  4. Test Fröling Connect v0.0.x
114 Beiträge 13 Kommentatoren 24.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • S Sonnenkind
    @strobelix sorry hab jetzt nochmal geschaut ich findende die topvideo url die den Kessel anzeigt, verstehe ich nicht ganz wo ist hier mein Denkfehler hast Du ne Idee?Ist denn die url immer gleich bi auf den Punkt "topview" zb. würde dann hier Puffer oder so stehen oder wie muss ich mir das vorstellen?
    Danke Dir und falls Du hast heute einen schönen Feiertag, bin aus Bayern da ist heute 3 König-Feiertag :-)
    Strobelix
    @sonnenkind said in Test Fröling Connect v0.0.x:
    Kannst du mal einen Screenshot der Componentlist schicken?
    Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
    • S Strobelix
      Sonnenkind
      • S Sonnenkind
        Strobelix
        Na also.. puffer 1 ausklappen und dann unten bei Topview das pictureUrl Objekt nehmen
        • S Strobelix
          Sonnenkind
          @strobelix wenn ich das aufklappe ist da keine picture url bzw top View Fröling_2.jpeg
          • S Sonnenkind
            Strobelix
            Sehr interessant.
            Kannst du denn im Webportal (also nicht in der App sondern am PC im Browser) das Bild vom Puffer sehen?
            • S Strobelix
              Sehr interessant.
              Sonnenkind
              @strobelix ja da sehe ich alle Bilder , bin etwas verwundert, eventuell ein Einstellung der freigäbe im Portal oder ?
              • S Sonnenkind
                Strobelix
                Also ich hab da nichts eingestellt. Das war einfach da und zwar für all unsere 7 Boiler und Heizkreise
                S T 3 Antworten Letzte Antwort
                • S Strobelix
                  Sonnenkind
                  @strobelix aha immer wieder was neues, das wäre letztcool gewesen die zu integrieren in die vis und über dein script, könnte ich dann via Modus steuern.
                  muss mal noch bissl rum spielen frage mich aber echt warum die fehlen?
                  • S Strobelix
                    Sonnenkind
                    #66
                    @strobelix hallo kann es sein das es an der Version liegt, ich hab die 0.0.1 es gibt aber wohl eine 0.0.3 im gh?Kannst Du mal schauen wasDu installiert hast
                      Sonnenkind
                      #67
                      hab es nochmal getestet, und die Version 3installiert danach ist es so wie von Dir beschrieben, alle Bilder und url da.Danke Dir für Deine Geduld
                      • S Strobelix
                        tombox
                        #68
                        @strobelix Ich habe die 0.0.4 veröffentlicht die jetzt korrekt boiler und heizkreis in der componentlist aufteilt. Dadurch ändert sich die componentlist aber nochmal komplett und vis und skripte müsste nochmal angepasst werden
                        • ScheulerS Offline
                          ScheulerS Offline
                          Scheuler
                          #69
                          @tombox guten morgen, habe gestern 6 komponenten der heizung in meine vis eingefügt und eine komponente, der pufferspeicher ist zu klein dargestellt. gibt es da eine möglichkeit dieses image genau so gross darzustellen wie die restlichen fünf?!
                          gruß,
                          bernd
                          T S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ScheulerS Scheuler
                            gruß,
                            bernd
                            tombox
                            #70
                            @scheuler ich glaube das geht dann nur über css in der vis
                              gruß,
                              bernd
                              Strobelix
                              #71
                              @scheuler said in Test Fröling Connect v0.0.x:
                              gruß,
                              bernd
                              Ein einfaches scale(1.5) im css sollte da ausreichen
                              • GRG Offline
                                GRG Offline
                                GR
                                #72
                                ich finde den Adapter super.
                                Bei den milden Temperaturen versuche ich, meine Heizung auf „Absenken“ zu schalten, wenn die Heizkörper keine Wärme brauchen. Das mach ich mit dem Datenpunkt:
                                froeling.0.34022.details.Heizung.betriebsart-9989.parameter.setValue
                                Allerdings bekomme ich folgende Fehlermeldung im IOBroker-Log:
                                	{"timestamp":"2022-04-07T09:43:10.602+00:00","status":403,"error":"Forbidden","message":"","path":"/v1.0/resources/facility/setParam/34022"}
                                und die Heizung geht nicht auf Absenken.
                                GRG 1 Antwort Letzte Antwort
                                • GRG GR
                                  GRG Offline
                                  GRG Offline
                                  GR
                                  #73
                                  Über den Datenpunkt direkt kann ich einwandfrei schalten.
                                  Wo liegt der Fehler?
                                  • GRG GR
                                    Strobelix
                                    #74
                                    @gr was für einen Befehl sendest du denn? Ist es eine Zahl oder ein String?
                                    • S Strobelix
                                      GRG Offline
                                      GRG Offline
                                      GR
                                      #75
                                      @strobelix Sorry, hab gerade erst gesehen, daß eine Antwort kam.
                                      Ich sende einen String. Habs mit AUTO / Absenken, und auch mit den Zahlen für die Zustände 1/3 versucht, auch als String.
                                      -1
                                      • GRG GR
                                        Strobelix
                                        #76
                                        @gr muss auf jeden Fall eine Zahl sein und keine Zahl als String.
                                        Bei mir funktioniert das gut
                                        • S Strobelix
                                          GRG Offline
                                          GRG Offline
                                          GR
                                          #77
                                          @strobelix habs mal auf Zahl umgestellt. Die Fehler im Log sind jetzt weg. Ob er aber wirklich schaltet, hab ich noch nicht rausgefunden.
