  4. PV Anschaffung Wechselrichter von SMA
40 Beiträge 8 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J JoergH
    @christian-sandkaulen Aha, ok. Das ergibt dann natürlich absolut Sinn...vorausgesetzt Du kommst überhaupt auf Werte oberhalb 70%....bei meiner Ost-/Westlage schaffe ich das sowieso selten und dann geht der Grundverbrauch des Hauses auch noch ab...
    ChrisNettC Offline
    ChrisNettC Offline
    ChrisNett
    @joergh sagte in PV Anschaffung Wechselrichter von SMA:
    wir bekommen eine Süd/West und vielleicht noch die Nord/ost seite wenn der preis stimmt mit der Nord Anlage werden wir niemals 70% schaffen aber dann könnte man auch auf Hart gehen, wobei mir dann immer noch daten im IObroker fehlen (produktion wird der WR liefern) den Rest hoffentlich dann vom Stromzähler... mal sehen ich denke es wird so oder so ein SHM werden :-) der lieben Daten willen...
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChrisNettC ChrisNett
      JoergH
      Na dann ist die Entscheidung ja gefallen. Ist ja sicherlich auch eine gute Lösung. Richtig oder falsch gibt es da imho sowieso nicht...
        tomba0815
        schrieb am zuletzt editiert von tomba0815
        ich habe einen SB 5.0 und ein Energymeter von SMA. Mit der Konstellation kann ich über Modbus alle relevanten Daten abfragen. Für das Energymeter gibt es einen IOBroker-Adapter.
        ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tomba0815
          ChrisNettC Offline
          ChrisNettC Offline
          ChrisNett
          @tomba0815 sagte in PV Anschaffung Wechselrichter von SMA:
          könntest du mir mal zeigen welche DP du da alle bekommst?
            tomba0815
            Schaust du hier:
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em/blob/master/docs/de/sma-em.md
            und exemplarisch für eine Phase:
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tomba0815
              Schaust du hier:
              hertob81
              Schaust du hier:
              Hierfür muss aber zwingend der Modbus aktiviert sein, richtig?
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • H hertob81
                Schaust du hier:
                lessthanmore
                @hertob81 Das ist der SMA-EM, also der Adapter für die Smart Meter. Kein Modbus.
                Die SMA Smart Meter "verteilen" die Werte einfach im gesamten Netzwerk per Multicast und der Adapter greift diese ab.
                  tomba0815
                  Über Modbus greife ich auch einige Werte des WR direkt ab.
                  Bei SMA gibt es gut dokumentiert was alles bei deren WR über Modbus abzufragen geht.
                  • L lessthanmore
                    @hertob81 said in PV Anschaffung Wechselrichter von SMA:
                    Sorry, aber wo? Ich finde keine Einstellungen hierzu.
                    Sunny Portal -> Konfiguration -> Anlageneigenschaften -> Unten auf "Bearbeiten" -> Oben auf "Anlage unwiderruflich löschen".
                    Bedenke, dass dann alle Daten (auch historische gelöscht werden).
                    Danach dann vom Konto abmelden und neu anmelden und die Anlage erneut registrieren.
                    Ich weiß nicht was dein Installateur gemacht hat, aber für gewöhnlich richtet er die Anlage erstmals selbst im Sunny Portal ein und weist sich Installateurrechte mit Passwort zu, so dass er jeder Zeit in deine Anlage schauen kann.
                    Sieht für mich so aus als hätte er ein Passwort bei der initialen Anlage definiert und bevor er die das Passwort mitgeteilt hat im Portal geändert.
                    Dadurch ist das Anlagenpasswort nun abweichend vom Installateurpasswort.
                    Ist aber nur meine Vermutung.
                    Ich selbst habe meine Anlage vor 1-2 Monaten komplett im Portal gelöscht und neu hinzugefügt, da es mich schon immer gefuchst hat, dass die historischen Werte mitten im Monat angefangen hatten :-)
                    hertob81
                    @lessthanmore sagte in PV Anschaffung Wechselrichter von SMA:
                    Danke für die Hilfe, aber genau da hört es bei mir schon auf.... Der Button "Bearbeiten" ist ausgegraut und ich kann ihn gar nicht betätigen.
                    • H hertob81
                      lessthanmore
                      @hertob81 Dann bleibt wohl nur noch der Puk.
                      • L lessthanmore
                        LinusPV
                        schliesse mich der Diskusion mal an.
                        Vieleich kann mir wer weiterhelfen. Auslesen von WR mit Modbus funktioniert bei mir, jedoch habe ich Probleme bei SMA HM Adapter von Github.
                        Habe diesen in ioBroker installiert, dieser erscheint aber nicht in den Instanzen, nur in den Objekten. Wie kann ich hier die IP von SHM eingeben.
                        • L LinusPV
                          JoergH
                          @linuspv sagte in PV Anschaffung Wechselrichter von SMA:
                          Du musst nach dem direkten Installieren von Github die Instanz nachträglich hinzufügen indem Du auf dem Adapter das "+" anklickst...
                          • J JoergH
                            LinusPV
                            @joergh
                            ok besten Dank, nach dem zweiten Mal hat es funktioniert.
                              https://www.elgris.de/produkt/zero-export/ hier schön erklärt
                              Axel KoenekeA Offline
                              Axel Koeneke
                              @christian-sandkaulen sagte in PV Anschaffung Wechselrichter von SMA:
                              Moin, ich selbst habe nur das Smart Meter von Elgris im Einsatz und bin damit super zufrieden. Eigentlich wollte ich noch mittels Modbus mehr Daten aus dem alten SunnyBoy (4KW) auslesen, aber bis jetzt reichen mir die gelieferten Werte des SM völlig aus. Im Sekundentakt kommen die Werte aller drei Phasen und wenn man die entsprechenden Aktoren , oder Speicher hat, kann man damit schon sehr gut arbeiten.
                              Da ich auch nicht auf die 70% achten muss und da das Ding 100% kompatibel zu den SMA SM20 ist, kann ich es nur jedem epfehlen. Sonst würde wohl der "Zero-Export" von Elgris meine Wahl sein. Mehr braucht man nicht mehr.
                              VG
                              Axel
                              • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                                VG
                                Axel
                                JoergH
                                @axel-koeneke Ich habe auch das Elgris Smartmeter, da meine alten WR teils nicht online-tauglich waren und zwei von den neueren SMA über ein D-LAN Adapter mit dem Netz verbunden sind und das mit dem Multicast nicht funktioniert. Da bekomme ich leider keine Daten aus den WR. Per Modbus habe ich die nicht eingebunden bisher, da ich auch noch poweropti+ auf den Anlagenzählern habe und das nicht brauche.
                                Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J JoergH
                                  Axel Koeneke
                                  Ist ja fast wie bei mir. Ich nutze zusätzlich einen Optischen Lesekopf von Weidmann Link Text, an einen Raspberry Pi4, der als Client am iOB läuft. Das ganze dann mit dem Smartmeteradapter und gut ist... :)
                                    JoergH
                                    @axel-koeneke
                                    ...an einen Raspberry Pi4, der als Client am iOB läuft.
                                    Wow. Ist das nicht etwas overdone, da reicht doch ein ESP, oder?
                                    • J JoergH
                                      @axel-koeneke
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      oder?
                                      oder!
                                      Warum denn nicht mit Slave-Raspi
                                      Hab ich auch so
                                      erstens kann ich kein arduinisch und zweitens hätte ein Standard ESP keine LAN-Buchse
                                        oder?
                                        oder!
                                        Hab ich auch so
                                        JoergH
                                        @homoran Einfach eine Kostenfrage...natürlich kann man auch mit dem Jumbojet den Hof fegen ;-)
                                        • Axel KoenekeA Offline
                                          Axel Koeneke
                                          @axel-koeneke
                                          Moin, ich brauche den Pi auch noch um über RS232 mit meiner Waterkotte Wärmepumpe zu komunizieren...
                                          Außerdem steck da auch noch der ZWave Stick drinn, da ich mit dem USB auf der Promox LXC nicht weiter gekommen bin.
                                          ESP's nutzt ich dank ESPHome Adapter erfolgreich für die Zisterne, Gartenhaus usw... :)
