  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [gelöst] Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
57 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CinimodC Cinimod
    @opensourcenomad
    Danke erstmal bis hier hin, ich habe es nun soweit das zu angegebener Zeit das blinken beginnt, jedoch lässt es sich nicht mehr anhalten.
    Sowohl der Taster vom Basic als auch der an GPIO14 hängende Taster funktionieren nun, und toggle´n das Relais zwar, das blinken endet aber nicht mit tastendruck, leider hilft da gerade nur ihm den Strom zu klauen.
    So sieht es aktuell aus:
    binary_sensor:
     - platform: gpio
       pin:
         number: GPIO0
         mode:
           input: true
           pullup: true
         inverted: true
       name: "Sonoff Basic Button"
       on_press:
         - switch.toggle: relay
     - platform: gpio
       pin:
         number: GPIO14
         mode:
           input: true
           pullup: true
         inverted: true
       on_press:
    switch:
     - platform: gpio
       name: "Sonoff Basic Relay"
       pin: GPIO12
    status_led:
     pin:
       number: GPIO13
       inverted: yes
    time:
    - platform: sntp
      servers: fritz.box
      on_time:
         - seconds: 0
           minutes: 23
           hours: 8,17,19
           days_of_week: '*'
           then:
             - while:
                 condition:
                   binary_sensor.is_off: taster2
                 then:
                 - delay: 5s
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
    @cinimod said in Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan:
         - while:
             condition:
             then:
             - delay: 5s
    Stimmt, wenn du den Taster aber etwa 5,1 Sekunden gedrückt hältst sollte zumindest das blinken aufhören (allerdings kann es sein das der switch dann auch gerade an ist). 😬
    Wir müssen uns da noch was schöneres überlegen, der code passt noch nicht ganz zu deinem Anwendungszweck :P
    Soll/muss das blinken durch beide Taster gestoppt werden oder wäre es vertretbar das nur einer (der externe?) das blinken stoppt?
    EDIT: Gibt wahrscheinlich viele Möglichkeiten dein Szenario umzusetzen, aber am besten wird es wohl sein ein wait-until einzubauen und die condition mit den binary_sensor rauszuschmeisen: https://esphome.io/guides/automations.html#wait-until-action
    • CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      Das würde vollkommen ausreichen.
      Mir stellt sich etwas die frage wie es überhaupt zu stoppen ist? muss man Delay dann mit 0 steuern ?
      Das wird vermutlich nicht funktionieren? :
        - platform: gpio
          pin:
            number: GPIO14
            mode:
              input: true
              pullup: true
            inverted: true
          on_press:
            - switch.turn_off: relay
            - delay: 0s
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      • CinimodC Cinimod
          - platform: gpio
            pin:
              number: GPIO14
              mode:
                input: true
                pullup: true
              inverted: true
            on_press:
              - delay: 0s
        OpenSourceNomad
        Dann blinkt aber nicht's mehr und mit etwas pech geht sogar das relais kaputt ⚠
        mit dem jetzigen vorherigen code prüft er ob der taster "aus" ist und schaltet dann das relais, wartet 5 sekunden, prüft wieder ob der taster aus ist (aber eben nur genau in dieser "millisekunde") und schaltet dann wieder das relais und wartet wieder 5 sekunden und so weiter...
        Ein weiterer Vorschlag zum testen:
        time:
        - platform: sntp
          servers: fritz.box
          on_time:
             - seconds: 0
               minutes: 23
               hours: 8,17,19
               days_of_week: '*'
               then:
                 - delay: 5s
                 - wait_until:
                     binary_sensor.is_on: taster2
        Bin mir nur nicht sicher ob der auch "ordentlich" blinkt. Stoppen sollte er aber auf tastendruck und ebenfalls das relais ausschalten
        EDIT: hatte einen fehler im snippet und ist jetzt korrigiert:
                 - wait_until:
        wir wollen warten bis der taster aktiv geht und damit das blinken stoppen
        CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
        • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
          time:
          - platform: sntp
            servers: fritz.box
            on_time:
               - seconds: 0
                 minutes: 23
                 hours: 8,17,19
                 days_of_week: '*'
                 then:
                   - delay: 5s
                   - wait_until:
                   - wait_until:
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @opensourcenomad
          gibt es hier nicht auch eine art Variable, die mit dem Taster umgeschaltet wird, und mit in die Prüfung einfließt ? die müsste nur anschließend auch wieder zurück gestellt werden.
          Besser noch die sich nach 10 Sekunden selbst wieder zurück stellt. Sonst geht es ja nachher nicht an wenn jemand einfach mal so drauf gedrückt hat.
          • CinimodC Cinimod
            @opensourcenomad
            OpenSourceNomad
            @cinimod gibt es auch: https://esphome.io/guides/automations.html#global-variables
            du könntest auch mit scripts arbeiten: https://esphome.io/guides/automations.html#script-component
            und das ganze noch mit lambdas verkomplizieren: https://esphome.io/guides/automations.html#lambda-action
            ich bin nur immer ein freund von keep it save and simple :P
              time:
              - platform: sntp
                servers: fritz.box
                on_time:
                   - seconds: 0
                     minutes: 23
                     hours: 8,17,19
                     days_of_week: '*'
                     then:
                       - delay: 5s
                       - wait_until:
                       - wait_until:
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @opensourcenomad müsste ich dann oben die Funktion vom taster raus nehmen ?
                CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                @opensourcenomad
                Hab das Update hoch geladen, nun ist das teil wieder offline, hab kein bock mehr.
                UPDATE: hat sich offenbar jetzt gefangen.
                Licht blinkt leider nicht, wartet auf den Tastendruck und geht dann aus.
                • CinimodC Cinimod
                  @opensourcenomad
                  OpenSourceNomad
                  Eine Funktion gefixt und die andere verbuggt 😬
                  Wir sind nah dran... um deine Idee mit der variablen gleich wieder aufzunehmen:
                  esphome:
                    on_boot:
                      then:
                        - switch.turn_on: tablettenblinklicht
                  switch:
                    - platform: template
                  time:
                    - platform: sntp
                      servers: fritz.box
                      on_time:
                         - seconds: 0
                           minutes: 23
                           hours: 8,17,19
                           days_of_week: '*'
                           then:
                             - while:
                                 condition:
                                   switch.is_on: tablettenblinklicht
                                 then:
                                 - delay: 5s
                             - wait_until:
                  Zwar keine echte variable sondern einfach nur ein template switch. Probier mal ob jetzt was blinkt ;)
                  Wird der template switch auf aus gestellt dann wird das Licht nicht blinken. Mit dem on_boot code oben wird der switch immer auf on gestellt wenn der esp startet. Einzige Möglichkeit den switch auf off zu stellen ist bei dir dann über den web server des esp (sprich ein alter herr kann das wahrscheinlich nicht ohne weiteres 👴)
                    esphome:
                      on_boot:
                        then:
                    switch:
                    time:
                      - platform: sntp
                        servers: fritz.box
                        on_time:
                           - seconds: 0
                             minutes: 23
                             hours: 8,17,19
                             days_of_week: '*'
                             then:
                               - while:
                                   condition:
                                   then:
                                   - delay: 5s
                               - wait_until:
                    CinimodC Offline
                    CinimodC Offline
                    Cinimod
                    @opensourcenomad
                    hier hat er wieder was zu meckern:
                    • CinimodC Cinimod
                      @opensourcenomad
                      OpenSourceNomad
                      Dann sind wir halt mal optimistisch 👍
                      switch:
                          optimistic: true
                        switch:
                            optimistic: true
                        CinimodC Offline
                        CinimodC Offline
                        Cinimod
                        @opensourcenomad
                        Licht blinkt jetzt wieder, Schalter (gpio14) tut aber dieses mal gar nichts 🙄
                        • CinimodC Cinimod
                          @opensourcenomad
                          OpenSourceNomad
                          @cinimod ich gebe mich geschlagen, wir machen das jetzt morgen mittels script. Dieses kann nämlich ganz leicht angestoßen werden (von on_time) und ebenfalls ganz einfach vom binary_sensor gestoppt werden. 💤
                            CinimodC Offline
                            CinimodC Offline
                            Cinimod
                            @opensourcenomad
                            komm wir vergessen das, das teil verbindet sich schon wieder nicht mit dem Wlan. Hab kein bock jedes mal nach dem es stromlos war mit nem FTDI neu zu flashen ... Lasse mir was anderes einfallen.
                            Danke für dein Mühe und Hilfe
                            • CinimodC Cinimod
                              @opensourcenomad
                              OpenSourceNomad
                              Was bringt dich denn genau zu dieser Annahme? Ich habe unter meinem fast 100 esp Gerätschaften auch sonoff basic's und hatte noch schlicht mit keinen einzigen Probleme mit dem WLAN. Ich muss diese außerhalb der reichweite des APs tragen damit diese nicht mehr in's WLAN kommen, bei mir spannen diese dann innerhalb von etwa einer Minute zuverlässig einen Hotpsot auf.
                              Wenn du aber sowieso mit ftdi Adapter hantierst würde ich dir raten den sonoff basic zum testen gleich dauerhaft daran zu lassen (natürlich ohne jeglicher 230VAC Verbindung ⚠). Das Relais selber (ohne Verbraucher) sollte sich auch zuverlässig über VDC vom ftdi schalten lassen.
                              Hier noch mal deine gewünschte Logik mittels script verpackt:
                              esphome:
                               on_boot:
                                 then:
                              switch:
                              time:
                               - platform: sntp
                                 servers: fritz.box
                                 on_time:
                                    - seconds: 0
                                      minutes: 23
                                      hours: 8,17,19
                                      days_of_week: '*'
                                      then:
                                        - script.execute: blinklicht
                              script:
                               - id: blinklicht
                                 then:
                                  - while:
                                      condition:
                                      then:
                                      - delay: 5s
                              binary_sensor:
                              - platform: gpio
                                pin:
                                  number: GPIO0
                                  mode:
                                    input: true
                                    pullup: true
                                  inverted: true
                                on_press:
                                  then:
                                    - if:
                                        condition:
                                          - script.is_running: blinklicht
                                        then:
                                          - script.stop: blinklicht
                                        else:
                              - platform: gpio
                                pin:
                                  number: GPIO14
                                  mode:
                                    input: true
                                    pullup: true
                                  inverted: true
                                on_press:
                                  then:
                                    - if:
                                        condition:
                                        then:
                                        else:
                              • CinimodC Offline
                                CinimodC Offline
                                Cinimod
                                @opensourcenomad sagte in Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan:
                                Die StatusLED blinkt munter vor sich hin, im iobroker wird er als offline angezeigt, auf die Weboberfläche komme ich nicht, und in der FB steht er als nicht verbunden. Keine Ahnung was mit dem ding los ist.
                                Tasmota drauf gepackt, läuft wie ne eins, komisch alles.
                                • CinimodC Cinimod
                                  OpenSourceNomad
                                  Das kann zwei gründe haben laut Dokumentation: https://esphome.io/components/light/status_led.html
                                  Entweder Error oder Warning, sprich es könnte WLAN verbunden sein aber die Verbindung (api) zum iobroker steht nicht.
                                  Hier muss wieder differenziert werden: Die Verbindung mittels api zum iobroker oder die Verbindung zum esphome Dashboard (Achtung der Screenshot ist veraltet, neuerdings gibt es keine grüne Indikation mehr wenn das Gerät online ist)?
                                  Hast du es mittels DHCP hostname oder die IP versucht? hast du es ebenfalls über den mDNS hostname (.local) versucht?
                                  Hast du ein paar Minuten in's Land gehen lassen nachdem du den esp bestromt hast? Aus meiner Erfahrung zeigen die Fritzen den online Status von Geräten teils erst mit ordentlicher Verspätung an.
                                  Normalerweise muss man bei esphome auch gar nicht lang im dunkeln stochern weil es ja das logging gibt. Entweder per serial (wenn wirklich Probleme mit dem WLAN bestehen) oder halt einfach ota, wir schreiben ja immerhin das Jahr 2021 ;)
                                  Am schnellsten zu erreichen über das esphome dashboard -> Logs:
                                  (wie gesagt nicht von einem fehlenden grünen Balken irritieren lassen, der wurde leider weg"optimiert" in aktuellen Versionen)
                                    CinimodC Offline
                                    CinimodC Offline
                                    Cinimod
                                    @opensourcenomad
                                    Nochmals vielen Dank für deine Mühe, so richtig grün werde ich wohl nicht mit ESPhome, weiß auch nicht wirklich wieso es nicht rund läuft. Auf einmal nicht mehr zu erreichen das Teil, habe alles von dir beschriebene bereits geprüft :man-shrugging:
                                    Ich habe es inzwischen mit Tasmota Rules gelöst, sowohl das blinken, als auch das anhalten klappt prima, war nur halb so kompliziert wie gedacht.
                                    rule1 on Clock#Timer=1 do power 3 endon on Clock#Timer=2 do power 3 endon on Switch1#State do power off endon
                                    Mir fehlt jetzt noch der Befehl um ein Lebenszeichen an IOT zu senden, hast du eine Idee ... oder sonst jemand?
                                    • CinimodC Cinimod
                                      @opensourcenomad
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @cinimod
                                      könntest du noch zeigen , was du für power 3 eingestellt hast
                                      wo genau in der rule sieht man, dass da was blinken soll?
                                      https senden geht nicht mit tasmota - für iot brauchst du das
                                      aber evtl kannst du was mit telegram (bot) machen, dass muss aber im tasmota.bin freigeschaltet werden
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                        @cinimod
                                        CinimodC Offline
                                        CinimodC Offline
                                        Cinimod
                                        @liv-in-sky sagte in Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan:
                                        @cinimod
                                        bin nicht sicher ob ich das richtig verstanden habe, habe blinktime und blinkcode nach nach meinen Bedürfnissen angepasst. Oder was meinst du ? blinkcode hab ich auf 0 gestellt, weil es ja immer weiter blinken soll bis zur Quittierung durch den Taster.
                                        "Power 3" ist der Konsolenbefehl um den blink zu starten
                                        Ok danke schon mal für den Hinweis, wenn ich mich nicht täusche war das sogar deine Idee ?!
                                        Hab mir Telegramm eigentlich garnichts am hut 🎩
                                        Um noch mal auf den Ntp Server zu kommen, das müsste ihm doch reichen wenn er eine Internetverbidung hat über Wlan ?
                                        18:18:31 CMD: ntpserver
                                        18:18:31 MQT: stat/tasmota_1482F8/RESULT = {"NtpServer1":"pool.ntp.org","NtpServer2":"nl.pool.ntp.org","NtpServer3":"0.nl.pool.ntp.org"}
                                        Hab einfach die ip der Fritzbox auf 1 gelegt, dann sollte es im zweifel ja wohl gehen.
                                        18:26:40 MQT: stat/tasmota_1482F8/RESULT = {"NtpServer1":"192.168.178.1","NtpServer2":"nl.pool.ntp.org","NtpServer3":"0.nl.pool.ntp.org"}
                                        • liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @cinimod sagte in Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan:
                                          ja bei esphome - ich dachte, dort funktioniert es
                                          das mit dem ntp sollte so funktionieren
                                          blinkcount kannte ich nicht - kann ich aber nachlesen
