / IconButtonAction (#408)
    • Allow icon as state status (#680)
    • allow specific values for trigger action (#757)
    • LevelBody: Einheit im Slider-Label berücksichtigen (#1188)
    Einstellungen / Settings
    • Keep jarvis open in different tab/window while editing config (#355)
    • Save / apply configuration without reloading page (#311)
    • add Autocompletion of state on typing in device configuration (#420)
    • Settings Button im Menü ausblenden (#437)
    • Security prompt when deleting an entry (#76)
    • Funktiontasten (PC) zur Bearbeitung für Jarvis (#973)
    Sonstiges
    • Importer erkennt nun mehr HomeMatic / HomeMatic IP Geräte (#719, #1186, #1196)
    • neues Logo (#144)
    Und noch viel mehr Feature und vor allem viele, viele 🐛 Bug-Fixes!
    Die vollständige Liste aller Features auf Github (bzw. inkl. Bug Fixes).
    @MCU hat überdies einen tabellarischen Vergleich im Wiki.
    jarvis übersetzen / translate jarvis
    Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
    Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
    __
    Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
    See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
    v3: Unterstützung durch Pro-Account 💗
    Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
    Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
    ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
    Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
    Impressionen
    Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
    Siehe https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis
    YouTube
    Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR1tR2oy6VHjehCwRabnuYQS
    Ausblick / Roadmap
    Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
    Gestalte mit und stimme ab
    Sofern euch Features fehlen, legt gerne ein Issue als Feature Request auf Github an.
    Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
    Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
    Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #201
    Edit
    @MCU
    Hallo, Fehler im Skript DateWeatherDWD:
    17:33:18.898	info	javascript.0 (10756) Stop script script.js.Jarvis.DateWeather
    17:33:19.233	info	javascript.0 (10756) Start javascript script.js.Jarvis.DateWeather
    17:33:19.259	info	javascript.0 (10756) script.js.Jarvis.DateWeather: registered 12 subscriptions and 1 schedule
    17:33:23.261	info	javascript.0 (10756) script.js.Jarvis.DateWeather: Warnung vorhanden
    17:33:23.263	error	javascript.0 (10756) at htmlSet (script.js.Jarvis.DateWeather:338:44)
    17:33:23.264	error	javascript.0 (10756) at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.DateWeather:42:9)
    17:34:02.466	info	javascript.0 (10756) script.js.Jarvis.DateWeather: Warnung vorhanden
    17:34:02.467	error	javascript.0 (10756) at htmlSet (script.js.Jarvis.DateWeather:338:44)
    17:34:02.467	error	javascript.0 (10756) at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.DateWeather:79:9)
    Immer Daten sichern!
    • sigi234S sigi234
      Edit
      @MCU
      MCU
      #202
      @sigi234 Damit hat @zefau wenig zu tun. Das ist eine Alternative zum DateTime.
      Ich schau mal eben.
      Wie sehen bei dir die Einstellungsobjekte aus?
      Er hat ja eine Warnung festgestellt, schau mal bitte in die dwd.0 Objekte:
      Was steht da bei dir im dwd.0.warning.object?
      Ist da ein Objekt drin? ->
      • M MCU
        Ich schau mal eben.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #203
        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
        • sigi234S sigi234
          MCU
          #204
          @sigi234 Gibt es in dem Object eine "start" und "end"-property?
          Er scheint in einem "warningX"-object kein Objekt zu haben, da muss ich anscheinend doch prüfen.
          Du kannst mal durchschauen, ob es dort ein object bei den warning0-10 gibt wo kein Inhalt drin ist, auch kein {}.
          Er steigt dort mit einem error aus, da er es nicht parsen kann.
          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #205
            {"regionName":"Kreis und Stadt Passau","state":"Bayern","type":5,"level":2,"description":"Es tritt leichter Frost um -1 °C auf.","end":1639731600000,"start":1639688400000,"event":"FROST","headline":"Amtliche WARNUNG vor FROST","instruction":"","stateShort":"BY","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null}
            • M MCU
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #206
              • sigi234S sigi234
                MCU
                #207
                @sigi234 Bei mir läuft es, komischerweise auch erst seit dem ich ein log() rein gesetzt habe?
                • M MCU
                  MCU
                  #208
                  @sigi234 Wenn du das Script neu startest kommt der Fehler immer wieder?
                  Das HTML wird dann nach 4 Sekunden automatisch neu generiert.
                  • M MCU
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #209
                    Ja
                    • sigi234S sigi234
                      Ja
                      MCU
                      #210
                      @sigi234 Also bei mir läuft es.
                      Setz mal bitte in Zeile 336 folgendes rein:
                      log(getState(arrWarn[i]).val);
                      Sieht dann so aus:
                      • M MCU
                        Sieht dann so aus:
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #211
                        @mcu
                        18:32:14.834	info	javascript.0 (10756) Stop script script.js.Jarvis.DateWeather
                        18:32:15.487	info	javascript.0 (10756) Start javascript script.js.Jarvis.DateWeather
                        18:32:15.503	info	javascript.0 (10756) script.js.Jarvis.DateWeather: registered 12 subscriptions and 1 schedule
                        18:32:19.513	info	javascript.0 (10756) script.js.Jarvis.DateWeather: Warnung vorhanden
                        18:32:19.514	info	javascript.0 (10756) script.js.Jarvis.DateWeather: {'regionName':'Kreis und Stadt Passau','state':'Bayern','type':5,'level':2,'description':'Es tritt leichter Frost um -1 °C auf.','end':1639731600000,'start':1639688400000,'event':'FROST','headline':'Amtliche WARNUNG vor FROST','instruction':'','stateShort':'BY','altitudeStart':null,'altitudeEnd':null}
                        18:32:19.516	error	javascript.0 (10756) at htmlSet (script.js.Jarvis.DateWeather:339:44)
                        18:32:19.516	error	javascript.0 (10756) at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.DateWeather:42:9)
                        • sigi234S sigi234
                          @mcu
                          MCU
                          #212
                          @sigi234 Ich glaube du hast die neuste Version vom javascript 5.2.X?
                          Die parsen direkt die Objekte, denn da ist es schon geparsed, deswegen kommt ein Fehler, da ich es nochmal versuche.
                          Bei mir:
                          Bei dir:
                          • M MCU
                            Bei mir:
                            Bei dir:
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #213
                            Ja,
                            5.2.18
                            • sigi234S sigi234
                              Ja,
                              5.2.18
                              MCU
                              #214
                              @sigi234 Jetzt kennen wir wenigstens die Ursache. Ich schau mal, ob ich eine Lösung finde.
                              • M MCU
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #215
                                Jupp, Super. Die Version habe ich noch nicht so lange.
                                • sigi234S sigi234
                                  MCU
                                  #216
                                  @sigi234 Bitte in Zeile 339:
                                  log(typeof(warnObj));
                                  Schaut dann so aus:
                                  Wenn dann als Ausgabe object kommt, dann bau ich das ein.
                                  Bei mir kommt string:
                                  Bei dir sollte object stehen.
                                  • M MCU
                                    Schaut dann so aus:
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #217
                                    @mcu
                                    • sigi234S sigi234
                                      @mcu
                                      MCU
                                      #218
                                      @sigi234 Sorry, ich hatte noch mehr verändert.
                                      for(let i=0;i<arrWarn.length;i++){
                                              let warnObj = getState(arrWarn[i]).val;
                                              if (getState(arrWarn[i]).val != '{}'){
                                      • ZefauZ Zefau
                                        Was ist jarvis?
                                        Warum jarvis?
                                        Layout
                                        Geräte / States
                                        Modul Chart
                                        • Bar graph (#427)
                                        Modul AdapterStatus
                                        Modul Calendar
                                        Modul iFrame
                                        Status / Trigger
                                        Sonstiges
                                        • neues Logo (#144)
                                        __
                                        Impressionen
                                        YouTube
                                        Ausblick / Roadmap
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #219
                                        @zefau
                                        Hallo, kann man bei dem Widget MediaControl das Bild links und die Werte Rechts anzeigen lassen?
                                        • M MCU
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #220
                                          Kannst du da ganze Skript noch mal reinstellen? Irgendwo habe ich was verpfuscht
                                          javascript.0
                                          2021-12-16 19:03:15.491	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                          javascript.0
                                          2021-12-16 19:03:15.491	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                          javascript.0
                                          2021-12-16 19:03:15.491	error	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2117:34)
                                          javascript.0
                                          2021-12-16 19:03:15.491	error	at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.DateWeather:42:9)
                                          javascript.0
                                          2021-12-16 19:03:15.491	error	at htmlSet (script.js.Jarvis.DateWeather:339:21)
                                          javascript.0
                                          2021-12-16 19:03:15.490	error	Error in callback: ReferenceError: Cannot access 'warnObj' before initialization
                                          javascript.0
                                          2021-12-16 19:03:15.490	info	script.js.Jarvis.DateWeather: {'regionName':'Kreis und Stadt Passau','state':'Bayern','type':5,'level':2,'description':'Es tritt leichter Frost um -1 °C auf.','end':1639731600000,'start':1639688400000,'event':'FROST','headline':'Amtliche WARNUNG vor FROST','instruction':'','stateShort':'BY','altitudeStart':null,'altitudeEnd':null}
                                          javascript.0
                                          2021-12-16 19:03:15.489	info	script.js.Jarvis.DateWeather: Warnung vorhanden
                                          javascript.0
                                          2021-12-16 19:03:11.488	info	script.js.Jarvis.DateWeather: registered 12 subscriptions and 1 schedule
                                          javascript.0
                                          2021-12-16 19:03:11.479	info	Start javascript script.js.Jarvis.DateWeather
