  4. Slave-Installation - reassign instance falsch [SOLVED]
34 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @dennis-b sagte in Slave-Installation - reassign instance falsch:
    LAN ist nicht verbunden
    passt
    im log wird versucht mit @dennis-b sagte in Slave-Installation - reassign instance falsch:
    inet6 fe80::9ca0:7208:2eb7:69f7
    zu verbinden, das ist die WLAN-Adresse. Aber IPv6
    Dennis.BD Offline
    Dennis.BD Offline
    Dennis.B
    ich habe ipv6 jetzt auf beiden deaktiviert und neu gestartet, leider immer noch das Problem.
    sobald der slave zum master connected kommt das hier:
    2021-11-24 10:09:54.794  - info: host.rp-surveillance connected to Objects and States
    2021-11-24 10:09:54.891  - info: host.rp-surveillance added notifications configuration of host
    2021-11-24 10:09:55.528  - info: host.rp-surveillance Reassign instance admin.0 from pi to rp-surveillance
    2021-11-24 10:09:55.616  - info: host.rp-surveillance Reassign instance discovery.0 from pi to rp-surveillance
    2021-11-24 10:09:55.695  - info: host.rp-surveillance Reassign instance backitup.0 from pi to rp-surveillance
    • Dennis.BD Dennis.B
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @dennis-b wir hatten letztens erst einen seltsamen Fehler in dieser Art
      https://forum.iobroker.net/topic/49496/slave-installation-master-unter-slave-adresse-erreichbar/20?_=1637743925119
      Auch mit "komischer" Netmask
      Allerdings hatte dort ein iobroker fix geholfen - warum auch immer
      Dennis.BD 1 Antwort Letzte Antwort
        Dennis.BD Offline
        Dennis.BD Offline
        Dennis.B
        @homoran said in Slave-Installation - reassign instance falsch:
        iobroker fix
        Ja das hatte ich auch schon gesehen und ausprobiert, leider ohne Erfolg.
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          auch nochmal mit iobroker setup custom reingesehen?
            Dennis.BD Offline
            Dennis.BD Offline
            Dennis.B
            jo - sieht auch gut aus
            pi@pi:~ $ iobroker setup custom
            Current configuration:
            - Objects database:
              - Type: file
              - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: file
              - Port: 9000
            - Data Directory: ../../iobroker-data/
            - Host name: pi
            pi@rp-surveillance:~ $ iobroker setup custom
            - Objects database:
              - Type: file
              - Host/Unix Socket: 192.168.101.99
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: file
              - Port: 9000
            - Host name: rp-surveillance
              - Objects database:
                - Type: file
                - Port: 9001
              - States database:
                - Type: file
                - Port: 9000
              - Host name: pi
              - Objects database:
                - Type: file
                - Port: 9001
              - States database:
                - Type: file
                - Port: 9000
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @dennis-b Dann bin ich am Ende mit meinem Latein.
              Hast du die Frage von @Thomas-Braun geprüft und beantwortet?
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                @dennis-b
                Die Kisten der und in unterschiedlichen Netzen? Wird UDP da geroutet?
                Dennis.BD Offline
                Dennis.BD Offline
                Dennis.B
                @Homoran
                UDP geht.
                pi@pi:~ $ nc -ul 6111
                test
                test
                test
                test
                ^C
                pi@pi:~ $
                pi@rp-surveillance:~ $ nc -u pi 6111
                test
                test
                test
                test
                ^C
                  @Homoran
                  UDP geht.
                  test
                  test
                  test
                  test
                  ^C
                  pi@pi:~ $
                  test
                  test
                  test
                  test
                  ^C
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  UDP geht.
                  steht denn jetzt die IPv4 im log bei Verbindungstversuch (Slave neustart über Admin des Masters?)
                    W Offline
                    W Offline
                    wackl
                    schrieb am zuletzt editiert von wackl
                    Ich kämpfe seit 2 Tagen mit dem selben Problem.
                    Habe schon 2 Raspis aufgesetzt, gleiches verhalten,
                    dann 2 ct am Proxmox, auch kein Erfolg.
                    Downgrade vom js-controller auf 3.2.16 -> multihost geht sofort
                    Ab welcher Version das nicht mehr funktioniert wäre auszutesten...
                      UDP geht.
                      Dennis.BD Offline
                      Dennis.BD Offline
                      Dennis.B
                      ja beide zeigen ipv4 im log an.
                      • Dennis.BD Offline
                        Dennis.BD Offline
                        Dennis.B
                        @wackl said in Slave-Installation - reassign instance falsch:
                        Kann ich bestaetigen, nach downgrade funktioniert es.
                        • W Offline
                          W Offline
                          wackl
                          Hab jetzt einige durchprobiert. Bis 3.3.18 geht's anscheinend. Bei 3.3.19 nicht mehr.
                          • W wackl
                            @wackl
                            Dann weißt du ja was als Beta-Tester zu tun ist.
                              @wackl
                              W Offline
                              W Offline
                              wackl
                              Ich wusste nicht, das ich beim installieren mit dem Befehl
                              curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              eine Beta-Version bekomme :man-shrugging:
                              • W wackl
                                @wackl
                                js-controller
                                github:	4.0.0
                                latest:	3.3.19 for 6 days
                                stable:	3.3.18 for 73 days
                                • apollon77A Offline
                                  Ok, bitte GitHub issue anlegen. müsen wir checken. Hat im Latest niemand gemeldet. Habe alles auf controller 3.3.18 für stable zurückgrnommen
                                  Grund vorasus schon gefunden, wird denke nachher eine 3.3.20 geben
                                  • apollon77A apollon77
                                    Dennis.BD Offline
                                    Dennis.BD Offline
                                    Dennis.B
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dennis.B
                                    @apollon77 said in Slave-Installation - reassign instance falsch:
                                    issue erstellt.
                                      ich habe 2 neue PI mit iobroker frisch aufgesetzt.
                                      Beide laufen auf nodejs 14.18.1, npm 8.1.4 und js-controller 3.3.19
                                      Im standalone laufen beide normal.
                                      Wenn ich die iobroker instanz (pi) die per 192.168.101.99/255.255.252.0 erreichbar ist auf multihost enable setzte und neu starte ist alles noch soweit normal.
                                      Wenn ich die iobroker instanz (pi2) die per 192.168.102.188/255.255.252.0 erreichar ist auf multihost connect setze und dann pi auswaehle und einen restart mache, verbindet sich der pi2 mit pi aber schreibt alle adapter instanzen um auf pi2 und pi ist nicht mehr per admin erreichbar.
                                      Log pi2
                                      2021-11-24 08:30:03.632  - info: host.pi2 iobroker.js-controller version 3.3.19 js-controller starting
                                      2021-11-24 08:30:03.641  - info: host.pi2 Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2021-11-24 08:30:03.642  - info: host.pi2 hostname: pi2, node: v14.18.1
                                      2021-11-24 08:30:03.643  - info: host.pi2 ip addresses: 192.168.102.188 172.17.0.1 169.254.17.77 169.254.212.103 169.254.233.85 169.254.220.121 169.254.6.58
                                      2021-11-24 08:30:23.279  - info: host.pi2 connected to Objects and States
                                      2021-11-24 08:30:23.751  - info: host.pi2 added notifications configuration of host
                                      2021-11-24 08:30:24.620  - info: host.pi2 Reassign instance admin.0 from pi to pi2
                                      2021-11-24 08:30:24.680  - info: host.pi2 Reassign instance discovery.0 from pi to pi2
                                      2021-11-24 08:30:24.744  - info: host.pi2 Reassign instance backitup.0 from pi to pi2
                                      2021-11-24 08:30:24.793  - info: host.pi2 Reassign instance info.0 from pi to pi2
                                      2021-11-24 08:30:24.851  - info: host.pi2 Delete host system.host.pi
                                      2021-11-24 08:30:24.880  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.notifications.system"
                                      2021-11-24 08:30:24.899  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.plugins.sentry.enabled"
                                      2021-11-24 08:30:24.923  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.compactModeEnabled"
                                      2021-11-24 08:30:24.941  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.compactgroupProcesses"
                                      2021-11-24 08:30:24.966  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.instancesAsProcess"
                                      2021-11-24 08:30:24.983  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.instancesAsCompact"
                                      2021-11-24 08:30:25.003  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.cpu"
                                      2021-11-24 08:30:25.021  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.cputime"
                                      2021-11-24 08:30:25.040  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.mem"
                                      2021-11-24 08:30:25.066  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.memHeapUsed"
                                      2021-11-24 08:30:25.098  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.memAvailable"
                                      2021-11-24 08:30:25.118  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.memHeapTotal"
                                      2021-11-24 08:30:25.137  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.memRss"
                                      2021-11-24 08:30:25.155  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.uptime"
                                      2021-11-24 08:30:25.178  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.load"
                                      2021-11-24 08:30:25.197  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.alive"
                                      2021-11-24 08:30:25.219  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.freemem"
                                      2021-11-24 08:30:25.237  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.inputCount"
                                      2021-11-24 08:30:25.258  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.outputCount"
                                      2021-11-24 08:30:25.275  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.eventLoopLag"
                                      2021-11-24 08:30:25.292  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.logLevel"
                                      2021-11-24 08:30:25.312  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.diskSize"
                                      2021-11-24 08:30:25.330  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.diskFree"
                                      2021-11-24 08:30:25.349  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.diskWarning"
                                      2021-11-24 08:30:25.433  - info: host.pi2 4 instances found
                                      2021-11-24 08:30:25.456  - info: host.pi2 starting 4 instances
                                      pi
                                      - Objects database:
                                        - Type: file
                                        - Port: 9001
                                      - States database:
                                        - Type: file
                                        - Port: 9000
                                      - Host name: pi
                                      pi2
                                      - Objects database:
                                        - Type: file
                                        - Port: 9001
                                      - States database:
                                        - Type: file
                                        - Port: 9000
                                      - Host name: pi2
                                      Ich habe es jetzt bereits mehrfach versucht und immer wieder beide pi's komplett platt gemacht, auch schon den pi2 als master and pi als slave, aber leider immer in den selben fehler.
                                      Hat hier jemand eine idee?
                                      Dennis.BD Offline
                                      Dennis.BD Offline
                                      Dennis.B
                                      js-controller in version 3.3.20 (latest) hat das Problem behoben.
