  4. Slave-Installation - reassign instance falsch [SOLVED]
34 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Dennis.BD Dennis.B
    beide gurkern haben ipv4 und sind im selben netz. Habe nur range 192.168.100.x bis 192.168.103.x
    pi1
    eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
            ether b8:27:eb:5a:93:30  txqueuelen 1000  (Ethernet)
            RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
            RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
            TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
            TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
    lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
            inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
            inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
            loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
            RX packets 7431  bytes 6954458 (6.6 MiB)
            TX packets 7431  bytes 6954458 (6.6 MiB)
    wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
            inet 192.168.101.99  netmask 255.255.252.0  broadcast 192.168.103.255
            inet6 fe80::9ca0:7208:2eb7:69f7  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
            ether b8:27:eb:0f:c6:65  txqueuelen 1000  (Ethernet)
            RX packets 24241  bytes 14846082 (14.1 MiB)
            RX errors 0  dropped 1  overruns 0  frame 0
            TX packets 22505  bytes 20633425 (19.6 MiB)
    pi2
    eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
            inet 192.168.102.188  netmask 255.255.252.0  broadcast 192.168.103.255
            inet6 fe80::865:3498:6aae:1eb7  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
            ether e4:5f:01:05:49:07  txqueuelen 1000  (Ethernet)
            RX packets 759645  bytes 717546600 (684.3 MiB)
            RX errors 0  dropped 3  overruns 0  frame 0
            TX packets 446798  bytes 35770471 (34.1 MiB)
            RX packets 193  bytes 10190 (9.9 KiB)
            TX packets 193  bytes 10190 (9.9 KiB)
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @dennis-b sagte in Slave-Installation - reassign instance falsch:
    LAN ist nicht verbunden
    passt
    im log wird versucht mit @dennis-b sagte in Slave-Installation - reassign instance falsch:
    zu verbinden, das ist die WLAN-Adresse. Aber IPv6
    Dennis.BD 1 Antwort Letzte Antwort
      passt
      Dennis.BD Offline
      Dennis.BD Offline
      Dennis.B
      ich habe ipv6 jetzt auf beiden deaktiviert und neu gestartet, leider immer noch das Problem.
      sobald der slave zum master connected kommt das hier:
      2021-11-24 10:09:54.794  - info: host.rp-surveillance connected to Objects and States
      2021-11-24 10:09:54.891  - info: host.rp-surveillance added notifications configuration of host
      2021-11-24 10:09:55.528  - info: host.rp-surveillance Reassign instance admin.0 from pi to rp-surveillance
      2021-11-24 10:09:55.616  - info: host.rp-surveillance Reassign instance discovery.0 from pi to rp-surveillance
      2021-11-24 10:09:55.695  - info: host.rp-surveillance Reassign instance backitup.0 from pi to rp-surveillance
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @dennis-b wir hatten letztens erst einen seltsamen Fehler in dieser Art
        https://forum.iobroker.net/topic/49496/slave-installation-master-unter-slave-adresse-erreichbar/20?_=1637743925119
        Auch mit "komischer" Netmask
        Allerdings hatte dort ein iobroker fix geholfen - warum auch immer
          Dennis.BD Offline
          Dennis.BD Offline
          Dennis.B
          @homoran said in Slave-Installation - reassign instance falsch:
          iobroker fix
          Ja das hatte ich auch schon gesehen und ausprobiert, leider ohne Erfolg.
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            auch nochmal mit iobroker setup custom reingesehen?
              Dennis.BD Offline
              Dennis.BD Offline
              Dennis.B
              jo - sieht auch gut aus
              pi@pi:~ $ iobroker setup custom
              Current configuration:
              - Objects database:
                - Type: file
                - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                - Port: 9001
              - States database:
                - Type: file
                - Port: 9000
              - Data Directory: ../../iobroker-data/
              - Host name: pi
              pi@rp-surveillance:~ $ iobroker setup custom
              - Objects database:
                - Type: file
                - Host/Unix Socket: 192.168.101.99
                - Port: 9001
              - States database:
                - Type: file
                - Port: 9000
              - Host name: rp-surveillance
                - Objects database:
                  - Type: file
                  - Port: 9001
                - States database:
                  - Type: file
                  - Port: 9000
                - Host name: pi
                - Objects database:
                  - Type: file
                  - Port: 9001
                - States database:
                  - Type: file
                  - Port: 9000
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @dennis-b Dann bin ich am Ende mit meinem Latein.
                Hast du die Frage von @Thomas-Braun geprüft und beantwortet?
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                  @dennis-b
                  Die Kisten der und in unterschiedlichen Netzen? Wird UDP da geroutet?
                  Dennis.BD Offline
                  Dennis.BD Offline
                  Dennis.B
                  @Homoran
                  UDP geht.
                  pi@pi:~ $ nc -ul 6111
                  test
                  test
                  test
                  test
                  ^C
                  pi@pi:~ $
                  pi@rp-surveillance:~ $ nc -u pi 6111
                  test
                  test
                  test
                  test
                  ^C
                    @Homoran
                    UDP geht.
                    test
                    test
                    test
                    test
                    ^C
                    pi@pi:~ $
                    test
                    test
                    test
                    test
                    ^C
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    UDP geht.
                    steht denn jetzt die IPv4 im log bei Verbindungstversuch (Slave neustart über Admin des Masters?)
                      W Offline
                      W Offline
                      wackl
                      schrieb am zuletzt editiert von wackl
                      Ich kämpfe seit 2 Tagen mit dem selben Problem.
                      Habe schon 2 Raspis aufgesetzt, gleiches verhalten,
                      dann 2 ct am Proxmox, auch kein Erfolg.
                      Downgrade vom js-controller auf 3.2.16 -> multihost geht sofort
                      Ab welcher Version das nicht mehr funktioniert wäre auszutesten...
                        UDP geht.
                        Dennis.BD Offline
                        Dennis.BD Offline
                        Dennis.B
                        ja beide zeigen ipv4 im log an.
                        • Dennis.BD Offline
                          Dennis.BD Offline
                          Dennis.B
                          @wackl said in Slave-Installation - reassign instance falsch:
                          Kann ich bestaetigen, nach downgrade funktioniert es.
                          • W Offline
                            W Offline
                            wackl
                            Hab jetzt einige durchprobiert. Bis 3.3.18 geht's anscheinend. Bei 3.3.19 nicht mehr.
                            • W wackl
                              @wackl
                              Dann weißt du ja was als Beta-Tester zu tun ist.
                                @wackl
                                W Offline
                                W Offline
                                wackl
                                Ich wusste nicht, das ich beim installieren mit dem Befehl
                                curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                eine Beta-Version bekomme :man-shrugging:
                                • W wackl
                                  @wackl
                                  js-controller
                                  github:	4.0.0
                                  latest:	3.3.19 for 6 days
                                  stable:	3.3.18 for 73 days
                                  • apollon77A Offline
                                    Ok, bitte GitHub issue anlegen. müsen wir checken. Hat im Latest niemand gemeldet. Habe alles auf controller 3.3.18 für stable zurückgrnommen
                                    Grund vorasus schon gefunden, wird denke nachher eine 3.3.20 geben
                                    • apollon77A apollon77
                                      Dennis.BD Offline
                                      Dennis.BD Offline
                                      Dennis.B
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dennis.B
                                      @apollon77 said in Slave-Installation - reassign instance falsch:
                                      issue erstellt.
                                        ich habe 2 neue PI mit iobroker frisch aufgesetzt.
                                        Beide laufen auf nodejs 14.18.1, npm 8.1.4 und js-controller 3.3.19
                                        Im standalone laufen beide normal.
                                        Wenn ich die iobroker instanz (pi) die per 192.168.101.99/255.255.252.0 erreichbar ist auf multihost enable setzte und neu starte ist alles noch soweit normal.
                                        Wenn ich die iobroker instanz (pi2) die per 192.168.102.188/255.255.252.0 erreichar ist auf multihost connect setze und dann pi auswaehle und einen restart mache, verbindet sich der pi2 mit pi aber schreibt alle adapter instanzen um auf pi2 und pi ist nicht mehr per admin erreichbar.
                                        Log pi2
                                        2021-11-24 08:30:03.632  - info: host.pi2 iobroker.js-controller version 3.3.19 js-controller starting
                                        2021-11-24 08:30:03.641  - info: host.pi2 Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2021-11-24 08:30:03.642  - info: host.pi2 hostname: pi2, node: v14.18.1
                                        2021-11-24 08:30:03.643  - info: host.pi2 ip addresses: 192.168.102.188 172.17.0.1 169.254.17.77 169.254.212.103 169.254.233.85 169.254.220.121 169.254.6.58
                                        2021-11-24 08:30:23.279  - info: host.pi2 connected to Objects and States
                                        2021-11-24 08:30:23.751  - info: host.pi2 added notifications configuration of host
                                        2021-11-24 08:30:24.620  - info: host.pi2 Reassign instance admin.0 from pi to pi2
                                        2021-11-24 08:30:24.680  - info: host.pi2 Reassign instance discovery.0 from pi to pi2
                                        2021-11-24 08:30:24.744  - info: host.pi2 Reassign instance backitup.0 from pi to pi2
                                        2021-11-24 08:30:24.793  - info: host.pi2 Reassign instance info.0 from pi to pi2
                                        2021-11-24 08:30:24.851  - info: host.pi2 Delete host system.host.pi
                                        2021-11-24 08:30:24.880  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.notifications.system"
                                        2021-11-24 08:30:24.899  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.plugins.sentry.enabled"
                                        2021-11-24 08:30:24.923  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.compactModeEnabled"
                                        2021-11-24 08:30:24.941  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.compactgroupProcesses"
                                        2021-11-24 08:30:24.966  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.instancesAsProcess"
                                        2021-11-24 08:30:24.983  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.instancesAsCompact"
                                        2021-11-24 08:30:25.003  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.cpu"
                                        2021-11-24 08:30:25.021  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.cputime"
                                        2021-11-24 08:30:25.040  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.mem"
                                        2021-11-24 08:30:25.066  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.memHeapUsed"
                                        2021-11-24 08:30:25.098  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.memAvailable"
                                        2021-11-24 08:30:25.118  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.memHeapTotal"
                                        2021-11-24 08:30:25.137  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.memRss"
                                        2021-11-24 08:30:25.155  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.uptime"
                                        2021-11-24 08:30:25.178  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.load"
                                        2021-11-24 08:30:25.197  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.alive"
                                        2021-11-24 08:30:25.219  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.freemem"
                                        2021-11-24 08:30:25.237  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.inputCount"
                                        2021-11-24 08:30:25.258  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.outputCount"
                                        2021-11-24 08:30:25.275  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.eventLoopLag"
                                        2021-11-24 08:30:25.292  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.logLevel"
                                        2021-11-24 08:30:25.312  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.diskSize"
                                        2021-11-24 08:30:25.330  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.diskFree"
                                        2021-11-24 08:30:25.349  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.diskWarning"
                                        2021-11-24 08:30:25.433  - info: host.pi2 4 instances found
                                        2021-11-24 08:30:25.456  - info: host.pi2 starting 4 instances
                                        pi
                                        - Objects database:
                                          - Type: file
                                          - Port: 9001
                                        - States database:
                                          - Type: file
                                          - Port: 9000
                                        - Host name: pi
                                        pi2
                                        - Objects database:
                                          - Type: file
                                          - Port: 9001
                                        - States database:
                                          - Type: file
                                          - Port: 9000
                                        - Host name: pi2
                                        Ich habe es jetzt bereits mehrfach versucht und immer wieder beide pi's komplett platt gemacht, auch schon den pi2 als master and pi als slave, aber leider immer in den selben fehler.
                                        Hat hier jemand eine idee?
                                        Dennis.BD Offline
                                        Dennis.BD Offline
                                        Dennis.B
                                        js-controller in version 3.3.20 (latest) hat das Problem behoben.
