  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [gelöst] Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
57 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
    @cinimod said in Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan:
    nur noch mal zur Verständniss, wenn ich irgendwas editiere, muss ich es neu compilieren und hochladen ja ? Also OTA flashen ...
    Genau, esphome backt immer eine frische firmware und lädt die dann (wenn einmal esphome auf dem Gerät ist) über ota hoch.
    Wenn du im Editor was änderst musst du danach glaube ich auch nur noch auf upload drücken, der speichert und kompiliert das und schiebt es direkt über WLAN auf das Gerät. Dauert im Normalfall nicht länger als 30 Sekunden (außer du kompilierst auf einem pi oder anderem low power Gerät).
    oder übernimmt er einfach meine editierung indem ich sie speichere ?
    Wenn du "nur" speicherst hast du "nur" lokal die yaml geändert aber das Gerät läuft weiterhin mit der firmware welche aus der "alten" yaml (die du zuletzt per ota oder kabel auf das Gerät gespielt hast) gebacken wurde
    CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    @opensourcenomad
    Danke erstmal bis hier hin, ich habe es nun soweit das zu angegebener Zeit das blinken beginnt, jedoch lässt es sich nicht mehr anhalten.
    Sowohl der Taster vom Basic als auch der an GPIO14 hängende Taster funktionieren nun, und toggle´n das Relais zwar, das blinken endet aber nicht mit tastendruck, leider hilft da gerade nur ihm den Strom zu klauen.
    So sieht es aktuell aus:
    binary_sensor:
     - platform: gpio
       pin:
         number: GPIO0
         mode:
           input: true
           pullup: true
         inverted: true
       name: "Sonoff Basic Button"
       on_press:
         - switch.toggle: relay
     - platform: gpio
       pin:
         number: GPIO14
         mode:
           input: true
           pullup: true
         inverted: true
       on_press:
    switch:
     - platform: gpio
       name: "Sonoff Basic Relay"
       pin: GPIO12
    status_led:
     pin:
       number: GPIO13
       inverted: yes
    time:
    - platform: sntp
      servers: fritz.box
      on_time:
         - seconds: 0
           minutes: 23
           hours: 8,17,19
           days_of_week: '*'
           then:
             - while:
                 condition:
                   binary_sensor.is_off: taster2
                 then:
                 - delay: 5s
    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
    • CinimodC Cinimod
      @opensourcenomad
      binary_sensor:
       - platform: gpio
         pin:
           number: GPIO0
           mode:
             input: true
             pullup: true
           inverted: true
         on_press:
       - platform: gpio
         pin:
           number: GPIO14
           mode:
             input: true
             pullup: true
           inverted: true
         on_press:
      switch:
       - platform: gpio
         pin: GPIO12
      status_led:
       pin:
         number: GPIO13
         inverted: yes
      time:
      - platform: sntp
        servers: fritz.box
        on_time:
           - seconds: 0
             minutes: 23
             hours: 8,17,19
             days_of_week: '*'
             then:
               - while:
                   condition:
                   then:
                   - delay: 5s
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
           - while:
               condition:
               then:
               - delay: 5s
      Stimmt, wenn du den Taster aber etwa 5,1 Sekunden gedrückt hältst sollte zumindest das blinken aufhören (allerdings kann es sein das der switch dann auch gerade an ist). 😬
      Wir müssen uns da noch was schöneres überlegen, der code passt noch nicht ganz zu deinem Anwendungszweck :P
      Soll/muss das blinken durch beide Taster gestoppt werden oder wäre es vertretbar das nur einer (der externe?) das blinken stoppt?
      EDIT: Gibt wahrscheinlich viele Möglichkeiten dein Szenario umzusetzen, aber am besten wird es wohl sein ein wait-until einzubauen und die condition mit den binary_sensor rauszuschmeisen: https://esphome.io/guides/automations.html#wait-until-action
      • CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        Das würde vollkommen ausreichen.
        Mir stellt sich etwas die frage wie es überhaupt zu stoppen ist? muss man Delay dann mit 0 steuern ?
        Das wird vermutlich nicht funktionieren? :
          - platform: gpio
            pin:
              number: GPIO14
              mode:
                input: true
                pullup: true
              inverted: true
            on_press:
              - switch.turn_off: relay
              - delay: 0s
        • CinimodC Cinimod
            - platform: gpio
              pin:
                number: GPIO14
                mode:
                  input: true
                  pullup: true
                inverted: true
              on_press:
                - delay: 0s
          OpenSourceNomad
          Dann blinkt aber nicht's mehr und mit etwas pech geht sogar das relais kaputt ⚠
          mit dem jetzigen vorherigen code prüft er ob der taster "aus" ist und schaltet dann das relais, wartet 5 sekunden, prüft wieder ob der taster aus ist (aber eben nur genau in dieser "millisekunde") und schaltet dann wieder das relais und wartet wieder 5 sekunden und so weiter...
          Ein weiterer Vorschlag zum testen:
          time:
          - platform: sntp
            servers: fritz.box
            on_time:
               - seconds: 0
                 minutes: 23
                 hours: 8,17,19
                 days_of_week: '*'
                 then:
                   - delay: 5s
                   - wait_until:
                       binary_sensor.is_on: taster2
          Bin mir nur nicht sicher ob der auch "ordentlich" blinkt. Stoppen sollte er aber auf tastendruck und ebenfalls das relais ausschalten
          EDIT: hatte einen fehler im snippet und ist jetzt korrigiert:
                   - wait_until:
          wir wollen warten bis der taster aktiv geht und damit das blinken stoppen
          CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
            time:
            - platform: sntp
              servers: fritz.box
              on_time:
                 - seconds: 0
                   minutes: 23
                   hours: 8,17,19
                   days_of_week: '*'
                   then:
                     - delay: 5s
                     - wait_until:
                     - wait_until:
            CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            @opensourcenomad
            gibt es hier nicht auch eine art Variable, die mit dem Taster umgeschaltet wird, und mit in die Prüfung einfließt ? die müsste nur anschließend auch wieder zurück gestellt werden.
            Besser noch die sich nach 10 Sekunden selbst wieder zurück stellt. Sonst geht es ja nachher nicht an wenn jemand einfach mal so drauf gedrückt hat.
            • CinimodC Cinimod
              @opensourcenomad
              OpenSourceNomad
              @cinimod gibt es auch: https://esphome.io/guides/automations.html#global-variables
              du könntest auch mit scripts arbeiten: https://esphome.io/guides/automations.html#script-component
              und das ganze noch mit lambdas verkomplizieren: https://esphome.io/guides/automations.html#lambda-action
              ich bin nur immer ein freund von keep it save and simple :P
                time:
                - platform: sntp
                  servers: fritz.box
                  on_time:
                     - seconds: 0
                       minutes: 23
                       hours: 8,17,19
                       days_of_week: '*'
                       then:
                         - delay: 5s
                         - wait_until:
                         - wait_until:
                CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                @opensourcenomad müsste ich dann oben die Funktion vom taster raus nehmen ?
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  @opensourcenomad
                  Hab das Update hoch geladen, nun ist das teil wieder offline, hab kein bock mehr.
                  UPDATE: hat sich offenbar jetzt gefangen.
                  Licht blinkt leider nicht, wartet auf den Tastendruck und geht dann aus.
                  • CinimodC Cinimod
                    @opensourcenomad
                    OpenSourceNomad
                    Eine Funktion gefixt und die andere verbuggt 😬
                    Wir sind nah dran... um deine Idee mit der variablen gleich wieder aufzunehmen:
                    esphome:
                      on_boot:
                        then:
                          - switch.turn_on: tablettenblinklicht
                    switch:
                      - platform: template
                    time:
                      - platform: sntp
                        servers: fritz.box
                        on_time:
                           - seconds: 0
                             minutes: 23
                             hours: 8,17,19
                             days_of_week: '*'
                             then:
                               - while:
                                   condition:
                                     switch.is_on: tablettenblinklicht
                                   then:
                                   - delay: 5s
                               - wait_until:
                    Zwar keine echte variable sondern einfach nur ein template switch. Probier mal ob jetzt was blinkt ;)
                    Wird der template switch auf aus gestellt dann wird das Licht nicht blinken. Mit dem on_boot code oben wird der switch immer auf on gestellt wenn der esp startet. Einzige Möglichkeit den switch auf off zu stellen ist bei dir dann über den web server des esp (sprich ein alter herr kann das wahrscheinlich nicht ohne weiteres 👴)
                      esphome:
                        on_boot:
                          then:
                      switch:
                      time:
                        - platform: sntp
                          servers: fritz.box
                          on_time:
                             - seconds: 0
                               minutes: 23
                               hours: 8,17,19
                               days_of_week: '*'
                               then:
                                 - while:
                                     condition:
                                     then:
                                     - delay: 5s
                                 - wait_until:
                      CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      @opensourcenomad
                      hier hat er wieder was zu meckern:
                      • CinimodC Cinimod
                        @opensourcenomad
                        OpenSourceNomad
                        Dann sind wir halt mal optimistisch 👍
                        switch:
                            optimistic: true
                          switch:
                              optimistic: true
                          CinimodC Offline
                          CinimodC Offline
                          Cinimod
                          @opensourcenomad
                          Licht blinkt jetzt wieder, Schalter (gpio14) tut aber dieses mal gar nichts 🙄
                          • CinimodC Cinimod
                            @opensourcenomad
                            OpenSourceNomad
                            @cinimod ich gebe mich geschlagen, wir machen das jetzt morgen mittels script. Dieses kann nämlich ganz leicht angestoßen werden (von on_time) und ebenfalls ganz einfach vom binary_sensor gestoppt werden. 💤
                              CinimodC Offline
                              CinimodC Offline
                              Cinimod
                              @opensourcenomad
                              komm wir vergessen das, das teil verbindet sich schon wieder nicht mit dem Wlan. Hab kein bock jedes mal nach dem es stromlos war mit nem FTDI neu zu flashen ... Lasse mir was anderes einfallen.
                              Danke für dein Mühe und Hilfe
                              • CinimodC Cinimod
                                @opensourcenomad
                                OpenSourceNomad
                                Was bringt dich denn genau zu dieser Annahme? Ich habe unter meinem fast 100 esp Gerätschaften auch sonoff basic's und hatte noch schlicht mit keinen einzigen Probleme mit dem WLAN. Ich muss diese außerhalb der reichweite des APs tragen damit diese nicht mehr in's WLAN kommen, bei mir spannen diese dann innerhalb von etwa einer Minute zuverlässig einen Hotpsot auf.
                                Wenn du aber sowieso mit ftdi Adapter hantierst würde ich dir raten den sonoff basic zum testen gleich dauerhaft daran zu lassen (natürlich ohne jeglicher 230VAC Verbindung ⚠). Das Relais selber (ohne Verbraucher) sollte sich auch zuverlässig über VDC vom ftdi schalten lassen.
                                Hier noch mal deine gewünschte Logik mittels script verpackt:
                                esphome:
                                 on_boot:
                                   then:
                                switch:
                                time:
                                 - platform: sntp
                                   servers: fritz.box
                                   on_time:
                                      - seconds: 0
                                        minutes: 23
                                        hours: 8,17,19
                                        days_of_week: '*'
                                        then:
                                          - script.execute: blinklicht
                                script:
                                 - id: blinklicht
                                   then:
                                    - while:
                                        condition:
                                        then:
                                        - delay: 5s
                                binary_sensor:
                                - platform: gpio
                                  pin:
                                    number: GPIO0
                                    mode:
                                      input: true
                                      pullup: true
                                    inverted: true
                                  on_press:
                                    then:
                                      - if:
                                          condition:
                                            - script.is_running: blinklicht
                                          then:
                                            - script.stop: blinklicht
                                          else:
                                - platform: gpio
                                  pin:
                                    number: GPIO14
                                    mode:
                                      input: true
                                      pullup: true
                                    inverted: true
                                  on_press:
                                    then:
                                      - if:
                                          condition:
                                          then:
                                          else:
                                • CinimodC Offline
                                  CinimodC Offline
                                  Cinimod
                                  @opensourcenomad sagte in Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan:
                                  Die StatusLED blinkt munter vor sich hin, im iobroker wird er als offline angezeigt, auf die Weboberfläche komme ich nicht, und in der FB steht er als nicht verbunden. Keine Ahnung was mit dem ding los ist.
                                  Tasmota drauf gepackt, läuft wie ne eins, komisch alles.
                                  • CinimodC Cinimod
                                    OpenSourceNomad
                                    Das kann zwei gründe haben laut Dokumentation: https://esphome.io/components/light/status_led.html
                                    Entweder Error oder Warning, sprich es könnte WLAN verbunden sein aber die Verbindung (api) zum iobroker steht nicht.
                                    Hier muss wieder differenziert werden: Die Verbindung mittels api zum iobroker oder die Verbindung zum esphome Dashboard (Achtung der Screenshot ist veraltet, neuerdings gibt es keine grüne Indikation mehr wenn das Gerät online ist)?
                                    Hast du es mittels DHCP hostname oder die IP versucht? hast du es ebenfalls über den mDNS hostname (.local) versucht?
                                    Hast du ein paar Minuten in's Land gehen lassen nachdem du den esp bestromt hast? Aus meiner Erfahrung zeigen die Fritzen den online Status von Geräten teils erst mit ordentlicher Verspätung an.
                                    Normalerweise muss man bei esphome auch gar nicht lang im dunkeln stochern weil es ja das logging gibt. Entweder per serial (wenn wirklich Probleme mit dem WLAN bestehen) oder halt einfach ota, wir schreiben ja immerhin das Jahr 2021 ;)
                                    Am schnellsten zu erreichen über das esphome dashboard -> Logs:
                                    (wie gesagt nicht von einem fehlenden grünen Balken irritieren lassen, der wurde leider weg"optimiert" in aktuellen Versionen)
                                      CinimodC Offline
                                      CinimodC Offline
                                      Cinimod
                                      @opensourcenomad
                                      Nochmals vielen Dank für deine Mühe, so richtig grün werde ich wohl nicht mit ESPhome, weiß auch nicht wirklich wieso es nicht rund läuft. Auf einmal nicht mehr zu erreichen das Teil, habe alles von dir beschriebene bereits geprüft :man-shrugging:
                                      Ich habe es inzwischen mit Tasmota Rules gelöst, sowohl das blinken, als auch das anhalten klappt prima, war nur halb so kompliziert wie gedacht.
                                      rule1 on Clock#Timer=1 do power 3 endon on Clock#Timer=2 do power 3 endon on Switch1#State do power off endon
                                      Mir fehlt jetzt noch der Befehl um ein Lebenszeichen an IOT zu senden, hast du eine Idee ... oder sonst jemand?
                                      • CinimodC Cinimod
                                        @opensourcenomad
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @cinimod
                                        könntest du noch zeigen , was du für power 3 eingestellt hast
                                        wo genau in der rule sieht man, dass da was blinken soll?
                                        https senden geht nicht mit tasmota - für iot brauchst du das
                                        aber evtl kannst du was mit telegram (bot) machen, dass muss aber im tasmota.bin freigeschaltet werden
                                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                                          @cinimod
                                          CinimodC Offline
                                          CinimodC Offline
                                          Cinimod
                                          @liv-in-sky sagte in Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan:
                                          @cinimod
                                          bin nicht sicher ob ich das richtig verstanden habe, habe blinktime und blinkcode nach nach meinen Bedürfnissen angepasst. Oder was meinst du ? blinkcode hab ich auf 0 gestellt, weil es ja immer weiter blinken soll bis zur Quittierung durch den Taster.
                                          "Power 3" ist der Konsolenbefehl um den blink zu starten
                                          Ok danke schon mal für den Hinweis, wenn ich mich nicht täusche war das sogar deine Idee ?!
                                          Hab mir Telegramm eigentlich garnichts am hut 🎩
                                          Um noch mal auf den Ntp Server zu kommen, das müsste ihm doch reichen wenn er eine Internetverbidung hat über Wlan ?
                                          18:18:31 CMD: ntpserver
                                          18:18:31 MQT: stat/tasmota_1482F8/RESULT = {"NtpServer1":"pool.ntp.org","NtpServer2":"nl.pool.ntp.org","NtpServer3":"0.nl.pool.ntp.org"}
                                          Hab einfach die ip der Fritzbox auf 1 gelegt, dann sollte es im zweifel ja wohl gehen.
                                          18:26:40 MQT: stat/tasmota_1482F8/RESULT = {"NtpServer1":"192.168.178.1","NtpServer2":"nl.pool.ntp.org","NtpServer3":"0.nl.pool.ntp.org"}
