  4. PV Anschaffung Wechselrichter von SMA
40 Beiträge 8 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H hertob81
    @lessthanmore sagte in PV Anschaffung Wechselrichter von SMA:
    @hertob81 Es gibt einen SMA-EM Adapter, der aber nur mit den Smart Metern läuft:
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em
    Installiert laut Anleitung keine Verbindung
    Dann gibt es noch einen Adapter für die SMA Wechselrichter:
    https://github.com/Apollon77/iobroker.sma-speedwire
    Installiert erhalte keine Werte, könnte aber auch damit zusammenhängen, dass Nachts eben nichtsvom Dach kommt
    Du schreibst "Der SMA Adapter von ioBroker funktioniert aucht nicht".
    Wollte wissen welchen du meinst.
    Den hier: https://github.com/kgerlich/iobroker.sunnyportal
    Im Sunny Portal kann man die Anlage entfernen und neu hinzufügen, dabei kann ein neues Anlagenpasswort vergeben werden.
    Sehe aber gerade, dass das nur geht wenn man den SHM hat. Dort lässt sich im Portal das Anlagenpasswort neu setzen.
    Sorry, aber wo? Ich finde keine Einstellungen hierzu.
    Hab jetzt auch bei mir im Explorer nochmal geschaut und kann die Einstellungen nur als Installateur ändern.
    Das ist bei mir das komische: Als normaler Benutzer sehe ich mehr als Installateur. Wenn ich als Installateur anmelde, erhalte ich das Symbol:
    Wobei: https://www.photovoltaikforum.com/thread/98566-sma-tripower-installateur-passwort-zurücksetzen/
    Hier schreiben die eigentlich genau das, was ich dachte auch mal gemacht zu haben. WR zurücksetzen bzw. aus dem Sunny Portal löschen und bei Neuanlage wurde mein Anlagenpasswort auf den Installateur gesetzt.
    Mach dir aber bitte vorher von allem Screenshots (String Konfig, etc.).
    Und ob es geht kann ich natürlich auch nicht sagen.
    Schau mir mal in Ruhe an. Danke!
    lessthanmore
    @hertob81 said in PV Anschaffung Wechselrichter von SMA:
    Sunny Portal -> Konfiguration -> Anlageneigenschaften -> Unten auf "Bearbeiten" -> Oben auf "Anlage unwiderruflich löschen".
    Bedenke, dass dann alle Daten (auch historische gelöscht werden).
    Danach dann vom Konto abmelden und neu anmelden und die Anlage erneut registrieren.
    Ich weiß nicht was dein Installateur gemacht hat, aber für gewöhnlich richtet er die Anlage erstmals selbst im Sunny Portal ein und weist sich Installateurrechte mit Passwort zu, so dass er jeder Zeit in deine Anlage schauen kann.
    Sieht für mich so aus als hätte er ein Passwort bei der initialen Anlage definiert und bevor er die das Passwort mitgeteilt hat im Portal geändert.
    Dadurch ist das Anlagenpasswort nun abweichend vom Installateurpasswort.
    Ist aber nur meine Vermutung.
    Ich selbst habe meine Anlage vor 1-2 Monaten komplett im Portal gelöscht und neu hinzugefügt, da es mich schon immer gefuchst hat, dass die historischen Werte mitten im Monat angefangen hatten :-)
    ChrisNettC H 2 Antworten Letzte Antwort
    • L lessthanmore
      ChrisNettC Offline
      ChrisNettC Offline
      ChrisNett
      @joergh
      bis dahin dachte ich ich komme ganz ohne aus.. aber dann würden nur 70% hart gehen und das sind dann ~1500€ weniger ertrag... im pv Forum hat man mir aber jetzt erklärt das es besser mit zu planen...
      welcher SHM jetzt besser ist muss ich mir noch mal ansehen.
      • ChrisNettC ChrisNett
        @joergh
        JoergH
        @christian-sandkaulen Aha, ok. Das ergibt dann natürlich absolut Sinn...vorausgesetzt Du kommst überhaupt auf Werte oberhalb 70%....bei meiner Ost-/Westlage schaffe ich das sowieso selten und dann geht der Grundverbrauch des Hauses auch noch ab...
        ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
        • J JoergH
          ChrisNettC Offline
          ChrisNettC Offline
          ChrisNett
          @joergh sagte in PV Anschaffung Wechselrichter von SMA:
          wir bekommen eine Süd/West und vielleicht noch die Nord/ost seite wenn der preis stimmt mit der Nord Anlage werden wir niemals 70% schaffen aber dann könnte man auch auf Hart gehen, wobei mir dann immer noch daten im IObroker fehlen (produktion wird der WR liefern) den Rest hoffentlich dann vom Stromzähler... mal sehen ich denke es wird so oder so ein SHM werden :-) der lieben Daten willen...
            JoergH
            Na dann ist die Entscheidung ja gefallen. Ist ja sicherlich auch eine gute Lösung. Richtig oder falsch gibt es da imho sowieso nicht...
              tomba0815
              schrieb am zuletzt editiert von tomba0815
              ich habe einen SB 5.0 und ein Energymeter von SMA. Mit der Konstellation kann ich über Modbus alle relevanten Daten abfragen. Für das Energymeter gibt es einen IOBroker-Adapter.
              • T tomba0815
                ChrisNettC Offline
                ChrisNettC Offline
                ChrisNett
                @tomba0815 sagte in PV Anschaffung Wechselrichter von SMA:
                könntest du mir mal zeigen welche DP du da alle bekommst?
                  tomba0815
                  Schaust du hier:
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em/blob/master/docs/de/sma-em.md
                  und exemplarisch für eine Phase:
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tomba0815
                    Schaust du hier:
                    hertob81
                    Schaust du hier:
                    Hierfür muss aber zwingend der Modbus aktiviert sein, richtig?
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H hertob81
                      Schaust du hier:
                      lessthanmore
                      @hertob81 Das ist der SMA-EM, also der Adapter für die Smart Meter. Kein Modbus.
                      Die SMA Smart Meter "verteilen" die Werte einfach im gesamten Netzwerk per Multicast und der Adapter greift diese ab.
                        tomba0815
                        Über Modbus greife ich auch einige Werte des WR direkt ab.
                        Bei SMA gibt es gut dokumentiert was alles bei deren WR über Modbus abzufragen geht.
                        • L lessthanmore
                          hertob81
                          Danke für die Hilfe, aber genau da hört es bei mir schon auf.... Der Button "Bearbeiten" ist ausgegraut und ich kann ihn gar nicht betätigen.
                          • H hertob81
                            lessthanmore
                            @hertob81 Dann bleibt wohl nur noch der Puk.
                            • L lessthanmore
                              LinusPV
                              schliesse mich der Diskusion mal an.
                              Vieleich kann mir wer weiterhelfen. Auslesen von WR mit Modbus funktioniert bei mir, jedoch habe ich Probleme bei SMA HM Adapter von Github.
                              Habe diesen in ioBroker installiert, dieser erscheint aber nicht in den Instanzen, nur in den Objekten. Wie kann ich hier die IP von SHM eingeben.
                              • L LinusPV
                                JoergH
                                @linuspv sagte in PV Anschaffung Wechselrichter von SMA:
                                Du musst nach dem direkten Installieren von Github die Instanz nachträglich hinzufügen indem Du auf dem Adapter das "+" anklickst...
                                • J JoergH
                                  LinusPV
                                  @joergh
                                  ok besten Dank, nach dem zweiten Mal hat es funktioniert.
                                    https://www.elgris.de/produkt/zero-export/ hier schön erklärt
                                    Axel KoenekeA Offline
                                    Axel Koeneke
                                    @christian-sandkaulen sagte in PV Anschaffung Wechselrichter von SMA:
                                    Moin, ich selbst habe nur das Smart Meter von Elgris im Einsatz und bin damit super zufrieden. Eigentlich wollte ich noch mittels Modbus mehr Daten aus dem alten SunnyBoy (4KW) auslesen, aber bis jetzt reichen mir die gelieferten Werte des SM völlig aus. Im Sekundentakt kommen die Werte aller drei Phasen und wenn man die entsprechenden Aktoren , oder Speicher hat, kann man damit schon sehr gut arbeiten.
                                    Da ich auch nicht auf die 70% achten muss und da das Ding 100% kompatibel zu den SMA SM20 ist, kann ich es nur jedem epfehlen. Sonst würde wohl der "Zero-Export" von Elgris meine Wahl sein. Mehr braucht man nicht mehr.
                                    Axel
                                    • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                                      Axel
                                      JoergH
                                      @axel-koeneke Ich habe auch das Elgris Smartmeter, da meine alten WR teils nicht online-tauglich waren und zwei von den neueren SMA über ein D-LAN Adapter mit dem Netz verbunden sind und das mit dem Multicast nicht funktioniert. Da bekomme ich leider keine Daten aus den WR. Per Modbus habe ich die nicht eingebunden bisher, da ich auch noch poweropti+ auf den Anlagenzählern habe und das nicht brauche.
                                      Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • J JoergH
                                        Axel Koeneke
                                        Ist ja fast wie bei mir. Ich nutze zusätzlich einen Optischen Lesekopf von Weidmann Link Text, an einen Raspberry Pi4, der als Client am iOB läuft. Das ganze dann mit dem Smartmeteradapter und gut ist... :)
                                          JoergH
                                          @axel-koeneke
                                          ...an einen Raspberry Pi4, der als Client am iOB läuft.
                                          Wow. Ist das nicht etwas overdone, da reicht doch ein ESP, oder?
