  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [gelöst] Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
57 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
    @cinimod said in Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan:
    Oh Gott, mit den Rules komme ich garnicht klar, vielleicht kennt sich da jemand aus der das studiert hat ?
    Wie gesagt habe ich mit Tasmota nichts mehr am Hut, habe dir aber oben ja schon einen Code Haufen 💩 da gelassen falls du es mal mit esphome probieren willst. Damit ist dein Szenario ohne weiteres möglich und auch kein Hexenwerk (keine kryptischen Konsolenbefehle oder unverständliche gui's ;) )
    CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    @opensourcenomad
    Moin moin,
    habe mich eben mal mit esphome befasst, und inzwischen auch meinen basic mal damit geflasht.
    Scheint soweit erstmal zu laufen, zumindest in meinem Netzwerk.
    kannst du mir evtl. auf die Sprünge helfen, das ich das Relais jetzt zum blinken bekomme, und sich das über gpio14 Taster wieder abschalten-/ bzw. quittieren lässt.
    Aktuell sieht das ganze so aus:
    esphome:
     platform: ESP8266
     board: esp01_1m
    <<: !include secrets.yaml
    binary_sensor:
     - platform: gpio
       pin:
         number: GPIO0
         mode:
           input: true
           pullup: true
         inverted: true
       name: "Sonoff Basic Button"
       on_press:
         - switch.toggle: relay
    switch:
     - platform: gpio
       name: "Sonoff Basic Relay"
       pin: GPIO12
    status_led:
     pin:
       number: GPIO13
       inverted: yes
    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
    • CinimodC Cinimod
      @opensourcenomad
      Moin moin,
      esphome:
       platform: ESP8266
       board: esp01_1m
      binary_sensor:
       - platform: gpio
         pin:
           number: GPIO0
           mode:
             input: true
             pullup: true
           inverted: true
         on_press:
      switch:
       - platform: gpio
         pin: GPIO12
      status_led:
       pin:
         number: GPIO13
         inverted: yes
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      @cinimod das sieht doch schon vernünftig aus.
      Wenn du jetzt deinem binary_sensor noch eine 'id' gibst und meinen code snippet von oben einfügst ('fritz.box' noch als sntp Server einträgst und die 'id's für den binary sensor sowie dein relay (light.toggle durch switch.toggle ersetzen!) solltest du schon was zum spielen haben).
        CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        @opensourcenomad
        So ganz blicke ich noch nicht durch, welche ID´s wo hingehören und wie sie heißen müssen ... Sorry ist ganz neu für mich.
        bin mir auch nicht sicher ob das "fritz.box" so richtig eingefügt ist.
        esphome:
         platform: ESP8266
         board: esp01_1m
        binary_sensor:
         - platform: gpio
           pin:
             number: GPIO14
             mode:
               input: true
               pullup: true
             inverted: true
           on_press:
        switch:
         - platform: gpio
           pin: GPIO12
        status_led:
         pin:
           number: GPIO13
           inverted: yes
        time:
        - platform: sntp
           on_time:
             - seconds: 0
               minutes: 50
               hours: 9
               days_of_week: 1-7
               then:
                 - while:
                     condition:
                       binary_sensor.is_off: some_binary_sensor
                     then:
                     - switch.toggle: some_light
                     - delay: 5s
        • CinimodC Cinimod
          @opensourcenomad
          esphome:
           platform: ESP8266
           board: esp01_1m
          binary_sensor:
           - platform: gpio
             pin:
               number: GPIO14
               mode:
                 input: true
                 pullup: true
               inverted: true
             on_press:
          switch:
           - platform: gpio
             pin: GPIO12
          status_led:
           pin:
             number: GPIO13
             inverted: yes
          time:
          - platform: sntp
             on_time:
               - seconds: 0
                 minutes: 50
                 hours: 9
                 days_of_week: 1-7
                 then:
                   - while:
                       condition:
                       then:
                       - delay: 5s
          OpenSourceNomad
          schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
          @cinimod bin gerade mobil deswegen nicht schön formatiert,
          'server: fritz.box' müsste das heißen (nicht 'id')
          Die 'id's sind immer für die Referenzierung innerhalb der yaml und die wählst du komplett frei aus. Wie schon in deinem code mit Betätigung des Tasters das relay geschälten wird.
                   - while:
                       condition:
                         binary_sensor.is_off: taster
                       then:
                       - delay: 5s
          Und noch deinem binary_sensor die 'id: taster' verpassen.
          Dein relay sollte mit dem code alle 5 Sekunden schalten das relay schalten, kannst du natürlich anpassen.
          Nur daran denken das mechanische Relais begrenzte Lebenszeiten haben und du das Intervall nicht zu kurz gestalten solltest
                     - while:
                         condition:
                         then:
                         - delay: 5s
            CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            @opensourcenomad
            Irgendwas scheint ihm aber noch nicht zu gefallen:
            esphome:
             platform: ESP8266
             board: esp01_1m
            binary_sensor:
             - platform: gpio
               pin:
                 number: GPIO14
                 mode:
                   input: true
                   pullup: true
                 inverted: true
               on_press:
            switch:
             - platform: gpio
               pin: GPIO12
            status_led:
             pin:
               number: GPIO13
               inverted: yes
            time:
            - platform: sntp
               server: fritz.box
               on_time:
                 - seconds: 0
                   minutes: 50
                   hours: 9
                   days_of_week: 1-7
                   then:
                     - while:
                         condition:
                        then:
                         - delay: 4s
            Man kann doch bestimmt auch mehrere Sensoren definieren, das sowohl der Taster am Basic, als auch mein Taster an gpio14 funktionieren ?!
            OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              hatte mich schon gefragt, für was du das brauchst - tabletten-wecker - klasse idee
              hatte noch eine idee
              ich würde evtl noch eine sicherheit einbauen - @OpenSourceNomad :man kann doch sicher einen http get senden (evtl stündlich) und diesen z.b an einen iot service senden (iot-adapter). dann bekommst du stündlich eine nachricht als datenpunkt in deinem iobroker - wenn mal keine nachricht vom basic kommt, weißt du, dass mit dem basic etwas nicht stimmt (oder mit der fritzbox) - also eine art device control.
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                @liv-in-sky sagte in Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan:
                Ja der alte Herr ist inzwischen etwas vergesslich, dachte vielleicht hilft´s
                Auch eine gute Idee, dann bekommt man mit wenn was schief läuft. Müsste dann aber den IOT port öffnen ? 🤔
                • CinimodC Cinimod
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @cinimod nein - du mußt nix öffnen - das macht der iot für dich
                  du kannst im iot setting einen service einrichten (der service ist letztlich ein datenpunkt) - an den kannst du von außerhalb deine daten senden
                  ich muss die beschreibung mal suchen - im forum gibt es das irgendwo
                  mit diesem befehl sendet man dann einen x-beliebigen wert in den "service" (datenpunkt)
                  https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_<SERVICE_NAME>&key=fxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx63d2&user=yyyy.xxxxxxky%40gmail.com&data=ist-online
                  @OpenSourceNomad weiß sicher, ob das geht
                    CinimodC Offline
                    CinimodC Offline
                    Cinimod
                    @liv-in-sky
                    Sehr cool, danke.
                    Das kannte ich gar nicht, der SERVICE_NAME muss in der Whitelist stehen dann klappt es :)
                    • CinimodC Cinimod
                      @opensourcenomad
                      esphome:
                       platform: ESP8266
                       board: esp01_1m
                      binary_sensor:
                       - platform: gpio
                         pin:
                           number: GPIO14
                           mode:
                             input: true
                             pullup: true
                           inverted: true
                         on_press:
                      switch:
                       - platform: gpio
                         pin: GPIO12
                      status_led:
                       pin:
                         number: GPIO13
                         inverted: yes
                      time:
                      - platform: sntp
                         server: fritz.box
                         on_time:
                           - seconds: 0
                             minutes: 50
                             hours: 9
                             days_of_week: 1-7
                             then:
                               - while:
                                   condition:
                                  then:
                                   - delay: 4s
                      OpenSourceNomad
                      Selbstverständlich. Wegen deinem code muss ich heute abend mal am pc gucken, bin gerade unterwegs.
                      @liv-in-sky said in Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan:
                      einen http get
                      Klingt nach https://esphome.io/components/http_request.html
                      • CinimodC Cinimod
                        @opensourcenomad
                        esphome:
                         platform: ESP8266
                         board: esp01_1m
                        binary_sensor:
                         - platform: gpio
                           pin:
                             number: GPIO14
                             mode:
                               input: true
                               pullup: true
                             inverted: true
                           on_press:
                        switch:
                         - platform: gpio
                           pin: GPIO12
                        status_led:
                         pin:
                           number: GPIO13
                           inverted: yes
                        time:
                        - platform: sntp
                           server: fritz.box
                           on_time:
                             - seconds: 0
                               minutes: 50
                               hours: 9
                               days_of_week: 1-7
                               then:
                                 - while:
                                     condition:
                                    then:
                                     - delay: 4s
                        OpenSourceNomad
                        @opensourcenomad
                        esphome:
                         platform: ESP8266
                         board: esp01_1m
                        binary_sensor:
                         - platform: gpio
                           pin:
                             number: GPIO14
                             mode:
                               input: true
                               pullup: true
                             inverted: true
                           on_press:
                        Zeile 13: du musst die id: taster eine Zeile hoch (alternativ 5 Zeilen oder mehr nach unten) schieben damit der "Inhalt" von pin: wieder stimmt/vorhanden ist. Die Reihenfolge ist an und für sich egal aber die eingerückten Zeilen müssen passen.
                          @opensourcenomad
                          esphome:
                           platform: ESP8266
                           board: esp01_1m
                          binary_sensor:
                           - platform: gpio
                             pin:
                               number: GPIO14
                               mode:
                                 input: true
                                 pullup: true
                               inverted: true
                             on_press:
                          CinimodC Offline
                          CinimodC Offline
                          Cinimod
                          @opensourcenomad
                          Ah, ich Schussel.
                          hab leider direkt den nächsten syntax fehler 😌
                          verstehe auch hier nicht was sein problem ist.
                          • CinimodC Cinimod
                            @opensourcenomad
                            Ah, ich Schussel.
                            OpenSourceNomad
                            @cinimod da stimmt die Einrückung nicht (das wichtigste bei yaml's :P )
                            time:
                            - platform: sntp
                              server: fritz.box
                              on_time:
                            Bei Unsicherheiten hilft immer ein Blick in die doku, da sind für wirklich (fast) jede Möglichkeiten Code Beispiele vorhanden:
                            https://esphome.io/components/time.html#on-time-trigger
                              time:
                              - platform: sntp
                                server: fritz.box
                                on_time:
                              CinimodC Offline
                              CinimodC Offline
                              Cinimod
                              @opensourcenomad
                              Alle Syntax Fehler beseitigt, .bin hochgeladen, Basic nicht mehr im Wlan 🤔
                              Das ist vermutlich nicht so üblich ?
                              • CinimodC Cinimod
                                @opensourcenomad
                                OpenSourceNomad
                                Kommt ganz darauf an was du bezüglich wifi in deiner yaml konfiguriert hast ;)
                                👉 https://esphome.io/components/wifi.html
                                Das captive portal ist wahrscheinlich das "mindeste" was du willst:
                                👉 https://esphome.io/components/captive_portal.html
                                  CinimodC Offline
                                  CinimodC Offline
                                  Cinimod
                                  @opensourcenomad
                                  Hab da so einiges drin, keine ahnung ob das da alles rein gehört 😬
                                  • OpenSourceNomadO Offline
                                    OpenSourceNomad
                                    Sieht vernünftig aus.
                                    Wenn sich das gute Stück sich nicht mit deinem Wlan verbinden kann welches mit 'F' startet und ganz oben definiert ist, sollte der ESP ein Access Point aufspannen mit dem du dich verbinden kannst.
                                    Vielleicht einfach mal mit einem mobilteil (Smartphone/Tablet) nach WLAN AP's suchen, wenn du den "Tabletten Wecker..." findest hängt der sonoff basic nicht in deinem WLAN. Du kannst dich dann damit verbinden und auf 192.168.4.1 ein neues WLAN zum verbinden konfigurieren.
                                    CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      CinimodC Offline
                                      CinimodC Offline
                                      Cinimod
                                      @opensourcenomad
                                      ich hab den ganzen kram jetzt mal aus der secret in die eingentliche datei kopiert, glaube bald der basic ist hinüber.
                                      Will nicht ins Wlan und macht auch keinen HotSpot auf, keine Ahnung was ich sonst noch testen soll
                                      Beim ersten versuch ging es noch.
                                      EDIT:
                                      Habe jetzt DAS wieder drauf geballert, und es geht auf anhieb, natürlich nicht mit der gewünschten Funktion. 🙁
                                      EDIT2:
                                      Hier scheint der Fehler zu liegen:
                                      INFO Successfully compiled program.
                                      INFO Resolving IP address of tabletten-wecker-sonoff-bas.local
                                      INFO  -> 192.168.178.100
                                      INFO Uploading /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/tabletten-wecker-sonoff-bas/.pioenvs/tabletten-wecker-sonoff-bas/firmware.bin (423424 bytes)
                                      INFO Compressed to 292944 bytes
                                      ERROR Error auth result: Error: Authentication invalid. Is the password correct?
                                      EDIT3:
                                      Irgendwas in der Secret Datei scheint nicht da hin zu gehören, wenn ich alles was dort drin steht einfüge, dann läuft der Basic ERSTMAL, Versuche jetzt noch mal die Funktionen einzubinden, dann bleibt der kram hat im Klartext da drin stehen.
                                        CinimodC Offline
                                        CinimodC Offline
                                        Cinimod
                                        @opensourcenomad
                                        nur noch mal zur Verständniss, wenn ich irgendwas editiere, muss ich es neu compilieren und hochladen ja ? Also OTA flashen ...
                                        oder übernimmt er einfach meine editierung indem ich sie speichere ?
                                        • CinimodC Cinimod
                                          @opensourcenomad
                                          EDIT:
                                          EDIT2:
                                          EDIT3:
                                          OpenSourceNomad
                                          Glaube ich nicht. Es fast ausgeschlossen einen esp mittels firmware zu bricken.
                                          Wenn er kein Hotpsot aufmacht kannst du 99,99% sicher sein das er in deinem WLAN hängt. Es ist aber wahrscheinlich das er einen neuen Hostnamen und deswegen vielleicht sogar eine andere IP von deinem DHCP Server bekommen hat. Du kannst ja ganz einfach auf der Fritze gucken welche Geräte er kennt (und welche aktiv/online sind).
                                          Hast du per serial-usb Adapater geflasht? Wenn nicht dann war das der ultimative Beweis das der Sonoff in deinem WLAN hängt ;)
                                          Das ist leicht, das ota password ist schlicht falsch (nicht das gleiche was bereits auf dem Gerät ist). In der yaml aus deinem link ist keines definiert, wenn also in der secrets.yaml (oder direkt in der "geräte" yaml) ein (=anderes) ota password definiert schlägt die Aktualisierung der Firmware fehl.
                                          Irgendwas in der Secret Datei scheint nicht da hin zu gehören, wenn ich alles was dort drin steht einfüge, dann läuft der Basic ERSTMAL, Versuche jetzt noch mal die Funktionen einzubinden, dann bleibt der Kram hat im Klartext da drin stehen.
                                          technisch macht es keine Unterschied ob du die Information aus der secrets.yaml direkt in deiner Geräte yaml hast oder nur die secrets.yaml verlinkst. Bei nur einem Gerät macht es keinen großen Unterschied, allerdings ist die Funktion goldwert wenn man mal mehr Gerätschaften mit esphome betreibt weil man die basis Konfiguration einfach teilen kann
                                          Noch ein paar Hilfreiche Links für dich:
                                          https://esphome.io/components/ota.html#updating-the-password
                                          https://esphome.io/guides/configuration-types.html#packages
                                          https://esphome.io/guides/automations.html
