  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.8k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    @marko1974 Das ist nicht einfacher sondern unübersichtlicher, weil ich nun den topic wieder verändere - ich mache das mit einer change Node - Du brauchst nun halt 6 change Nodes.
    Was ist einfacher mein Flow
    oder Deiner
    ja du hast wahrscheinlich n topic genommen und liest alle gemeinsam aus. Ich will aber auch nix kaputt machen und weiss nicht, ob ich nem Topic den Namen geben kann, den er auch schon in einem anderen flow hat. Daher hast du ja auch _setpoint genommen, oder?
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    #661
    @marko1974 Ich würde Dir halt empfehlen - exakt das so zu machen - wie ich es gemacht habe und Du kannst es ja bei Deinen Flows dann anders machen
    Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      #662
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        #663
        @marko1974 Nein in der Change Node setzt Du nur das topic - die iobroker get Node liest aus und schreibt es in die payload - das habe ich doch bei dem Hauptflow ausführlich erklärt - als wir mode, eco temperartur etc aus den userdata.0 Datenpunkten ausgelesen haben. Also nur den Topic in die Change Node - den Rest macht die iobroker get Node - wenn Du das topic leer lässt.
        • mickymM mickym
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          #664
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            #665
            @marko1974 Tja und wenn Du ein Debug Node mit den kompletten Nachrichtenobjekten dahinter hängst sollte das rauskommen, was ich gepostet habe.
            Ich hänge immer am Schluss die Debug-Nodes hin und Du musst nur überprüfen, dass die Ergebnisse logisch identisch sind.
            So nach der iobroker getNode nun wieder eine Change Node in dem Du wie gesagt das topic auf
            den raum mit _setpoint hast
            Und Du überprüfst ob die thermostat Einstellungen mit dem vom Raum übereinstimmen.
            • mickymM mickym
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              #666
              ich geb auf....hab da keinen kopf für
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                #667
                Ich finde überhaupt eine Parallele dazu, dass ich vorher allen Rooms die Thermostate zugewiesen habe.
                Verstehe 1. nicht, warum ich sie dann nicht einfach mal eben direkt abfragen kann.
                1. weiss ich gar nicht warum man einmal rooms und einmal <rooms> nutzt und auch nicht _setpoint....damit sich das von den anderen abhebt?
                Mir ist das zuviel.... ja ich weiss, dass Du es schonmal erklärt hast und dass es mir da einleuchtete. Aber dann auch nur in dem Zusammenhang....... und ich kann nicht: ah ja verstanden....und dann direkt woanders einbauen. Das dauert ewig...da muss ich erstmal wieder gucken und das andere erklärte wieder verstehen ....
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  #668
                  @marko1974 Das ganze wirst Du erst sehen, wenn es fertig ist:
                  Was ist denn jetzt so kompliziert an die iobroker Get Node - noch diese Change NOde zu hängen und schon hast Du das Ergebnis was ich gepostet habe:
                  Warte erst mal bis alles fertig ist und dann verstehst Du auch warum wir was gemacht haben - im Moment musst Du Dich doch nur an das Kochbuch halten.
                  • mickymM mickym
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    #669
                    nix...ich hab nur formattierungsprobleme....hatte das so
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #670
                      @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                      Das geht auch - ob doppelte Anführungszeichen oder nicht - kommt aufs gleiche raus. So jedenfalls hast Du nun die Objekte wie ich beschrieben habe ? Sind nur noch ca. 3 Nodes und wir sind fertig.
                      • mickymM mickym
                        @marko1974 Ok kommen nun alle Nachrichten Objekten mit den korrespondieren Temperaturen aus dem setpoint Punkt in der payload raus?
                        Wenn ja - dann machen wir wieder eine Change NOde hinter die iobroker Out Node und machen daraus wieder ein lesbares Topic aus dem room:
                        Ich habe es so gemacht <room>& '_setpoint'
                        Mein Nachrichtenobjekte schauen so aus.
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #671
                        Du sagtest aber auch du hast <room> genommen....das verwirrt mich
                        • mickymM mickym
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #672
                          nee sind wir nicht, weil in den anderen bestimmt auch was falsch ist
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            #673
                            @marko1974 Na damit wollte ich nur ausdrücken - dass room variable aus der Eigenschaft room des Nachrichtenobjektes genommen wird. Dann haben wir uns nur missverstanden.
                            Wichtig ist nur was hinten raus kommt.
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              #674
                              @marko1974 said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                              kommt ja nix raus ausm debug
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                #675
                                @marko1974 Wo kommt nichts raus? Hast Du auch die Inject Node gedrückt? Bis zu welcher Node kommt was und ab wann nicht mehr?
                                Und nicht gleich den Mut verlieren - aller Anfang ist schwer. Aber das wird schon. :)
                                • mickymM mickym
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  #676
                                  ich will da nicht 1000 mal draufdrücken...dann muss ich eben den rest abnabeln...sonst sendet er ja immer was
                                  Marko1974M mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    #677
                                    am setpoint kommt nix mehr
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      #678
                                      @marko1974 Genau kapp einfach die Verbindung zu den anderen Nodes . Da müssen wir eh noch was ändern
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        #679
                                        An den roten Stellen unterbrechen, dann können wir beruhigt den Flow machen.
                                        Dann mach mal einen Screenshot von den Einstellungen Dein setpoint Node.
                                        • mickymM mickym
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          #680
