  4. Slave-Installation - reassign instance falsch [SOLVED]
34 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @dennis-b sagte in Slave-Installation - reassign instance falsch:
    ch habe ipv6 jetzt auf beiden deaktiviert und neu gestartet
    auch nochmal mit iobroker setup custom reingesehen?
    Dennis.BD Offline
    Dennis.BD Offline
    Dennis.B
    @homoran said in Slave-Installation - reassign instance falsch:
    jo - sieht auch gut aus
    pi@pi:~ $ iobroker setup custom
    Current configuration:
    - Objects database:
      - Type: file
      - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: file
      - Port: 9000
    - Data Directory: ../../iobroker-data/
    - Host name: pi
    pi@rp-surveillance:~ $ iobroker setup custom
    - Objects database:
      - Type: file
      - Host/Unix Socket: 192.168.101.99
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: file
      - Port: 9000
    - Host name: rp-surveillance
    • Dennis.BD Dennis.B
      - Objects database:
        - Type: file
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: file
        - Port: 9000
      - Host name: pi
      - Objects database:
        - Type: file
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: file
        - Port: 9000
      @dennis-b Dann bin ich am Ende mit meinem Latein.
      Hast du die Frage von @Thomas-Braun geprüft und beantwortet?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @dennis-b
        Die Kisten der und in unterschiedlichen Netzen? Wird UDP da geroutet?
        Dennis.BD Offline
        Dennis.BD Offline
        Dennis.B
        @Homoran
        UDP geht.
        pi@pi:~ $ nc -ul 6111
        test
        test
        test
        test
        ^C
        pi@pi:~ $
        pi@rp-surveillance:~ $ nc -u pi 6111
        test
        test
        test
        test
        ^C
          @Homoran
          UDP geht.
          test
          test
          test
          test
          ^C
          pi@pi:~ $
          test
          test
          test
          test
          ^C
          UDP geht.
          steht denn jetzt die IPv4 im log bei Verbindungstversuch (Slave neustart über Admin des Masters?)
          Dennis.BD 1 Antwort Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            wackl
            schrieb am zuletzt editiert von wackl
            Ich kämpfe seit 2 Tagen mit dem selben Problem.
            Habe schon 2 Raspis aufgesetzt, gleiches verhalten,
            dann 2 ct am Proxmox, auch kein Erfolg.
            Downgrade vom js-controller auf 3.2.16 -> multihost geht sofort
            Ab welcher Version das nicht mehr funktioniert wäre auszutesten...
              UDP geht.
              Dennis.BD Offline
              Dennis.BD Offline
              Dennis.B
              ja beide zeigen ipv4 im log an.
              • Dennis.BD Offline
                Dennis.BD Offline
                Dennis.B
                @wackl said in Slave-Installation - reassign instance falsch:
                Kann ich bestaetigen, nach downgrade funktioniert es.
                • W Offline
                  W Offline
                  wackl
                  Hab jetzt einige durchprobiert. Bis 3.3.18 geht's anscheinend. Bei 3.3.19 nicht mehr.
                  • W wackl
                    @wackl
                    Dann weißt du ja was als Beta-Tester zu tun ist.
                      @wackl
                      W Offline
                      W Offline
                      wackl
                      Ich wusste nicht, das ich beim installieren mit dem Befehl
                      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      eine Beta-Version bekomme :man-shrugging:
                      • W wackl
                        @wackl
                        js-controller
                        github:	4.0.0
                        latest:	3.3.19 for 6 days
                        stable:	3.3.18 for 73 days
                        • apollon77A Offline
                          Ok, bitte GitHub issue anlegen. müsen wir checken. Hat im Latest niemand gemeldet. Habe alles auf controller 3.3.18 für stable zurückgrnommen
                          Grund vorasus schon gefunden, wird denke nachher eine 3.3.20 geben
                          • apollon77A apollon77
                            Dennis.BD Offline
                            Dennis.BD Offline
                            Dennis.B
                            schrieb am zuletzt editiert von Dennis.B
                            @apollon77 said in Slave-Installation - reassign instance falsch:
                            issue erstellt.
                              ich habe 2 neue PI mit iobroker frisch aufgesetzt.
                              Beide laufen auf nodejs 14.18.1, npm 8.1.4 und js-controller 3.3.19
                              Im standalone laufen beide normal.
                              Wenn ich die iobroker instanz (pi) die per 192.168.101.99/255.255.252.0 erreichbar ist auf multihost enable setzte und neu starte ist alles noch soweit normal.
                              Wenn ich die iobroker instanz (pi2) die per 192.168.102.188/255.255.252.0 erreichar ist auf multihost connect setze und dann pi auswaehle und einen restart mache, verbindet sich der pi2 mit pi aber schreibt alle adapter instanzen um auf pi2 und pi ist nicht mehr per admin erreichbar.
                              Log pi2
                              2021-11-24 08:30:03.632  - info: host.pi2 iobroker.js-controller version 3.3.19 js-controller starting
                              2021-11-24 08:30:03.641  - info: host.pi2 Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2021-11-24 08:30:03.642  - info: host.pi2 hostname: pi2, node: v14.18.1
                              2021-11-24 08:30:03.643  - info: host.pi2 ip addresses: 192.168.102.188 172.17.0.1 169.254.17.77 169.254.212.103 169.254.233.85 169.254.220.121 169.254.6.58
                              2021-11-24 08:30:23.279  - info: host.pi2 connected to Objects and States
                              2021-11-24 08:30:23.751  - info: host.pi2 added notifications configuration of host
                              2021-11-24 08:30:24.620  - info: host.pi2 Reassign instance admin.0 from pi to pi2
                              2021-11-24 08:30:24.680  - info: host.pi2 Reassign instance discovery.0 from pi to pi2
                              2021-11-24 08:30:24.744  - info: host.pi2 Reassign instance backitup.0 from pi to pi2
                              2021-11-24 08:30:24.793  - info: host.pi2 Reassign instance info.0 from pi to pi2
                              2021-11-24 08:30:24.851  - info: host.pi2 Delete host system.host.pi
                              2021-11-24 08:30:24.880  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.notifications.system"
                              2021-11-24 08:30:24.899  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.plugins.sentry.enabled"
                              2021-11-24 08:30:24.923  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.compactModeEnabled"
                              2021-11-24 08:30:24.941  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.compactgroupProcesses"
                              2021-11-24 08:30:24.966  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.instancesAsProcess"
                              2021-11-24 08:30:24.983  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.instancesAsCompact"
                              2021-11-24 08:30:25.003  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.cpu"
                              2021-11-24 08:30:25.021  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.cputime"
                              2021-11-24 08:30:25.040  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.mem"
                              2021-11-24 08:30:25.066  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.memHeapUsed"
                              2021-11-24 08:30:25.098  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.memAvailable"
                              2021-11-24 08:30:25.118  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.memHeapTotal"
                              2021-11-24 08:30:25.137  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.memRss"
                              2021-11-24 08:30:25.155  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.uptime"
                              2021-11-24 08:30:25.178  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.load"
                              2021-11-24 08:30:25.197  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.alive"
                              2021-11-24 08:30:25.219  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.freemem"
                              2021-11-24 08:30:25.237  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.inputCount"
                              2021-11-24 08:30:25.258  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.outputCount"
                              2021-11-24 08:30:25.275  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.eventLoopLag"
                              2021-11-24 08:30:25.292  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.logLevel"
                              2021-11-24 08:30:25.312  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.diskSize"
                              2021-11-24 08:30:25.330  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.diskFree"
                              2021-11-24 08:30:25.349  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.diskWarning"
                              2021-11-24 08:30:25.433  - info: host.pi2 4 instances found
                              2021-11-24 08:30:25.456  - info: host.pi2 starting 4 instances
                              pi
                              - Objects database:
                                - Type: file
                                - Port: 9001
                              - States database:
                                - Type: file
                                - Port: 9000
                              - Host name: pi
                              pi2
                              - Objects database:
                                - Type: file
                                - Port: 9001
                              - States database:
                                - Type: file
                                - Port: 9000
                              - Host name: pi2
                              Ich habe es jetzt bereits mehrfach versucht und immer wieder beide pi's komplett platt gemacht, auch schon den pi2 als master and pi als slave, aber leider immer in den selben fehler.
                              Hat hier jemand eine idee?
                              Dennis.BD Offline
                              Dennis.BD Offline
                              Dennis.B
                              js-controller in version 3.3.20 (latest) hat das Problem behoben.
