  5. Anleitung Blockly für DAU
80 Beiträge 6 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    @gluecksmann
    Nein, da steht (null) und das bedeute, dass da noch nie was eingetragen wurde und das gemacht wird, was am Dot eingestellt ist.
    für RAW einfach bei dem DP hinten auf den Bleistift, dann wird gezeigt , wie der DP definiert wurde.
    Edit:
    Da Du Anfänger bist, vergesse ich auch oft, dass hier die Grundlagen komplett fehlen, somit können da auch noch ganz grundlegende Fehler drin sein und dazu gehört auch, wo wurde das Script angelegt und ist es eingeschaltet. Deshalb bitte mal ein Screenshot der in etwas so aussieht:
    gluecksmann
    @jan1
      "common": {
        "role": "media.tts",
        "type": "string",
        "read": true,
        "write": true,
        "name": "speak"
      "type": "state",
      "native": {},
      "from": "system.adapter.alexa2.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1637915256597,
      "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.db670fafbbfc4ff5b16223f5d7b07624.Commands.speak",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "file": 1632,
        "owner": "system.user.admin",
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    • G gluecksmann
      @jan1
        "common": {
          "type": "string",
          "read": true,
          "write": true,
          "name": "speak"
        "type": "state",
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "file": 1632,
      Jan1
      @gluecksmann
      Das passt schon mal, wobei ich den RAW von CO2 wollte nicht den von "speak" und das auch immer schön in Code Tags (5. Symbol beim Posten oben) packen, weil es dann einfach zu lesen geht ;)
      Warum machst die Updates der vielen Adapter eigentlich nicht?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @gluecksmann
        gluecksmann
        @jan1
        Da hab ich quasi nix verstanden... Updates... gibt es da ne schöne Möglichkeit die einfach alle auf einmal anzustoßen? gefühlt kommen da jeden tag neue
        HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
        • G gluecksmann
          @jan1
          @gluecksmann sagte in Anleitung Blockly für DAU:
          hab ich dir verlinkt!
          oder hier:
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/adapter.md?4adaptermitupdatesanzeigen
          (ist noch für admin v4 - bei v5 aber ähnlich)
          • G gluecksmann
            @jan1
            Jan1
            @gluecksmann
            1. falscher RAW, Du hast den Bleistift bei Speak geklickt ich wollte den bei CO2
            2. hat Homoran in Deinem Post schon geändert
            3. Link von Homoran
            Das Script sollte so wie es ist funktionieren, wenn der DP CO2 sich ändert und unter 1354. Das kann man alles manuell mal prüfen und um es auch zu sehen, gibts die debug Blöcke. Die packst einfach im Script da hin, wo was passieren sollte und wenn es das tatsächlich auf tut, wird der Text im Log unten ausgegeben ;)
            So siehst, wo was im Script arbeitet und wo es stockt.
            • J Jan1
              @gluecksmann
              3. Link von Homoran
              gluecksmann
              @jan1
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "CO2",
                  "type": "number",
                  "role": "level.co2",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "unit": "ppm"
                "from": "system.adapter.netatmo.0",
                "ts": 1632055717642,
                "_id": "netatmo.0.Wetter-(Indoor).Indoor.CO2.CO2",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              • G gluecksmann
                @jan1
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "CO2",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "unit": "ppm"
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                Jan1
                "type": "number",
                Das war wichtig und das stimmt auch, somit gibts kein Grund warum das Script nicht funktionieren sollte.
                • J Jan1
                  "type": "number",
                  gluecksmann
                  @jan1
                  diese Debug Blöcke.... was hat es damit auf sich?
                  • G gluecksmann
                    @jan1
                    @jan1
                    damit kann man Zwischenergebnisse ausgeben um zu sehen was da gerade passiert.
                    zum debuggen halt
                    • G gluecksmann
                      @jan1
                      Jan1
                      @gluecksmann
                      Die sorgen einfach für eine Ausgabe im Log, damit man sieht ob was funktioniert hat, oder eben nicht.
                      Ein Beispiel, wenn Du ein debug Block direkt nach dem Trigger einbaust und dem den Text "Trigger hat funktioniert" gibst, dann wird im Log irgendwo "Trigger hat funktioniert" stehen und Du weißt somit genau, dass das schon mal läuft ;)
                      • J Jan1
                        @gluecksmann
                        gluecksmann
                        @jan1
                        • G gluecksmann
                          @jan1
                          Was sagt mir das denn?
                          als Text in Code-Tags kopieren macht es vielleicht lesbar
                            gluecksmann
                               script.js.common.Lueften: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.db670fafbbfc4ff5b16223f5d7b07624.Commands.speak, state={"val":"Fenster kann zu","ack":false,"c":"script.js.common.Lueften"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            • G gluecksmann
                              @jan1
                              Jan1
                              @gluecksmann
                              Gute Frage, wobei das erst mal "nur" ne Warnung ist und kein Fehler.
                              Die Ausgabe der Debug Blöcke hast übrigens direkt unterm Blockly Editor.
                              • G gluecksmann
                                dann mach den mal aus!
                                oben rechts
                                  oben rechts
                                  Jan1
                                  Ok, das dürfte auch der Grund sein warum da nix läuft. Den Debugmodus direkt im Blockly Editor habe ich noch nie verwendet.
                                  • J Jan1
                                    gluecksmann
                                    @jan1
                                    Hab ja erwähnt das ich ein DAU bis ;-) Das war echt die Lösung...
                                    • G gluecksmann
                                      @jan1
                                      @jan1
                                      und genau dafür gibt es logs!
                                      und die muss man lesen, lesen, lesen....
                                        @jan1
                                        gluecksmann
                                        war jetzt mal mutig....
                                        kann man auch mehrere Trigger nehmen, oder muss das dann in verschiedene Scripte?
                                        J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G gluecksmann
                                          Jan1
                                          @gluecksmann
                                          Das war zu mutig :)
                                          Ja kannst Trigger nehmen so viel Du willst, aber nie so in einander rein basteln, da das nie und nimmer funktioniert.
                                          Was willst denn nun noch mit dem Zeitplan anstellen? Dann beim Zeitplan gleich den Wizzard vergessen und den Cron verwenden.
