  4. Test Fröling Connect v0.0.x
114 Beiträge 13 Kommentatoren 24.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • FanatikzF Fanatikz
    @eggi meine PE1 war bis dato nicht ans LAN angebunden ;).
    Apps mag ich nicht so gerne, da geh ich lieber in den Keller, aber im Broker geh ich mit....
    Eggi
    @fanatikz
    ...achso, und ich dachte, daß Du eine verkabelte Anbindung an den PE1 bereits umgesetzt hast - so etwas suche ich noch.
    D.H. Du haßt auch die Fröling-Connect-App auch noch nicht verwendet?!
    • S Strobelix
      @eggi das hier ist ja der Adapter um die Cloud abzufragen über Fröling Connect.
      Für den direkten Zugriff über Serialadapter gibt es den Modbus Adapter und auch hier einige Anleitungen zu den Holding Registern
      Eggi
      @strobelix Servus, würde viel lieber die Info der PE1 direkt abfragen und nicht über die Cloud (bzw. Fröling-Connect) - nicht daß ich mit Deinem Adpter unzufrieden wäre, dieser funktioniert wirklich hervorragend!!!!!
      Ich versuche alle Wege über das Internet zu vermeiden.
      Hast Du nähere Informationen, wie man die Daten über den BUS abgreifen kann und in ioBroker einbindet? Vielleicht mit einem RaspberryPI an der PE1.
      Ich habe auch gelesen, daß es ein WirelessModbus gibt. Leider kenne ich mich mit BUS nicht wirklich aus (bin aber gewillt hier mein Wissen zu erweitern)
      Vielleicht kannst mich mit Infos versorgen.... Danke im Vorraus
      S S 2 Antworten Letzte Antwort
      • E Eggi
        Sonnenkind
        @eggi Ergab da mal ein Projekt, auf der Seite holdester oder so, da wurde das über einen Pi gemacht, serial auslesen und der Pi dann über iobroker ich habe es inzwischen so gemacht, dass ich den Kessel über einen Adapter seriell zu Usb abgreife und dann direkt mit USB auf den Nuc gehe auf dem auch iobroker läuft, dort dann über den Modus Adapter auslese, das geht sauber.
        Der Web adapter von hier ist tauch klasse, leider scheitere
        ich aktuell dran den darzustellen und in der vis und etwas zu schalten via Taste auf der vis, ich möchte gerne eine Taste zur Umschaltung Hk1 auf Party oder Hk1 aus, eventuell hat strobelix hier nochmal einen Tip.
        Leider finde ich den link zu der Seite mit der pi Lösung nicht mehr, aber was sicher auch geht, wäre pi zum auslesen serial zu usb, dann den pi als multihost mit iobroker anbinden ,aber da gibt es bestimmt hier noch Leute die da fit sind.
        • S Strobelix
          @sonnenkind der Puffer muss doch auch in der ComponentList auftauchen!? Dort einfach wieder die pictureURL kopieren
          Sonnenkind
          @strobelix sorry hab jetzt nochmal geschaut ich findende die topvideo url die den Kessel anzeigt, verstehe ich nicht ganz wo ist hier mein Denkfehler hast Du ne Idee?Ist denn die url immer gleich bi auf den Punkt "topview" zb. würde dann hier Puffer oder so stehen oder wie muss ich mir das vorstellen?
          Danke Dir und falls Du hast heute einen schönen Feiertag, bin aus Bayern da ist heute 3 König-Feiertag :-)
          • E Eggi
            Strobelix
            @eggi said in Test Fröling Connect v0.0.x:
            Schaus mal hier.
            Du kannst mit einem RS232 Kabel und dem Modbus Adapter direkt auf den Kessel zugreifen.
            Mach ich auch so
            Lambdatronic Fröling Modbus
            Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
            • S Sonnenkind
              Strobelix
              @sonnenkind said in Test Fröling Connect v0.0.x:
              Kannst du mal einen Screenshot der Componentlist schicken?
              • S Strobelix
                Sonnenkind
                • S Sonnenkind
                  Strobelix
                  Na also.. puffer 1 ausklappen und dann unten bei Topview das pictureUrl Objekt nehmen
                  • S Strobelix
                    Sonnenkind
                    @strobelix wenn ich das aufklappe ist da keine picture url bzw top View Fröling_2.jpeg
                    • S Sonnenkind
                      Strobelix
                      Sehr interessant.
                      Kannst du denn im Webportal (also nicht in der App sondern am PC im Browser) das Bild vom Puffer sehen?
                      • S Strobelix
                        Sehr interessant.
                        Sonnenkind
                        @strobelix ja da sehe ich alle Bilder , bin etwas verwundert, eventuell ein Einstellung der freigäbe im Portal oder ?
                        • S Sonnenkind
                          Strobelix
                          Also ich hab da nichts eingestellt. Das war einfach da und zwar für all unsere 7 Boiler und Heizkreise
                          S T 3 Antworten Letzte Antwort
                          • S Strobelix
                            Sonnenkind
                            @strobelix aha immer wieder was neues, das wäre letztcool gewesen die zu integrieren in die vis und über dein script, könnte ich dann via Modus steuern.
                            muss mal noch bissl rum spielen frage mich aber echt warum die fehlen?
                            • S Strobelix
                              Sonnenkind
                              #66
                              @strobelix hallo kann es sein das es an der Version liegt, ich hab die 0.0.1 es gibt aber wohl eine 0.0.3 im gh?Kannst Du mal schauen wasDu installiert hast
                                Sonnenkind
                                #67
                                hab es nochmal getestet, und die Version 3installiert danach ist es so wie von Dir beschrieben, alle Bilder und url da.Danke Dir für Deine Geduld
                                • S Strobelix
                                  tombox
                                  #68
                                  @strobelix Ich habe die 0.0.4 veröffentlicht die jetzt korrekt boiler und heizkreis in der componentlist aufteilt. Dadurch ändert sich die componentlist aber nochmal komplett und vis und skripte müsste nochmal angepasst werden
                                  • ScheulerS Offline
                                    ScheulerS Offline
                                    Scheuler
                                    #69
                                    @tombox guten morgen, habe gestern 6 komponenten der heizung in meine vis eingefügt und eine komponente, der pufferspeicher ist zu klein dargestellt. gibt es da eine möglichkeit dieses image genau so gross darzustellen wie die restlichen fünf?!
                                    gruß,
                                    bernd
                                    T S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ScheulerS Scheuler
                                      gruß,
                                      bernd
                                      tombox
                                      #70
                                      @scheuler ich glaube das geht dann nur über css in der vis
                                        gruß,
                                        bernd
                                        Strobelix
                                        #71
                                        @scheuler said in Test Fröling Connect v0.0.x:
                                        gruß,
                                        bernd
                                        Ein einfaches scale(1.5) im css sollte da ausreichen
                                        • GRG Offline
                                          GRG Offline
                                          GR
                                          #72
                                          ich finde den Adapter super.
                                          Bei den milden Temperaturen versuche ich, meine Heizung auf „Absenken“ zu schalten, wenn die Heizkörper keine Wärme brauchen. Das mach ich mit dem Datenpunkt:
                                          froeling.0.34022.details.Heizung.betriebsart-9989.parameter.setValue
                                          Allerdings bekomme ich folgende Fehlermeldung im IOBroker-Log:
                                          	{"timestamp":"2022-04-07T09:43:10.602+00:00","status":403,"error":"Forbidden","message":"","path":"/v1.0/resources/facility/setParam/34022"}
                                          und die Heizung geht nicht auf Absenken.
                                          GRG 1 Antwort Letzte Antwort
