  5. Problem Osram Gardenpole
4 Beiträge 4 Kommentatoren 391 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Volker123V Offline
    Volker123V Offline
    Volker123
    Ich habe seit einigen Wochen das Problem, dass sie Osram Gardenpole ausgeschaltet werden, wenn ich nur das Wort "Alexa" sage. Ich habe auch Osram Gardenpole mini. Diese haben das Problem nicht. Wenn ich den Skript Adapter ausschalte, besteht das Problem nicht mehr. ES gibt kein Skript wo die Pole ausgeschaltet werden. ES reicht die bloße Erwähnung des Aktivierungewortes der Alexa.
    haselchenH arteckA AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
    • Volker123V Volker123
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @volker123
      Nichts im Leben geschieht ohne Grund 😉
      Guck alles durch . Jedes Skript , Blockly ….eventuell eine Routine in der Alexa App.
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @volker123 wie von Zauberhand... hex hex
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @volker123 sagte in Problem Osram Gardenpole:
          Du hast nur eine Chance:
          Schritt für Schritt und Skript für Skript einzeln durchgehen:
          • alle aus, Testen ob die Gardenpole an bleibt.
          • Nacheinander ein Skript nach dem anderen aktivieren, test wiederholen.
          • Sobald die Gardenpole aus geht solltest Du das verantwortliche Skript gefunden haben.
          Ich denke da gibt es eine der folgenden Ursachen:
          • du steuerst die doch direkt an
          • du hast einen Selektor benutzt der unsauber ist, und die ansteuert
          • du hast irgendeine andere Logik aus der Du einen Datenpunkt zusammen baust und da kommt der der Gardenpole raus.
          A.
