jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
@j1s2e3 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
LightColorBody schreibt #RGB als String wie vermutet.
LightColorBody erkennt das Input-Format und gibt das entsprechende Format auch wieder aus.
Mögliche Formate:- Hex-Wert (mit oder ohne vorangestellter #)
- Hex-Wert mit Alpha-Kanal (mit oder ohne vorangestellter #)
- Hue-Wert
- RGB
Einzelne Farb-Kanäle können nicht angesteuert werden. Hierfür ist ein Level-Slider zu nehmen, richtig.
Für die Farbgradienten kannst du gerne ein Feature Request aufmachen - ist eine gute Idee.
@zefau Danke. Ich nehme RGB (String: R,G,B). Laesst sich einfacher mit split/join und Arrays handhaben.
Bietet der LightColorBody auch einen normierten Wertebereich fuer R,G,B? So wie 0-1, oder 0-100%? Die Festlegung auf den Wertebereich eines Bytes ist ziemlich limitierend. Mein RGBW Controller z.B. bietet eine 10-Bit Genauigkeit (0-1023). Bei Dimmern nimmt man fuer den Level ja auch nicht 0-255, sondern 0-100%, und rechnet das dann auf die HW um.
Der LightColorBody supported kein W Channel, richtig? D.h. ich brauche einen extra Datenpunkt plus extra Levelslider.
Ist unpraktisch, wegen dem oben genannten split und join. Fuer W brauche ich dann extra Code.Feature Requests lege ich an.
@coalado sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
, ich bin PRO. Aber es geht leider nicht.
HTMLTable: Wenn htmlTags im Text sind, wird in der Zelle gar nichts angezeigt.
JSONTable: HTML Tags werden "escaped" und sind dann eben als TAGS sichtbar.Also unabhängig davon, dass du HTML Tags anzeigen willst:
- HTMLTable liest einen Datenpunkt, der eine Tabelle wie
<table> ... </table>beinhaltet und zeigt diese dann als jarvis Tabelle an (im selben Layout wie JSON-Table), z. B.mihome-vacuum.0.history.allTableHTML - JSONTable liest einen Datenpunkt mit einer JSON-Struktur und zeigt die Tabelle an (das ist ja bekannt), z. B.
Beide rendern auch HTML Inhalte. Habe es gerade ausprobiert und bei mir geht es.
Poste mal bitte deine JSON Struktur, dann probiere ich es daran aus.
@zefau said in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
Poste mal bitte deine JSON Struktur, dann probiere ich es daran aus."2f6267e8-f322-4a77-84d2-5a833ce14ed8": { "id": "2f6267e8-f322-4a77-84d2-5a833ce14ed8", "config": { "thead": "[{\"field\":\"c0\"},{\"field\":\"c1\"}]", "sortDirection": false, "rowsPerPage": 10, "max": 0, "dense": true, "hideTopBar": false }, "module": "JsonTable", "title": "JSONTable", "items": [ { "type": "device", "deviceId": "4ec10aee-b580-4e36-97d9-fd41c7f360db", "id": "6c6ec7dd-c451-4179-bbfe-7d2fc756b333", "primaryStateKey": "LogData", "bodyStateKey": "LogData", "bodyElement": "LastChangeBody" } ], "revision": "4814a" },"4ec10aee-b580-4e36-97d9-fd41c7f360db": { "id": "4ec10aee-b580-4e36-97d9-fd41c7f360db", "name": "Log", "icon": "", "label": "Log", "function": "_defaults", "states": { "LogData": { "stateKey": "LogData", "showState": true, "state": "vis.0.custom.helper.json.logs-table" } }, "options": {}, "attributes": {}, "revision": "7bf47" },
Kurze Offtopic Frage: was bedeutet das revision property?
jarvis - just another remarkable vis
Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
Was ist jarvis?
jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die - seit der Version 3.0 - auf Vue.js und dem Quasar Framework basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können Seiten (seit v3) sowie Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder
fullscreensein oder beliebig viele Widgets haben. Die Widgets können (ab v3) eine beliebige Größe haben und flexibel angeordnet werden. Die Spaltenstruktur aus v2 gibt es nicht mehr.Warum jarvis?
jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
v2 vs. v3: Was ist zu beachten?
Beim ersten Aufruf von v3 wird das alte Layout aus v2 in die neue v3-Struktur konvertiert. Eine Konvertierung von v3 auf v2 (Downgrade) existiert nicht! Daher unbedingt ein Backup anlegen, bevor v3 installiert wird!
Nach der Konvertierung ist es manuell notwendig, im Modul
Calendardie Passwörter neu zu setzen, damit die Kalendereinträge korrekt geladen werden.Das ModulStateListHorizontalwurde durchHomeKitTileersetzt.v2 vs. v3: Was ist neu?
Layout
- Add navigation drawer (#81)
- Flexible Layout: Allow Widgets to span accross columns (#129)
- add Jumper / Link functionality to quickly change view to a certain tab / widget (#143)
- Allow TopBar / TabBar to be placed on either top or bottom (#234)
- Dropdown Menü für Button in der TAB-Leiste (#638)
- Introduce tiles (#235)
- Add option to use icon as State indication (#264)
- Introduce different widget sizes (#277)
- Swipe to switch between tabs (#19)
- Automatischer Seitenwechsel nach x Minuten (#293)
Geräte / States
Modul Chart
- Anmerkung: Das Modul
Chart(aus v2) wurde in v3 inHistoryGraphumbenannt. Das neu eingeführte ModulChartin v3 erlaubt den Vergleich von verschiedenen Datenpunkt-Werten (keine historischen Werte mehr; hierfür ist nunHistoryGraphzu nutzen). - Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
- Migrate from Chart.js to Apache ECharts (#282)
- Rework / dense Chart layout (#446)
- Bar graph (#427)
- add secondary y-axis (#326)
Modul JsonTable / HtmlTable
- add new module HtmlTable (#676)
Anmerkung: Liest HTML Tabellen aus ioBroker (analog zu JSON-Strukturen beim ModulJsonTable) und stellt diese als Tabelle in jarvis dar - Improve module JsonTable (#679)
Anmerkung: Spalten umbenennen, Werte durch eigene Funktionen ändern, HTML nutzen, etc.
Modul AdapterStatus
- Allow to start / stop adapter instance
- Add Info Type from the Adapter Updates (#346)
Modul Calendar
- Custom colors for calendars (#660)
Modul iFrame
- Aktualisierung von iFrame oder Image nur wenn zugehöriger TAB aktiv ist (#458)
- Allow usage of settings parameter within URL of iFrame module (#335)
Status / Trigger
- ButtonAction als Taster (#450)
- ToogleMode for ButtonAction / IconButtonAction (#408)
- Allow icon as state status (#680)
- allow specific values for trigger action (#757)
- LevelBody: Einheit im Slider-Label berücksichtigen (#1188)
Einstellungen / Settings
- Keep jarvis open in different tab/window while editing config (#355)
- Save / apply configuration without reloading page (#311)
- add Autocompletion of state on typing in device configuration (#420)
- Settings Button im Menü ausblenden (#437)
- Security prompt when deleting an entry (#76)
- Funktiontasten (PC) zur Bearbeitung für Jarvis (#973)
Sonstiges
Und noch viel mehr Feature und vor allem viele, viele
Bug-Fixes!
Die vollständige Liste aller Features auf Github (bzw. inkl. Bug Fixes).@MCU hat überdies einen tabellarischen Vergleich im Wiki.
jarvis übersetzen / translate jarvis
Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
__
Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
v3: Unterstützung durch Pro-Account
Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.prokopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
Impressionen
Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
Siehe https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis
YouTube
Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR1tR2oy6VHjehCwRabnuYQS
Ausblick / Roadmap
Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
Gestalte mit und stimme ab
Sofern euch Features fehlen, legt gerne ein Issue als Feature Request auf Github an.
Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
Edit
@MCUHallo, Fehler im Skript DateWeatherDWD:
17:33:18.898 info javascript.0 (10756) Stop script script.js.Jarvis.DateWeather 17:33:19.233 info javascript.0 (10756) Start javascript script.js.Jarvis.DateWeather 17:33:19.259 info javascript.0 (10756) script.js.Jarvis.DateWeather: registered 12 subscriptions and 1 schedule 17:33:23.261 info javascript.0 (10756) script.js.Jarvis.DateWeather: Warnung vorhanden 17:33:23.263 error javascript.0 (10756) at htmlSet (script.js.Jarvis.DateWeather:338:44) 17:33:23.264 error javascript.0 (10756) at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.DateWeather:42:9) 17:34:02.466 info javascript.0 (10756) script.js.Jarvis.DateWeather: Warnung vorhanden 17:34:02.467 error javascript.0 (10756) at htmlSet (script.js.Jarvis.DateWeather:338:44) 17:34:02.467 error javascript.0 (10756) at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.DateWeather:79:9) -
Edit
@sigi234 Gibt es in dem Object eine "start" und "end"-property?
Er scheint in einem "warningX"-object kein Objekt zu haben, da muss ich anscheinend doch prüfen.
Du kannst mal durchschauen, ob es dort ein object bei den warning0-10 gibt wo kein Inhalt drin ist, auch kein {}.
Er steigt dort mit einem error aus, da er es nicht parsen kann. -
Er steigt dort mit einem error aus, da er es nicht parsen kann.@mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
{"regionName":"Kreis und Stadt Passau","state":"Bayern","type":5,"level":2,"description":"Es tritt leichter Frost um -1 °C auf.","end":1639731600000,"start":1639688400000,"event":"FROST","headline":"Amtliche WARNUNG vor FROST","instruction":"","stateShort":"BY","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null} -
@sigi234 Wenn du das Script neu startest kommt der Fehler immer wieder?
Das HTML wird dann nach 4 Sekunden automatisch neu generiert.@mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
Ja
Ja
@sigi234 Also bei mir läuft es.
Setz mal bitte in Zeile 336 folgendes rein:log(getState(arrWarn[i]).val);Sieht dann so aus:
18:32:14.834 info javascript.0 (10756) Stop script script.js.Jarvis.DateWeather 18:32:15.487 info javascript.0 (10756) Start javascript script.js.Jarvis.DateWeather 18:32:15.503 info javascript.0 (10756) script.js.Jarvis.DateWeather: registered 12 subscriptions and 1 schedule 18:32:19.513 info javascript.0 (10756) script.js.Jarvis.DateWeather: Warnung vorhanden 18:32:19.514 info javascript.0 (10756) script.js.Jarvis.DateWeather: {'regionName':'Kreis und Stadt Passau','state':'Bayern','type':5,'level':2,'description':'Es tritt leichter Frost um -1 °C auf.','end':1639731600000,'start':1639688400000,'event':'FROST','headline':'Amtliche WARNUNG vor FROST','instruction':'','stateShort':'BY','altitudeStart':null,'altitudeEnd':null} 18:32:19.516 error javascript.0 (10756) at htmlSet (script.js.Jarvis.DateWeather:339:44) 18:32:19.516 error javascript.0 (10756) at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.DateWeather:42:9) -
18:32:14.834 info javascript.0 (10756) Stop script script.js.Jarvis.DateWeather 18:32:15.487 info javascript.0 (10756) Start javascript script.js.Jarvis.DateWeather 18:32:15.503 info javascript.0 (10756) script.js.Jarvis.DateWeather: registered 12 subscriptions and 1 schedule 18:32:19.513 info javascript.0 (10756) script.js.Jarvis.DateWeather: Warnung vorhanden 18:32:19.514 info javascript.0 (10756) script.js.Jarvis.DateWeather: {'regionName':'Kreis und Stadt Passau','state':'Bayern','type':5,'level':2,'description':'Es tritt leichter Frost um -1 °C auf.','end':1639731600000,'start':1639688400000,'event':'FROST','headline':'Amtliche WARNUNG vor FROST','instruction':'','stateShort':'BY','altitudeStart':null,'altitudeEnd':null} 18:32:19.516 error javascript.0 (10756) at htmlSet (script.js.Jarvis.DateWeather:339:44) 18:32:19.516 error javascript.0 (10756) at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.DateWeather:42:9)@sigi234 Ich glaube du hast die neuste Version vom javascript 5.2.X?
Die parsen direkt die Objekte, denn da ist es schon geparsed, deswegen kommt ein Fehler, da ich es nochmal versuche.
Bei mir:{"regionName":"Kreis und Stadt Passau","state":"Bayern","type":5,"level":2,"description":"Es tritt leichter Frost um -1 °C auf.","end":1639731600000,"start":1639688400000,"event":"FROST","headline":"Amtliche WARNUNG vor FROST","instruction":"","stateShort":"BY","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null}Bei dir:
{'regionName':'Kreis und Stadt Passau','state':'Bayern','type':5,'level':2,'description':'Es tritt leichter Frost um -1 °C auf.','end':1639731600000,'start':1639688400000,'event':'FROST','headline':'Amtliche WARNUNG vor FROST','instruction':'','stateShort':'BY','altitudeStart':null,'altitudeEnd':null} -
{'regionName':'Kreis und Stadt Passau','state':'Bayern','type':5,'level':2,'description':'Es tritt leichter Frost um -1 °C auf.','end':1639731600000,'start':1639688400000,'event':'FROST','headline':'Amtliche WARNUNG vor FROST','instruction':'','stateShort':'BY','altitudeStart':null,'altitudeEnd':null}@mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
Ja,
5.2.18 -
Ja,
5.2.18 -
@sigi234 Jetzt kennen wir wenigstens die Ursache. Ich schau mal, ob ich eine Lösung finde.
Jupp, Super. Die Version habe ich noch nicht so lange.
@sigi234 Bitte in Zeile 339:
log(typeof(warnObj));Schaut dann so aus:
Wenn dann als Ausgabe object kommt, dann bau ich das ein.
Bei mir kommtstring:
Bei dir sollteobjectstehen. -
