  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.8k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @marko1974 said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    @marko1974 Das ganze wirst Du erst sehen, wenn es fertig ist:
    Was ist denn jetzt so kompliziert an die iobroker Get Node - noch diese Change NOde zu hängen und schon hast Du das Ergebnis was ich gepostet habe:
    nix...ich hab nur formattierungsprobleme....hatte das so
    Das geht auch - ob doppelte Anführungszeichen oder nicht - kommt aufs gleiche raus. So jedenfalls hast Du nun die Objekte wie ich beschrieben habe ? Sind nur noch ca. 3 Nodes und wir sind fertig.
    nee sind wir nicht, weil in den anderen bestimmt auch was falsch ist
    kommt ja nix raus ausm debug
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    #675
    @marko1974 Wo kommt nichts raus? Hast Du auch die Inject Node gedrückt? Bis zu welcher Node kommt was und ab wann nicht mehr?
    Und nicht gleich den Mut verlieren - aller Anfang ist schwer. Aber das wird schon. :)
    Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      #676
      ich will da nicht 1000 mal draufdrücken...dann muss ich eben den rest abnabeln...sonst sendet er ja immer was
      Marko1974M mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #677
        am setpoint kommt nix mehr
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          #678
          @marko1974 Genau kapp einfach die Verbindung zu den anderen Nodes . Da müssen wir eh noch was ändern
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            #679
            An den roten Stellen unterbrechen, dann können wir beruhigt den Flow machen.
            Dann mach mal einen Screenshot von den Einstellungen Dein setpoint Node.
            • mickymM mickym
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              #680
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                #681
                @marko1974 Ja das ist schon gut - musst nichts machen - was kommt aus der Change Node davor raus:
                Schauen die Nachrichten so aus wie in meinem Screenshot?
                • mickymM mickym
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  #682
                  nee da kommt gar nichts
                  da hab ich drin:
                  "0_userdata.0.Heizung." & room & '_setpoint'
                    da hab ich drin:
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    #683
                    @marko1974 Nein wir wollen doch nun die Werte aus dem MaxCube auslesen - deswegen hast Du doch die Change Nodes alle verändert - da stehen die doch in der payload als objekt drin.
                    Ausserdem musst Du auf JSONATA umstellen wenn Du Stringmanipulationen machen musst.
                    Also die Change Node setpoint auslesen muss wie folgt aussehen:
                    payload.thermostat & ".setpoint"
                    • mickymM mickym
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #684
                      daher habe ich auch oben schon gefragt, warum ich das mit den thermostaten überhaupt gemacht habe, wenn ich sie gar nicht abfrage....wieso jetzt wieder ".setpoint" und nicht '_setpoint'????
                        da hab ich drin:
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        #685
                        Irgendwelche 6 Nachrichten kommen hast Du auch die Debug Node auf komplettes Nachrichtenobjekt gestellt?
                        Diese wie gesagt an jede Node der Ausgang Du überprüfen willst anhängen und dann Ergebnis prüfen.
                        • mickymM mickym
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #686
                          @mickym den punkt ausgabe habe ich gar nicht
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            #687
                            Weil der Pfad aus dem String des payload.thermostat aus dem Objekt und dem String ".setpoint" zusammengesetzt werden muss, damit wir das topic bekommen um den Pfad zum Datenpunkt zu bekommen.
                            Das topic bzw. der Pfad zum Datenpunkt muss doch: maxcube.0.devices.thermostat_0b39f5.setpoint heißen:
                            Also maxcube.0.devices.thermostat_0b39f5 + .setpoint
                            • mickymM mickym
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              #688
                              @mickym ja das verstehe ich....und warum nenne ich den hinterher dann wieder anders?
                              Ich bin jetzt so verwirrt mit room, <room> "room"....und setpoint...da blickt niemand durch.
                              das erste hab ich jetzt verstanden....der pfad setzt sich daraus zusammen....
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                                #689
                                das parts und room hab ich wohl nicht weil meine debug node nicht so eingestellt ist. wo mache ich das?
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  #690
                                  @marko1974 Genau - Du liest nur die Payload aus- in der Debug Node auf komplettes Nachrichtenbjekt gehen - aber die Ausgabe sieht sehr gut aus. 👍 👍 👍
                                  • mickymM mickym
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    #691
                                    ja habs auch gerade gefunden....wie dumm von mir 🙄
                                    mickymM Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      #692
                                      Wir schaffen das schon zusammen!!! Nur nicht die Flinte ins Korn werfen - ich erkläre ja auch immer.
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        #693
                                        Ja super ...da kann ja nur noch n idiot was verkehrt machen jetzt
                                        • mickymM mickym
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          #694
                                          Dir ist aber schon bewusst, dass ich hier für 2 Knöpfchen 2 stunden sitze?!
                                          Vielleicht bin ich da einfach zu dämlich
