  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
470 Beiträge 38 Kommentatoren 180.8k Aufrufe 37 Beobachtet
  • M Matis
    @arnod Ich hab auf meiner Synology die CPU Probleme nicht, aber ich hab auch nur eine JS Instanz.0. Warum sollte man denn mehrere laufen lassen?
    A
    A
    ArnoD
    #139
    @matis
    Da bei dir der ioBroker nicht einfriert, wenn du den Adapter e3dc.rscp mit dem Abfrageintervall kurz auf 1 s laufen lässt,
    könntest du mal den Adapter e3dc.rscp stoppen und dann dir diese beiden Werte ansehen:
    system.adapter.javascript.0.inputCount
    system.adapter.javascript.0.outputCount
    Danach auch den Adapter e3dc.rscp starten um zu sehen wie weit diese Werte ansteigen:
    system.adapter.e3dc-rscp.0.inputCount
    system.adapter.e3dc-rscp.0.outputCount
    Würde mich mal interessieren wie weit sich das bei dir aufschaukelt.
    • M
      M
      Matis
      #140
      @arnod
      CPU-IoBroker: 9,5% bei 30 sek.
      8,8% bei e3dc-rscp off
      23,5% bei 1 sek.
      ed3dc-rscp off:
      system.adapter.javascript.0.inputCount: 1000/15sek
      system.adapter.javascript.0.outputCount: 400/15sek
      e3dc.rscp 1 sek:
      system.adapter.javascript.0.inputCount: 4000/15sek
      system.adapter.javascript.0.outputCount: 300/15sek
      system.adapter.e3dc-rscp.0.inputCount: 66/15sek
      system.adapter.e3dc-rscp.0.outputCount: 6325/15sek
      Mit einer Sekunde läuft zwar alles noch, doch teilweise brauchen die iobroker-Seiten lange für den Aufbau.
      Nach ca. 5 Minuten (so lange hatte ich bisher nie gewartet) waren keine VIS-Anzeigen-Updates mehr möglich. Iobroker lief aber noch.
      Die Instanz konnte ich nicht mehr per GUI anhalten.
      Kill e3dc-rscp.0 hat funktioniert. Danach lief Iobroker auch wieder gut erreichbar und ich konnte mit 30sek. wieder die Instanz starten.
      • A ArnoD
        @matis
        M
        M
        Matis
        #141
        @arnod
        mit 5 sek läuft noch alles sehr stabil und bedienbar:
        system.adapter.javascript.0.inputCount: 2400/15sek
        system.adapter.javascript.0.outputCount: 480/15sek
        system.adapter.e3dc-rscp.0.inputCount: 24/15sek
        system.adapter.e3dc-rscp.0.outputCount: 2003/15sek
        • M Matis
          @arnod
          A
          A
          ArnoD
          #142
          @matis
          ok danke, wie sind die Werte vom der Javascript.0 Instanz ohne e3dc-rscp Instanz ?
          Vermute mal wesentlich niedriger.
          Was passiert wenn du 1 sek. einstellst?
          • A ArnoD
            @matis
            M
            M
            Matis
            #143
            @arnod Siehe eins weiter oben!
            • M Matis
              A
              A
              ArnoD
              #144
              @matis ok Danke, hatte ich überlesen :-)
              Das bedeutet das du mit 1 sek. auch Probleme hast.
              @ujok
              Man könnte mal versuchen nur die wichtigsten Werte im 1 sek. Takt abzufragen wie
              TAG_EMS_REQ_POWER_PV
              TAG_EMS_REQ_POWER_BAT
              TAG_EMS_REQ_POWER_HOME
              TAG_EMS_REQ_POWER_GRID
              TAG_EMS_REQ_POWER_ADD
              und den Rest alle 10 sek.
              • A
                A
                ArnoD
                #145
                Ich habe jetzt mal versucht wie viele Werte mit 1 sek. Abgerufen werden können ohne das man ein Problem mit der CPU Auslastung bekommt.
                Mit 11 Werten ist es noch im grünen Bereich bei unter 40% und nur ein paar spitzen bis 88%.
                Ich habe diese Werte mit "RefreshPeriod": "short" eingestellt:
                REQ_POWER_BAT
                REQ_POWER_HOME
                REQ_POWER_GRID
                REQ_POWER_ADD
                REQ_MODE (kann man diskutieren, ob man diesen Wert wirklich live benötigt)
                REQ_STATUS
                REQ_ALIVE
                REQ_STATE
                REQ_AC_POWER
                REQ_AC_VOLTAGE
                REQ_AC_CURRENT
                Mit diesen Werten sieht die CPU Auslastung auch über einen längeren Zeitraum auf der Synology so aus:
                • A ArnoD
                  REQ_POWER_BAT
                  REQ_POWER_HOME
                  REQ_POWER_GRID
                  REQ_POWER_ADD
                  REQ_STATUS
                  REQ_ALIVE
                  REQ_STATE
                  REQ_AC_POWER
                  REQ_AC_VOLTAGE
                  REQ_AC_CURRENT
                  M
                  M
                  Matis
                  #146
                  @arnod
                  @ujok
                  Woran kann ich denn nun sehen, welcher Wert kurz, mittel, lang ist?
                  Ich finde es gut, dass es drei Abstufungen gibt.
                  Die 12 kurzen sind auch alle auf modbus und man bekommte die dort einfach auch im 1 Sek. Takt.
                  Dafür hätte ich gerne andere vielleicht nicht nur in Minuten oder gar Stunden.
                  Ich fände es besser, wenn man selbst entscheiden kann, wie lang die Stufen sind,
                  d.h. alle drei in Stufen in Sekunden und man kann selbst einstellen.
                  Mal 60 o. 3600 bekommt man sicher noch hin :)
                  • git-kickG
                    git-kickG
                    git-kick
                    #147
                    @arnod
                    Danke für die Last-Analyse! Ich habe das eingebaut: mit dem "kurzen" Intervall werden jetzt nur noch die genannten elf Felder abgefragt. Damit pendelt sich die CPU-Last der ioBroker-Instanz auf meinem Entwicklungs-Notebook (i7-1065G7) bei ca. 1,5% ein, wenn ich "Abfrageintervall kurz" = 1 sec setze.
                    Zusätzlich kann man jetzt ganze Namespaces nach Bedarf ausblenden.
                    https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/v0.0.12-beta
                    0.0.12-beta
                    • New in configuration panel: select namespaces to query - use it to reduce CPU load (and transmitted data volume)
                    • Polling interval: only 11 most important parameters left in "short" class, according to @ArnoD's analysis
                    • A
                      A
                      ArnoD
                      #148
                      @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                      0.0.12-beta
                      👍 Werde ich gleich mal testen :-)
                      • A
                        A
                        ArnoD
                        #149
                        @matis sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                        Sehen kann man es nur im Adapterverzeichnis, indem man sich die RscpTags.json ansieht.
                        Die Frage, ob man sich diese Werte über Modbus holt, habe ich mir auch schon gestellt, andererseits hat es natürlich auch einen Charme alles mit einem Adapter hinzubekommen und sich die Ressourcen für den zweiten Adapter zu sparen. Kann aber sein, dass man noch darauf zurückgreifen muss, wenn jetzt noch weitere Werte dazukommen.
                        Ich denke, man muss sich nur gut überlegen, was man wirklich als live Ansicht benötigt. Alle Werte wo ich nicht mit einer Steuerung sofort darauf reagieren will, muss ich auch nicht jede sek. Aktualisieren. Träge Werte wie Temperaturen sicher auch nicht.
                        Das gute ist erstmal das alles so weit funktioniert und man es sich nach Belieben einstellen kann.
                        Übrigens, die Zeiten können auch als 0.5 für 30 sek. im Minutenfeld eingegeben werden. ;-)
                        • A ArnoD
                          M
                          M
                          Matis
                          schrieb am zuletzt editiert von Matis
                          #150
                          @arnod sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                          Prima, ich hab mal wieder den Fehler gemacht und es mit Komma versucht :)
                          Sehr cool, die 0.0.12!
                          • A
                            A
                            ArnoD
                            #151
                            Uli 0.0.12 läuft ohne Fehler 👍
                            Vielleicht eine optische Verbesserung für eine Anzeige in VIS.
                            Wenn man eine Namespace abwählt, sollten die Werte auch gelöscht werden, da sonst die Anzeigen beim alten Wert hängen bleiben und man in Vis eventuell nicht mitbekommt, dass es alte eingefrorene Werte sind.
                            Aber wie gesagt nur eine reine optische Korrektur.
                            git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A ArnoD
                              git-kickG
                              git-kickG
                              git-kick
                              #152
                              @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                              Ja, es wäre kein Problem, den jeweiligen Hauptast im Objektbaum zu löschen. Aber dann verschwinden alle Werte, auch z.B. Modellnamen, die sich nie ändern. Ich dachte vielleicht ist es ganz praktisch, die Werte einmal einzuslesen und dann die Aktualisierung zu stoppen. Aber ich stimme auch zu, dass (nicht erkennbar) veraltete Werte unschön sind.
                              Nicht so einfach ist es, die Werte "zurückzusetzen": erstens müsste ich dann die Werte einzeln anfassen, zweitens ist nicht immer eindeutig, was der "nicht-definiert-Wert" eigentlich ist, womöglich abhängig vom Update-Intervall (short/medium/long). Kurz: das wäre mir zu viel Aufwand/Komplexität für den (nur optischen) Effekt.
                              Gibt es noch Wortmeldungen zu der Frage:
                              Wenn man einen Namespace abschaltet,
                              A) alles so einfrieren wie es ist oder
                              B) den Objekt-Teilbaum komplett löschen
                              • git-kickG git-kick
                                Super, merci @ArnoD für den ausführlichen und systematischen Test.
                                1. Versuch Umschalten in den Normal/Auto Modus.
                                  SET_POWER_VALUE nicht geändert und auf 100 eingestellt gelassen um zu testen was passiert.
                                  SET_POWER_MODE auf 0 für Normal/Auto Modus.
                                  Rückmeldung SET_POWER = 0
                                  Das funktioniert leider nicht.
                                  E3DC geht hier nicht in den Normal/Auto Modus und übernimmt die Steuerung wieder selber, sondern stoppt das Entladen der Batterie und bezieht alles aus dem Netz.
                                  Uli hier vermute ich das Problem beim erneuten Senden der Daten nach 10 sek. und denke, dass man es mit deinem Vorschlag den Timer mit Mode 0 auszuschalten lösen kann.
                                OK, das Deaktivieren des Timers bei SET_POWER_MODE=0 kommt in der nächsten Version.
                                Nachtrag:
                                Komisch ist die Rückmeldung von e3dc-rscp.0.EMS.MODE.
                                Wenn SET_POWER_MODE = 0 ist MODE = 0
                                Wenn SET_POWER_MODE = 1 ist MODE = 0
                                Wenn SET_POWER_MODE = 2 ist MODE = 1
                                Wenn SET_POWER_MODE = 3 ist MODE = 2
                                Wenn SET_POWER_MODE = 4 ist MODE = 2
                                Hier stimmt noch was nicht.
                                Ja, das Verhalten von MODE hat mich auch sehr verwirrt. Ich habe bisher keine Idee, was der Adapter da jeweils tun soll.
                                git-kickG
                                git-kickG
                                git-kick
                                schrieb am zuletzt editiert von git-kick
                                #153
                                Nachtrag:
                                Ich habe mir dazu nochmal die Tag-Liste angesehen: die Werte für MODE sind dort nicht definiert - ich hatte einfach angenommen, dass sie denen von SET_POWER_MODE entsprechen. Diese Annahme war offenbar falsch.
                                Wäre es also sinnvoll MODE so zu übersetzen?
                                0 = IDLE
                                1 = DISCHARGE
                                2 = CHARGE
                                (Allerdings wäre mir dann immer noch nicht klar, was sie SET_POWER_MODE Werte genau bedeuten, speziell die Unterschiede NORMAL/IDLE und CHARGE/GRID_CHARGE).
                                  M
                                  M
                                  Matis
                                  #154
                                  Bitte NICHT löschen "N/A" ist noch viel schlechter als ein alter Wert.
                                  Alte Werte kann jeder selber abfangen, das machen andere Adapter auch nicht.
                                  • git-kickG
                                    git-kickG
                                    git-kick
                                    #155
                                    @matis said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                    Guter Hinweis! Bei der Darstellung kann man bei Bedarf prüfen, ob ein Wert noch aktualisiert wird oder "eingefroren" ist. Hier als Beispiel der Check, ob der BAT-Namespace abgefragt wird:
                                    console.log(getObject('system.adapter.e3dc-rscp.0').native.query_bat)
                                      Nachtrag:
                                      0 = IDLE
                                      1 = DISCHARGE
                                      2 = CHARGE
                                      A
                                      A
                                      ArnoD
                                      #156
                                      0 = IDLE
                                      1 = DISCHARGE
                                      2 = CHARGE
                                      Gute Fragen :-)
                                      Ist erst mal nicht verkehrt.
                                      Kein Problem, das kann man über ein Script auch lösen.
                                      Nicht alle meine Ideen in der Nacht sind immer durchdacht 😁
                                      • git-kickG
                                        git-kickG
                                        git-kick
                                        #157
                                        Hier kommt die nächste Beta:
                                        https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/v0.0.13-beta
                                        Neu sind vor allem die veränderbaren Idle-Periods.
                                        Known issue: für die drei SET_POWER... Objekte werden die Namen nicht angezeigt, da ist noch irgendein Fehler versteckt.
                                        0.0.13-beta
                                        • IDLE_PERIODS are now writable - note "SET_IDLE_PERIOD delay" in configuration.
                                        • EMS.MODE was empirically re-mapped to 0 = IDLE, 1 = DISCHARGE, 2 = CHARGE.
                                        • SET_POWER_MODE/VALUE are now acknowledged after frame was queued to E3/DC.
                                        • Units are now trailing the values (no longer at end of name).
                                          0.0.13-beta
                                          M
                                          M
                                          Matis
                                          #158
                                          @ujok Meine heißgeliebten DC_POWER Daten sind jetzt alle "long", so richtig glücklich bin ich mit der Klassifizierung und der Auswahl nicht. Gibt es nicht ne Möglichkeit, die Tags selbst zu setzen? z.B.
                                          84.1k
