  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
470 Beiträge 38 Kommentatoren 143.6k Aufrufe 37 Beobachtet
  • A ArnoD
    @matis
    Da bei dir der ioBroker nicht einfriert, wenn du den Adapter e3dc.rscp mit dem Abfrageintervall kurz auf 1 s laufen lässt,
    könntest du mal den Adapter e3dc.rscp stoppen und dann dir diese beiden Werte ansehen:
    system.adapter.javascript.0.inputCount
    system.adapter.javascript.0.outputCount
    Danach auch den Adapter e3dc.rscp starten um zu sehen wie weit diese Werte ansteigen:
    system.adapter.e3dc-rscp.0.inputCount
    system.adapter.e3dc-rscp.0.outputCount
    Würde mich mal interessieren wie weit sich das bei dir aufschaukelt.
    Matis
    #141
    @arnod
    mit 5 sek läuft noch alles sehr stabil und bedienbar:
    system.adapter.javascript.0.inputCount: 2400/15sek
    system.adapter.javascript.0.outputCount: 480/15sek
    system.adapter.e3dc-rscp.0.inputCount: 24/15sek
    system.adapter.e3dc-rscp.0.outputCount: 2003/15sek
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Matis
      @arnod
      ArnoD
      #142
      @matis
      ok danke, wie sind die Werte vom der Javascript.0 Instanz ohne e3dc-rscp Instanz ?
      Vermute mal wesentlich niedriger.
      Was passiert wenn du 1 sek. einstellst?
      • A ArnoD
        @matis
        Matis
        #143
        @arnod Siehe eins weiter oben!
        • M Matis
          ArnoD
          #144
          @matis ok Danke, hatte ich überlesen :-)
          Das bedeutet das du mit 1 sek. auch Probleme hast.
          @ujok
          Man könnte mal versuchen nur die wichtigsten Werte im 1 sek. Takt abzufragen wie
          TAG_EMS_REQ_POWER_PV
          TAG_EMS_REQ_POWER_BAT
          TAG_EMS_REQ_POWER_HOME
          TAG_EMS_REQ_POWER_GRID
          TAG_EMS_REQ_POWER_ADD
          und den Rest alle 10 sek.
            ArnoD
            #145
            Ich habe jetzt mal versucht wie viele Werte mit 1 sek. Abgerufen werden können ohne das man ein Problem mit der CPU Auslastung bekommt.
            Mit 11 Werten ist es noch im grünen Bereich bei unter 40% und nur ein paar spitzen bis 88%.
            Ich habe diese Werte mit "RefreshPeriod": "short" eingestellt:
            REQ_POWER_BAT
            REQ_POWER_HOME
            REQ_POWER_GRID
            REQ_POWER_ADD
            REQ_MODE (kann man diskutieren, ob man diesen Wert wirklich live benötigt)
            REQ_STATUS
            REQ_ALIVE
            REQ_STATE
            REQ_AC_POWER
            REQ_AC_VOLTAGE
            REQ_AC_CURRENT
            Mit diesen Werten sieht die CPU Auslastung auch über einen längeren Zeitraum auf der Synology so aus:
            • A ArnoD
              REQ_POWER_BAT
              REQ_POWER_HOME
              REQ_POWER_GRID
              REQ_POWER_ADD
              REQ_STATUS
              REQ_ALIVE
              REQ_STATE
              REQ_AC_POWER
              REQ_AC_VOLTAGE
              REQ_AC_CURRENT
              Matis
              #146
              @arnod
              @ujok
              Woran kann ich denn nun sehen, welcher Wert kurz, mittel, lang ist?
              Ich finde es gut, dass es drei Abstufungen gibt.
              Die 12 kurzen sind auch alle auf modbus und man bekommte die dort einfach auch im 1 Sek. Takt.
              Dafür hätte ich gerne andere vielleicht nicht nur in Minuten oder gar Stunden.
              Ich fände es besser, wenn man selbst entscheiden kann, wie lang die Stufen sind,
              d.h. alle drei in Stufen in Sekunden und man kann selbst einstellen.
              Mal 60 o. 3600 bekommt man sicher noch hin :)
              • git-kickG Offline
                git-kickG Offline
                git-kick
                #147
                @arnod
                Danke für die Last-Analyse! Ich habe das eingebaut: mit dem "kurzen" Intervall werden jetzt nur noch die genannten elf Felder abgefragt. Damit pendelt sich die CPU-Last der ioBroker-Instanz auf meinem Entwicklungs-Notebook (i7-1065G7) bei ca. 1,5% ein, wenn ich "Abfrageintervall kurz" = 1 sec setze.
                Zusätzlich kann man jetzt ganze Namespaces nach Bedarf ausblenden.
                https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/v0.0.12-beta
                0.0.12-beta
                • New in configuration panel: select namespaces to query - use it to reduce CPU load (and transmitted data volume)
                • Polling interval: only 11 most important parameters left in "short" class, according to @ArnoD's analysis
                  ArnoD
                  #148
                  @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                  0.0.12-beta
                  👍 Werde ich gleich mal testen :-)
                    ArnoD
                    #149
                    @matis sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                    Sehen kann man es nur im Adapterverzeichnis, indem man sich die RscpTags.json ansieht.
                    Die Frage, ob man sich diese Werte über Modbus holt, habe ich mir auch schon gestellt, andererseits hat es natürlich auch einen Charme alles mit einem Adapter hinzubekommen und sich die Ressourcen für den zweiten Adapter zu sparen. Kann aber sein, dass man noch darauf zurückgreifen muss, wenn jetzt noch weitere Werte dazukommen.
                    Ich denke, man muss sich nur gut überlegen, was man wirklich als live Ansicht benötigt. Alle Werte wo ich nicht mit einer Steuerung sofort darauf reagieren will, muss ich auch nicht jede sek. Aktualisieren. Träge Werte wie Temperaturen sicher auch nicht.
                    Das gute ist erstmal das alles so weit funktioniert und man es sich nach Belieben einstellen kann.
                    Übrigens, die Zeiten können auch als 0.5 für 30 sek. im Minutenfeld eingegeben werden. ;-)
                    • A ArnoD
                      Matis
                      schrieb am zuletzt editiert von Matis
                      #150
                      @arnod sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                      Prima, ich hab mal wieder den Fehler gemacht und es mit Komma versucht :)
                      Sehr cool, die 0.0.12!
                        ArnoD
                        #151
                        Uli 0.0.12 läuft ohne Fehler 👍
                        Vielleicht eine optische Verbesserung für eine Anzeige in VIS.
                        Wenn man eine Namespace abwählt, sollten die Werte auch gelöscht werden, da sonst die Anzeigen beim alten Wert hängen bleiben und man in Vis eventuell nicht mitbekommt, dass es alte eingefrorene Werte sind.
                        Aber wie gesagt nur eine reine optische Korrektur.
                        git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A ArnoD
                          git-kickG Offline
                          git-kickG Offline
                          git-kick
                          #152
                          @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                          Ja, es wäre kein Problem, den jeweiligen Hauptast im Objektbaum zu löschen. Aber dann verschwinden alle Werte, auch z.B. Modellnamen, die sich nie ändern. Ich dachte vielleicht ist es ganz praktisch, die Werte einmal einzuslesen und dann die Aktualisierung zu stoppen. Aber ich stimme auch zu, dass (nicht erkennbar) veraltete Werte unschön sind.
                          Nicht so einfach ist es, die Werte "zurückzusetzen": erstens müsste ich dann die Werte einzeln anfassen, zweitens ist nicht immer eindeutig, was der "nicht-definiert-Wert" eigentlich ist, womöglich abhängig vom Update-Intervall (short/medium/long). Kurz: das wäre mir zu viel Aufwand/Komplexität für den (nur optischen) Effekt.
                          Gibt es noch Wortmeldungen zu der Frage:
                          Wenn man einen Namespace abschaltet,
                          A) alles so einfrieren wie es ist oder
                          B) den Objekt-Teilbaum komplett löschen
                          • git-kickG git-kick
                            Super, merci @ArnoD für den ausführlichen und systematischen Test.
                            1. Versuch Umschalten in den Normal/Auto Modus.
                              SET_POWER_VALUE nicht geändert und auf 100 eingestellt gelassen um zu testen was passiert.
                              SET_POWER_MODE auf 0 für Normal/Auto Modus.
                              Rückmeldung SET_POWER = 0
                              Das funktioniert leider nicht.
                              E3DC geht hier nicht in den Normal/Auto Modus und übernimmt die Steuerung wieder selber, sondern stoppt das Entladen der Batterie und bezieht alles aus dem Netz.
                              Uli hier vermute ich das Problem beim erneuten Senden der Daten nach 10 sek. und denke, dass man es mit deinem Vorschlag den Timer mit Mode 0 auszuschalten lösen kann.
                            OK, das Deaktivieren des Timers bei SET_POWER_MODE=0 kommt in der nächsten Version.
                            Nachtrag:
                            Komisch ist die Rückmeldung von e3dc-rscp.0.EMS.MODE.
                            Wenn SET_POWER_MODE = 0 ist MODE = 0
                            Wenn SET_POWER_MODE = 1 ist MODE = 0
                            Wenn SET_POWER_MODE = 2 ist MODE = 1
                            Wenn SET_POWER_MODE = 3 ist MODE = 2
                            Wenn SET_POWER_MODE = 4 ist MODE = 2
                            Hier stimmt noch was nicht.
                            Ja, das Verhalten von MODE hat mich auch sehr verwirrt. Ich habe bisher keine Idee, was der Adapter da jeweils tun soll.
                            git-kickG Offline
                            git-kickG Offline
                            git-kick
                            schrieb am zuletzt editiert von git-kick
                            #153
                            Nachtrag:
                            Ich habe mir dazu nochmal die Tag-Liste angesehen: die Werte für MODE sind dort nicht definiert - ich hatte einfach angenommen, dass sie denen von SET_POWER_MODE entsprechen. Diese Annahme war offenbar falsch.
                            Wäre es also sinnvoll MODE so zu übersetzen?
                            0 = IDLE
                            1 = DISCHARGE
                            2 = CHARGE
                            (Allerdings wäre mir dann immer noch nicht klar, was sie SET_POWER_MODE Werte genau bedeuten, speziell die Unterschiede NORMAL/IDLE und CHARGE/GRID_CHARGE).
                              Matis
                              #154
                              Bitte NICHT löschen "N/A" ist noch viel schlechter als ein alter Wert.
                              Alte Werte kann jeder selber abfangen, das machen andere Adapter auch nicht.
                              • git-kickG Offline
                                git-kickG Offline
                                git-kick
                                #155
                                @matis said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                Guter Hinweis! Bei der Darstellung kann man bei Bedarf prüfen, ob ein Wert noch aktualisiert wird oder "eingefroren" ist. Hier als Beispiel der Check, ob der BAT-Namespace abgefragt wird:
                                console.log(getObject('system.adapter.e3dc-rscp.0').native.query_bat)
                                  Nachtrag:
                                  0 = IDLE
                                  1 = DISCHARGE
                                  2 = CHARGE
                                  ArnoD
                                  #156
                                  0 = IDLE
                                  1 = DISCHARGE
                                  2 = CHARGE
                                  Gute Fragen :-)
                                  Ist erst mal nicht verkehrt.
                                  Kein Problem, das kann man über ein Script auch lösen.
                                  Nicht alle meine Ideen in der Nacht sind immer durchdacht 😁
                                  • git-kickG Offline
                                    git-kickG Offline
                                    git-kick
                                    #157
                                    Hier kommt die nächste Beta:
                                    https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/v0.0.13-beta
                                    Neu sind vor allem die veränderbaren Idle-Periods.
                                    Known issue: für die drei SET_POWER... Objekte werden die Namen nicht angezeigt, da ist noch irgendein Fehler versteckt.
                                    0.0.13-beta
                                    • IDLE_PERIODS are now writable - note "SET_IDLE_PERIOD delay" in configuration.
                                    • EMS.MODE was empirically re-mapped to 0 = IDLE, 1 = DISCHARGE, 2 = CHARGE.
                                    • SET_POWER_MODE/VALUE are now acknowledged after frame was queued to E3/DC.
                                    • Units are now trailing the values (no longer at end of name).
                                      0.0.13-beta
                                      Matis
                                      #158
                                      @ujok Meine heißgeliebten DC_POWER Daten sind jetzt alle "long", so richtig glücklich bin ich mit der Klassifizierung und der Auswahl nicht. Gibt es nicht ne Möglichkeit, die Tags selbst zu setzen? z.B.
                                      • M Matis
                                        git-kickG Offline
                                        git-kickG Offline
                                        git-kick
                                        #159
                                        Die REQ_DC_{POWER,VOLTAGE,CURRENT,STRING_ENERGY_ALL} sind alle unter "medium" einsortiert, s.u. ab Zeile 70.
                                        Die jeweils aktuelle Zuordnung steht in lib/RscpTags.json - es wird halt immer ein trade-off sein zwischen Aktualität und CPU-Last.
                                        Nachtrag: bei den Timern ist noch ein Fehler, deshalb werden momentan alle Daten zu selten abgefragt. Ich bin an der Korrektur.
                                        Was meinst Du mit "die Tags selbst zu setzen? z.B."?
                                        TAG_DB_BAT_CHARGE_LEVEL -- %
                                        TAG_EMS_REQ_POWER_BAT -- short
                                        TAG_EMS_REQ_POWER_HOME -- short
                                        TAG_EMS_REQ_POWER_GRID -- short
                                        TAG_EMS_REQ_POWER_ADD -- short
                                        TAG_EMS_REQ_AUTARKY -- medium
                                        TAG_EMS_REQ_SELF_CONSUMPTION -- medium
                                        TAG_EMS_REQ_BAT_SOC -- medium
                                        TAG_EMS_REQ_COUPLING_MODE -- medium
                                        TAG_EMS_REQ_STORED_ERRORS -- medium
                                        TAG_EMS_REQ_MODE -- short
                                        TAG_EMS_REQ_BALANCED_PHASES -- medium
                                        TAG_EMS_REQ_INSTALLED_PEAK_POWER -- long
                                        TAG_EMS_REQ_DERATE_AT_PERCENT_VALUE -- long
                                        TAG_EMS_REQ_DERATE_AT_POWER_VALUE -- long
                                        TAG_EMS_REQ_POWER_WB_ALL -- medium
                                        TAG_EMS_REQ_POWER_WB_SOLAR -- medium
                                        TAG_EMS_REQ_EXT_SRC_AVAILABLE -- long
                                        TAG_EMS_REQ_STATUS -- short
                                        TAG_EMS_REQ_USED_CHARGE_LIMIT -- medium
                                        TAG_EMS_REQ_BAT_CHARGE_LIMIT -- medium
                                        TAG_EMS_REQ_DCDC_CHARGE_LIMIT -- medium
                                        TAG_EMS_REQ_USER_CHARGE_LIMIT -- medium
                                        TAG_EMS_REQ_USED_DISCHARGE_LIMIT -- medium
                                        TAG_EMS_REQ_BAT_DISCHARGE_LIMIT -- medium
                                        TAG_EMS_REQ_DCDC_DISCHARGE_LIMIT -- medium
                                        TAG_EMS_REQ_USER_DISCHARGE_LIMIT -- medium
                                        TAG_EMS_REQ_REMAINING_BAT_CHARGE_POWER -- medium
                                        TAG_EMS_REQ_REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER -- medium
                                        TAG_EMS_REQ_EMERGENCY_POWER_STATUS -- medium
                                        TAG_EMS_REQ_BATTERY_TO_CAR_MODE -- medium
                                        TAG_EMS_REQ_BATTERY_BEFORE_CAR_MODE -- medium
                                        TAG_EMS_REQ_GET_IDLE_PERIODS -- medium
                                        TAG_EMS_REQ_GET_POWER_SETTINGS -- medium
                                        TAG_EMS_REQ_GET_MANUAL_CHARGE -- medium
                                        TAG_EMS_REQ_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS -- medium
                                        TAG_EMS_REQ_GET_SYS_SPECS -- long
                                        TAG_EMS_REQ_POWER_PV_AC_OUT -- medium
                                        TAG_EMS_REQ_ALIVE -- short
                                        TAG_EP_REQ_IS_READY_FOR_SWITCH -- medium
                                        TAG_EP_REQ_IS_GRID_CONNECTED -- medium
                                        TAG_EP_REQ_IS_ISLAND_GRID -- medium
                                        TAG_EP_REQ_IS_INVALID_STATE -- medium
                                        TAG_EP_REQ_IS_POSSIBLE -- medium
                                        TAG_EMS_AC_REACTIVE_POWER -- VAr
                                        TAG_PVI_REQ_ON_GRID -- medium
                                        TAG_PVI_REQ_STATE -- short
                                        TAG_PVI_REQ_LAST_ERROR -- medium
                                        TAG_PVI_REQ_TYPE -- long
                                        TAG_PVI_REQ_VOLTAGE_MONITORING -- medium
                                        TAG_PVI_REQ_FREQUENCY_UNDER_OVER -- medium
                                        TAG_PVI_REQ_SYSTEM_MODE -- medium
                                        TAG_PVI_REQ_POWER_MODE -- medium
                                        TAG_PVI_REQ_TEMPERATURE -- medium
                                        TAG_PVI_REQ_TEMPERATURE_COUNT -- long
                                        TAG_PVI_REQ_MAX_TEMPERATURE -- medium
                                        TAG_PVI_REQ_MIN_TEMPERATURE -- medium
                                        TAG_PVI_REQ_DEVICE_STATE -- medium
                                        TAG_PVI_REQ_SERIAL_NUMBER -- long
                                        TAG_PVI_REQ_VERSION -- long
                                        TAG_PVI_REQ_AC_MAX_PHASE_COUNT -- long
                                        TAG_PVI_REQ_AC_POWER -- short
                                        TAG_PVI_REQ_AC_VOLTAGE -- short
                                        TAG_PVI_REQ_AC_CURRENT -- short
                                        TAG_PVI_REQ_AC_APPARENTPOWER -- medium
                                        TAG_PVI_REQ_AC_REACTIVEPOWER -- medium
                                        TAG_PVI_REQ_AC_ENERGY_ALL -- medium
                                        TAG_PVI_REQ_AC_MAX_APPARENTPOWER -- medium
                                        TAG_PVI_REQ_AC_ENERGY_GRID_CONSUMPTION -- medium
                                        TAG_PVI_REQ_DC_POWER -- medium
                                        TAG_PVI_REQ_DC_VOLTAGE -- medium
                                        TAG_PVI_REQ_DC_CURRENT -- medium
                                        TAG_PVI_REQ_DC_STRING_ENERGY_ALL -- medium
                                        TAG_BAT_REQ_MAX_BAT_VOLTAGE -- medium
                                        TAG_BAT_REQ_MAX_CHARGE_CURRENT -- long
                                        TAG_BAT_REQ_EOD_VOLTAGE -- long
                                        TAG_BAT_REQ_MAX_DISCHARGE_CURRENT -- long
                                        TAG_BAT_REQ_CHARGE_CYCLES -- long
                                        TAG_BAT_REQ_TERMINAL_VOLTAGE -- medium
                                        TAG_BAT_REQ_DEVICE_NAME -- long
                                        TAG_BAT_REQ_DCB_COUNT -- long
                                        TAG_BAT_REQ_RSOC_REAL -- medium
                                        TAG_BAT_REQ_ASOC -- medium
                                        TAG_BAT_REQ_FCC -- long
                                        TAG_BAT_REQ_RC -- long
                                        TAG_BAT_REQ_MAX_DCB_CELL_TEMPERATURE -- medium
                                        TAG_BAT_REQ_MIN_DCB_CELL_TEMPERATURE -- medium
                                        TAG_BAT_REQ_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES -- medium
                                        TAG_BAT_REQ_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES -- medium
                                        TAG_BAT_REQ_READY_FOR_SHUTDOWN -- medium
                                        TAG_BAT_REQ_INFO -- medium
                                        TAG_BAT_REQ_TRAINING_MODE -- medium
                                        TAG_BAT_REQ_USABLE_CAPACITY -- long
                                        TAG_BAT_REQ_USABLE_REMAINING_CAPACITY -- long
                                        TAG_BAT_REQ_DCB_INFO -- medium
                                        TAG_BAT_REQ_SPECIFICATION -- long
                                        TAG_BAT_REQ_INTERNALS -- long
                                        TAG_BAT_REQ_TOTAL_USE_TIME -- medium
                                        TAG_BAT_REQ_TOTAL_DISCHARGE_TIME -- medium
                                        TAG_BAT_REQ_DEVICE_STATE -- medium
                                          git-kickG Offline
                                          git-kickG Offline
                                          git-kick
                                          #160
                                          Die v0.0.14-beta bringt zwei Punkte:
                                          • die Abfrage-Timer laufen jetzt (hoffentlich) korrekt, also wirklich kurz/mittel/lang
                                          • in der Konfiguration kann man jetzt für jedes Abfrage-Tag einzeln S/M/L auswählen
                                          0.0.14-beta
                                          • Polling intervals (S/M/L) are now assignable per request tag, see second configuration tab.
                                          • Bug fix: short and medium timers for polling intervals did not work properly.
