  5. Anleitung Blockly für DAU
80 Beiträge 6 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G gluecksmann
    Sorry, das verstehe ich ohne erklärung schon wieder nicht...
    @gluecksmann
    Im Trigger werden die Werte zu CO2 und Luftfeuchtigkeit angelegt und dann im blauen Logik-Bereich wieder weggefiltert, wenn die nicht in einem bestimmten Zeitraum sind.
    • G gluecksmann
      Jan1
      @gluecksmann
      OK, bei zwei Werten kann man den Trigger verwenden bei dem das Objekt extern eingetragen wird und mit dem Zahnrad das zweite Objekt einfügen. Da sollte man dann aber nicht mehr mit "Wert" arbeiten, da ich nicht sicher bin, was dann definiert ist bei zwei Objekten im Trigger.
      Also am besten zwei getrennte Trigger und dann die Zeit mit UND so wie Thomas das im Beispiel haz in d ie FALLS mit rein.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @gluecksmann
        gluecksmann
        @jan1
        Schade.... da komme ich dann irgendwie nicht mehr mit...wo sind denn jetzt die Werte ect?
        • G gluecksmann
          @jan1
          Jan1
          @gluecksmann
          Poste mal Dein Blockly als Export, dann baue ich da um ;)
          • G gluecksmann
            @gluecksmann sagte in Anleitung Blockly für DAU:
            dann lies es dir mal laut vor
            Das ist genau das was du willst. (allerdings mit anderen Datenpunkten
            FALLS (CO2 ändert sich...)
            Falls Der Wert vom CO2 ist (größer) als xy UND die Zeit ist nicht nachts
            Dann lass Alexa brüllen
            • J Jan1
              @gluecksmann
              gluecksmann
              schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
              @jan1
                <block type="schedule" id="?t0rt~7x?wT3eJ_S(ZNr" x="113" y="88">
                  <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"11:00","end":"21:00","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="on" id="6`eH)U7+-CU%ym1p@{bY">
                      <field name="OID">netatmo.0.Wetter-(Indoor).Indoor.CO2.CO2</field>
                        <block type="controls_if" id="95}Ru)T(c0Q6}5*c)3~l">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="T0E[xlA3Z7]p)8yH_,r`">
                              <field name="OP">GTE</field>
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="-c)@?/aSgL4!gf^~oIZk">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="wRa$ZtA-m:irh/tFhwBg">
                                  <field name="NUM">1000</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="control" id="ttfG(apHb|e~MufP5;Vx">
                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.db670fafbbfc4ff5b16223f5d7b07624.Commands.speak</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="text" id="5}z]W4Jp7;x+QSeVM9jg">
                                  <field name="TEXT">Bitte lüften</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id=",A.xYqs|89{cL_It8o//">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="h.uqxN}$lcB*F,acfezc">
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="%6(`%udQuy3)OiV3HUr_">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="~wN({SOxMAV!QktCs@Oo">
                                      <field name="NUM">600</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="control" id="a%ce$OCgX7NTP]EXCi@n">
                                    <block type="text" id="O+IXDD=rL;`ix6yDLs^Q">
                                      <field name="TEXT">Fenster kann zu</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                <block type="on" id="t7:O:UX~d_LFu$JKJ$et" x="988" y="138">
                  <field name="OID">netatmo.0.Wetter-(Indoor).Indoor.Humidity.Humidity</field>
                    <block type="controls_if" id="5r{V!G7D:lEbq{LGs+WX">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="(HgRX30t6eNop6cT8;aw">
                          <value name="A">
                            <block type="on_source" id="+h6s*x)x,YHy.OI5M0zx">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="X(m(L,fiEl5m=Kk--beW">
                              <field name="NUM">60</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="control" id="=T!;E%mTkz5SzQ}3sd0C">
                            <block type="text" id="pK7Kv))Dx+t,AVnuy8.u">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="controls_if" id="mM*12iQ}yC:=Y-@SVVV.">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="Vp;l..K/DKuoOznUk1DW">
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="(qYC_,`sE-qmcC*KYu]m">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="eq#1wIL#L1Nq`W86DOya">
                                  <field name="NUM">50</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="control" id="Hq#SRt-aekyZf3EP}*M6">
                                <block type="text" id="UQ:0AOZTDz#`{vYQ_ZrZ">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              • G gluecksmann
                @jan1
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                Jan1
                @gluecksmann
                Das ist kein vollständiger Export, da kommt bei mir nix.
                HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @gluecksmann
                  @jan1 sagte in Anleitung Blockly für DAU:
                  @gluecksmann
                  das ist die js-Ansicht
                  @gluecksmann
                  Export ist einer der großen Pfeile daneben
                    @gluecksmann
                    @gluecksmann
                    Jan1
                    kein Wunder, sieht das so komisch aus, hat aber nicht mal ne Fehlermeldung gegeben, nur einfach nix passiert.
                    • J Jan1
                      @gluecksmann
                      gluecksmann
                      @jan1
                      Hoffe jetzt? der zweite Block stehst noch frei im Raum... dient lediglich zur Lieferung der Werte..
                      • G gluecksmann
                        @jan1
                        Jan1
                        @gluecksmann
                        So sollte das schon funktionieren:
                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="6`eH)U7+-CU%ym1p@{bY" x="88" y="-37">
                           <block type="controls_if" id="W[NL;,zccoR^se){{N-d">
                             <value name="IF0">
                               <block type="time_compare_ex" id="i^Vp;_4+ya7Q%126=]~t">
                                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                 <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                 <field name="OPTION">between</field>
                                 <value name="START_TIME">
                                   <shadow type="text" id="?O@j]!Ewf1D7BWQWBbE[">
                                     <field name="TEXT">11:00</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="END_TIME">
                                   <shadow type="text" id="Lp.!/*1@?.RZwa~Vzqj}">
                                     <field name="TEXT">22:00</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                     <field name="OP">LTE</field>
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="DO1">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                        </block>
                        • J Jan1
                          @gluecksmann
                               <value name="IF0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF1">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                          </block>
                          gluecksmann
                          @jan1
                          OK; danke... das versthe ich dann noch...aber bei zwei Datenpunkten steige ich gedanklich aus...
                          • G gluecksmann
                            @jan1
                            Jan1
                            @gluecksmann
                            Sag wo es klemmt und ich erklär Dir wie es geht und funktioniert das jetzt überhaupt wie gewünscht?
                            • J Jan1
                              @gluecksmann
                              gluecksmann
                              @jan1
                              Jep, funktioniert...hierfür schon mal danke... ich überlege noch irgendwie einen Tür-Fensterkontakt einzubauen...bin mir aber noch unsicher wie/wo ... wenn ich einen Bewegungsmelder habe...könnte ich den z.B. als äußeren trigger setzen? Wenn keiner in der Nähe ist, braucht er nix zu sagen...
                              • J Jan1
                                @gluecksmann
                                     <value name="IF0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF1">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                                </block>
                                gluecksmann
                                @jan1
                                Das Script läuft supeer...hatte die Idee es mit dem Fensterkontakt zu kombinieren... so als UND Block wenn Datenpunkt des Fensterkontaktes True ist... aber das scheint man nich einfach anhängen zu können, oder?
                                • G gluecksmann
                                  @jan1
                                  Jan1
                                  @gluecksmann
                                  Du kannst als Bedingung so viele UND dran hängen wie Du willst
                                  • J Jan1
                                    @gluecksmann
                                    gluecksmann
                                    @jan1 würde ich gern tun...kann es aber Blockly nicht beibringen... gibt ja einen UND Block, aber das mit dem Datenpunkt des sensors bekomme ich nicht auf die reihe
                                    • G gluecksmann
                                      Jan1
                                      @gluecksmann
                                      poste doch das Blockly und sag wo Du was mit UND drin haben willst
                                      • J Jan1
                                        @gluecksmann
                                        gluecksmann
                                        @jan1 Das ist das das Du mir am 28. gebaut hast.... möchte halt das er das mit dem Lüften nur sagt wenn der Wert übeschritten ist UND das Fenster zu ist...
                                        • G gluecksmann
                                          Jan1
                                          @gluecksmann
                                          welchen Wert hat der DP wenn das Fenster zu ist, true oder false?
