  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [gelöst] Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
57 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @cinimod nein - du mußt nix öffnen - das macht der iot für dich
    du kannst im iot setting einen service einrichten (der service ist letztlich ein datenpunkt) - an den kannst du von außerhalb deine daten senden
    ich muss die beschreibung mal suchen - im forum gibt es das irgendwo
    mit diesem befehl sendet man dann einen x-beliebigen wert in den "service" (datenpunkt)
    https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_<SERVICE_NAME>&key=fxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx63d2&user=yyyy.xxxxxxky%40gmail.com&data=ist-online
    @OpenSourceNomad weiß sicher, ob das geht
    CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    @liv-in-sky
    Sehr cool, danke.
    Das kannte ich gar nicht, der SERVICE_NAME muss in der Whitelist stehen dann klappt es :)
    • CinimodC Cinimod
      @opensourcenomad
      Irgendwas scheint ihm aber noch nicht zu gefallen:
      esphome:
       platform: ESP8266
       board: esp01_1m
      <<: !include secrets.yaml
      binary_sensor:
       - platform: gpio
         pin:
           number: GPIO14
           mode:
             input: true
             pullup: true
           inverted: true
         name: "Sonoff Basic Button"
         on_press:
           - switch.toggle: relay
      switch:
       - platform: gpio
         name: "Sonoff Basic Relay"
         pin: GPIO12
      status_led:
       pin:
         number: GPIO13
         inverted: yes
      time:
      - platform: sntp
         server: fritz.box
         on_time:
           - seconds: 0
             minutes: 50
             hours: 9
             days_of_week: 1-7
             then:
               - while:
                   condition:
                     binary_sensor.is_off: taster
                  then:
                   - delay: 4s
      Man kann doch bestimmt auch mehrere Sensoren definieren, das sowohl der Taster am Basic, als auch mein Taster an gpio14 funktionieren ?!
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      @cinimod said in Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan:
      Selbstverständlich. Wegen deinem code muss ich heute abend mal am pc gucken, bin gerade unterwegs.
      @liv-in-sky said in Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan:
      einen http get
      Klingt nach https://esphome.io/components/http_request.html
      • CinimodC Cinimod
        @opensourcenomad
        esphome:
         platform: ESP8266
         board: esp01_1m
        binary_sensor:
         - platform: gpio
           pin:
             number: GPIO14
             mode:
               input: true
               pullup: true
             inverted: true
           on_press:
        switch:
         - platform: gpio
           pin: GPIO12
        status_led:
         pin:
           number: GPIO13
           inverted: yes
        time:
        - platform: sntp
           server: fritz.box
           on_time:
             - seconds: 0
               minutes: 50
               hours: 9
               days_of_week: 1-7
               then:
                 - while:
                     condition:
                    then:
                     - delay: 4s
        OpenSourceNomad
        @opensourcenomad
        esphome:
         platform: ESP8266
         board: esp01_1m
        binary_sensor:
         - platform: gpio
           pin:
             number: GPIO14
             mode:
               input: true
               pullup: true
             inverted: true
           on_press:
        Zeile 13: du musst die id: taster eine Zeile hoch (alternativ 5 Zeilen oder mehr nach unten) schieben damit der "Inhalt" von pin: wieder stimmt/vorhanden ist. Die Reihenfolge ist an und für sich egal aber die eingerückten Zeilen müssen passen.
        • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
          @opensourcenomad
          esphome:
           platform: ESP8266
           board: esp01_1m
          binary_sensor:
           - platform: gpio
             pin:
               number: GPIO14
               mode:
                 input: true
                 pullup: true
               inverted: true
             on_press:
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @opensourcenomad
          Ah, ich Schussel.
          hab leider direkt den nächsten syntax fehler 😌
          verstehe auch hier nicht was sein problem ist.
          OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
          • CinimodC Cinimod
            @opensourcenomad
            Ah, ich Schussel.
            OpenSourceNomad
            schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
            @cinimod da stimmt die Einrückung nicht (das wichtigste bei yaml's :P )
            time:
            - platform: sntp
              server: fritz.box
              on_time:
            Bei Unsicherheiten hilft immer ein Blick in die doku, da sind für wirklich (fast) jede Möglichkeiten Code Beispiele vorhanden:
            https://esphome.io/components/time.html#on-time-trigger
              time:
              - platform: sntp
                server: fritz.box
                on_time:
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @opensourcenomad
              Alle Syntax Fehler beseitigt, .bin hochgeladen, Basic nicht mehr im Wlan 🤔
              Das ist vermutlich nicht so üblich ?
              • CinimodC Cinimod
                @opensourcenomad
                OpenSourceNomad
                Kommt ganz darauf an was du bezüglich wifi in deiner yaml konfiguriert hast ;)
                👉 https://esphome.io/components/wifi.html
                Das captive portal ist wahrscheinlich das "mindeste" was du willst:
                👉 https://esphome.io/components/captive_portal.html
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  @opensourcenomad
                  Hab da so einiges drin, keine ahnung ob das da alles rein gehört 😬
                  • OpenSourceNomadO Offline
                    OpenSourceNomad
                    Sieht vernünftig aus.
                    Wenn sich das gute Stück sich nicht mit deinem Wlan verbinden kann welches mit 'F' startet und ganz oben definiert ist, sollte der ESP ein Access Point aufspannen mit dem du dich verbinden kannst.
                    Vielleicht einfach mal mit einem mobilteil (Smartphone/Tablet) nach WLAN AP's suchen, wenn du den "Tabletten Wecker..." findest hängt der sonoff basic nicht in deinem WLAN. Du kannst dich dann damit verbinden und auf 192.168.4.1 ein neues WLAN zum verbinden konfigurieren.
                    CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
                      CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      @opensourcenomad
                      ich hab den ganzen kram jetzt mal aus der secret in die eingentliche datei kopiert, glaube bald der basic ist hinüber.
                      Will nicht ins Wlan und macht auch keinen HotSpot auf, keine Ahnung was ich sonst noch testen soll
                      Beim ersten versuch ging es noch.
                      EDIT:
                      Habe jetzt DAS wieder drauf geballert, und es geht auf anhieb, natürlich nicht mit der gewünschten Funktion. 🙁
                      EDIT2:
                      Hier scheint der Fehler zu liegen:
                      INFO Successfully compiled program.
                      INFO Resolving IP address of tabletten-wecker-sonoff-bas.local
                      INFO  -> 192.168.178.100
                      INFO Uploading /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/tabletten-wecker-sonoff-bas/.pioenvs/tabletten-wecker-sonoff-bas/firmware.bin (423424 bytes)
                      INFO Compressed to 292944 bytes
                      ERROR Error auth result: Error: Authentication invalid. Is the password correct?
                      EDIT3:
                      Irgendwas in der Secret Datei scheint nicht da hin zu gehören, wenn ich alles was dort drin steht einfüge, dann läuft der Basic ERSTMAL, Versuche jetzt noch mal die Funktionen einzubinden, dann bleibt der kram hat im Klartext da drin stehen.
                        CinimodC Offline
                        CinimodC Offline
                        Cinimod
                        @opensourcenomad
                        nur noch mal zur Verständniss, wenn ich irgendwas editiere, muss ich es neu compilieren und hochladen ja ? Also OTA flashen ...
                        oder übernimmt er einfach meine editierung indem ich sie speichere ?
                        • CinimodC Cinimod
                          @opensourcenomad
                          EDIT:
                          EDIT2:
                          EDIT3:
                          OpenSourceNomad
                          Glaube ich nicht. Es fast ausgeschlossen einen esp mittels firmware zu bricken.
                          Wenn er kein Hotpsot aufmacht kannst du 99,99% sicher sein das er in deinem WLAN hängt. Es ist aber wahrscheinlich das er einen neuen Hostnamen und deswegen vielleicht sogar eine andere IP von deinem DHCP Server bekommen hat. Du kannst ja ganz einfach auf der Fritze gucken welche Geräte er kennt (und welche aktiv/online sind).
                          Hast du per serial-usb Adapater geflasht? Wenn nicht dann war das der ultimative Beweis das der Sonoff in deinem WLAN hängt ;)
                          Das ist leicht, das ota password ist schlicht falsch (nicht das gleiche was bereits auf dem Gerät ist). In der yaml aus deinem link ist keines definiert, wenn also in der secrets.yaml (oder direkt in der "geräte" yaml) ein (=anderes) ota password definiert schlägt die Aktualisierung der Firmware fehl.
                          Irgendwas in der Secret Datei scheint nicht da hin zu gehören, wenn ich alles was dort drin steht einfüge, dann läuft der Basic ERSTMAL, Versuche jetzt noch mal die Funktionen einzubinden, dann bleibt der Kram hat im Klartext da drin stehen.
                          technisch macht es keine Unterschied ob du die Information aus der secrets.yaml direkt in deiner Geräte yaml hast oder nur die secrets.yaml verlinkst. Bei nur einem Gerät macht es keinen großen Unterschied, allerdings ist die Funktion goldwert wenn man mal mehr Gerätschaften mit esphome betreibt weil man die basis Konfiguration einfach teilen kann
                          Noch ein paar Hilfreiche Links für dich:
                          https://esphome.io/components/ota.html#updating-the-password
                          https://esphome.io/guides/configuration-types.html#packages
                          https://esphome.io/guides/automations.html
                          • CinimodC Cinimod
                            @opensourcenomad
                            OpenSourceNomad
                            Genau, esphome backt immer eine frische firmware und lädt die dann (wenn einmal esphome auf dem Gerät ist) über ota hoch.
                            Wenn du im Editor was änderst musst du danach glaube ich auch nur noch auf upload drücken, der speichert und kompiliert das und schiebt es direkt über WLAN auf das Gerät. Dauert im Normalfall nicht länger als 30 Sekunden (außer du kompilierst auf einem pi oder anderem low power Gerät).
                            Wenn du "nur" speicherst hast du "nur" lokal die yaml geändert aber das Gerät läuft weiterhin mit der firmware welche aus der "alten" yaml (die du zuletzt per ota oder kabel auf das Gerät gespielt hast) gebacken wurde
                              CinimodC Offline
                              CinimodC Offline
                              Cinimod
                              @opensourcenomad
                              Danke erstmal bis hier hin, ich habe es nun soweit das zu angegebener Zeit das blinken beginnt, jedoch lässt es sich nicht mehr anhalten.
                              Sowohl der Taster vom Basic als auch der an GPIO14 hängende Taster funktionieren nun, und toggle´n das Relais zwar, das blinken endet aber nicht mit tastendruck, leider hilft da gerade nur ihm den Strom zu klauen.
                              So sieht es aktuell aus:
                              binary_sensor:
                               - platform: gpio
                                 pin:
                                   number: GPIO0
                                   mode:
                                     input: true
                                     pullup: true
                                   inverted: true
                                 on_press:
                               - platform: gpio
                                 pin:
                                   number: GPIO14
                                   mode:
                                     input: true
                                     pullup: true
                                   inverted: true
                                 on_press:
                              switch:
                               - platform: gpio
                                 pin: GPIO12
                              status_led:
                               pin:
                                 number: GPIO13
                                 inverted: yes
                              time:
                              - platform: sntp
                                servers: fritz.box
                                on_time:
                                   - seconds: 0
                                     minutes: 23
                                     hours: 8,17,19
                                     days_of_week: '*'
                                     then:
                                       - while:
                                           condition:
                                             binary_sensor.is_off: taster2
                                           then:
                                           - delay: 5s
                              • CinimodC Cinimod
                                @opensourcenomad
                                binary_sensor:
                                 - platform: gpio
                                   pin:
                                     number: GPIO0
                                     mode:
                                       input: true
                                       pullup: true
                                     inverted: true
                                   on_press:
                                 - platform: gpio
                                   pin:
                                     number: GPIO14
                                     mode:
                                       input: true
                                       pullup: true
                                     inverted: true
                                   on_press:
                                switch:
                                 - platform: gpio
                                   pin: GPIO12
                                status_led:
                                 pin:
                                   number: GPIO13
                                   inverted: yes
                                time:
                                - platform: sntp
                                  servers: fritz.box
                                  on_time:
                                     - seconds: 0
                                       minutes: 23
                                       hours: 8,17,19
                                       days_of_week: '*'
                                       then:
                                         - while:
                                             condition:
                                             then:
                                             - delay: 5s
                                OpenSourceNomad
                                     - while:
                                         condition:
                                         then:
                                         - delay: 5s
                                Stimmt, wenn du den Taster aber etwa 5,1 Sekunden gedrückt hältst sollte zumindest das blinken aufhören (allerdings kann es sein das der switch dann auch gerade an ist). 😬
                                Wir müssen uns da noch was schöneres überlegen, der code passt noch nicht ganz zu deinem Anwendungszweck :P
                                Soll/muss das blinken durch beide Taster gestoppt werden oder wäre es vertretbar das nur einer (der externe?) das blinken stoppt?
                                EDIT: Gibt wahrscheinlich viele Möglichkeiten dein Szenario umzusetzen, aber am besten wird es wohl sein ein wait-until einzubauen und die condition mit den binary_sensor rauszuschmeisen: https://esphome.io/guides/automations.html#wait-until-action
                                • CinimodC Offline
                                  CinimodC Offline
                                  Cinimod
                                  Das würde vollkommen ausreichen.
                                  Mir stellt sich etwas die frage wie es überhaupt zu stoppen ist? muss man Delay dann mit 0 steuern ?
                                  Das wird vermutlich nicht funktionieren? :
                                    - platform: gpio
                                      pin:
                                        number: GPIO14
                                        mode:
                                          input: true
                                          pullup: true
                                        inverted: true
                                      on_press:
                                        - switch.turn_off: relay
                                        - delay: 0s
                                  • CinimodC Cinimod
                                      - platform: gpio
                                        pin:
                                          number: GPIO14
                                          mode:
                                            input: true
                                            pullup: true
                                          inverted: true
                                        on_press:
                                          - delay: 0s
                                    OpenSourceNomad
                                    Dann blinkt aber nicht's mehr und mit etwas pech geht sogar das relais kaputt ⚠
                                    mit dem jetzigen vorherigen code prüft er ob der taster "aus" ist und schaltet dann das relais, wartet 5 sekunden, prüft wieder ob der taster aus ist (aber eben nur genau in dieser "millisekunde") und schaltet dann wieder das relais und wartet wieder 5 sekunden und so weiter...
                                    Ein weiterer Vorschlag zum testen:
                                    time:
                                    - platform: sntp
                                      servers: fritz.box
                                      on_time:
                                         - seconds: 0
                                           minutes: 23
                                           hours: 8,17,19
                                           days_of_week: '*'
                                           then:
                                             - delay: 5s
                                             - wait_until:
                                                 binary_sensor.is_on: taster2
                                    Bin mir nur nicht sicher ob der auch "ordentlich" blinkt. Stoppen sollte er aber auf tastendruck und ebenfalls das relais ausschalten
                                    EDIT: hatte einen fehler im snippet und ist jetzt korrigiert:
                                             - wait_until:
                                    wir wollen warten bis der taster aktiv geht und damit das blinken stoppen
                                      time:
                                      - platform: sntp
                                        servers: fritz.box
                                        on_time:
                                           - seconds: 0
                                             minutes: 23
                                             hours: 8,17,19
                                             days_of_week: '*'
                                             then:
                                               - delay: 5s
                                               - wait_until:
                                               - wait_until:
                                      CinimodC Offline
                                      CinimodC Offline
                                      Cinimod
                                      @opensourcenomad
                                      gibt es hier nicht auch eine art Variable, die mit dem Taster umgeschaltet wird, und mit in die Prüfung einfließt ? die müsste nur anschließend auch wieder zurück gestellt werden.
                                      Besser noch die sich nach 10 Sekunden selbst wieder zurück stellt. Sonst geht es ja nachher nicht an wenn jemand einfach mal so drauf gedrückt hat.
                                      • CinimodC Cinimod
                                        @opensourcenomad
                                        OpenSourceNomad
                                        @cinimod gibt es auch: https://esphome.io/guides/automations.html#global-variables
                                        du könntest auch mit scripts arbeiten: https://esphome.io/guides/automations.html#script-component
                                        und das ganze noch mit lambdas verkomplizieren: https://esphome.io/guides/automations.html#lambda-action
                                        ich bin nur immer ein freund von keep it save and simple :P
                                          time:
                                          - platform: sntp
                                            servers: fritz.box
                                            on_time:
                                               - seconds: 0
                                                 minutes: 23
                                                 hours: 8,17,19
                                                 days_of_week: '*'
                                                 then:
                                                   - delay: 5s
                                                   - wait_until:
                                                   - wait_until:
                                          CinimodC Offline
                                          CinimodC Offline
                                          Cinimod
                                          @opensourcenomad müsste ich dann oben die Funktion vom taster raus nehmen ?
