  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [gelöst] Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
57 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CinimodC Cinimod
    @opensourcenomad
    Alle Syntax Fehler beseitigt, .bin hochgeladen, Basic nicht mehr im Wlan 🤔
    Das ist vermutlich nicht so üblich ?
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
    @cinimod said in Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan:
    Kommt ganz darauf an was du bezüglich wifi in deiner yaml konfiguriert hast ;)
    👉 https://esphome.io/components/wifi.html
    Das captive portal ist wahrscheinlich das "mindeste" was du willst:
    👉 https://esphome.io/components/captive_portal.html
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @opensourcenomad
      Hab da so einiges drin, keine ahnung ob das da alles rein gehört 😬
      • OpenSourceNomadO Offline
        OpenSourceNomad
        Sieht vernünftig aus.
        Wenn sich das gute Stück sich nicht mit deinem Wlan verbinden kann welches mit 'F' startet und ganz oben definiert ist, sollte der ESP ein Access Point aufspannen mit dem du dich verbinden kannst.
        Vielleicht einfach mal mit einem mobilteil (Smartphone/Tablet) nach WLAN AP's suchen, wenn du den "Tabletten Wecker..." findest hängt der sonoff basic nicht in deinem WLAN. Du kannst dich dann damit verbinden und auf 192.168.4.1 ein neues WLAN zum verbinden konfigurieren.
        CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @opensourcenomad
          ich hab den ganzen kram jetzt mal aus der secret in die eingentliche datei kopiert, glaube bald der basic ist hinüber.
          Will nicht ins Wlan und macht auch keinen HotSpot auf, keine Ahnung was ich sonst noch testen soll
          Beim ersten versuch ging es noch.
          EDIT:
          Habe jetzt DAS wieder drauf geballert, und es geht auf anhieb, natürlich nicht mit der gewünschten Funktion. 🙁
          EDIT2:
          Hier scheint der Fehler zu liegen:
          INFO Successfully compiled program.
          INFO Resolving IP address of tabletten-wecker-sonoff-bas.local
          INFO  -> 192.168.178.100
          INFO Uploading /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/tabletten-wecker-sonoff-bas/.pioenvs/tabletten-wecker-sonoff-bas/firmware.bin (423424 bytes)
          INFO Compressed to 292944 bytes
          ERROR Error auth result: Error: Authentication invalid. Is the password correct?
          EDIT3:
          Irgendwas in der Secret Datei scheint nicht da hin zu gehören, wenn ich alles was dort drin steht einfüge, dann läuft der Basic ERSTMAL, Versuche jetzt noch mal die Funktionen einzubinden, dann bleibt der kram hat im Klartext da drin stehen.
          OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
            CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            @opensourcenomad
            nur noch mal zur Verständniss, wenn ich irgendwas editiere, muss ich es neu compilieren und hochladen ja ? Also OTA flashen ...
            oder übernimmt er einfach meine editierung indem ich sie speichere ?
            • CinimodC Cinimod
              @opensourcenomad
              EDIT:
              EDIT2:
              EDIT3:
              OpenSourceNomad
              Glaube ich nicht. Es fast ausgeschlossen einen esp mittels firmware zu bricken.
              Wenn er kein Hotpsot aufmacht kannst du 99,99% sicher sein das er in deinem WLAN hängt. Es ist aber wahrscheinlich das er einen neuen Hostnamen und deswegen vielleicht sogar eine andere IP von deinem DHCP Server bekommen hat. Du kannst ja ganz einfach auf der Fritze gucken welche Geräte er kennt (und welche aktiv/online sind).
              Hast du per serial-usb Adapater geflasht? Wenn nicht dann war das der ultimative Beweis das der Sonoff in deinem WLAN hängt ;)
              Das ist leicht, das ota password ist schlicht falsch (nicht das gleiche was bereits auf dem Gerät ist). In der yaml aus deinem link ist keines definiert, wenn also in der secrets.yaml (oder direkt in der "geräte" yaml) ein (=anderes) ota password definiert schlägt die Aktualisierung der Firmware fehl.
              Irgendwas in der Secret Datei scheint nicht da hin zu gehören, wenn ich alles was dort drin steht einfüge, dann läuft der Basic ERSTMAL, Versuche jetzt noch mal die Funktionen einzubinden, dann bleibt der Kram hat im Klartext da drin stehen.
              technisch macht es keine Unterschied ob du die Information aus der secrets.yaml direkt in deiner Geräte yaml hast oder nur die secrets.yaml verlinkst. Bei nur einem Gerät macht es keinen großen Unterschied, allerdings ist die Funktion goldwert wenn man mal mehr Gerätschaften mit esphome betreibt weil man die basis Konfiguration einfach teilen kann
              Noch ein paar Hilfreiche Links für dich:
              https://esphome.io/components/ota.html#updating-the-password
              https://esphome.io/guides/configuration-types.html#packages
              https://esphome.io/guides/automations.html
              • CinimodC Cinimod
                @opensourcenomad
                OpenSourceNomad
                Genau, esphome backt immer eine frische firmware und lädt die dann (wenn einmal esphome auf dem Gerät ist) über ota hoch.
                Wenn du im Editor was änderst musst du danach glaube ich auch nur noch auf upload drücken, der speichert und kompiliert das und schiebt es direkt über WLAN auf das Gerät. Dauert im Normalfall nicht länger als 30 Sekunden (außer du kompilierst auf einem pi oder anderem low power Gerät).
                Wenn du "nur" speicherst hast du "nur" lokal die yaml geändert aber das Gerät läuft weiterhin mit der firmware welche aus der "alten" yaml (die du zuletzt per ota oder kabel auf das Gerät gespielt hast) gebacken wurde
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  @opensourcenomad
                  Danke erstmal bis hier hin, ich habe es nun soweit das zu angegebener Zeit das blinken beginnt, jedoch lässt es sich nicht mehr anhalten.
                  Sowohl der Taster vom Basic als auch der an GPIO14 hängende Taster funktionieren nun, und toggle´n das Relais zwar, das blinken endet aber nicht mit tastendruck, leider hilft da gerade nur ihm den Strom zu klauen.
                  So sieht es aktuell aus:
                  binary_sensor:
                   - platform: gpio
                     pin:
                       number: GPIO0
                       mode:
                         input: true
                         pullup: true
                       inverted: true
                     name: "Sonoff Basic Button"
                     on_press:
                       - switch.toggle: relay
                   - platform: gpio
                     pin:
                       number: GPIO14
                       mode:
                         input: true
                         pullup: true
                       inverted: true
                     on_press:
                  switch:
                   - platform: gpio
                     name: "Sonoff Basic Relay"
                     pin: GPIO12
                  status_led:
                   pin:
                     number: GPIO13
                     inverted: yes
                  time:
                  - platform: sntp
                    servers: fritz.box
                    on_time:
                       - seconds: 0
                         minutes: 23
                         hours: 8,17,19
                         days_of_week: '*'
                         then:
                           - while:
                               condition:
                                 binary_sensor.is_off: taster2
                               then:
                               - delay: 5s
                  • CinimodC Cinimod
                    @opensourcenomad
                    binary_sensor:
                     - platform: gpio
                       pin:
                         number: GPIO0
                         mode:
                           input: true
                           pullup: true
                         inverted: true
                       on_press:
                     - platform: gpio
                       pin:
                         number: GPIO14
                         mode:
                           input: true
                           pullup: true
                         inverted: true
                       on_press:
                    switch:
                     - platform: gpio
                       pin: GPIO12
                    status_led:
                     pin:
                       number: GPIO13
                       inverted: yes
                    time:
                    - platform: sntp
                      servers: fritz.box
                      on_time:
                         - seconds: 0
                           minutes: 23
                           hours: 8,17,19
                           days_of_week: '*'
                           then:
                             - while:
                                 condition:
                                 then:
                                 - delay: 5s
                    OpenSourceNomad
                         - while:
                             condition:
                             then:
                             - delay: 5s
                    Stimmt, wenn du den Taster aber etwa 5,1 Sekunden gedrückt hältst sollte zumindest das blinken aufhören (allerdings kann es sein das der switch dann auch gerade an ist). 😬
                    Wir müssen uns da noch was schöneres überlegen, der code passt noch nicht ganz zu deinem Anwendungszweck :P
                    Soll/muss das blinken durch beide Taster gestoppt werden oder wäre es vertretbar das nur einer (der externe?) das blinken stoppt?
                    EDIT: Gibt wahrscheinlich viele Möglichkeiten dein Szenario umzusetzen, aber am besten wird es wohl sein ein wait-until einzubauen und die condition mit den binary_sensor rauszuschmeisen: https://esphome.io/guides/automations.html#wait-until-action
                    • CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      Das würde vollkommen ausreichen.
                      Mir stellt sich etwas die frage wie es überhaupt zu stoppen ist? muss man Delay dann mit 0 steuern ?
                      Das wird vermutlich nicht funktionieren? :
                        - platform: gpio
                          pin:
                            number: GPIO14
                            mode:
                              input: true
                              pullup: true
                            inverted: true
                          on_press:
                            - switch.turn_off: relay
                            - delay: 0s
                      • CinimodC Cinimod
                          - platform: gpio
                            pin:
                              number: GPIO14
                              mode:
                                input: true
                                pullup: true
                              inverted: true
                            on_press:
                              - delay: 0s
                        OpenSourceNomad
                        Dann blinkt aber nicht's mehr und mit etwas pech geht sogar das relais kaputt ⚠
                        mit dem jetzigen vorherigen code prüft er ob der taster "aus" ist und schaltet dann das relais, wartet 5 sekunden, prüft wieder ob der taster aus ist (aber eben nur genau in dieser "millisekunde") und schaltet dann wieder das relais und wartet wieder 5 sekunden und so weiter...
                        Ein weiterer Vorschlag zum testen:
                        time:
                        - platform: sntp
                          servers: fritz.box
                          on_time:
                             - seconds: 0
                               minutes: 23
                               hours: 8,17,19
                               days_of_week: '*'
                               then:
                                 - delay: 5s
                                 - wait_until:
                                     binary_sensor.is_on: taster2
                        Bin mir nur nicht sicher ob der auch "ordentlich" blinkt. Stoppen sollte er aber auf tastendruck und ebenfalls das relais ausschalten
                        EDIT: hatte einen fehler im snippet und ist jetzt korrigiert:
                                 - wait_until:
                        wir wollen warten bis der taster aktiv geht und damit das blinken stoppen
                          time:
                          - platform: sntp
                            servers: fritz.box
                            on_time:
                               - seconds: 0
                                 minutes: 23
                                 hours: 8,17,19
                                 days_of_week: '*'
                                 then:
                                   - delay: 5s
                                   - wait_until:
                                   - wait_until:
                          CinimodC Offline
                          CinimodC Offline
                          Cinimod
                          @opensourcenomad
                          gibt es hier nicht auch eine art Variable, die mit dem Taster umgeschaltet wird, und mit in die Prüfung einfließt ? die müsste nur anschließend auch wieder zurück gestellt werden.
                          Besser noch die sich nach 10 Sekunden selbst wieder zurück stellt. Sonst geht es ja nachher nicht an wenn jemand einfach mal so drauf gedrückt hat.
                          • CinimodC Cinimod
                            @opensourcenomad
                            OpenSourceNomad
                            @cinimod gibt es auch: https://esphome.io/guides/automations.html#global-variables
                            du könntest auch mit scripts arbeiten: https://esphome.io/guides/automations.html#script-component
                            und das ganze noch mit lambdas verkomplizieren: https://esphome.io/guides/automations.html#lambda-action
                            ich bin nur immer ein freund von keep it save and simple :P
                              time:
                              - platform: sntp
                                servers: fritz.box
                                on_time:
                                   - seconds: 0
                                     minutes: 23
                                     hours: 8,17,19
                                     days_of_week: '*'
                                     then:
                                       - delay: 5s
                                       - wait_until:
                                       - wait_until:
                              CinimodC Offline
                              CinimodC Offline
                              Cinimod
                              @opensourcenomad müsste ich dann oben die Funktion vom taster raus nehmen ?
                                CinimodC Offline
                                CinimodC Offline
                                Cinimod
                                @opensourcenomad
                                Hab das Update hoch geladen, nun ist das teil wieder offline, hab kein bock mehr.
                                UPDATE: hat sich offenbar jetzt gefangen.
                                Licht blinkt leider nicht, wartet auf den Tastendruck und geht dann aus.
                                • CinimodC Cinimod
                                  @opensourcenomad
                                  OpenSourceNomad
                                  Eine Funktion gefixt und die andere verbuggt 😬
                                  Wir sind nah dran... um deine Idee mit der variablen gleich wieder aufzunehmen:
                                  esphome:
                                    on_boot:
                                      then:
                                        - switch.turn_on: tablettenblinklicht
                                  switch:
                                    - platform: template
                                  time:
                                    - platform: sntp
                                      servers: fritz.box
                                      on_time:
                                         - seconds: 0
                                           minutes: 23
                                           hours: 8,17,19
                                           days_of_week: '*'
                                           then:
                                             - while:
                                                 condition:
                                                   switch.is_on: tablettenblinklicht
                                                 then:
                                                 - delay: 5s
                                             - wait_until:
                                  Zwar keine echte variable sondern einfach nur ein template switch. Probier mal ob jetzt was blinkt ;)
                                  Wird der template switch auf aus gestellt dann wird das Licht nicht blinken. Mit dem on_boot code oben wird der switch immer auf on gestellt wenn der esp startet. Einzige Möglichkeit den switch auf off zu stellen ist bei dir dann über den web server des esp (sprich ein alter herr kann das wahrscheinlich nicht ohne weiteres 👴)
                                    esphome:
                                      on_boot:
                                        then:
                                    switch:
                                    time:
                                      - platform: sntp
                                        servers: fritz.box
                                        on_time:
                                           - seconds: 0
                                             minutes: 23
                                             hours: 8,17,19
                                             days_of_week: '*'
                                             then:
                                               - while:
                                                   condition:
                                                   then:
                                                   - delay: 5s
                                               - wait_until:
                                    CinimodC Offline
                                    CinimodC Offline
                                    Cinimod
                                    @opensourcenomad
                                    hier hat er wieder was zu meckern:
                                    • CinimodC Cinimod
                                      @opensourcenomad
                                      OpenSourceNomad
                                      Dann sind wir halt mal optimistisch 👍
                                      switch:
                                          optimistic: true
                                        switch:
                                            optimistic: true
                                        CinimodC Offline
                                        CinimodC Offline
                                        Cinimod
                                        @opensourcenomad
                                        Licht blinkt jetzt wieder, Schalter (gpio14) tut aber dieses mal gar nichts 🙄
                                        • CinimodC Cinimod
                                          @opensourcenomad
                                          OpenSourceNomad
                                          @cinimod ich gebe mich geschlagen, wir machen das jetzt morgen mittels script. Dieses kann nämlich ganz leicht angestoßen werden (von on_time) und ebenfalls ganz einfach vom binary_sensor gestoppt werden. 💤
