  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.8k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    @marko1974 Tja und wenn Du ein Debug Node mit den kompletten Nachrichtenobjekten dahinter hängst sollte das rauskommen, was ich gepostet habe.
    Ich hänge immer am Schluss die Debug-Nodes hin und Du musst nur überprüfen, dass die Ergebnisse logisch identisch sind.
    So nach der iobroker getNode nun wieder eine Change Node in dem Du wie gesagt das topic auf
    den raum mit _setpoint hast
    Und Du überprüfst ob die thermostat Einstellungen mit dem vom Raum übereinstimmen.
    ich geb auf....hab da keinen kopf für
    Ich finde überhaupt eine Parallele dazu, dass ich vorher allen Rooms die Thermostate zugewiesen habe.
    Verstehe 1. nicht, warum ich sie dann nicht einfach mal eben direkt abfragen kann.
    1. weiss ich gar nicht warum man einmal rooms und einmal <rooms> nutzt und auch nicht _setpoint....damit sich das von den anderen abhebt?
    Mir ist das zuviel.... ja ich weiss, dass Du es schonmal erklärt hast und dass es mir da einleuchtete. Aber dann auch nur in dem Zusammenhang....... und ich kann nicht: ah ja verstanden....und dann direkt woanders einbauen. Das dauert ewig...da muss ich erstmal wieder gucken und das andere erklärte wieder verstehen ....
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    #668
    @marko1974 Das ganze wirst Du erst sehen, wenn es fertig ist:
    Was ist denn jetzt so kompliziert an die iobroker Get Node - noch diese Change NOde zu hängen und schon hast Du das Ergebnis was ich gepostet habe:
    Warte erst mal bis alles fertig ist und dann verstehst Du auch warum wir was gemacht haben - im Moment musst Du Dich doch nur an das Kochbuch halten.
    Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      #669
      nix...ich hab nur formattierungsprobleme....hatte das so
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        #670
        @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
        Das geht auch - ob doppelte Anführungszeichen oder nicht - kommt aufs gleiche raus. So jedenfalls hast Du nun die Objekte wie ich beschrieben habe ? Sind nur noch ca. 3 Nodes und wir sind fertig.
        • mickymM mickym
          @marko1974 Ok kommen nun alle Nachrichten Objekten mit den korrespondieren Temperaturen aus dem setpoint Punkt in der payload raus?
          Wenn ja - dann machen wir wieder eine Change NOde hinter die iobroker Out Node und machen daraus wieder ein lesbares Topic aus dem room:
          Ich habe es so gemacht <room>& '_setpoint'
          Mein Nachrichtenobjekte schauen so aus.
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          #671
          Du sagtest aber auch du hast <room> genommen....das verwirrt mich
          • mickymM mickym
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #672
            nee sind wir nicht, weil in den anderen bestimmt auch was falsch ist
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              #673
              @marko1974 Na damit wollte ich nur ausdrücken - dass room variable aus der Eigenschaft room des Nachrichtenobjektes genommen wird. Dann haben wir uns nur missverstanden.
              Wichtig ist nur was hinten raus kommt.
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                #674
                @marko1974 said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                kommt ja nix raus ausm debug
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  #675
                  @marko1974 Wo kommt nichts raus? Hast Du auch die Inject Node gedrückt? Bis zu welcher Node kommt was und ab wann nicht mehr?
                  Und nicht gleich den Mut verlieren - aller Anfang ist schwer. Aber das wird schon. :)
                  • mickymM mickym
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    #676
                    ich will da nicht 1000 mal draufdrücken...dann muss ich eben den rest abnabeln...sonst sendet er ja immer was
                    Marko1974M mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #677
                      am setpoint kommt nix mehr
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        #678
                        @marko1974 Genau kapp einfach die Verbindung zu den anderen Nodes . Da müssen wir eh noch was ändern
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #679
                          An den roten Stellen unterbrechen, dann können wir beruhigt den Flow machen.
                          Dann mach mal einen Screenshot von den Einstellungen Dein setpoint Node.
                          • mickymM mickym
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            #680
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              #681
                              @marko1974 Ja das ist schon gut - musst nichts machen - was kommt aus der Change Node davor raus:
                              Schauen die Nachrichten so aus wie in meinem Screenshot?
                              • mickymM mickym
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #682
                                nee da kommt gar nichts
                                da hab ich drin:
                                "0_userdata.0.Heizung." & room & '_setpoint'
                                  da hab ich drin:
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  #683
                                  @marko1974 Nein wir wollen doch nun die Werte aus dem MaxCube auslesen - deswegen hast Du doch die Change Nodes alle verändert - da stehen die doch in der payload als objekt drin.
                                  Ausserdem musst Du auf JSONATA umstellen wenn Du Stringmanipulationen machen musst.
                                  Also die Change Node setpoint auslesen muss wie folgt aussehen:
                                  payload.thermostat & ".setpoint"
                                  • mickymM mickym
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    #684
                                    daher habe ich auch oben schon gefragt, warum ich das mit den thermostaten überhaupt gemacht habe, wenn ich sie gar nicht abfrage....wieso jetzt wieder ".setpoint" und nicht '_setpoint'????
                                      da hab ich drin:
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      #685
                                      Irgendwelche 6 Nachrichten kommen hast Du auch die Debug Node auf komplettes Nachrichtenobjekt gestellt?
                                      Diese wie gesagt an jede Node der Ausgang Du überprüfen willst anhängen und dann Ergebnis prüfen.
                                      • mickymM mickym
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        #686
                                        @mickym den punkt ausgabe habe ich gar nicht
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          #687
                                          Weil der Pfad aus dem String des payload.thermostat aus dem Objekt und dem String ".setpoint" zusammengesetzt werden muss, damit wir das topic bekommen um den Pfad zum Datenpunkt zu bekommen.
                                          Das topic bzw. der Pfad zum Datenpunkt muss doch: maxcube.0.devices.thermostat_0b39f5.setpoint heißen:
                                          Also maxcube.0.devices.thermostat_0b39f5 + .setpoint
