  5. Anleitung Blockly für DAU
80 Beiträge 6 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    gluecksmann
    #41
    @jan1
    OK...was will ich....sowohl bei überschreiten des CO2 wertes oder der Luftfeuchtigkeit möchte ich eine Warnung per Alexa bekommen...aber bitte nicht um 3 Uhr nachts... wenn die werte wieder stimmen, möchte ich eine Aufforderung zum schließen der Fenster bekommen...
    • G gluecksmann
      @jan1
      #42
      @gluecksmann
      So in der Art willst du das machen:
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @gluecksmann
        gluecksmann
        #43
        Sorry, das verstehe ich ohne erklärung schon wieder nicht...
        Thomas BraunT J HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • G gluecksmann
          #44
          @gluecksmann
          Im Trigger werden die Werte zu CO2 und Luftfeuchtigkeit angelegt und dann im blauen Logik-Bereich wieder weggefiltert, wenn die nicht in einem bestimmten Zeitraum sind.
          • G gluecksmann
            Jan1
            #45
            @gluecksmann
            OK, bei zwei Werten kann man den Trigger verwenden bei dem das Objekt extern eingetragen wird und mit dem Zahnrad das zweite Objekt einfügen. Da sollte man dann aber nicht mehr mit "Wert" arbeiten, da ich nicht sicher bin, was dann definiert ist bei zwei Objekten im Trigger.
            Also am besten zwei getrennte Trigger und dann die Zeit mit UND so wie Thomas das im Beispiel haz in d ie FALLS mit rein.
            • J Jan1
              @gluecksmann
              gluecksmann
              #46
              @jan1
              Schade.... da komme ich dann irgendwie nicht mehr mit...wo sind denn jetzt die Werte ect?
              J 1 Antwort Letzte Antwort
              • G gluecksmann
                @jan1
                Jan1
                #47
                @gluecksmann
                Poste mal Dein Blockly als Export, dann baue ich da um ;)
                • G gluecksmann
                  #48
                  @gluecksmann sagte in Anleitung Blockly für DAU:
                  dann lies es dir mal laut vor
                  Das ist genau das was du willst. (allerdings mit anderen Datenpunkten
                  FALLS (CO2 ändert sich...)
                  Falls Der Wert vom CO2 ist (größer) als xy UND die Zeit ist nicht nachts
                  Dann lass Alexa brüllen
                  • J Jan1
                    @gluecksmann
                    gluecksmann
                    schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
                    #49
                    @jan1
                      <block type="schedule" id="?t0rt~7x?wT3eJ_S(ZNr" x="113" y="88">
                        <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"11:00","end":"21:00","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}</field>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="on" id="6`eH)U7+-CU%ym1p@{bY">
                            <field name="OID">netatmo.0.Wetter-(Indoor).Indoor.CO2.CO2</field>
                              <block type="controls_if" id="95}Ru)T(c0Q6}5*c)3~l">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="T0E[xlA3Z7]p)8yH_,r`">
                                    <field name="OP">GTE</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="on_source" id="-c)@?/aSgL4!gf^~oIZk">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="wRa$ZtA-m:irh/tFhwBg">
                                        <field name="NUM">1000</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="control" id="ttfG(apHb|e~MufP5;Vx">
                                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.db670fafbbfc4ff5b16223f5d7b07624.Commands.speak</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="text" id="5}z]W4Jp7;x+QSeVM9jg">
                                        <field name="TEXT">Bitte lüften</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id=",A.xYqs|89{cL_It8o//">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="h.uqxN}$lcB*F,acfezc">
                                        <value name="A">
                                          <block type="on_source" id="%6(`%udQuy3)OiV3HUr_">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="~wN({SOxMAV!QktCs@Oo">
                                            <field name="NUM">600</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="control" id="a%ce$OCgX7NTP]EXCi@n">
                                          <block type="text" id="O+IXDD=rL;`ix6yDLs^Q">
                                            <field name="TEXT">Fenster kann zu</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                      <block type="on" id="t7:O:UX~d_LFu$JKJ$et" x="988" y="138">
                        <field name="OID">netatmo.0.Wetter-(Indoor).Indoor.Humidity.Humidity</field>
                          <block type="controls_if" id="5r{V!G7D:lEbq{LGs+WX">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="(HgRX30t6eNop6cT8;aw">
                                <value name="A">
                                  <block type="on_source" id="+h6s*x)x,YHy.OI5M0zx">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="X(m(L,fiEl5m=Kk--beW">
                                    <field name="NUM">60</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="control" id="=T!;E%mTkz5SzQ}3sd0C">
                                  <block type="text" id="pK7Kv))Dx+t,AVnuy8.u">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="mM*12iQ}yC:=Y-@SVVV.">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="Vp;l..K/DKuoOznUk1DW">
                                    <value name="A">
                                      <block type="on_source" id="(qYC_,`sE-qmcC*KYu]m">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="eq#1wIL#L1Nq`W86DOya">
                                        <field name="NUM">50</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="control" id="Hq#SRt-aekyZf3EP}*M6">
                                      <block type="text" id="UQ:0AOZTDz#`{vYQ_ZrZ">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    • G gluecksmann
                      @jan1
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      Jan1
                      #50
                      @gluecksmann
                      Das ist kein vollständiger Export, da kommt bei mir nix.
                      HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J Jan1
                        @gluecksmann
                        #51
                        @jan1 sagte in Anleitung Blockly für DAU:
                        @gluecksmann
                        das ist die js-Ansicht
                        @gluecksmann
                        Export ist einer der großen Pfeile daneben
                          @gluecksmann
                          @gluecksmann
                          Jan1
                          #52
                          kein Wunder, sieht das so komisch aus, hat aber nicht mal ne Fehlermeldung gegeben, nur einfach nix passiert.
                          • J Jan1
                            @gluecksmann
                            gluecksmann
                            #53
                            @jan1
                            Hoffe jetzt? der zweite Block stehst noch frei im Raum... dient lediglich zur Lieferung der Werte..
                            • G gluecksmann
                              @jan1
                              Jan1
                              #54
                              @gluecksmann
                              So sollte das schon funktionieren:
                              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="6`eH)U7+-CU%ym1p@{bY" x="88" y="-37">
                                 <block type="controls_if" id="W[NL;,zccoR^se){{N-d">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="time_compare_ex" id="i^Vp;_4+ya7Q%126=]~t">
                                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                       <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                       <field name="OPTION">between</field>
                                       <value name="START_TIME">
                                         <shadow type="text" id="?O@j]!Ewf1D7BWQWBbE[">
                                           <field name="TEXT">11:00</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="END_TIME">
                                         <shadow type="text" id="Lp.!/*1@?.RZwa~Vzqj}">
                                           <field name="TEXT">22:00</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                           <field name="OP">LTE</field>
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO1">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                              </block>
                              • J Jan1
                                @gluecksmann
                                     <value name="IF0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF1">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                                </block>
                                gluecksmann
                                #55
                                @jan1
                                OK; danke... das versthe ich dann noch...aber bei zwei Datenpunkten steige ich gedanklich aus...
                                • G gluecksmann
                                  @jan1
                                  Jan1
                                  #56
                                  @gluecksmann
                                  Sag wo es klemmt und ich erklär Dir wie es geht und funktioniert das jetzt überhaupt wie gewünscht?
                                  • J Jan1
                                    @gluecksmann
                                    gluecksmann
                                    #57
                                    @jan1
                                    Jep, funktioniert...hierfür schon mal danke... ich überlege noch irgendwie einen Tür-Fensterkontakt einzubauen...bin mir aber noch unsicher wie/wo ... wenn ich einen Bewegungsmelder habe...könnte ich den z.B. als äußeren trigger setzen? Wenn keiner in der Nähe ist, braucht er nix zu sagen...
                                    • J Jan1
                                      @gluecksmann
                                           <value name="IF0">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF1">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                      </block>
                                      gluecksmann
                                      #58
                                      @jan1
                                      Das Script läuft supeer...hatte die Idee es mit dem Fensterkontakt zu kombinieren... so als UND Block wenn Datenpunkt des Fensterkontaktes True ist... aber das scheint man nich einfach anhängen zu können, oder?
                                      • G gluecksmann
                                        @jan1
                                        Jan1
                                        #59
                                        @gluecksmann
                                        Du kannst als Bedingung so viele UND dran hängen wie Du willst
                                        • J Jan1
                                          @gluecksmann
                                          gluecksmann
                                          #60
                                          @jan1 würde ich gern tun...kann es aber Blockly nicht beibringen... gibt ja einen UND Block, aber das mit dem Datenpunkt des sensors bekomme ich nicht auf die reihe
