  4. Slave-Installation - reassign instance falsch [SOLVED]
34 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Dennis.BD Dennis.B
    ich habe ipv6 jetzt auf beiden deaktiviert und neu gestartet, leider immer noch das Problem.
    sobald der slave zum master connected kommt das hier:
    2021-11-24 10:09:54.794  - info: host.rp-surveillance connected to Objects and States
    2021-11-24 10:09:54.891  - info: host.rp-surveillance added notifications configuration of host
    2021-11-24 10:09:55.528  - info: host.rp-surveillance Reassign instance admin.0 from pi to rp-surveillance
    2021-11-24 10:09:55.616  - info: host.rp-surveillance Reassign instance discovery.0 from pi to rp-surveillance
    2021-11-24 10:09:55.695  - info: host.rp-surveillance Reassign instance backitup.0 from pi to rp-surveillance
    @dennis-b sagte in Slave-Installation - reassign instance falsch:
    auch nochmal mit iobroker setup custom reingesehen?
    Dennis.BD 1 Antwort Letzte Antwort
      Dennis.BD Offline
      Dennis.BD Offline
      Dennis.B
      @homoran said in Slave-Installation - reassign instance falsch:
      jo - sieht auch gut aus
      pi@pi:~ $ iobroker setup custom
      Current configuration:
      - Objects database:
        - Type: file
        - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: file
        - Port: 9000
      - Data Directory: ../../iobroker-data/
      - Host name: pi
      pi@rp-surveillance:~ $ iobroker setup custom
      - Objects database:
        - Type: file
        - Host/Unix Socket: 192.168.101.99
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: file
        - Port: 9000
      - Host name: rp-surveillance
        - Objects database:
          - Type: file
          - Port: 9001
        - States database:
          - Type: file
          - Port: 9000
        - Host name: pi
        - Objects database:
          - Type: file
          - Port: 9001
        - States database:
          - Type: file
          - Port: 9000
        @dennis-b Dann bin ich am Ende mit meinem Latein.
        Hast du die Frage von @Thomas-Braun geprüft und beantwortet?
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          @dennis-b
          Die Kisten der und in unterschiedlichen Netzen? Wird UDP da geroutet?
          Dennis.BD Offline
          Dennis.BD Offline
          Dennis.B
          @Homoran
          UDP geht.
          pi@pi:~ $ nc -ul 6111
          test
          test
          test
          test
          ^C
          pi@pi:~ $
          pi@rp-surveillance:~ $ nc -u pi 6111
          test
          test
          test
          test
          ^C
            @Homoran
            UDP geht.
            test
            test
            test
            test
            ^C
            pi@pi:~ $
            test
            test
            test
            test
            ^C
            UDP geht.
            steht denn jetzt die IPv4 im log bei Verbindungstversuch (Slave neustart über Admin des Masters?)
              W Offline
              W Offline
              wackl
              schrieb am zuletzt editiert von wackl
              Ich kämpfe seit 2 Tagen mit dem selben Problem.
              Habe schon 2 Raspis aufgesetzt, gleiches verhalten,
              dann 2 ct am Proxmox, auch kein Erfolg.
              Downgrade vom js-controller auf 3.2.16 -> multihost geht sofort
              Ab welcher Version das nicht mehr funktioniert wäre auszutesten...
                UDP geht.
                Dennis.BD Offline
                Dennis.BD Offline
                Dennis.B
                ja beide zeigen ipv4 im log an.
                • Dennis.BD Offline
                  Dennis.BD Offline
                  Dennis.B
                  @wackl said in Slave-Installation - reassign instance falsch:
                  Kann ich bestaetigen, nach downgrade funktioniert es.
                  • W Offline
                    W Offline
                    wackl
                    Hab jetzt einige durchprobiert. Bis 3.3.18 geht's anscheinend. Bei 3.3.19 nicht mehr.
                    • W wackl
                      @wackl
                      Dann weißt du ja was als Beta-Tester zu tun ist.
                        @wackl
                        W Offline
                        W Offline
                        wackl
                        Ich wusste nicht, das ich beim installieren mit dem Befehl
                        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                        eine Beta-Version bekomme :man-shrugging:
                        • W wackl
                          @wackl
                          js-controller
                          github:	4.0.0
                          latest:	3.3.19 for 6 days
                          stable:	3.3.18 for 73 days
                          • apollon77A Offline
                            Ok, bitte GitHub issue anlegen. müsen wir checken. Hat im Latest niemand gemeldet. Habe alles auf controller 3.3.18 für stable zurückgrnommen
                            Grund vorasus schon gefunden, wird denke nachher eine 3.3.20 geben
                            • apollon77A apollon77
                              Dennis.BD Offline
                              Dennis.BD Offline
                              Dennis.B
                              schrieb am zuletzt editiert von Dennis.B
                              @apollon77 said in Slave-Installation - reassign instance falsch:
                              issue erstellt.
                                ich habe 2 neue PI mit iobroker frisch aufgesetzt.
                                Beide laufen auf nodejs 14.18.1, npm 8.1.4 und js-controller 3.3.19
                                Im standalone laufen beide normal.
                                Wenn ich die iobroker instanz (pi) die per 192.168.101.99/255.255.252.0 erreichbar ist auf multihost enable setzte und neu starte ist alles noch soweit normal.
                                Wenn ich die iobroker instanz (pi2) die per 192.168.102.188/255.255.252.0 erreichar ist auf multihost connect setze und dann pi auswaehle und einen restart mache, verbindet sich der pi2 mit pi aber schreibt alle adapter instanzen um auf pi2 und pi ist nicht mehr per admin erreichbar.
                                Log pi2
                                2021-11-24 08:30:03.632  - info: host.pi2 iobroker.js-controller version 3.3.19 js-controller starting
                                2021-11-24 08:30:03.641  - info: host.pi2 Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2021-11-24 08:30:03.642  - info: host.pi2 hostname: pi2, node: v14.18.1
                                2021-11-24 08:30:03.643  - info: host.pi2 ip addresses: 192.168.102.188 172.17.0.1 169.254.17.77 169.254.212.103 169.254.233.85 169.254.220.121 169.254.6.58
                                2021-11-24 08:30:23.279  - info: host.pi2 connected to Objects and States
                                2021-11-24 08:30:23.751  - info: host.pi2 added notifications configuration of host
                                2021-11-24 08:30:24.620  - info: host.pi2 Reassign instance admin.0 from pi to pi2
                                2021-11-24 08:30:24.680  - info: host.pi2 Reassign instance discovery.0 from pi to pi2
                                2021-11-24 08:30:24.744  - info: host.pi2 Reassign instance backitup.0 from pi to pi2
                                2021-11-24 08:30:24.793  - info: host.pi2 Reassign instance info.0 from pi to pi2
                                2021-11-24 08:30:24.851  - info: host.pi2 Delete host system.host.pi
                                2021-11-24 08:30:24.880  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.notifications.system"
                                2021-11-24 08:30:24.899  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.plugins.sentry.enabled"
                                2021-11-24 08:30:24.923  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.compactModeEnabled"
                                2021-11-24 08:30:24.941  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.compactgroupProcesses"
                                2021-11-24 08:30:24.966  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.instancesAsProcess"
                                2021-11-24 08:30:24.983  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.instancesAsCompact"
                                2021-11-24 08:30:25.003  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.cpu"
                                2021-11-24 08:30:25.021  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.cputime"
                                2021-11-24 08:30:25.040  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.mem"
                                2021-11-24 08:30:25.066  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.memHeapUsed"
                                2021-11-24 08:30:25.098  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.memAvailable"
                                2021-11-24 08:30:25.118  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.memHeapTotal"
                                2021-11-24 08:30:25.137  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.memRss"
                                2021-11-24 08:30:25.155  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.uptime"
                                2021-11-24 08:30:25.178  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.load"
                                2021-11-24 08:30:25.197  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.alive"
                                2021-11-24 08:30:25.219  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.freemem"
                                2021-11-24 08:30:25.237  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.inputCount"
                                2021-11-24 08:30:25.258  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.outputCount"
                                2021-11-24 08:30:25.275  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.eventLoopLag"
                                2021-11-24 08:30:25.292  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.logLevel"
                                2021-11-24 08:30:25.312  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.diskSize"
                                2021-11-24 08:30:25.330  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.diskFree"
                                2021-11-24 08:30:25.349  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.diskWarning"
                                2021-11-24 08:30:25.433  - info: host.pi2 4 instances found
                                2021-11-24 08:30:25.456  - info: host.pi2 starting 4 instances
                                pi
                                - Objects database:
                                  - Type: file
                                  - Port: 9001
                                - States database:
                                  - Type: file
                                  - Port: 9000
                                - Host name: pi
                                pi2
                                - Objects database:
                                  - Type: file
                                  - Port: 9001
                                - States database:
                                  - Type: file
                                  - Port: 9000
                                - Host name: pi2
                                Ich habe es jetzt bereits mehrfach versucht und immer wieder beide pi's komplett platt gemacht, auch schon den pi2 als master and pi als slave, aber leider immer in den selben fehler.
                                Hat hier jemand eine idee?
                                Dennis.BD Offline
                                Dennis.BD Offline
                                Dennis.B
                                js-controller in version 3.3.20 (latest) hat das Problem behoben.
