  5. Anleitung Blockly für DAU
80 Beiträge 6 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @gluecksmann sagte in Anleitung Blockly für DAU:
    während der Debug-Modus aktiv ist
    dann mach den mal aus!
    oben rechts
    Jan1
    Ok, das dürfte auch der Grund sein warum da nix läuft. Den Debugmodus direkt im Blockly Editor habe ich noch nie verwendet.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      gluecksmann
      @jan1
      Hab ja erwähnt das ich ein DAU bis ;-) Das war echt die Lösung...
      • G gluecksmann
        @jan1
        @jan1
        und genau dafür gibt es logs!
        und die muss man lesen, lesen, lesen....
          @jan1
          gluecksmann
          war jetzt mal mutig....
          kann man auch mehrere Trigger nehmen, oder muss das dann in verschiedene Scripte?
          J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • G gluecksmann
            Jan1
            @gluecksmann
            Das war zu mutig :)
            Ja kannst Trigger nehmen so viel Du willst, aber nie so in einander rein basteln, da das nie und nimmer funktioniert.
            Was willst denn nun noch mit dem Zeitplan anstellen? Dann beim Zeitplan gleich den Wizzard vergessen und den Cron verwenden.
            • G gluecksmann
              ja, aber nicht ineinander verschachtelt.
              in deinem Fall nimmst du einfach ein blaues Logik Falls und prüfst
              ABER -das ist sicher nicht was du willst.
              Formulier mal für dich (und uns) was du erreichen willst
              • G Offline
                gluecksmann
                @jan1
                OK...was will ich....sowohl bei überschreiten des CO2 wertes oder der Luftfeuchtigkeit möchte ich eine Warnung per Alexa bekommen...aber bitte nicht um 3 Uhr nachts... wenn die werte wieder stimmen, möchte ich eine Aufforderung zum schließen der Fenster bekommen...
                • G gluecksmann
                  @jan1
                  @gluecksmann
                  So in der Art willst du das machen:
                    @gluecksmann
                    gluecksmann
                    Sorry, das verstehe ich ohne erklärung schon wieder nicht...
                    Thomas BraunT J HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • G gluecksmann
                      @gluecksmann
                      Im Trigger werden die Werte zu CO2 und Luftfeuchtigkeit angelegt und dann im blauen Logik-Bereich wieder weggefiltert, wenn die nicht in einem bestimmten Zeitraum sind.
                      • G gluecksmann
                        Jan1
                        @gluecksmann
                        OK, bei zwei Werten kann man den Trigger verwenden bei dem das Objekt extern eingetragen wird und mit dem Zahnrad das zweite Objekt einfügen. Da sollte man dann aber nicht mehr mit "Wert" arbeiten, da ich nicht sicher bin, was dann definiert ist bei zwei Objekten im Trigger.
                        Also am besten zwei getrennte Trigger und dann die Zeit mit UND so wie Thomas das im Beispiel haz in d ie FALLS mit rein.
                        • J Jan1
                          @gluecksmann
                          gluecksmann
                          @jan1
                          Schade.... da komme ich dann irgendwie nicht mehr mit...wo sind denn jetzt die Werte ect?
                          • G gluecksmann
                            @jan1
                            Jan1
                            @gluecksmann
                            Poste mal Dein Blockly als Export, dann baue ich da um ;)
                            • G gluecksmann
                              dann lies es dir mal laut vor
                              Das ist genau das was du willst. (allerdings mit anderen Datenpunkten
                              FALLS (CO2 ändert sich...)
                              Falls Der Wert vom CO2 ist (größer) als xy UND die Zeit ist nicht nachts
                              Dann lass Alexa brüllen
                              • J Jan1
                                @gluecksmann
                                gluecksmann
                                schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
                                @jan1
                                  <block type="schedule" id="?t0rt~7x?wT3eJ_S(ZNr" x="113" y="88">
                                    <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"11:00","end":"21:00","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}</field>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="on" id="6`eH)U7+-CU%ym1p@{bY">
                                        <field name="OID">netatmo.0.Wetter-(Indoor).Indoor.CO2.CO2</field>
                                          <block type="controls_if" id="95}Ru)T(c0Q6}5*c)3~l">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="T0E[xlA3Z7]p)8yH_,r`">
                                                <field name="OP">GTE</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="on_source" id="-c)@?/aSgL4!gf^~oIZk">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="wRa$ZtA-m:irh/tFhwBg">
                                                    <field name="NUM">1000</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO0">
                                              <block type="control" id="ttfG(apHb|e~MufP5;Vx">
                                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.db670fafbbfc4ff5b16223f5d7b07624.Commands.speak</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="text" id="5}z]W4Jp7;x+QSeVM9jg">
                                                    <field name="TEXT">Bitte lüften</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id=",A.xYqs|89{cL_It8o//">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="h.uqxN}$lcB*F,acfezc">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="on_source" id="%6(`%udQuy3)OiV3HUr_">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="~wN({SOxMAV!QktCs@Oo">
                                                        <field name="NUM">600</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="control" id="a%ce$OCgX7NTP]EXCi@n">
                                                      <block type="text" id="O+IXDD=rL;`ix6yDLs^Q">
                                                        <field name="TEXT">Fenster kann zu</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                  <block type="on" id="t7:O:UX~d_LFu$JKJ$et" x="988" y="138">
                                    <field name="OID">netatmo.0.Wetter-(Indoor).Indoor.Humidity.Humidity</field>
                                      <block type="controls_if" id="5r{V!G7D:lEbq{LGs+WX">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="(HgRX30t6eNop6cT8;aw">
                                            <value name="A">
                                              <block type="on_source" id="+h6s*x)x,YHy.OI5M0zx">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="X(m(L,fiEl5m=Kk--beW">
                                                <field name="NUM">60</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="control" id="=T!;E%mTkz5SzQ}3sd0C">
                                              <block type="text" id="pK7Kv))Dx+t,AVnuy8.u">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="mM*12iQ}yC:=Y-@SVVV.">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="Vp;l..K/DKuoOznUk1DW">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="on_source" id="(qYC_,`sE-qmcC*KYu]m">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="eq#1wIL#L1Nq`W86DOya">
                                                    <field name="NUM">50</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="control" id="Hq#SRt-aekyZf3EP}*M6">
                                                  <block type="text" id="UQ:0AOZTDz#`{vYQ_ZrZ">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                • G gluecksmann
                                  @jan1
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  Jan1
                                  @gluecksmann
                                  Das ist kein vollständiger Export, da kommt bei mir nix.
                                  HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J Jan1
                                    @gluecksmann
                                    @jan1 sagte in Anleitung Blockly für DAU:
                                    @gluecksmann
                                    das ist die js-Ansicht
                                    @gluecksmann
                                    Export ist einer der großen Pfeile daneben
                                      @gluecksmann
                                      @gluecksmann
                                      Jan1
                                      kein Wunder, sieht das so komisch aus, hat aber nicht mal ne Fehlermeldung gegeben, nur einfach nix passiert.
                                      • J Jan1
                                        @gluecksmann
                                        gluecksmann
                                        @jan1
                                        Hoffe jetzt? der zweite Block stehst noch frei im Raum... dient lediglich zur Lieferung der Werte..
                                        • G gluecksmann
                                          @jan1
                                          Jan1
                                          @gluecksmann
                                          So sollte das schon funktionieren:
                                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="6`eH)U7+-CU%ym1p@{bY" x="88" y="-37">
                                             <block type="controls_if" id="W[NL;,zccoR^se){{N-d">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="time_compare_ex" id="i^Vp;_4+ya7Q%126=]~t">
                                                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                   <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                                   <field name="OPTION">between</field>
                                                   <value name="START_TIME">
                                                     <shadow type="text" id="?O@j]!Ewf1D7BWQWBbE[">
                                                       <field name="TEXT">11:00</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="END_TIME">
                                                     <shadow type="text" id="Lp.!/*1@?.RZwa~Vzqj}">
                                                       <field name="TEXT">22:00</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF1">
                                                       <field name="OP">LTE</field>
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                          </block>
