  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [gelöst] Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
57 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
    @cinimod gibt es auch: https://esphome.io/guides/automations.html#global-variables
    du könntest auch mit scripts arbeiten: https://esphome.io/guides/automations.html#script-component
    und das ganze noch mit lambdas verkomplizieren: https://esphome.io/guides/automations.html#lambda-action
    ich bin nur immer ein freund von keep it save and simple :P
    CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    #41
    @opensourcenomad
    Hab das Update hoch geladen, nun ist das teil wieder offline, hab kein bock mehr.
    UPDATE: hat sich offenbar jetzt gefangen.
    Licht blinkt leider nicht, wartet auf den Tastendruck und geht dann aus.
    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
    • CinimodC Cinimod
      @opensourcenomad
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
      #42
      @cinimod said in Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan:
      Eine Funktion gefixt und die andere verbuggt 😬
      Wir sind nah dran... um deine Idee mit der variablen gleich wieder aufzunehmen:
      esphome:
        on_boot:
          then:
            - switch.turn_on: tablettenblinklicht
      switch:
        - platform: template
      time:
        - platform: sntp
          servers: fritz.box
          on_time:
             - seconds: 0
               minutes: 23
               hours: 8,17,19
               days_of_week: '*'
               then:
                 - while:
                     condition:
                       switch.is_on: tablettenblinklicht
                     then:
                     - switch.toggle: relay
                     - delay: 5s
                 - wait_until:
                     binary_sensor.is_on: taster2
                 - switch.turn_off: relay
      Zwar keine echte variable sondern einfach nur ein template switch. Probier mal ob jetzt was blinkt ;)
      Wird der template switch auf aus gestellt dann wird das Licht nicht blinken. Mit dem on_boot code oben wird der switch immer auf on gestellt wenn der esp startet. Einzige Möglichkeit den switch auf off zu stellen ist bei dir dann über den web server des esp (sprich ein alter herr kann das wahrscheinlich nicht ohne weiteres 👴)
        esphome:
          on_boot:
            then:
        switch:
        time:
          - platform: sntp
            servers: fritz.box
            on_time:
               - seconds: 0
                 minutes: 23
                 hours: 8,17,19
                 days_of_week: '*'
                 then:
                   - while:
                       condition:
                       then:
                       - delay: 5s
                   - wait_until:
        CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        #43
        @opensourcenomad
        hier hat er wieder was zu meckern:
        • CinimodC Cinimod
          @opensourcenomad
          OpenSourceNomad
          #44
          Dann sind wir halt mal optimistisch 👍
          switch:
              optimistic: true
            switch:
                optimistic: true
            CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            #45
            @opensourcenomad
            Licht blinkt jetzt wieder, Schalter (gpio14) tut aber dieses mal gar nichts 🙄
            • CinimodC Cinimod
              @opensourcenomad
              OpenSourceNomad
              #46
              @cinimod ich gebe mich geschlagen, wir machen das jetzt morgen mittels script. Dieses kann nämlich ganz leicht angestoßen werden (von on_time) und ebenfalls ganz einfach vom binary_sensor gestoppt werden. 💤
                CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                #47
                @opensourcenomad
                komm wir vergessen das, das teil verbindet sich schon wieder nicht mit dem Wlan. Hab kein bock jedes mal nach dem es stromlos war mit nem FTDI neu zu flashen ... Lasse mir was anderes einfallen.
                Danke für dein Mühe und Hilfe
                • CinimodC Cinimod
                  @opensourcenomad
                  OpenSourceNomad
                  #48
                  Was bringt dich denn genau zu dieser Annahme? Ich habe unter meinem fast 100 esp Gerätschaften auch sonoff basic's und hatte noch schlicht mit keinen einzigen Probleme mit dem WLAN. Ich muss diese außerhalb der reichweite des APs tragen damit diese nicht mehr in's WLAN kommen, bei mir spannen diese dann innerhalb von etwa einer Minute zuverlässig einen Hotpsot auf.
                  Wenn du aber sowieso mit ftdi Adapter hantierst würde ich dir raten den sonoff basic zum testen gleich dauerhaft daran zu lassen (natürlich ohne jeglicher 230VAC Verbindung ⚠). Das Relais selber (ohne Verbraucher) sollte sich auch zuverlässig über VDC vom ftdi schalten lassen.
                  Hier noch mal deine gewünschte Logik mittels script verpackt:
                  esphome:
                   on_boot:
                     then:
                  switch:
                  time:
                   - platform: sntp
                     servers: fritz.box
                     on_time:
                        - seconds: 0
                          minutes: 23
                          hours: 8,17,19
                          days_of_week: '*'
                          then:
                            - script.execute: blinklicht
                  script:
                   - id: blinklicht
                     then:
                      - while:
                          condition:
                          then:
                          - delay: 5s
                  binary_sensor:
                  - platform: gpio
                    pin:
                      number: GPIO0
                      mode:
                        input: true
                        pullup: true
                      inverted: true
                    name: "Sonoff Basic Button"
                    on_press:
                      then:
                        - if:
                            condition:
                              - script.is_running: blinklicht
                            then:
                              - script.stop: blinklicht
                            else:
                  - platform: gpio
                    pin:
                      number: GPIO14
                      mode:
                        input: true
                        pullup: true
                      inverted: true
                    on_press:
                      then:
                        - if:
                            condition:
                            then:
                            else:
                  • CinimodC Offline
                    CinimodC Offline
                    Cinimod
                    #49
                    @opensourcenomad sagte in Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan:
                    Die StatusLED blinkt munter vor sich hin, im iobroker wird er als offline angezeigt, auf die Weboberfläche komme ich nicht, und in der FB steht er als nicht verbunden. Keine Ahnung was mit dem ding los ist.
                    Tasmota drauf gepackt, läuft wie ne eins, komisch alles.
                    • CinimodC Cinimod
                      OpenSourceNomad
                      #50
                      Das kann zwei gründe haben laut Dokumentation: https://esphome.io/components/light/status_led.html
                      Entweder Error oder Warning, sprich es könnte WLAN verbunden sein aber die Verbindung (api) zum iobroker steht nicht.
                      Hier muss wieder differenziert werden: Die Verbindung mittels api zum iobroker oder die Verbindung zum esphome Dashboard (Achtung der Screenshot ist veraltet, neuerdings gibt es keine grüne Indikation mehr wenn das Gerät online ist)?
                      Hast du es mittels DHCP hostname oder die IP versucht? hast du es ebenfalls über den mDNS hostname (.local) versucht?
                      Hast du ein paar Minuten in's Land gehen lassen nachdem du den esp bestromt hast? Aus meiner Erfahrung zeigen die Fritzen den online Status von Geräten teils erst mit ordentlicher Verspätung an.
                      Normalerweise muss man bei esphome auch gar nicht lang im dunkeln stochern weil es ja das logging gibt. Entweder per serial (wenn wirklich Probleme mit dem WLAN bestehen) oder halt einfach ota, wir schreiben ja immerhin das Jahr 2021 ;)
                      Am schnellsten zu erreichen über das esphome dashboard -> Logs:
                      (wie gesagt nicht von einem fehlenden grünen Balken irritieren lassen, der wurde leider weg"optimiert" in aktuellen Versionen)
                        CinimodC Offline
                        CinimodC Offline
                        Cinimod
                        #51
                        @opensourcenomad
                        Nochmals vielen Dank für deine Mühe, so richtig grün werde ich wohl nicht mit ESPhome, weiß auch nicht wirklich wieso es nicht rund läuft. Auf einmal nicht mehr zu erreichen das Teil, habe alles von dir beschriebene bereits geprüft :man-shrugging:
                        Ich habe es inzwischen mit Tasmota Rules gelöst, sowohl das blinken, als auch das anhalten klappt prima, war nur halb so kompliziert wie gedacht.
                        rule1 on Clock#Timer=1 do power 3 endon on Clock#Timer=2 do power 3 endon on Switch1#State do power off endon
                        Mir fehlt jetzt noch der Befehl um ein Lebenszeichen an IOT zu senden, hast du eine Idee ... oder sonst jemand?
                        • CinimodC Cinimod
                          @opensourcenomad
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #52
                          @cinimod
                          könntest du noch zeigen , was du für power 3 eingestellt hast
                          wo genau in der rule sieht man, dass da was blinken soll?
                          https senden geht nicht mit tasmota - für iot brauchst du das
                          aber evtl kannst du was mit telegram (bot) machen, dass muss aber im tasmota.bin freigeschaltet werden
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            @cinimod
                            CinimodC Offline
                            CinimodC Offline
                            Cinimod
                            #53
                            @liv-in-sky sagte in Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan:
                            @cinimod
                            bin nicht sicher ob ich das richtig verstanden habe, habe blinktime und blinkcode nach nach meinen Bedürfnissen angepasst. Oder was meinst du ? blinkcode hab ich auf 0 gestellt, weil es ja immer weiter blinken soll bis zur Quittierung durch den Taster.
                            "Power 3" ist der Konsolenbefehl um den blink zu starten
                            Ok danke schon mal für den Hinweis, wenn ich mich nicht täusche war das sogar deine Idee ?!
                            Hab mir Telegramm eigentlich garnichts am hut 🎩
                            Um noch mal auf den Ntp Server zu kommen, das müsste ihm doch reichen wenn er eine Internetverbidung hat über Wlan ?
                            18:18:31 CMD: ntpserver
                            18:18:31 MQT: stat/tasmota_1482F8/RESULT = {"NtpServer1":"pool.ntp.org","NtpServer2":"nl.pool.ntp.org","NtpServer3":"0.nl.pool.ntp.org"}
                            Hab einfach die ip der Fritzbox auf 1 gelegt, dann sollte es im zweifel ja wohl gehen.
                            18:26:40 MQT: stat/tasmota_1482F8/RESULT = {"NtpServer1":"192.168.178.1","NtpServer2":"nl.pool.ntp.org","NtpServer3":"0.nl.pool.ntp.org"}
                            • liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #54
                              @cinimod sagte in Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan:
                              ja bei esphome - ich dachte, dort funktioniert es
                              das mit dem ntp sollte so funktionieren
                              blinkcount kannte ich nicht - kann ich aber nachlesen
                                CinimodC Offline
                                CinimodC Offline
                                Cinimod
                                #55
                                Kein Problem, wo ein wille da ein weg, lasse mir was einfallen
                                Blinkcount ist wie oft er blinken soll, wenn du ihm die "0" verpasst, dann blinkt er endlos.
                                • CinimodC Cinimod
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #56
                                  @cinimod
                                  hast du die led vom relais getrennt ? da gibt es wohl einen befehle dafür
                                    @cinimod
                                    CinimodC Offline
                                    CinimodC Offline
                                    Cinimod
                                    #57
                                    @liv-in-sky
                                    nein habe ich nicht, hab mir noch keine Gedanken dazu gemacht.
                                    Ist vermutlich schnell gemacht :)
                                    ledstate 0
