  5. Gaszähler auswerten - Problem
    2.8k
    4.9k
    4.1k
41 Beiträge 6 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @dasmoritz sagte in Gaszähler auswerten - Problem:
    Das die ObjektID auf die Impulse referenziert die der Wemos D1 in den ioBroker schreibt ist korrekt?
    Ja.
    Das ist die Objekt id für den Trigger.
    Nein - du musst 2 unterschiedliche Objekt-ID's auswählen.
    Eine für den Trigger, und eine wo die Werte aus der Umrechnung hinein sollen.
    A.
    sorry - hatte deinen Post missverstanden
    DasMoritz
    schrieb am zuletzt editiert von DasMoritz
    @asgothian
    Moin,
    nur damit ich es hier nun nicht versaue:
    Der Wemos D1 beschreibt autark folgenden DP über das Script, welches ich im Wemos D1 hochgeladen habe: (Datenpunkt = Impulse)
    Exakt diesen DP hänge ich dann bei "Falls mache" so ein, korrekt?
    Zudem habe ich manuell den Datenpunkt "Impulse_600_Sek" angelegt (jener Datenpunkt, der mir anzeigt wieviele Impulse ich pro Sekunde innerhalb der letzten 600 Sekunden bekommen habe) , so korrekt?
    Ergänzend gibt es zudem den manuellen Datenpunkt "Impulse_Scriptneu", in den ich die "Pulse pro Sekunde" schreibe korrekt?
    Das ganze sieht dann im Skript so aus:
    Im Spoiler einmal das aktualisierte Skript:
     var Z_C3_A4hlerliste, Zeitliste, timeout, Gesamtzeit, Gesamtpulse, Zaehler, Liste;
    Z_C3_A4hlerliste = [];
    Zeitliste = [];
    on({id: 'mqtt.0.SmartHome.Sensor.Haustechnikraum.Impulszaehler.Zaehler_0.Impulse', change: "ne"}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
      timeout = setTimeout(async function () {
        // BrennerAktiv
        setState("javascript.0.Gaszaehler.BrennerAktiv"/*BrennerAktiv*/, false, true);
        // Pulse pro Sekunde
        setState("javascript.0.Gaszaehler.Impulse_Scriptneu"/*Impulse_Scriptneu*/, 0, true);
      }, 180000);
      setState("javascript.0.Gaszaehler.BrennerAktiv"/*BrennerAktiv*/, true, true);
      Z_C3_A4hlerliste[0] = (obj.state ? obj.state.val : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.val : "");
      Zeitliste[0] = ((obj.state ? obj.state.ts : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.ts : "")) / 1000;
      Gesamtzeit = 0;
      Gesamtpulse = 0;
      Zaehler = 1;
      while (Gesamtzeit < 600) {
        Gesamtpulse = (typeof Gesamtpulse == 'number' ? Gesamtpulse : 0) + Liste[(Zaehler - 1)];
        Gesamtzeit = (typeof Gesamtzeit == 'number' ? Gesamtzeit : 0) + Zeitliste[(Zaehler - 1)];
        Zaehler = (typeof Zaehler == 'number' ? Zaehler : 0) + 1;
      // durchschnittliche Anzahl von Pulsen pro Sekunde
      // min. 1/120
      setState("javascript.0.Gaszaehler.Impulse_600_Sek"/*Impulse_600_Sek*/, (Math.min(Math.max(Gesamtpulse / Gesamtzeit, 1 / 120), 1)), true);
      Zeitliste = Zeitliste.slice(0, Zaehler);
      Z_C3_A4hlerliste = Z_C3_A4hlerliste.slice(0, Zaehler);
      console.log(getState("javascript.0.Gaszaehler.Impulse_600").val);
    Soweit in Ordnung?
    • D DasMoritz
      @asgothian
      Moin,
      Zeitliste = [];
          // BrennerAktiv
        }, 180000);
        Gesamtzeit = 0;
        Gesamtpulse = 0;
        Zaehler = 1;
        // min. 1/120
      Soweit in Ordnung?
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @dasmoritz
      Fast, Auch an dieser Stelle solltest Du den State "Impulse_600_Sek" aktualisieren.
      Die da erwartete Zahl sollte zwischen 0.5 (Ein Impuls alle 2 Sekunden) und 0.00833 (Ein Impuls alle 120 Sekunden) liegen.
      Das müsstest Du für deine Darstellung dann noch in kW umrechnen.
        @dasmoritz
        DasMoritz
        @asgothian
        bevor ich das tue...
        Ich bekomme beim Ausführen des Skriptes (wie oben) die folgende Fehlermeldung:
        09:16:44.821	error	javascript.0 (2028) script.js.Moritz_Script.Gaszähler.Gaszähler_Moritz: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
        09:16:44.821	error	javascript.0 (2028) at Object.<anonymous> (script.js.Moritz_Script.Gaszähler.Gaszähler_Moritz:23:77)
        Das muss nach meinem Verständnis diesen Block betreffen:
        als Blockly:
        • D DasMoritz
          @asgothian
          als Blockly:
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @asgothian
          als Blockly:
          Da hast du recht - da ist mir ein Fehler unterlaufen :
          dieses
          muss auf
          erweitert werden.
          A.
            @asgothian
            als Blockly:
            dieses
            muss auf
            erweitert werden.
            A.
            DasMoritz
            @asgothian
            ist angepasst:
            Es kommt jedoch weiterhin der gleiche Fehler.
              tomba0815
              schrieb am zuletzt editiert von tomba0815
              wenn das auch nicht zu dem konkreten Problem passt ...
              Ich hatte meinen Gaszähler auch bis vor einem Jahr mit einem Reed-Kontakt ausgelesen und ähnliche Probleme wie du.
              Bin dann umgestiegen auf das hier:
              https://forum.iobroker.net/topic/23577/wasserzähler-selfmade
              Funktioniert ohne größere Probleme, Hardwarekosten sind sehr gering.
              Evtl. wäre das ja auch etwas für dich ??
              Grüße
              Thomas
              • T tomba0815
                Grüße
                Thomas
                DasMoritz
                @tomba0815 Hi,
                Danke, spannend.
                Ich möchte erstmal meinen Gasverbrauch digital auslesen können.
                Das ganze soll eigentlich als Vorbereitung für eine Wärmepumpe dienen um zu erfassen, wie hoch meine Heizlast im Winter ist.
                Die Heizung läuft momentan maximal auf 3kW (technisch limitiert), sodass die Daten mich vorrangig interessieren.
                Aber: Das ist schon super spannend.
                • D DasMoritz
                  @asgothian
                  ist angepasst:
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @dasmoritz
                  Ich war noch nicht wach.. es fehlt noch eine Abfrage, dann muss es gehen. Wenn wir Teile der Liste leeren wollen müssen wir sicherstellen das wir auch genügend Einträge in der Liste haben.
                    @dasmoritz
                    DasMoritz
                    @asgothian
                    alles fein, ich bin unendlich dankbar für deine Hilfe.
                    Ich habe das nun sehr weit unten im Skript eingebaut, in der Hoffnung es ist an der richtigen Stelle:
                    Weiterhin gleicher Fehler.
                    • D DasMoritz
                      @asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @dasmoritz zeig nochmal das ganze Skript
                      A.
                        A.
                        DasMoritz
                        @asgothian
                        Da ist es :-)
                        AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D DasMoritz
                          @asgothian
                          Da ist es :-)
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @dasmoritz hmm.. bitte auch noch mal den generierten JS Code - da passt etwas nicht zusammen
                          A.
                          Nachtrag: Ich glaube ich hab den Fehler:
                          An stelle von
                          müsstest Du den Baustein so einstellen, jeweils für beide listen.
                          • D DasMoritz
                            @asgothian
                            Da ist es :-)
                            @dasmoritz
                            Wenn auf Wertänderung getriggert wird, muss man zur Berechnung der Leistung "letzte Änderung" und "vorherige letzte Änderung" verwenden.
                            Das Skript ist viel zu kompliziert, denn die Leistung berechnet man mit
                            Leistung = Faktor * (Wert - vorheriger Wert) / (letzte Änderung - vorherige letzte Änderung)
                            , egal wie viele Impulse zwischen zwei Trigger-Ereignissen gezählt wurden.
                              A.
                              An stelle von
                              DasMoritz
                              @asgothian
                              Oh man, weiterhin der gleiche Fehler.
                              Hier noch einmal der aktuelle Blockly und der Code:
                              Zeitliste = [];
                                  // BrennerAktiv
                                }, 180000);
                                Z_C3_A4hlerliste.unshift((obj.state ? obj.state.val : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.val : ""));
                                Zeitliste.unshift(((obj.state ? obj.state.ts : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.ts : "")) / 1000);
                                Gesamtzeit = 0;
                                Gesamtpulse = 0;
                                Zaehler = 1;
                                while (Gesamtzeit < 600 && Zaehler <= Zeitliste.length) {
                                // min. 1/120
                                if (Zaehler <= Zeitliste.length) {
                              • D DasMoritz
                                @asgothian
                                Zeitliste = [];
                                    // BrennerAktiv
                                  }, 180000);
                                  Gesamtzeit = 0;
                                  Gesamtpulse = 0;
                                  Zaehler = 1;
                                  // min. 1/120
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @dasmoritz
                                Ok. Wald, Bäume, Einstellungen:
                                An dieser Stelle muss der Punkt "Liste" auf "Zählerliste" umgestellt werden.
                                A.
                                  @dasmoritz
                                  A.
                                  DasMoritz
                                  @asgothian
                                  Ich glaube wir haben einen "Durchbruch".
                                  Es kommen nun nur noch gelbe Warnmeldungen:
                                  Der Datenpunkt Impulse_600_Sek wird auch beschrieben:
                                  Alles andere ist "Rechnerei" (hoffe ich), dass sollte ich wohl hinbekommen.
                                  HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D DasMoritz
                                    @asgothian
                                    Bitte als Text in Code-tags posten und dann mal in de js-Ansicht die entsprechende Stellen dazu posten (Zeile 29, Pos3 und Zeil 34, Pos 15)
                                    • D DasMoritz
                                      @asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @dasmoritz
                                      Zumindest die 2. Warnung kann ich erklären - du hast einen debug Baustein mit einem Datenpunkt der wahrscheinlich nicht existiert oder nicht gefüllt ist
                                      Die erste ist mir noch nicht ganz klar.
                                      A.
                                        @dasmoritz
                                        A.
                                        DasMoritz
                                        @asgothian
                                        Moin,
                                        nun passiert gar nichts mehr, da die seit 12:07 Heizung aus ist.
                                        Müsste nicht zumindest in der grauen Theorie das Script weiterlaufen und damit den Wert "Impulse_600_Sek" immer weiter in Richtung 0,00 führen, jetzt wo die Heizung aus ist?
                                        Der Wert ist mit dem letzten Impuls bei 0,0267 stehen geblieben.
                                        Danke,
                                        Moritz
                                        • D DasMoritz
                                          @asgothian
                                          Moin,
                                          Danke,
                                          Moritz
                                          @dasmoritz
                                          Nach den 180 s muss neben "Brenner aktiv auf falsch" auch "Impulse_600_Sek auf 0" gesetzt werden.
