  4. [Tester gesucht] WireGuard UI Installer
    6.7k
68 Beiträge 11 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @dslraser @BBTown
    Ich habe nun den Installer komplett Entdockert😳(Steht so bestimmt im Duden!).
    Wer testen möchte und bereits die Docker Variante am laufen hat macht folgendes:
    docker stop wgui
    docker rm wgui
    Anschließend für alle:
    wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/dev/wireguard/installer-wgui.sh -O installer-wgui.sh && bash installer-wgui.sh
    Die Konfigdaten liegen im Ordner:
    /opt/wireguard-ui/db
    wer damit spielen möchte.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #61
    @crunkfx
    Die Installation der UI auf einem Debian 11 (LXC auf Proxmox) mit einem vorinstallierten WireGuard hat problemlos funktioniert 👍
    Einen Hinweis - gleich zu Beginn -, dass anschließend der Aufruf des UI über <IP_vom_WireGuard>:5000 erfolgt, den habe ich schmerzlich vermisst 😎
    Ich schlage mich aktuell an der Weiterleitung auf andere Netzinterne IP Adressen herum, das will mir noch nicht gelingen.
    Ansonsten "well done" und vielen Dank 👍
    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
    • CrunkFXC CrunkFX
      @david-g Das Skript installiert im aktuellen Status nur das User Interface. Das ist der erste step. Da das jetzt funktioniert werde ich das Skript erweitern um für die verschiedenen Nativen Plattformen (also kein LXC, dazu gibt's ja ne Anleitung) einen Wireguard Installer als Komplettpaket bereitzustellen.
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #62
      @crunkfx
      Die UI hatte ich ja schon mit Deinem Script installiert.
      Nun habe ich die Wireguard Server Installation nach dieser Anleitung gemacht. Ich habe dabei den Punkt 6. und Unterpunkte nicht ausgeführt (Debian 11) und die Anleitung insgesamt bis Punkt 15 ausgeführt.
      Nun läuft der Wireguard Server und auch die UI. Verbindung steht.
        TandK
        #63
        @CrunkFX
        Wie weit muss Wireguard auf einem Pi 4 vorbereitet sein um deinen Installer zu benutzen?
        CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TandK
          @CrunkFX
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          #64
          @tandk Soweit, dass du Wireguard nutzen kannst, sprich fertig installiert.
          • T TandK
            @CrunkFX
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            #65
            @tandk Die Installation auf dem Pi ist allerdings relativ einfach, ich empfehle hierbei PiVPN das funktioniert i.d.r. mit einem Befehl:
            curl -L https://install.pivpn.io | bash
              TandK
              #66
              @CrunkFX
              Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung . PIVPN war schnell installiert und dein Script für die Installation der Wireguard UI auf einem Pi4 benötigte vorab ein sudo -s um ohne Probleme durchzulaufen. Ich bekomme aber keine Verbindung von meinem Testgerät in Richtung Server.
              Erst hatte ich meinen Router im Verdacht, der scheint aber wie gewollt zu reagieren. Müsste ich nicht auch über den pivpn meinen neu über Wireguard UI angelegten Client sehen? Der taucht da nämlich nicht auf.
              Viele Grüße
              Tim
              CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
              • T TandK
                @CrunkFX
                Viele Grüße
                Tim
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                #67
                @tandk Siehst du den Client wenn du den Befehl
                wg
                ausführst?
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • CrunkFXC CrunkFX
                  wg
                  ausführst?
                  Einstein2002
                  #68
                  @crunkfx Hei, ich noch einmal.
                  Ist das normal was WireGuard da macht?
                  Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                  Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
