  5. Anleitung Blockly für DAU
80 Beiträge 6 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G gluecksmann
    @jan1
    diese Debug Blöcke.... was hat es damit auf sich?
    @gluecksmann sagte in Anleitung Blockly für DAU:
    @jan1
    damit kann man Zwischenergebnisse ausgeben um zu sehen was da gerade passiert.
    zum debuggen halt
    • G gluecksmann
      @jan1
      Jan1
      @gluecksmann
      Die sorgen einfach für eine Ausgabe im Log, damit man sieht ob was funktioniert hat, oder eben nicht.
      Ein Beispiel, wenn Du ein debug Block direkt nach dem Trigger einbaust und dem den Text "Trigger hat funktioniert" gibst, dann wird im Log irgendwo "Trigger hat funktioniert" stehen und Du weißt somit genau, dass das schon mal läuft ;)
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @gluecksmann
        gluecksmann
        @jan1
        HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
        • G gluecksmann
          @jan1
          Was sagt mir das denn?
          als Text in Code-Tags kopieren macht es vielleicht lesbar
            gluecksmann
               script.js.common.Lueften: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.db670fafbbfc4ff5b16223f5d7b07624.Commands.speak, state={"val":"Fenster kann zu","ack":false,"c":"script.js.common.Lueften"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
            • G gluecksmann
              @jan1
              Jan1
              @gluecksmann
              Gute Frage, wobei das erst mal "nur" ne Warnung ist und kein Fehler.
              Die Ausgabe der Debug Blöcke hast übrigens direkt unterm Blockly Editor.
              • G gluecksmann
                dann mach den mal aus!
                oben rechts
                  oben rechts
                  Jan1
                  Ok, das dürfte auch der Grund sein warum da nix läuft. Den Debugmodus direkt im Blockly Editor habe ich noch nie verwendet.
                  • J Jan1
                    gluecksmann
                    @jan1
                    Hab ja erwähnt das ich ein DAU bis ;-) Das war echt die Lösung...
                    • G gluecksmann
                      @jan1
                      @jan1
                      und genau dafür gibt es logs!
                      und die muss man lesen, lesen, lesen....
                        @jan1
                        gluecksmann
                        war jetzt mal mutig....
                        kann man auch mehrere Trigger nehmen, oder muss das dann in verschiedene Scripte?
                        J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G gluecksmann
                          Jan1
                          @gluecksmann
                          Das war zu mutig :)
                          Ja kannst Trigger nehmen so viel Du willst, aber nie so in einander rein basteln, da das nie und nimmer funktioniert.
                          Was willst denn nun noch mit dem Zeitplan anstellen? Dann beim Zeitplan gleich den Wizzard vergessen und den Cron verwenden.
                          • G gluecksmann
                            ja, aber nicht ineinander verschachtelt.
                            in deinem Fall nimmst du einfach ein blaues Logik Falls und prüfst
                            ABER -das ist sicher nicht was du willst.
                            Formulier mal für dich (und uns) was du erreichen willst
                            • G Offline
                              gluecksmann
                              @jan1
                              OK...was will ich....sowohl bei überschreiten des CO2 wertes oder der Luftfeuchtigkeit möchte ich eine Warnung per Alexa bekommen...aber bitte nicht um 3 Uhr nachts... wenn die werte wieder stimmen, möchte ich eine Aufforderung zum schließen der Fenster bekommen...
                              • G gluecksmann
                                @jan1
                                @gluecksmann
                                So in der Art willst du das machen:
                                  @gluecksmann
                                  gluecksmann
                                  Sorry, das verstehe ich ohne erklärung schon wieder nicht...
                                  Thomas BraunT J HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • G gluecksmann
                                    @gluecksmann
                                    Im Trigger werden die Werte zu CO2 und Luftfeuchtigkeit angelegt und dann im blauen Logik-Bereich wieder weggefiltert, wenn die nicht in einem bestimmten Zeitraum sind.
                                    • G gluecksmann
                                      Jan1
                                      @gluecksmann
                                      OK, bei zwei Werten kann man den Trigger verwenden bei dem das Objekt extern eingetragen wird und mit dem Zahnrad das zweite Objekt einfügen. Da sollte man dann aber nicht mehr mit "Wert" arbeiten, da ich nicht sicher bin, was dann definiert ist bei zwei Objekten im Trigger.
                                      Also am besten zwei getrennte Trigger und dann die Zeit mit UND so wie Thomas das im Beispiel haz in d ie FALLS mit rein.
                                      • J Jan1
                                        @gluecksmann
                                        gluecksmann
                                        @jan1
                                        Schade.... da komme ich dann irgendwie nicht mehr mit...wo sind denn jetzt die Werte ect?
                                        • G gluecksmann
                                          @jan1
                                          Jan1
                                          @gluecksmann
                                          Poste mal Dein Blockly als Export, dann baue ich da um ;)
