  4. Schematische Darstellung Heizungsanlage
    5.9k
59 Beiträge 30 Kommentatoren 35.0k Aufrufe 15 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NUCChris
    Moin,
    ich nutzte einmal ein SurfTab wintron 7.0 mit WIN 10 (einfach Chrome im Autostart und Vollbild)
    und dann noch ein Lenovo Miix 10,1" mit Dock.
    Christian
    INTEL NUC NUC5CPYH mit ioBroker 3.3.1 unter WIN7
    RaspberryMatic 2.29.22.20171007
    RFLink 1.0.5
    • N Offline
      N Offline
      NUCChris
      Tablet in der Teekiste![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201704 ... 7eed0c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170413/d260696411f7dfa42e6bf905867eed0c.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201704 ... 4598d1.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170413/b77bca5f91bb5ceba8311c79694598d1.jpg</link_text>" />
      Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk~~~~
      Christian
      RFLink 1.0.5
      • RöstkartoffelR Offline
        Röstkartoffel
        Hallo Christian.
        Das ist ja eine schöne und übersichtliche View.
        Hast du eine Solvis Heizungsanlage und wie kommst du an die Temperaturwerte?
        Volker
        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
          MaxPower
          vielleicht eine doofe Frage - aber mich würde interessieren was man mit der Information der Temperatur des vor und zu laufes einer Fussbodenheizung anfangen kann. Also was bringt einem diese Info? :)
          Viele Grüße
          Stefan
          Vieles rund ums SmartHome -> http://www.verdrahtet.info
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @MaxPower:
            Also was bringt einem diese Info? :) `
            zB Analyse der Effizienz deines Wärme Durchlaufs und ob der Boden auf Temperatur ist.
            Beispiel: Thermostat immer Zimmer = soll 20, IST = 19
            Heizung geht an
            Aber Fußboden darf Max 40 werden und der Rücklauf hat diesen Wert = Heizung kan aus kein Bedarf Wärme hinzu zu fügen
            Send from mobile device
              Stoni
              @MistyReblaus
              Wie ziehst Du Dir die Werte von der Wärmepumpe und Co?
              1Wire Sensoren mit welchen Geräten? Wie kommen die Daten in ioBroker oder HM?
              Ich habe auch eine ältere Viessmann WP, die sich nirgendwo integrieren lässt…
              Gruß Stoni
                spaceduck
                Hier mal ein Bild von meinen view (Solaranlage)
                Wie ich gerade sehe wurde es auch auf der Startseite von http://iobroker.net/ verwendet. Ich wurde zwar nicht (wie die anderen hier im Thread) gefragt, aber es ist trotzdem OK!
                Temperaturen der FBH zeige ich nur an (1-Wire DS18B20 Sensoren)
                MfG
                HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
                  Röstkartoffel
                  @spaceduck
                  Mich würde interessieren, wie du an die Tempertur-Werte deiner 1-Wire DS18B20 Sensoren kommst bzw. wie diese in iobroker oder HM gelangen, um diese dann zu visualisieren.
                  Volker
                    spaceduck
                    Hallo Volker,
                    die Anbindung der DS18B20 ist eine Altlast aus CCU1 Zeiten als es noch keinen ESP8266 und iobroker gab. Ja, damals musste man Handstände machen um die Werte in Systemvariablen zu bekommen. Das ganze werde ich aber spätestens 2018 auf EasyESP und MQTT umstellen.
                    Momentan läuft es so:
                    Alle Sensoren hängen an einem Arduino Mega mit Ethernet Shield auf dem eine selbstgeschriebene Software läuft. Diese erzeugt eine Webseite mit allen Werten…
                    Auf der CCU läuft per Cron ein TCL script welches die Webseite periodisch holt, auf der SD Karte abspeichert und per Regex die Systemvariablen setzt. Der Rest sollte klar sein. Wie bereits gesagt, solltest Du ähnliches vorhaben, dann empfehle ich Dir EasyESP und MQTT
                    #!/bin/tclsh
                    load tclrega.so
                    set url "http://192.168.178.100"
                    exec /usr/bin/wget -q -O /media/sd-mmcblk0/values.txt -P /media/sd-mmcblk0/ $url
                    set f [open /media/sd-mmcblk0/values.txt]
                    set input [read $f]
                    close $f
                    regexp {Luftdruck: (\d+)} $input var_dummy var_luftdruck
                    puts $var_luftdruck
                    regexp {Solar Vorlauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_solar_vorlauf
                    puts $var_solar_vorlauf
                    regexp {Solar Ruecklauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_solar_ruecklauf
                    puts $var_solar_ruecklauf
                    regexp {Boiler oben: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_boiler_oben
                    puts $var_boiler_oben
                    regexp {Boiler unten: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_boiler_unten
                    puts $var_boiler_unten
                    regexp {Boiler Vorlauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_boiler_vorlauf
                    puts $var_boiler_vorlauf
                    regexp {Boiler Ruecklauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_boiler_ruecklauf
                    puts $var_boiler_ruecklauf
                    regexp {Fernwaerme Vorlauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_fernw_vorlauf
                    puts $var_fernw_vorlauf
                    regexp {Fernwaerme Ruecklauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_fernw_ruecklauf
                    puts $var_fernw_ruecklauf
                    regexp {Heizung Keller Vorlauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_keller_vorlauf
                    puts $var_keller_vorlauf
                    regexp {Heizung Keller Ruecklauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_keller_ruecklauf
                    puts $var_keller_ruecklauf
                    regexp {Heizung EG Vorlauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_eg_vorlauf
                    puts $var_eg_vorlauf
                    regexp {Heizung EG Ruecklauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_eg_ruecklauf
                    puts $var_eg_ruecklauf
                    regexp {Heizung OG Vorlauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_og_vorlauf
                    puts $var_og_vorlauf
                    regexp {Heizung OG Ruecklauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_og_ruecklauf
                    puts $var_og_ruecklauf
                    regexp {Heizung DG Vorlauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_dg_vorlauf
                    puts $var_dg_vorlauf
                    regexp {Heizung DG Ruecklauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_dg_ruecklauf
                    puts $var_dg_ruecklauf
                    set cmd ""
                    append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Luftdruck\").State(\"$var_luftdruck\");"
                    append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Solaranlage Vorlauf\").State(\"$var_solar_vorlauf\");"
                    append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Solaranlage Ruecklauf\").State(\"$var_solar_ruecklauf\");"
                    append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Speicher oben\").State(\"$var_boiler_oben\");"
                    append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Speicher unten\").State(\"$var_boiler_unten\");"
                    append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Boiler Vorlauf\").State(\"$var_boiler_vorlauf\");"
                    append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Boiler Ruecklauf\").State(\"$var_boiler_ruecklauf\");"
                    append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Fernwaerme Vorlauf\").State(\"$var_fernw_vorlauf\");"
                    append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Fernwaerme Ruecklauf\").State(\"$var_fernw_ruecklauf\");"
                    append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung Keller Vorlauf\").State(\"$var_keller_vorlauf\");"
                    append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung Keller Ruecklauf\").State(\"$var_keller_ruecklauf\");"
                    append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung EG Vorlauf\").State(\"$var_eg_vorlauf\");"
                    append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung EG Ruecklauf\").State(\"$var_eg_ruecklauf\");"
                    append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung OG Vorlauf\").State(\"$var_og_vorlauf\");"
                    append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung OG Ruecklauf\").State(\"$var_og_ruecklauf\");"
                    append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung DG Vorlauf\").State(\"$var_dg_vorlauf\");"
                    append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung DG Ruecklauf\").State(\"$var_dg_ruecklauf\");"
                    set push [rega_script "$cmd" ]
                    MfG
                      Röstkartoffel
                      Hi spaceduck.
                      Danke für die schnelle und kompetente Antwort.
                      Meine Idee war die Sensoren an einen Arduino mit Ethernet Shield zu hängen und dann mittels MQTT die Werte an den IOBroker zu senden.
                      Wie bei dir kann ich die Werte auf der Webseite sehen, ich tue mich aber noch etwas schwer mit dem dem doch komplexen Thema MQTT.
                      Schönen Rest-Sonntag noch
                      Volker
                      • BlackmikeB Blackmike
                        auch sehr gute Umsetzungen.
                        Bei mir werkelt ein Buderus Ölkessel mit WWB an einer Logamatik 2107, die ich über ein selbstprogammiertes Gateway in Python in die automatisierung integriert habe. Zugriff auf die Heizung ist bidirektional, ich kann also auch Kommandos an die Steuerung senden.
                        Umsetzung sieht so aus:
                        normales Übersichtsbild
                        Bild zum verändern von Sollwerten
                        Greetz, Black
                        Alexxx2005
                        @Blackmike wie hast du das gezeichnet ? lädst du gegebenfalls mittels Widget export das vis hoch ? mfg
                        • PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          Meins schaut so aus:
                          B A svenomattS B G 5 Antworten Letzte Antwort
                          • PeoplesP Peoples
                            Bachmann77
                            @Peoples
                            wie schon mal erwähnt....sieht echt mega aus..
                            Seit heute läuft wohl wieder der Oilfox-Adapter...auf Grund deiner Nachricht von vor ein paar Wochen habe ich mir eine gakauft...und dann ging ja wohl nichts mehr..
                            Habe nun den aktualisierten Adpater installiert, Instanz hinzugefügt, Benutzername und Passwort eingegeben....nur wo sollen nun die Werte erscheinen?
                            Danke für deine Hilfe
                            mfg Tom
                            PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B Bachmann77
                              @Peoples
                              mfg Tom
                              PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              @Bachmann77 sagte in Schematische Darstellung Heizungsanlage:
                              Auf meinem Bild da ganz unten Heizöltank, muss aber jetzt erst schauen ob der neue Adapter auch tut
                              • PeoplesP Peoples
                                Alexxx2005
                                @Peoples sieht gut aus , woher hast du die icon's kannst du sie hier online stellen ?
                                • A Alexxx2005
                                  PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  @Alexxx2005
                                  Habe ich schon hier:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/26489/iobroker-ist-mega-die-visualisierung-ein-supergau/24
                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • PeoplesP Peoples
                                    @Alexxx2005
                                    Alexxx2005
                                    @Peoples danke wird leider durch ein PW gesperrt
                                    • A Alexxx2005
                                      PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                                      @Alexxx2005
                                      sollte "iobroker" sein
                                      • PeoplesP Peoples
                                        @Alexxx2005
                                        Alexxx2005
                                        @Peoples funktioniert, wäre nie auf die idee gekommen so die leitungen zu zeichnen, danke nun kann ich zeichnen :-)
                                        • PeoplesP Peoples
                                          svenomattS Offline
                                          svenomattS Offline
                                          svenomatt
                                          schrieb am zuletzt editiert von svenomatt
                                          @Peoples
                                          @Peoples sagte in Schematische Darstellung Heizungsanlage:
                                          Bin gerade auf deine Darstellung der Heizunganlage gestoßen. Finde Sie gelungen und wollte anfragen, ob du das ganze mitel Exort zu Verfügung stellen würdest.
                                          Gruß Svenomatt
