  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.8k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @marko1974 Das ganze wirst Du erst sehen, wenn es fertig ist:
    Was ist denn jetzt so kompliziert an die iobroker Get Node - noch diese Change NOde zu hängen und schon hast Du das Ergebnis was ich gepostet habe:
    Warte erst mal bis alles fertig ist und dann verstehst Du auch warum wir was gemacht haben - im Moment musst Du Dich doch nur an das Kochbuch halten.
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    #669
    @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    nix...ich hab nur formattierungsprobleme....hatte das so
    • Marko1974M Marko1974
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      #670
      @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
      Das geht auch - ob doppelte Anführungszeichen oder nicht - kommt aufs gleiche raus. So jedenfalls hast Du nun die Objekte wie ich beschrieben habe ? Sind nur noch ca. 3 Nodes und wir sind fertig.
      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        @marko1974 Ok kommen nun alle Nachrichten Objekten mit den korrespondieren Temperaturen aus dem setpoint Punkt in der payload raus?
        Wenn ja - dann machen wir wieder eine Change NOde hinter die iobroker Out Node und machen daraus wieder ein lesbares Topic aus dem room:
        Ich habe es so gemacht <room>& '_setpoint'
        Mein Nachrichtenobjekte schauen so aus.
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #671
        Du sagtest aber auch du hast <room> genommen....das verwirrt mich
        • mickymM mickym
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          #672
          nee sind wir nicht, weil in den anderen bestimmt auch was falsch ist
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            #673
            @marko1974 Na damit wollte ich nur ausdrücken - dass room variable aus der Eigenschaft room des Nachrichtenobjektes genommen wird. Dann haben wir uns nur missverstanden.
            Wichtig ist nur was hinten raus kommt.
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              #674
              @marko1974 said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
              kommt ja nix raus ausm debug
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                #675
                @marko1974 Wo kommt nichts raus? Hast Du auch die Inject Node gedrückt? Bis zu welcher Node kommt was und ab wann nicht mehr?
                Und nicht gleich den Mut verlieren - aller Anfang ist schwer. Aber das wird schon. :)
                • mickymM mickym
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  #676
                  ich will da nicht 1000 mal draufdrücken...dann muss ich eben den rest abnabeln...sonst sendet er ja immer was
                  Marko1974M mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    #677
                    am setpoint kommt nix mehr
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #678
                      @marko1974 Genau kapp einfach die Verbindung zu den anderen Nodes . Da müssen wir eh noch was ändern
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        #679
                        An den roten Stellen unterbrechen, dann können wir beruhigt den Flow machen.
                        Dann mach mal einen Screenshot von den Einstellungen Dein setpoint Node.
                        • mickymM mickym
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #680
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            #681
                            @marko1974 Ja das ist schon gut - musst nichts machen - was kommt aus der Change Node davor raus:
                            Schauen die Nachrichten so aus wie in meinem Screenshot?
                            • mickymM mickym
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              #682
                              nee da kommt gar nichts
                              da hab ich drin:
                              "0_userdata.0.Heizung." & room & '_setpoint'
                                da hab ich drin:
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                #683
                                @marko1974 Nein wir wollen doch nun die Werte aus dem MaxCube auslesen - deswegen hast Du doch die Change Nodes alle verändert - da stehen die doch in der payload als objekt drin.
                                Ausserdem musst Du auf JSONATA umstellen wenn Du Stringmanipulationen machen musst.
                                Also die Change Node setpoint auslesen muss wie folgt aussehen:
                                payload.thermostat & ".setpoint"
                                • mickymM mickym
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  #684
                                  daher habe ich auch oben schon gefragt, warum ich das mit den thermostaten überhaupt gemacht habe, wenn ich sie gar nicht abfrage....wieso jetzt wieder ".setpoint" und nicht '_setpoint'????
                                    da hab ich drin:
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    #685
                                    Irgendwelche 6 Nachrichten kommen hast Du auch die Debug Node auf komplettes Nachrichtenobjekt gestellt?
                                    Diese wie gesagt an jede Node der Ausgang Du überprüfen willst anhängen und dann Ergebnis prüfen.
                                    • mickymM mickym
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #686
                                      @mickym den punkt ausgabe habe ich gar nicht
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        #687
                                        Weil der Pfad aus dem String des payload.thermostat aus dem Objekt und dem String ".setpoint" zusammengesetzt werden muss, damit wir das topic bekommen um den Pfad zum Datenpunkt zu bekommen.
                                        Das topic bzw. der Pfad zum Datenpunkt muss doch: maxcube.0.devices.thermostat_0b39f5.setpoint heißen:
                                        Also maxcube.0.devices.thermostat_0b39f5 + .setpoint
                                        • mickymM mickym
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          #688
                                          @mickym ja das verstehe ich....und warum nenne ich den hinterher dann wieder anders?
                                          Ich bin jetzt so verwirrt mit room, <room> "room"....und setpoint...da blickt niemand durch.
                                          das erste hab ich jetzt verstanden....der pfad setzt sich daraus zusammen....
