  4. Test Fröling Connect v0.0.x
114 Beiträge 13 Kommentatoren 23.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • S Strobelix
    @sonnenkind said in Test Fröling Connect v0.0.x:
    Na also.. puffer 1 ausklappen und dann unten bei Topview das pictureUrl Objekt nehmen
    Sonnenkind
    #61
    @strobelix wenn ich das aufklappe ist da keine picture url bzw top View Fröling_2.jpeg
    • S Sonnenkind
      Strobelix
      #62
      Sehr interessant.
      Kannst du denn im Webportal (also nicht in der App sondern am PC im Browser) das Bild vom Puffer sehen?
      Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
      • S Strobelix
        Sehr interessant.
        Sonnenkind
        #63
        @strobelix ja da sehe ich alle Bilder , bin etwas verwundert, eventuell ein Einstellung der freigäbe im Portal oder ?
        • S Sonnenkind
          Strobelix
          #64
          Also ich hab da nichts eingestellt. Das war einfach da und zwar für all unsere 7 Boiler und Heizkreise
          S T 3 Antworten Letzte Antwort
          • S Strobelix
            Sonnenkind
            #65
            @strobelix aha immer wieder was neues, das wäre letztcool gewesen die zu integrieren in die vis und über dein script, könnte ich dann via Modus steuern.
            muss mal noch bissl rum spielen frage mich aber echt warum die fehlen?
            • S Strobelix
              Sonnenkind
              #66
              @strobelix hallo kann es sein das es an der Version liegt, ich hab die 0.0.1 es gibt aber wohl eine 0.0.3 im gh?Kannst Du mal schauen wasDu installiert hast
                Sonnenkind
                #67
                hab es nochmal getestet, und die Version 3installiert danach ist es so wie von Dir beschrieben, alle Bilder und url da.Danke Dir für Deine Geduld
                • S Strobelix
                  tombox
                  #68
                  @strobelix Ich habe die 0.0.4 veröffentlicht die jetzt korrekt boiler und heizkreis in der componentlist aufteilt. Dadurch ändert sich die componentlist aber nochmal komplett und vis und skripte müsste nochmal angepasst werden
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ScheulerS Offline
                    ScheulerS Offline
                    Scheuler
                    #69
                    @tombox guten morgen, habe gestern 6 komponenten der heizung in meine vis eingefügt und eine komponente, der pufferspeicher ist zu klein dargestellt. gibt es da eine möglichkeit dieses image genau so gross darzustellen wie die restlichen fünf?!
                    gruß,
                    bernd
                    T S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ScheulerS Scheuler
                      gruß,
                      bernd
                      tombox
                      #70
                      @scheuler ich glaube das geht dann nur über css in der vis
                        gruß,
                        bernd
                        Strobelix
                        #71
                        @scheuler said in Test Fröling Connect v0.0.x:
                        gruß,
                        bernd
                        Ein einfaches scale(1.5) im css sollte da ausreichen
                        • GRG Offline
                          GRG Offline
                          GR
                          #72
                          ich finde den Adapter super.
                          Bei den milden Temperaturen versuche ich, meine Heizung auf „Absenken“ zu schalten, wenn die Heizkörper keine Wärme brauchen. Das mach ich mit dem Datenpunkt:
                          froeling.0.34022.details.Heizung.betriebsart-9989.parameter.setValue
                          Allerdings bekomme ich folgende Fehlermeldung im IOBroker-Log:
                          	{"timestamp":"2022-04-07T09:43:10.602+00:00","status":403,"error":"Forbidden","message":"","path":"/v1.0/resources/facility/setParam/34022"}
                          und die Heizung geht nicht auf Absenken.
                          GRG 1 Antwort Letzte Antwort
                          • GRG GR
                            GRG Offline
                            GRG Offline
                            GR
                            #73
                            Über den Datenpunkt direkt kann ich einwandfrei schalten.
                            Wo liegt der Fehler?
                            • GRG GR
                              Strobelix
                              #74
                              @gr was für einen Befehl sendest du denn? Ist es eine Zahl oder ein String?
                              • S Strobelix
                                GRG Offline
                                GRG Offline
                                GR
                                #75
                                @strobelix Sorry, hab gerade erst gesehen, daß eine Antwort kam.
                                Ich sende einen String. Habs mit AUTO / Absenken, und auch mit den Zahlen für die Zustände 1/3 versucht, auch als String.
                                -1
                                • GRG GR
                                  Strobelix
                                  #76
                                  @gr muss auf jeden Fall eine Zahl sein und keine Zahl als String.
                                  Bei mir funktioniert das gut
                                  • S Strobelix
                                    GRG Offline
                                    GRG Offline
                                    GR
                                    #77
                                    @strobelix habs mal auf Zahl umgestellt. Die Fehler im Log sind jetzt weg. Ob er aber wirklich schaltet, hab ich noch nicht rausgefunden.
                                    • GRG GR
                                      GRG Offline
                                      GRG Offline
                                      GR
                                      #78
                                      Leider taucht der Fehler doch wieder auf und die Heizung geht nicht auf „Absenken“. Hier der aktuelle Fehler:
                                      froeling.0
                                      2022-04-29 08:16:14.815	error	{"timestamp":"2022-04-29T06:16:14.784+00:00","status":403,"error":"Forbidden","message":"","path":"/v1.0/resources/facility/setParam/34022"}
                                      Der erste Teil des Blockly-Skripts sieht so aus:
                                      • GRG GR
                                        froeling.0
                                        Strobelix
                                        #79
                                        @gr
                                        Ich hab gerade den SetValue bei mir ausprobiert und es funktioniert ohne Probleme.
                                        Erhalte auch keine Fehlermeldung.
                                        Passiert das auch, wenn du den Wert manuell in den Objekten umstellst?
                                        • S Strobelix
                                          @gr
                                          GRG Offline
                                          GRG Offline
                                          GR
                                          schrieb am zuletzt editiert von GR
                                          #80
                                          @strobelix Hab den Fehler gefunden. Ich hatte einfach den falschen Datenpunkt benutzt. Jetzt habe ich es richtig eingestellt und es funktioniert ohne Probleme.
