  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [gelöst] Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
57 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CinimodC Cinimod
    @opensourcenomad
    So ganz blicke ich noch nicht durch, welche ID´s wo hingehören und wie sie heißen müssen ... Sorry ist ganz neu für mich.
    bin mir auch nicht sicher ob das "fritz.box" so richtig eingefügt ist.
    esphome:
     platform: ESP8266
     board: esp01_1m
    <<: !include secrets.yaml
    binary_sensor:
     - platform: gpio
       pin:
         number: GPIO14
         mode:
           input: true
           pullup: true
         inverted: true
       name: "Sonoff Basic Button"
       on_press:
         - switch.toggle: relay
    switch:
     - platform: gpio
       name: "Sonoff Basic Relay"
       pin: GPIO12
    status_led:
     pin:
       number: GPIO13
       inverted: yes
    time:
    - platform: sntp
       on_time:
         - seconds: 0
           minutes: 50
           hours: 9
           days_of_week: 1-7
           then:
             - while:
                 condition:
                   binary_sensor.is_off: some_binary_sensor
                 then:
                 - switch.toggle: some_light
                 - delay: 5s
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
    @cinimod bin gerade mobil deswegen nicht schön formatiert,
    'server: fritz.box' müsste das heißen (nicht 'id')
    Die 'id's sind immer für die Referenzierung innerhalb der yaml und die wählst du komplett frei aus. Wie schon in deinem code mit Betätigung des Tasters das relay geschälten wird.
             - while:
                 condition:
                   binary_sensor.is_off: taster
                 then:
                 - delay: 5s
    Und noch deinem binary_sensor die 'id: taster' verpassen.
    Dein relay sollte mit dem code alle 5 Sekunden schalten das relay schalten, kannst du natürlich anpassen.
    Nur daran denken das mechanische Relais begrenzte Lebenszeiten haben und du das Intervall nicht zu kurz gestalten solltest
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
               - while:
                   condition:
                   then:
                   - delay: 5s
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @opensourcenomad
      Irgendwas scheint ihm aber noch nicht zu gefallen:
      esphome:
       platform: ESP8266
       board: esp01_1m
      binary_sensor:
       - platform: gpio
         pin:
           number: GPIO14
           mode:
             input: true
             pullup: true
           inverted: true
         on_press:
      switch:
       - platform: gpio
         pin: GPIO12
      status_led:
       pin:
         number: GPIO13
         inverted: yes
      time:
      - platform: sntp
         server: fritz.box
         on_time:
           - seconds: 0
             minutes: 50
             hours: 9
             days_of_week: 1-7
             then:
               - while:
                   condition:
                  then:
                   - delay: 4s
      Man kann doch bestimmt auch mehrere Sensoren definieren, das sowohl der Taster am Basic, als auch mein Taster an gpio14 funktionieren ?!
      OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        hatte mich schon gefragt, für was du das brauchst - tabletten-wecker - klasse idee
        hatte noch eine idee
        ich würde evtl noch eine sicherheit einbauen - @OpenSourceNomad :man kann doch sicher einen http get senden (evtl stündlich) und diesen z.b an einen iot service senden (iot-adapter). dann bekommst du stündlich eine nachricht als datenpunkt in deinem iobroker - wenn mal keine nachricht vom basic kommt, weißt du, dass mit dem basic etwas nicht stimmt (oder mit der fritzbox) - also eine art device control.
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @liv-in-sky sagte in Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan:
          Ja der alte Herr ist inzwischen etwas vergesslich, dachte vielleicht hilft´s
          Auch eine gute Idee, dann bekommt man mit wenn was schief läuft. Müsste dann aber den IOT port öffnen ? 🤔
          • CinimodC Cinimod
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @cinimod nein - du mußt nix öffnen - das macht der iot für dich
            du kannst im iot setting einen service einrichten (der service ist letztlich ein datenpunkt) - an den kannst du von außerhalb deine daten senden
            ich muss die beschreibung mal suchen - im forum gibt es das irgendwo
            mit diesem befehl sendet man dann einen x-beliebigen wert in den "service" (datenpunkt)
            https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_<SERVICE_NAME>&key=fxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx63d2&user=yyyy.xxxxxxky%40gmail.com&data=ist-online
            @OpenSourceNomad weiß sicher, ob das geht
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @liv-in-sky
              Sehr cool, danke.
              Das kannte ich gar nicht, der SERVICE_NAME muss in der Whitelist stehen dann klappt es :)
              • CinimodC Cinimod
                @opensourcenomad
                esphome:
                 platform: ESP8266
                 board: esp01_1m
                binary_sensor:
                 - platform: gpio
                   pin:
                     number: GPIO14
                     mode:
                       input: true
                       pullup: true
                     inverted: true
                   on_press:
                switch:
                 - platform: gpio
                   pin: GPIO12
                status_led:
                 pin:
                   number: GPIO13
                   inverted: yes
                time:
                - platform: sntp
                   server: fritz.box
                   on_time:
                     - seconds: 0
                       minutes: 50
                       hours: 9
                       days_of_week: 1-7
                       then:
                         - while:
                             condition:
                            then:
                             - delay: 4s
                OpenSourceNomad
                @cinimod said in Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan:
                Selbstverständlich. Wegen deinem code muss ich heute abend mal am pc gucken, bin gerade unterwegs.
                @liv-in-sky said in Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan:
                einen http get
                Klingt nach https://esphome.io/components/http_request.html
                • CinimodC Cinimod
                  @opensourcenomad
                  esphome:
                   platform: ESP8266
                   board: esp01_1m
                  binary_sensor:
                   - platform: gpio
                     pin:
                       number: GPIO14
                       mode:
                         input: true
                         pullup: true
                       inverted: true
                     on_press:
                  switch:
                   - platform: gpio
                     pin: GPIO12
                  status_led:
                   pin:
                     number: GPIO13
                     inverted: yes
                  time:
                  - platform: sntp
                     server: fritz.box
                     on_time:
                       - seconds: 0
                         minutes: 50
                         hours: 9
                         days_of_week: 1-7
                         then:
                           - while:
                               condition:
                              then:
                               - delay: 4s
                  OpenSourceNomad
                  @opensourcenomad
                  esphome:
                   platform: ESP8266
                   board: esp01_1m
                  binary_sensor:
                   - platform: gpio
                     pin:
                       number: GPIO14
                       mode:
                         input: true
                         pullup: true
                       inverted: true
                     on_press:
                  Zeile 13: du musst die id: taster eine Zeile hoch (alternativ 5 Zeilen oder mehr nach unten) schieben damit der "Inhalt" von pin: wieder stimmt/vorhanden ist. Die Reihenfolge ist an und für sich egal aber die eingerückten Zeilen müssen passen.
                    @opensourcenomad
                    esphome:
                     platform: ESP8266
                     board: esp01_1m
                    binary_sensor:
                     - platform: gpio
                       pin:
                         number: GPIO14
                         mode:
                           input: true
                           pullup: true
                         inverted: true
                       on_press:
                    CinimodC Offline
                    CinimodC Offline
                    Cinimod
                    @opensourcenomad
                    Ah, ich Schussel.
                    hab leider direkt den nächsten syntax fehler 😌
                    verstehe auch hier nicht was sein problem ist.
                    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                    • CinimodC Cinimod
                      @opensourcenomad
                      Ah, ich Schussel.
                      OpenSourceNomad
                      @cinimod da stimmt die Einrückung nicht (das wichtigste bei yaml's :P )
                      time:
                      - platform: sntp
                        server: fritz.box
                        on_time:
                      Bei Unsicherheiten hilft immer ein Blick in die doku, da sind für wirklich (fast) jede Möglichkeiten Code Beispiele vorhanden:
                      https://esphome.io/components/time.html#on-time-trigger
                        time:
                        - platform: sntp
                          server: fritz.box
                          on_time:
                        CinimodC Offline
                        CinimodC Offline
                        Cinimod
                        @opensourcenomad
                        Alle Syntax Fehler beseitigt, .bin hochgeladen, Basic nicht mehr im Wlan 🤔
                        Das ist vermutlich nicht so üblich ?
                        • CinimodC Cinimod
                          @opensourcenomad
                          OpenSourceNomad
                          Kommt ganz darauf an was du bezüglich wifi in deiner yaml konfiguriert hast ;)
                          👉 https://esphome.io/components/wifi.html
                          Das captive portal ist wahrscheinlich das "mindeste" was du willst:
                          👉 https://esphome.io/components/captive_portal.html
                            CinimodC Offline
                            CinimodC Offline
                            Cinimod
                            @opensourcenomad
                            Hab da so einiges drin, keine ahnung ob das da alles rein gehört 😬
                            • OpenSourceNomadO Offline
                              OpenSourceNomad
                              Sieht vernünftig aus.
                              Wenn sich das gute Stück sich nicht mit deinem Wlan verbinden kann welches mit 'F' startet und ganz oben definiert ist, sollte der ESP ein Access Point aufspannen mit dem du dich verbinden kannst.
                              Vielleicht einfach mal mit einem mobilteil (Smartphone/Tablet) nach WLAN AP's suchen, wenn du den "Tabletten Wecker..." findest hängt der sonoff basic nicht in deinem WLAN. Du kannst dich dann damit verbinden und auf 192.168.4.1 ein neues WLAN zum verbinden konfigurieren.
                              CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
                                CinimodC Offline
                                CinimodC Offline
                                Cinimod
                                @opensourcenomad
                                ich hab den ganzen kram jetzt mal aus der secret in die eingentliche datei kopiert, glaube bald der basic ist hinüber.
                                Will nicht ins Wlan und macht auch keinen HotSpot auf, keine Ahnung was ich sonst noch testen soll
                                Beim ersten versuch ging es noch.
                                EDIT:
                                Habe jetzt DAS wieder drauf geballert, und es geht auf anhieb, natürlich nicht mit der gewünschten Funktion. 🙁
                                EDIT2:
                                Hier scheint der Fehler zu liegen:
                                INFO Successfully compiled program.
                                INFO Resolving IP address of tabletten-wecker-sonoff-bas.local
                                INFO  -> 192.168.178.100
                                INFO Uploading /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/tabletten-wecker-sonoff-bas/.pioenvs/tabletten-wecker-sonoff-bas/firmware.bin (423424 bytes)
                                INFO Compressed to 292944 bytes
                                ERROR Error auth result: Error: Authentication invalid. Is the password correct?
                                EDIT3:
                                Irgendwas in der Secret Datei scheint nicht da hin zu gehören, wenn ich alles was dort drin steht einfüge, dann läuft der Basic ERSTMAL, Versuche jetzt noch mal die Funktionen einzubinden, dann bleibt der kram hat im Klartext da drin stehen.
                                  CinimodC Offline
                                  CinimodC Offline
                                  Cinimod
                                  @opensourcenomad
                                  nur noch mal zur Verständniss, wenn ich irgendwas editiere, muss ich es neu compilieren und hochladen ja ? Also OTA flashen ...
                                  oder übernimmt er einfach meine editierung indem ich sie speichere ?
                                  • CinimodC Cinimod
                                    @opensourcenomad
                                    EDIT:
                                    EDIT2:
                                    EDIT3:
                                    OpenSourceNomad
                                    Glaube ich nicht. Es fast ausgeschlossen einen esp mittels firmware zu bricken.
                                    Wenn er kein Hotpsot aufmacht kannst du 99,99% sicher sein das er in deinem WLAN hängt. Es ist aber wahrscheinlich das er einen neuen Hostnamen und deswegen vielleicht sogar eine andere IP von deinem DHCP Server bekommen hat. Du kannst ja ganz einfach auf der Fritze gucken welche Geräte er kennt (und welche aktiv/online sind).
                                    Hast du per serial-usb Adapater geflasht? Wenn nicht dann war das der ultimative Beweis das der Sonoff in deinem WLAN hängt ;)
                                    Das ist leicht, das ota password ist schlicht falsch (nicht das gleiche was bereits auf dem Gerät ist). In der yaml aus deinem link ist keines definiert, wenn also in der secrets.yaml (oder direkt in der "geräte" yaml) ein (=anderes) ota password definiert schlägt die Aktualisierung der Firmware fehl.
                                    Irgendwas in der Secret Datei scheint nicht da hin zu gehören, wenn ich alles was dort drin steht einfüge, dann läuft der Basic ERSTMAL, Versuche jetzt noch mal die Funktionen einzubinden, dann bleibt der Kram hat im Klartext da drin stehen.
                                    technisch macht es keine Unterschied ob du die Information aus der secrets.yaml direkt in deiner Geräte yaml hast oder nur die secrets.yaml verlinkst. Bei nur einem Gerät macht es keinen großen Unterschied, allerdings ist die Funktion goldwert wenn man mal mehr Gerätschaften mit esphome betreibt weil man die basis Konfiguration einfach teilen kann
                                    Noch ein paar Hilfreiche Links für dich:
                                    https://esphome.io/components/ota.html#updating-the-password
                                    https://esphome.io/guides/configuration-types.html#packages
                                    https://esphome.io/guides/automations.html
                                    • CinimodC Cinimod
                                      @opensourcenomad
                                      OpenSourceNomad
                                      Genau, esphome backt immer eine frische firmware und lädt die dann (wenn einmal esphome auf dem Gerät ist) über ota hoch.
                                      Wenn du im Editor was änderst musst du danach glaube ich auch nur noch auf upload drücken, der speichert und kompiliert das und schiebt es direkt über WLAN auf das Gerät. Dauert im Normalfall nicht länger als 30 Sekunden (außer du kompilierst auf einem pi oder anderem low power Gerät).
                                      Wenn du "nur" speicherst hast du "nur" lokal die yaml geändert aber das Gerät läuft weiterhin mit der firmware welche aus der "alten" yaml (die du zuletzt per ota oder kabel auf das Gerät gespielt hast) gebacken wurde
                                        CinimodC Offline
                                        CinimodC Offline
                                        Cinimod
                                        @opensourcenomad
                                        Danke erstmal bis hier hin, ich habe es nun soweit das zu angegebener Zeit das blinken beginnt, jedoch lässt es sich nicht mehr anhalten.
                                        Sowohl der Taster vom Basic als auch der an GPIO14 hängende Taster funktionieren nun, und toggle´n das Relais zwar, das blinken endet aber nicht mit tastendruck, leider hilft da gerade nur ihm den Strom zu klauen.
                                        So sieht es aktuell aus:
                                        binary_sensor:
                                         - platform: gpio
                                           pin:
                                             number: GPIO0
                                             mode:
                                               input: true
                                               pullup: true
                                             inverted: true
                                           on_press:
                                         - platform: gpio
                                           pin:
                                             number: GPIO14
                                             mode:
                                               input: true
                                               pullup: true
                                             inverted: true
                                           on_press:
                                        switch:
                                         - platform: gpio
                                           pin: GPIO12
                                        status_led:
                                         pin:
                                           number: GPIO13
                                           inverted: yes
                                        time:
                                        - platform: sntp
                                          servers: fritz.box
                                          on_time:
                                             - seconds: 0
                                               minutes: 23
                                               hours: 8,17,19
                                               days_of_week: '*'
                                               then:
                                                 - while:
                                                     condition:
                                                       binary_sensor.is_off: taster2
                                                     then:
                                                     - delay: 5s
                                        • CinimodC Cinimod
                                          @opensourcenomad
                                          binary_sensor:
                                           - platform: gpio
                                             pin:
                                               number: GPIO0
                                               mode:
                                                 input: true
                                                 pullup: true
                                               inverted: true
                                             on_press:
                                           - platform: gpio
                                             pin:
                                               number: GPIO14
                                               mode:
                                                 input: true
                                                 pullup: true
                                               inverted: true
                                             on_press:
                                          switch:
                                           - platform: gpio
                                             pin: GPIO12
                                          status_led:
                                           pin:
                                             number: GPIO13
                                             inverted: yes
                                          time:
                                          - platform: sntp
                                            servers: fritz.box
                                            on_time:
                                               - seconds: 0
                                                 minutes: 23
                                                 hours: 8,17,19
                                                 days_of_week: '*'
                                                 then:
                                                   - while:
                                                       condition:
                                                       then:
                                                       - delay: 5s
                                          OpenSourceNomad
                                               - while:
                                                   condition:
                                                   then:
                                                   - delay: 5s
                                          Stimmt, wenn du den Taster aber etwa 5,1 Sekunden gedrückt hältst sollte zumindest das blinken aufhören (allerdings kann es sein das der switch dann auch gerade an ist). 😬
                                          Wir müssen uns da noch was schöneres überlegen, der code passt noch nicht ganz zu deinem Anwendungszweck :P
                                          Soll/muss das blinken durch beide Taster gestoppt werden oder wäre es vertretbar das nur einer (der externe?) das blinken stoppt?
                                          EDIT: Gibt wahrscheinlich viele Möglichkeiten dein Szenario umzusetzen, aber am besten wird es wohl sein ein wait-until einzubauen und die condition mit den binary_sensor rauszuschmeisen: https://esphome.io/guides/automations.html#wait-until-action
