  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
    sigi234 Wenn du das Script neu startest kommt der Fehler immer wieder?
    Ja
    M Online
    M Online
    MCU
    #210
    @sigi234 Also bei mir läuft es.
    Setz mal bitte in Zeile 336 folgendes rein:
    log(getState(arrWarn[i]).val);
    Sieht dann so aus:
    • M MCU
      Sieht dann so aus:
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #211
      @mcu
      18:32:14.834	info	javascript.0 (10756) Stop script script.js.Jarvis.DateWeather
      18:32:15.487	info	javascript.0 (10756) Start javascript script.js.Jarvis.DateWeather
      18:32:15.503	info	javascript.0 (10756) script.js.Jarvis.DateWeather: registered 12 subscriptions and 1 schedule
      18:32:19.513	info	javascript.0 (10756) script.js.Jarvis.DateWeather: Warnung vorhanden
      18:32:19.514	info	javascript.0 (10756) script.js.Jarvis.DateWeather: {'regionName':'Kreis und Stadt Passau','state':'Bayern','type':5,'level':2,'description':'Es tritt leichter Frost um -1 °C auf.','end':1639731600000,'start':1639688400000,'event':'FROST','headline':'Amtliche WARNUNG vor FROST','instruction':'','stateShort':'BY','altitudeStart':null,'altitudeEnd':null}
      18:32:19.516	error	javascript.0 (10756) at htmlSet (script.js.Jarvis.DateWeather:339:44)
      18:32:19.516	error	javascript.0 (10756) at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.DateWeather:42:9)
      • sigi234S sigi234
        @mcu
        M Online
        M Online
        MCU
        #212
        @sigi234 Ich glaube du hast die neuste Version vom javascript 5.2.X?
        Die parsen direkt die Objekte, denn da ist es schon geparsed, deswegen kommt ein Fehler, da ich es nochmal versuche.
        Bei mir:
        {"regionName":"Kreis und Stadt Passau","state":"Bayern","type":5,"level":2,"description":"Es tritt leichter Frost um -1 °C auf.","end":1639731600000,"start":1639688400000,"event":"FROST","headline":"Amtliche WARNUNG vor FROST","instruction":"","stateShort":"BY","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null}
        Bei dir:
        • M MCU
          Bei mir:
          Bei dir:
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #213
          Ja,
          5.2.18
          • sigi234S sigi234
            Ja,
            5.2.18
            M Online
            M Online
            MCU
            #214
            @sigi234 Jetzt kennen wir wenigstens die Ursache. Ich schau mal, ob ich eine Lösung finde.
            • M MCU
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #215
              Jupp, Super. Die Version habe ich noch nicht so lange.
              • sigi234S sigi234
                M Online
                M Online
                MCU
                #216
                @sigi234 Bitte in Zeile 339:
                log(typeof(warnObj));
                Schaut dann so aus:
                Wenn dann als Ausgabe object kommt, dann bau ich das ein.
                Bei mir kommt string:
                Bei dir sollte object stehen.
                • M MCU
                  Schaut dann so aus:
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #217
                  @mcu
                  • sigi234S sigi234
                    @mcu
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #218
                    @sigi234 Sorry, ich hatte noch mehr verändert.
                    for(let i=0;i<arrWarn.length;i++){
                            let warnObj = getState(arrWarn[i]).val;
                            if (getState(arrWarn[i]).val != '{}'){
                    • ZefauZ Zefau
                      jarvis - just another remarkable vis
                      Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
                      Was ist jarvis?
                      jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die - seit der Version 3.0 - auf Vue.js und dem Quasar Framework basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                      jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                      Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können Seiten (seit v3) sowie Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele Widgets haben. Die Widgets können (ab v3) eine beliebige Größe haben und flexibel angeordnet werden. Die Spaltenstruktur aus v2 gibt es nicht mehr.
                      Warum jarvis?
                      jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                      v2 vs. v3: Was ist zu beachten? ❗
                      Beim ersten Aufruf von v3 wird das alte Layout aus v2 in die neue v3-Struktur konvertiert. Eine Konvertierung von v3 auf v2 (Downgrade) existiert nicht! Daher unbedingt ein Backup anlegen, bevor v3 installiert wird!
                      Nach der Konvertierung ist es manuell notwendig, im Modul Calendar die Passwörter neu zu setzen, damit die Kalendereinträge korrekt geladen werden.
                      Das Modul StateListHorizontal wurde durch HomeKitTile ersetzt.
                      v2 vs. v3: Was ist neu? 🌟
                      Layout
                      • Add navigation drawer (#81)
                      • Flexible Layout: Allow Widgets to span accross columns (#129)
                      • add Jumper / Link functionality to quickly change view to a certain tab / widget (#143)
                      • Allow TopBar / TabBar to be placed on either top or bottom (#234)
                      • Dropdown Menü für Button in der TAB-Leiste (#638)
                      • Introduce tiles (#235)
                      • Add option to use icon as State indication (#264)
                      • Introduce different widget sizes (#277)
                      • Swipe to switch between tabs (#19)
                      • Automatischer Seitenwechsel nach x Minuten (#293)
                      Geräte / States
                      • Allow usage of Json-Format for Device Label (#536)
                      • Allow styling of Device body and label (#612)
                      Modul Chart
                      • Anmerkung: Das Modul Chart (aus v2) wurde in v3 in HistoryGraph umbenannt. Das neu eingeführte Modul Chart in v3 erlaubt den Vergleich von verschiedenen Datenpunkt-Werten (keine historischen Werte mehr; hierfür ist nun HistoryGraph zu nutzen).
                      • Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
                      • Migrate from Chart.js to Apache ECharts (#282)
                      • Rework / dense Chart layout (#446)
                      • Bar graph (#427)
                      • add secondary y-axis (#326)
                      Modul JsonTable / HtmlTable
                      • add new module HtmlTable (#676)
                        Anmerkung: Liest HTML Tabellen aus ioBroker (analog zu JSON-Strukturen beim Modul JsonTable) und stellt diese als Tabelle in jarvis dar
                      • Improve module JsonTable (#679)
                        Anmerkung: Spalten umbenennen, Werte durch eigene Funktionen ändern, HTML nutzen, etc.
                      Modul AdapterStatus
                      • Allow to start / stop adapter instance
                      • Add Info Type from the Adapter Updates (#346)
                      Modul Calendar
                      • Custom colors for calendars (#660)
                      Modul iFrame
                      • Aktualisierung von iFrame oder Image nur wenn zugehöriger TAB aktiv ist (#458)
                      • Allow usage of settings parameter within URL of iFrame module (#335)
                      Status / Trigger
                      • ButtonAction als Taster (#450)
                      • ToogleMode for ButtonAction / IconButtonAction (#408)
                      • Allow icon as state status (#680)
                      • allow specific values for trigger action (#757)
                      • LevelBody: Einheit im Slider-Label berücksichtigen (#1188)
                      Einstellungen / Settings
                      • Keep jarvis open in different tab/window while editing config (#355)
                      • Save / apply configuration without reloading page (#311)
                      • add Autocompletion of state on typing in device configuration (#420)
                      • Settings Button im Menü ausblenden (#437)
                      • Security prompt when deleting an entry (#76)
                      • Funktiontasten (PC) zur Bearbeitung für Jarvis (#973)
                      Sonstiges
                      • Importer erkennt nun mehr HomeMatic / HomeMatic IP Geräte (#719, #1186, #1196)
                      • neues Logo (#144)
                      Und noch viel mehr Feature und vor allem viele, viele 🐛 Bug-Fixes!
                      Die vollständige Liste aller Features auf Github (bzw. inkl. Bug Fixes).
                      @MCU hat überdies einen tabellarischen Vergleich im Wiki.
                      jarvis übersetzen / translate jarvis
                      Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
                      Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                      __
                      Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
                      See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                      v3: Unterstützung durch Pro-Account 💗
                      Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
                      Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
                      ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                      Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
                      Impressionen
                      Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                      Siehe https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis
                      YouTube
                      Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR1tR2oy6VHjehCwRabnuYQS
                      Ausblick / Roadmap
                      Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                      Gestalte mit und stimme ab
                      Sofern euch Features fehlen, legt gerne ein Issue als Feature Request auf Github an.
                      Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                      Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                      Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #219
                      @zefau
                      Hallo, kann man bei dem Widget MediaControl das Bild links und die Werte Rechts anzeigen lassen?
                      • M MCU
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #220
                        Kannst du da ganze Skript noch mal reinstellen? Irgendwo habe ich was verpfuscht
                        javascript.0
                        2021-12-16 19:03:15.491	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                        javascript.0
                        2021-12-16 19:03:15.491	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                        javascript.0
                        2021-12-16 19:03:15.491	error	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2117:34)
                        javascript.0
                        2021-12-16 19:03:15.491	error	at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.DateWeather:42:9)
                        javascript.0
                        2021-12-16 19:03:15.491	error	at htmlSet (script.js.Jarvis.DateWeather:339:21)
                        javascript.0
                        2021-12-16 19:03:15.490	error	Error in callback: ReferenceError: Cannot access 'warnObj' before initialization
                        javascript.0
                        2021-12-16 19:03:15.490	info	script.js.Jarvis.DateWeather: {'regionName':'Kreis und Stadt Passau','state':'Bayern','type':5,'level':2,'description':'Es tritt leichter Frost um -1 °C auf.','end':1639731600000,'start':1639688400000,'event':'FROST','headline':'Amtliche WARNUNG vor FROST','instruction':'','stateShort':'BY','altitudeStart':null,'altitudeEnd':null}
                        javascript.0
                        2021-12-16 19:03:15.489	info	script.js.Jarvis.DateWeather: Warnung vorhanden
                        javascript.0
                        2021-12-16 19:03:11.488	info	script.js.Jarvis.DateWeather: registered 12 subscriptions and 1 schedule
                        javascript.0
                        2021-12-16 19:03:11.479	info	Start javascript script.js.Jarvis.DateWeather
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #221
                          ich hatte mal V2 installiert und ein wenig gespielt aber dann aus Zeitgründen nicht weiter verfolgt. Jetzt Update auf V3 gemacht und mir gelingt es einfach nicht einen meiner Kalender zur Anzeige zu bringen.
                          Ich nutze Kalender aus meiner Nextcloud installation welche sich über ical auslesen lassen.
                          Wenn ich jetzt ein Calender Widget hinzufüge und da den Link aus ical eintrage mit User und PW sehe ich in der Anzeige nur einen drehenden Kreis.
                          Auch meine Wetter Anzeige welche mit V2 lief zeigt mir jetzt nur noch einen drehenden Kreis.
                          Jemand ein Tipp für mich ?
                          • sigi234S sigi234
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #222
                            @sigi234 Ja mach ich gleich, ich passe es eben an.
                            • wendy2702W wendy2702
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #223
                              @wendy2702 Wenn du F2 drückst, welche Version wird angezeigt?
                              • M MCU
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #224
                                @mcu
                                javascript.0
                                2021-12-16 19:16:28.210	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                javascript.0
                                2021-12-16 19:16:28.210	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                javascript.0
                                2021-12-16 19:16:28.210	error	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2117:34)
                                javascript.0
                                2021-12-16 19:16:28.210	error	at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.DateWeather:43:9)
                                javascript.0
                                2021-12-16 19:16:28.209	error	at htmlSet (script.js.Jarvis.DateWeather:346:41)
                                javascript.0
                                2021-12-16 19:16:28.209	error	at formatDate (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2391:40)
                                javascript.0
                                2021-12-16 19:16:28.208	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'getMonth' of undefined
                                javascript.0
                                2021-12-16 19:16:28.206	info	script.js.Jarvis.DateWeather: object
                                javascript.0
                                2021-12-16 19:16:28.206	info	script.js.Jarvis.DateWeather: {}
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2021-12-16 19:16:28.206	info	script.js.Jarvis.DateWeather: {'regionName':'Kreis und Stadt Passau','state':'Bayern','type':5,'level':2,'description':'Es tritt leichter Frost um -1 °C auf.','end':1639731600000,'start':1639688400000,'event':'FROST','headline':'Amtliche WARNUNG vor FROST','instruction':'','stateShort':'BY','altitudeStart':null,'altitudeEnd':null}
                                javascript.0
                                2021-12-16 19:16:28.203	info	script.js.Jarvis.DateWeather: Warnung vorhanden
                                javascript.0
                                2021-12-16 19:16:24.191	info	script.js.Jarvis.DateWeather: registered 12 subscriptions and 1 schedule
                                javascript.0
                                2021-12-16 19:16:24.183	info	Start javascript script.js.Jarvis.DateWeather
                                • M MCU
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #225
                                  Habe gerade ein ganz anderes Problem.
                                  Hatte Jarvis nochmal komplett deinstalliert weil ich einfach zu ungeduldig bin heute ;-)
                                  Jetzt sollte die neue Version laufen aber da habe ich jetzt das bekommen:
                                  In Firefox, iobroker alles auf stand latest.
                                  EDIT: Jarvis neu gestartet, dann wollte ich ein Kalender Widget hinzufügen und bin verwundert das dort direkt ein Link mit User Name und ÜW drin steht !? Nimmt Jarvis das aus einer Ical Instanz oder it beim vorherigen löschen der Instanz und Adapter doch was übrig geblieben?
                                  @MCU Meinst du F2 oder F12 ?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @mcu
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #226
                                    @sigi234
                                    Nimm mal dieses Script
                                    // DateWeatherDWD v1.0.5
                                    // flexible Einstellungen zum DateWeatherDWD-HTML
                                    // 1.0.1 Warnungen im dwd-Adapter prüfen
                                    // 1.0.2 Wetterdaten nur kurz 1. daswetter, 2. openweather, 3. visualcrossing
                                    // 1.0.3 Aktualisierung geändert statt jede Stunde nur alle 12 Stunden
                                    // 1.0.4 Korrektur String() für tempMin und tempMax
                                    // 1.0.5 Anpassung parse nur bei String-object
                                    let jarvisDarkMode = 'jarvis.0.settings.themeDarkMode';
                                    let htmlDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.html';
                                    let kwbeforeDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.kwBefore';
                                    let dwdActiveDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.dwdActive';
                                    let dwdDetailsDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.dwdDetails';
                                    let showCalIconsDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.showIcons';
                                    let cssFontsizeDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.fontSize';
                                    let showWeatherDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.showWeather';
                                    let weatherSelectDP ='0_userdata.0.jarvis.dateTime.weatherSelect';
                                    let showLongDayDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.longDay';
                                    createState(htmlDP, {read: true, write: true, name: "HTML DateTime", type: "string", role: "text", def: "" });
                                    createState(cssFontsizeDP, {read: true, write: true, name: "FontSize gesamt", type: "number", role: "", def: 14 });
                                    createState(kwbeforeDP, {read: true, write: true, name: "KW vorher anzeigen", type: "boolean", role: "", def: false });
                                    createState(dwdActiveDP, {read: true, write: true, name: "DWD Warnungen anzeigen", type: "boolean", role: "", def: false });
                                    createState(dwdDetailsDP, {read: true, write: true, name: "DWD Details anzeigen", type: "boolean", role: "", def: false });
                                    createState(showCalIconsDP, {read: true, write: true, name: "Kalender Icons anzeigen", type: "boolean", role: "", def: true });
                                    createState(showWeatherDP, {read: true, write: true, name: "Wetterdaten anzeigen", type: "boolean", role: "", def: false });
                                    createState(showLongDayDP, {read: true, write: true, name: "Tag ausgeschrieben anzeigen(Fr / Freitag)", type: "boolean", role: "", def: false });
                                    //let datum = new Date();
                                    //let sunrise = formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunrise", )).getTime(),'hh:mm');
                                    //let sunset =  formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunset", )).getTime(),'hh:mm');
                                    //let aktTime = formatDate(new Date(),'hh:mm');
                                    //let jetzt = getDateObject(new Date()).getTime();
                                    //let SunSet = getDateObject(sunset).getTime();
                                    setTimeout(function(){
                                        weatherDataOK();
                                            htmlSet();
                                        },2000);
                                    },2000);
                                    var schedule1;
                                    (function () {if (schedule1) {clearSchedule(schedule1); schedule1 = null;}})();
                                    // Alle 60 Minuten aktualisieren
                                    schedule1 = schedule('0 */12 * * *', async function () {
                                        if (proofDWDinstalled()){
                                            log('DateWeatherDWD aktualisiert')
                                            htmlSet();
                                    on({id: '0_userdata.0.jarvis.weather.visualCrossing.visualCrossingdata', change: "any"}, function (obj) {
                                        let value = obj.state.val;
                                        let weatherSelect = getState(weatherSelectDP).val;
                                        if (visualCrossingInstalled() && (weatherSelect =='VisualCrossing' || weatherSelect == ' ')){
                                            htmlSet();
                                    // openweathermap.0.forecast.current.date
                                    on({id: 'openweathermap.0.forecast.current.date', change: "any"}, function (obj) {
                                        if (openweatherInstalled() && (weatherSelect =='OpenWeather' || weatherSelect == ' ')){
                                            htmlSet();
                                    on({id: 'daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Tag_value', change: "any"}, function (obj) {
                                        if (daswetterInstalled() && (weatherSelect =='DasWetter' || weatherSelect == ' ')){
                                            htmlSet();
                                    on({id: jarvisDarkMode, change: "any"}, function (obj) {
                                        htmlSet();
                                    on({id: cssFontsizeDP, change: "any"}, function (obj) {
                                        htmlSet();
                                    on({id: kwbeforeDP, change: "any"}, function (obj) {
                                        htmlSet();
                                    on({id: dwdActiveDP, change: "any"}, function (obj) {
                                            htmlSet();
                                        }else{
                                            log('DWD-Adapter ist nicht installiert','warn');
                                            setStateDelayed(dwdActiveDP,false,3000,false);
                                    on({id: dwdDetailsDP, change: "any"}, function (obj) {
                                            htmlSet();
                                        }else{
                                            setStateDelayed(dwdDetailsDP,false,3000,false);
                                    on({id: showCalIconsDP, change: "any"}, function (obj) {
                                        htmlSet();
                                    on({id: showWeatherDP, change: "any"}, function (obj) {
                                        htmlSet();
                                    on({id: showLongDayDP, change: "any"}, function (obj) {
                                        htmlSet();
                                    on({id: weatherSelectDP, change: "any"}, function (obj) {
                                        htmlSet();
                                    function kw(timeNow){
                                        // https://www.mediaevent.de/javascript/date-datum-zeit.html
                                        let d = new Date(timeNow);
                                        d.setHours(0,0,0);
                                        d.setDate(d.getDate()+3-(d.getDay()||7)); // geändert +4- -> +3-
                                        let x = d-new Date(d.getFullYear(),0,1);
                                        return Math.ceil((((x)/8.64e7)+1)/7);
                                    //weatherDataOK();
                                    function weatherDataOK(){
                                        let activeWeather = {' ':'leer'};
                                        if (openweatherInstalled()){
                                            activeWeather.OpenWeather= 'OpenWeather';
                                        if (daswetterInstalled()){
                                            activeWeather.DasWetter='DasWetter';
                                        if (visualCrossingInstalled()){
                                            activeWeather.VisualCrossing='VisualCrossing';
                                        createState(weatherSelectDP, {read: true, write: true, name: "Wetter Adapter", type: "string", role: "", def: " ",
                                        states: activeWeather});
                                    function openweatherInstalled(){
                                        if (existsState('openweathermap.0.forecast.current.state')){
                                            return true;
                                        }else{
                                            return false;
                                    function daswetterInstalled(){
                                        if (existsState('0_userdata.0.jarvis.dateTime.showWeather')){
                                            return true;
                                        }else{
                                            return false;
                                    function visualCrossingInstalled(){
                                        if (existsState('0_userdata.0.jarvis.weather.visualCrossing.visualCrossingdata')){
                                            return true;
                                        }else{
                                            return false;
                                    function proofDWDinstalled(){
                                        let adapDWD = 'system.adapter.dwd.0.uptime';
                                        if ( getState(adapDWD).val >0){
                                            return true;
                                        }else {
                                            log('htmlDateTime (Jarvis) DWD-Adapter nicht installiert?','warn');
                                            return false;
                                    function proofDWDWarning(){
                                        let arrWarn = $('dwd.0.*.object');
                                                log('Warnung vorhanden');
                                                return true;
                                        return false;
                                    function htmlSet(){
                                        let htmlCode = '';
                                        let darkMode = getState(jarvisDarkMode).val;
                                        let kwbefore = getState(kwbeforeDP).val;
                                        let showCalIcons = getState(showCalIconsDP).val;
                                        let dwdActive = getState(dwdActiveDP).val;
                                        let dwdDetails = getState(dwdDetailsDP).val;
                                        let cssFontsize = getState(cssFontsizeDP).val;
                                        let showWeather = getState(showWeatherDP).val;
                                        let showLongDay = getState(showLongDayDP).val;
                                        let sunrise = formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunrise")).getTime(),'hh:mm');
                                        let sunset =  formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunset")).getTime(),'hh:mm');
                                        htmlCode += '<!DOCTYPE HTML>';
                                        htmlCode += '<html>';
                                        htmlCode += '<head>';
                                        htmlCode += '<title>';
                                        htmlCode += 'DateTimeFlex';
                                        htmlCode += '</title>';
                                        htmlCode += '<style>';
                                        if (darkMode){
                                            htmlCode += 'table { width: 100%; overflow:auto;color:white; } ';
                                        }else{
                                            htmlCode += 'table { width: 100%; overflow:auto;color:black; } ';
                                        htmlCode += '</style>';
                                        htmlCode += '<script src="https://code.iconify.design/2/2.1.0/iconify.min.js"></script>';
                                        htmlCode += '</head>';
                                        htmlCode += '<body style = "text-align:center; align-items:center; overflow:auto;" id = "DateTimeFlex">';
                                        htmlCode += '<table style="font-size:'+ cssFontsize +'px; text-align:center; justify-center:middle; vertical-align:center;" align = "center" id="dateTimetable" border="0" overflow="auto">';
                                        htmlCode += '<tr bgcolor="transparent">';
                                        if (showCalIcons){
                                            htmlCode += '<th><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:weather-sunset-up"></span> '+ sunrise +'</div></th>';
                                            htmlCode += '<th><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:weather-sunset-down"></span> '+sunset +'</div></th>';
                                            if (kwbefore){
                                                htmlCode += '<th><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:calendar-week"></span> KW '+kw(jetzt) +'</div></th>';
                                            }else{
                                                htmlCode += '<th><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:calendar-week"></span> '+kw(jetzt) +'.KW</div></th>';
                                            if (showLongDay){
                                                htmlCode += '<th style="text-align:left;"><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:calendar"></span> '+ formatDate(jetzt,"WW")  +'</div></th>';
                                            }else{
                                                htmlCode += '<th style="text-align:left;"><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:calendar"></span> '+ formatDate(jetzt,"W")  +'</div></th>';
                                        }else{
                                            htmlCode += '<th><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:weather-sunset-up"></span>'+ sunrise +'</div></th>';
                                            htmlCode += '<th><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:weather-sunset-down"></span>'+sunset +'</div></th>';
                                            if (kwbefore){
                                                htmlCode += '<th><div style="display:block;">KW '+kw(jetzt) +'</div></th>';
                                            }else{
                                                htmlCode += '<th><div style="display:block;">'+kw(jetzt) +'.KW</div></th>';
                                            if (showLongDay){
                                                htmlCode += '<th style="text-align:left;"><div>'+ formatDate(jetzt,"WW")  +'</div></th>';
                                            }else{
                                                htmlCode += '<th style="text-align:left;"><div>'+ formatDate(jetzt,"W")  +'</div></th>';
                                        htmlCode += '</tr>';
                                        if (showWeather){
                                            let tempMin = '';
                                            let tempMax = '';
                                            let description = ''; // bedeckt
                                            if (daswetterInstalled() && (weatherSelect ==='DasWetter'|| weatherSelect===' ')){
                                                tempMin = getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value').val;
                                                tempMax = getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value').val;
                                                description = getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value').val + ' (DW)';
                                            }else if (openweatherInstalled()&& (weatherSelect ==='OpenWeather' || weatherSelect ===' ')){
                                                tempMin = getState('openweathermap.0.forecast.day0.temperatureMin').val;
                                                tempMax = getState('openweathermap.0.forecast.day0.temperatureMax').val;
                                                description = getState('openweathermap.0.forecast.day0.state').val + ' (OW)';
                                            }else if (visualCrossingInstalled()&& (weatherSelect ==='VisualCrossing' || weatherSelect ===' ')){
                                                let weather = getState('0_userdata.0.jarvis.weather.visualCrossing.visualCrossingdata').val;
                                                if (typeof(weather)=='string'){
                                                    weather = JSON.parse(weather);
                                                tempMin = weather.days[0].tempmin;
                                                tempMax = weather.days[0].tempmax;
                                                description = weather.days[0].conditions +' (VC)';
                                            if (String(tempMin) !='' && String(tempMax)!='' && String(description)!=''){
                                                htmlCode += '<tr>';
                                                htmlCode += '<td style="text-align:center; "><span  class="iconify" data-icon="mdi:thermometer-minus"></span> : ';
                                                htmlCode += tempMin;
                                                htmlCode += ' °C</td>';
                                                htmlCode += '<td style="text-align:center; "><span  class="iconify" data-icon="mdi:thermometer-plus"></span> : ';
                                                htmlCode += tempMax;
                                                htmlCode += '<td colspan="2" style="text-align:center; ">';
                                                htmlCode += description;
                                                htmlCode += '</td>';
                                            }else{
                                                log('Es sind keine Wetter-Adapter installiert -> keine Anzeige möglich','warn');
                                        if (dwdActive){
                                                if (proofDWDWarning()){
                                                    htmlCode += '<tr>';
                                                    htmlCode += '<td colspan="4" style="text-align:center; color:grey;">';
                                                    htmlCode += 'DWD - Warnungen vorhanden';
                                                    if (dwdDetails){
                                                        htmlCode += '<tr>';
                                                        htmlCode += '<td style="text-align:center; color:green; ">';
                                                        htmlCode += 'Start';
                                                        htmlCode += '<td style="text-align:center; color:green;">';
                                                        htmlCode += 'Ende';
                                                        htmlCode += '<td colspan="2" style="text-align:center; color:green;">';
                                                        htmlCode += 'Event';
                                                            if (typeof(warnObj) == 'string'){
        warnObj = JSON.parse(warnObj);
                                                            if (JSON.stringify(warnObj) != '{}'){
        htmlCode += '<tr>';
        htmlCode += '<td style="text-align:center; ">';
        htmlCode += formatDate(warnObj.start,'W hh:mm');
        htmlCode += formatDate(warnObj.end,'W hh:mm');
        htmlCode += warnObj.event;
                                        htmlCode += '</table>';
                                        htmlCode += '</body></html>';
                                        setState(htmlDP,htmlCode,false);
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #227
                                      @wendy2702 Zeig mal bitte die Versionsnummer. Jarvis holt sich beim ersten Mal die Einträge aus dem ical.
                                      F2
                                      Ich vermute, dass du keine Infos bekommst, wenn du F2 drückst.
                                      Du bist sehr wahrscheinlich noch auf v2.
                                      Wie hast du das Update denn durchgeführt?
                                      • M MCU
                                        @sigi234
                                            weatherDataOK();
                                                htmlSet();
                                            },2000);
                                        },2000);
                                        var schedule1;
                                                htmlSet();
                                                htmlSet();
                                                htmlSet();
                                                htmlSet();
                                            htmlSet();
                                            htmlSet();
                                            htmlSet();
                                                htmlSet();
                                            }else{
                                                htmlSet();
                                            }else{
                                            htmlSet();
                                            htmlSet();
                                            htmlSet();
                                            htmlSet();
                                            d.setHours(0,0,0);
                                        //weatherDataOK();
                                                return true;
                                            }else{
                                                return false;
                                                return true;
                                            }else{
                                                return false;
                                                return true;
                                            }else{
                                                return false;
                                                return true;
                                            }else {
                                                return false;
                                                    return true;
                                            return false;
                                        function htmlSet(){
                                            let htmlCode = '';
                                            if (darkMode){
                                            }else{
                                            if (showCalIcons){
                                                if (kwbefore){
                                                }else{
                                                if (showLongDay){
                                                }else{
                                            }else{
                                                if (kwbefore){
                                                }else{
                                                if (showLongDay){
                                                }else{
                                            if (showWeather){
                                                let tempMin = '';
                                                let tempMax = '';
                                                    htmlCode += '<tr>';
                                                }else{
                                            if (dwdActive){
                                                        htmlCode += '<tr>';
                                                        if (dwdDetails){
                                                            htmlCode += '<tr>';
                                                            htmlCode += 'Ende';
        htmlCode += '<tr>';
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #228
                                        • sigi234S sigi234
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #229
                                          @sigi234 Ja ich stelle das neue dann in die Doku. Danke für den Hinweis. Bedeutet nur, ich muss alle Scripte umschreiben.
                                          Das wird ein langes Wochenende oder Jahresende.
                                          Insbesondere beim CSSEffects hätte es da richtig oft geknallt.
                                          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
