  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [gelöst] Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
57 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CinimodC Cinimod
    @opensourcenomad
    Daran hatte ich noch garnicht gedacht. Ne verbindung zum Wlan reicht da vermutlich nicht ? Dann weiß der ohne Mqtt verbindung garnicht welche zeit es ist ?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @cinimod
    ist dort ein router - eine fritzbox?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @cinimod
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @liv-in-sky Ja FritzBox ist in Reichweite, jedoch nicht in meinem Heimnetz, daher kein ioBroker/mqtt.
      • CinimodC Cinimod
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @cinimod
        ich habe ein vpn netzwerk zwiischen 2 fritzboxen - nur nebenbei
        meine sonoffs haben alle eine einstellung, die zeit von der fritzbox zu holen
        jeder sonoff bekommt diesen befehl zugesendet - nach dem flash
        http://192.168.178.x/cm?cmnd=backlog%20Latitude%2049.53666200%3BLongitude%2012.84548400%20timezone%2099%3Btimedst%200,0,3,7,2,120%3Btimestd%200,0,10,7,2,60%3Btimezone%2099%3Bntpserver1%20192.168.178.1
        ganz am ende wird der ntp server gesetzt
        • CinimodC Cinimod
          @opensourcenomad
          OpenSourceNomadO Offline
          OpenSourceNomad
          Most Active Gesperrt
          schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
          @cinimod said in Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan:
          Typischerweise schon weil die meisten router auch einen ntp server integriert haben. Alternativ kann die Zeit natürlich auch direkt aus dem Internetz von einem beliebigen Zeitserver abgerufen werden, 0.pool.ntp.org, 1.pool.ntp.org usw. sind da die üblichen verdächtigen.
          Dann reicht ganz einfach als ntp server fritz.box zu nehmen.
          • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
            CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            @opensourcenomad
            Ah ok, damit währe das Problem schon mal gelöst.
            Jedoch schaltet der basic nicht wie gewünscht über den Zeitplan den blink an, jemand dazu noch eine Idee ?
            • CinimodC Cinimod
              Moin moin,
              ich habe hier einen Sonoff Basic, der soll zu bestimmten Zeiten ein Lämpchen blinken lassen, und sich über den an GPIO14 angeschlossenen Taster wieder deaktivieren lassen.
              Leider habe ich am Einsatzort keine Verbindung zum iobroker, daher muss das ganze über der Tasmota eingenen Zeitplan realisert werden.
              BlinkCode und BlinkTime habe ich bereits konfiguriert, jedoch lässt sich dieser offenbar nur mit "Power 3" einschalten. Der interne Zeitplan sendet aber nur "Power", lässt demnach das Lämpchen nicht blinken, sondern schaltet es nur ein. Jemand ne Idee das ganze zu realisieren ?
              Kann hier noch "Regel" einstellen, verstehe aber nicht wirklich wie und wo ich die Regel konfurieren kann, vielleicht ist das ja ein Ansatz.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @cinimod sagte in Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan:
              ich sage gleich - ich habe leider keine ahnung
              hast du schon eine rule gemacht ?
                CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                @liv-in-sky
                Ich weiß leider nicht wie das geht, aber es klingt ja als währe das ein Lösungsansatz.
                Informiere mich mal, auf die schnelle hab ich nichts gefunden.
                EDIT: Oh Gott, mit den Rules komme ich garnicht klar, vielleicht kennt sich da jemand aus der das studiert hat ?
                Ich habe zwei Timer, zu dessen Ereigniszeitpunkt der "blink" (cmd: "power 3") gestartet werden soll, keine Ahnung ob das überhaupt machbar ist. Des weiteren habe ich am GPIO14 einen Taster, mit dem der "blink" gestoppt werden soll.
                OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                • CinimodC Cinimod
                  @liv-in-sky
                  OpenSourceNomad
                  Wie gesagt habe ich mit Tasmota nichts mehr am Hut, habe dir aber oben ja schon einen Code Haufen 💩 da gelassen falls du es mal mit esphome probieren willst. Damit ist dein Szenario ohne weiteres möglich und auch kein Hexenwerk (keine kryptischen Konsolenbefehle oder unverständliche gui's ;) )
                  CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
                    CinimodC Offline
                    CinimodC Offline
                    Cinimod
                    @opensourcenomad alles klar, danke dir, schaue ich mir mal an wie das läuft
                      CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      @opensourcenomad
                      Moin moin,
                      habe mich eben mal mit esphome befasst, und inzwischen auch meinen basic mal damit geflasht.
                      Scheint soweit erstmal zu laufen, zumindest in meinem Netzwerk.
                      kannst du mir evtl. auf die Sprünge helfen, das ich das Relais jetzt zum blinken bekomme, und sich das über gpio14 Taster wieder abschalten-/ bzw. quittieren lässt.
                      Aktuell sieht das ganze so aus:
                      esphome:
                       platform: ESP8266
                       board: esp01_1m
                      <<: !include secrets.yaml
                      binary_sensor:
                       - platform: gpio
                         pin:
                           number: GPIO0
                           mode:
                             input: true
                             pullup: true
                           inverted: true
                         name: "Sonoff Basic Button"
                         on_press:
                           - switch.toggle: relay
                      switch:
                       - platform: gpio
                         name: "Sonoff Basic Relay"
                         pin: GPIO12
                      status_led:
                       pin:
                         number: GPIO13
                         inverted: yes
                      • CinimodC Cinimod
                        @opensourcenomad
                        Moin moin,
                        esphome:
                         platform: ESP8266
                         board: esp01_1m
                        binary_sensor:
                         - platform: gpio
                           pin:
                             number: GPIO0
                             mode:
                               input: true
                               pullup: true
                             inverted: true
                           on_press:
                        switch:
                         - platform: gpio
                           pin: GPIO12
                        status_led:
                         pin:
                           number: GPIO13
                           inverted: yes
                        OpenSourceNomad
                        @cinimod das sieht doch schon vernünftig aus.
                        Wenn du jetzt deinem binary_sensor noch eine 'id' gibst und meinen code snippet von oben einfügst ('fritz.box' noch als sntp Server einträgst und die 'id's für den binary sensor sowie dein relay (light.toggle durch switch.toggle ersetzen!) solltest du schon was zum spielen haben).
                          CinimodC Offline
                          CinimodC Offline
                          Cinimod
                          @opensourcenomad
                          So ganz blicke ich noch nicht durch, welche ID´s wo hingehören und wie sie heißen müssen ... Sorry ist ganz neu für mich.
                          bin mir auch nicht sicher ob das "fritz.box" so richtig eingefügt ist.
                          esphome:
                           platform: ESP8266
                           board: esp01_1m
                          binary_sensor:
                           - platform: gpio
                             pin:
                               number: GPIO14
                               mode:
                                 input: true
                                 pullup: true
                               inverted: true
                             on_press:
                          switch:
                           - platform: gpio
                             pin: GPIO12
                          status_led:
                           pin:
                             number: GPIO13
                             inverted: yes
                          time:
                          - platform: sntp
                             on_time:
                               - seconds: 0
                                 minutes: 50
                                 hours: 9
                                 days_of_week: 1-7
                                 then:
                                   - while:
                                       condition:
                                         binary_sensor.is_off: some_binary_sensor
                                       then:
                                       - switch.toggle: some_light
                                       - delay: 5s
                          • CinimodC Cinimod
                            @opensourcenomad
                            esphome:
                             platform: ESP8266
                             board: esp01_1m
                            binary_sensor:
                             - platform: gpio
                               pin:
                                 number: GPIO14
                                 mode:
                                   input: true
                                   pullup: true
                                 inverted: true
                               on_press:
                            switch:
                             - platform: gpio
                               pin: GPIO12
                            status_led:
                             pin:
                               number: GPIO13
                               inverted: yes
                            time:
                            - platform: sntp
                               on_time:
                                 - seconds: 0
                                   minutes: 50
                                   hours: 9
                                   days_of_week: 1-7
                                   then:
                                     - while:
                                         condition:
                                         then:
                                         - delay: 5s
                            OpenSourceNomad
                            @cinimod bin gerade mobil deswegen nicht schön formatiert,
                            'server: fritz.box' müsste das heißen (nicht 'id')
                            Die 'id's sind immer für die Referenzierung innerhalb der yaml und die wählst du komplett frei aus. Wie schon in deinem code mit Betätigung des Tasters das relay geschälten wird.
                                     - while:
                                         condition:
                                           binary_sensor.is_off: taster
                                         then:
                                         - delay: 5s
                            Und noch deinem binary_sensor die 'id: taster' verpassen.
                            Dein relay sollte mit dem code alle 5 Sekunden schalten das relay schalten, kannst du natürlich anpassen.
                            Nur daran denken das mechanische Relais begrenzte Lebenszeiten haben und du das Intervall nicht zu kurz gestalten solltest
                                       - while:
                                           condition:
                                           then:
                                           - delay: 5s
                              CinimodC Offline
                              CinimodC Offline
                              Cinimod
                              @opensourcenomad
                              Irgendwas scheint ihm aber noch nicht zu gefallen:
                              esphome:
                               platform: ESP8266
                               board: esp01_1m
                              binary_sensor:
                               - platform: gpio
                                 pin:
                                   number: GPIO14
                                   mode:
                                     input: true
                                     pullup: true
                                   inverted: true
                                 on_press:
                              switch:
                               - platform: gpio
                                 pin: GPIO12
                              status_led:
                               pin:
                                 number: GPIO13
                                 inverted: yes
                              time:
                              - platform: sntp
                                 server: fritz.box
                                 on_time:
                                   - seconds: 0
                                     minutes: 50
                                     hours: 9
                                     days_of_week: 1-7
                                     then:
                                       - while:
                                           condition:
                                          then:
                                           - delay: 4s
                              Man kann doch bestimmt auch mehrere Sensoren definieren, das sowohl der Taster am Basic, als auch mein Taster an gpio14 funktionieren ?!
                              OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                              • liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                hatte mich schon gefragt, für was du das brauchst - tabletten-wecker - klasse idee
                                hatte noch eine idee
                                ich würde evtl noch eine sicherheit einbauen - @OpenSourceNomad :man kann doch sicher einen http get senden (evtl stündlich) und diesen z.b an einen iot service senden (iot-adapter). dann bekommst du stündlich eine nachricht als datenpunkt in deinem iobroker - wenn mal keine nachricht vom basic kommt, weißt du, dass mit dem basic etwas nicht stimmt (oder mit der fritzbox) - also eine art device control.
                                  CinimodC Offline
                                  CinimodC Offline
                                  Cinimod
                                  @liv-in-sky sagte in Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan:
                                  Ja der alte Herr ist inzwischen etwas vergesslich, dachte vielleicht hilft´s
                                  Auch eine gute Idee, dann bekommt man mit wenn was schief läuft. Müsste dann aber den IOT port öffnen ? 🤔
                                  • CinimodC Cinimod
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @cinimod nein - du mußt nix öffnen - das macht der iot für dich
                                    du kannst im iot setting einen service einrichten (der service ist letztlich ein datenpunkt) - an den kannst du von außerhalb deine daten senden
                                    ich muss die beschreibung mal suchen - im forum gibt es das irgendwo
                                    mit diesem befehl sendet man dann einen x-beliebigen wert in den "service" (datenpunkt)
                                    https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_<SERVICE_NAME>&key=fxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx63d2&user=yyyy.xxxxxxky%40gmail.com&data=ist-online
                                    @OpenSourceNomad weiß sicher, ob das geht
                                      CinimodC Offline
                                      CinimodC Offline
                                      Cinimod
                                      @liv-in-sky
                                      Sehr cool, danke.
                                      Das kannte ich gar nicht, der SERVICE_NAME muss in der Whitelist stehen dann klappt es :)
                                      • CinimodC Cinimod
                                        @opensourcenomad
                                        esphome:
                                         platform: ESP8266
                                         board: esp01_1m
                                        binary_sensor:
                                         - platform: gpio
                                           pin:
                                             number: GPIO14
                                             mode:
                                               input: true
                                               pullup: true
                                             inverted: true
                                           on_press:
                                        switch:
                                         - platform: gpio
                                           pin: GPIO12
                                        status_led:
                                         pin:
                                           number: GPIO13
                                           inverted: yes
                                        time:
                                        - platform: sntp
                                           server: fritz.box
                                           on_time:
                                             - seconds: 0
                                               minutes: 50
                                               hours: 9
                                               days_of_week: 1-7
                                               then:
                                                 - while:
                                                     condition:
                                                    then:
                                                     - delay: 4s
                                        OpenSourceNomad
                                        Selbstverständlich. Wegen deinem code muss ich heute abend mal am pc gucken, bin gerade unterwegs.
                                        @liv-in-sky said in Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan:
                                        einen http get
                                        Klingt nach https://esphome.io/components/http_request.html
                                        • CinimodC Cinimod
                                          @opensourcenomad
                                          esphome:
                                           platform: ESP8266
                                           board: esp01_1m
                                          binary_sensor:
                                           - platform: gpio
                                             pin:
                                               number: GPIO14
                                               mode:
                                                 input: true
                                                 pullup: true
                                               inverted: true
                                             on_press:
                                          switch:
                                           - platform: gpio
                                             pin: GPIO12
                                          status_led:
                                           pin:
                                             number: GPIO13
                                             inverted: yes
                                          time:
                                          - platform: sntp
                                             server: fritz.box
                                             on_time:
                                               - seconds: 0
                                                 minutes: 50
                                                 hours: 9
                                                 days_of_week: 1-7
                                                 then:
                                                   - while:
                                                       condition:
                                                      then:
                                                       - delay: 4s
                                          OpenSourceNomad
                                          @opensourcenomad
                                          esphome:
                                           platform: ESP8266
                                           board: esp01_1m
                                          binary_sensor:
                                           - platform: gpio
                                             pin:
                                               number: GPIO14
                                               mode:
                                                 input: true
                                                 pullup: true
                                               inverted: true
                                             on_press:
                                          Zeile 13: du musst die id: taster eine Zeile hoch (alternativ 5 Zeilen oder mehr nach unten) schieben damit der "Inhalt" von pin: wieder stimmt/vorhanden ist. Die Reihenfolge ist an und für sich egal aber die eingerückten Zeilen müssen passen.
