  4. Test Fröling Connect v0.0.x
114 Beiträge 13 Kommentatoren 24.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • S Strobelix
    @eggi das hier ist ja der Adapter um die Cloud abzufragen über Fröling Connect.
    Für den direkten Zugriff über Serialadapter gibt es den Modbus Adapter und auch hier einige Anleitungen zu den Holding Registern
    Eggi
    @strobelix Servus, würde viel lieber die Info der PE1 direkt abfragen und nicht über die Cloud (bzw. Fröling-Connect) - nicht daß ich mit Deinem Adpter unzufrieden wäre, dieser funktioniert wirklich hervorragend!!!!!
    Ich versuche alle Wege über das Internet zu vermeiden.
    Hast Du nähere Informationen, wie man die Daten über den BUS abgreifen kann und in ioBroker einbindet? Vielleicht mit einem RaspberryPI an der PE1.
    Ich habe auch gelesen, daß es ein WirelessModbus gibt. Leider kenne ich mich mit BUS nicht wirklich aus (bin aber gewillt hier mein Wissen zu erweitern)
    Vielleicht kannst mich mit Infos versorgen.... Danke im Vorraus
    S S 2 Antworten Letzte Antwort
    • E Eggi
      Sonnenkind
      @eggi Ergab da mal ein Projekt, auf der Seite holdester oder so, da wurde das über einen Pi gemacht, serial auslesen und der Pi dann über iobroker ich habe es inzwischen so gemacht, dass ich den Kessel über einen Adapter seriell zu Usb abgreife und dann direkt mit USB auf den Nuc gehe auf dem auch iobroker läuft, dort dann über den Modus Adapter auslese, das geht sauber.
      Der Web adapter von hier ist tauch klasse, leider scheitere
      ich aktuell dran den darzustellen und in der vis und etwas zu schalten via Taste auf der vis, ich möchte gerne eine Taste zur Umschaltung Hk1 auf Party oder Hk1 aus, eventuell hat strobelix hier nochmal einen Tip.
      Leider finde ich den link zu der Seite mit der pi Lösung nicht mehr, aber was sicher auch geht, wäre pi zum auslesen serial zu usb, dann den pi als multihost mit iobroker anbinden ,aber da gibt es bestimmt hier noch Leute die da fit sind.
      • S Strobelix
        @sonnenkind der Puffer muss doch auch in der ComponentList auftauchen!? Dort einfach wieder die pictureURL kopieren
        Sonnenkind
        @strobelix sorry hab jetzt nochmal geschaut ich findende die topvideo url die den Kessel anzeigt, verstehe ich nicht ganz wo ist hier mein Denkfehler hast Du ne Idee?Ist denn die url immer gleich bi auf den Punkt "topview" zb. würde dann hier Puffer oder so stehen oder wie muss ich mir das vorstellen?
        Danke Dir und falls Du hast heute einen schönen Feiertag, bin aus Bayern da ist heute 3 König-Feiertag :-)
        • E Eggi
          Strobelix
          @eggi said in Test Fröling Connect v0.0.x:
          Schaus mal hier.
          Du kannst mit einem RS232 Kabel und dem Modbus Adapter direkt auf den Kessel zugreifen.
          Mach ich auch so
          Lambdatronic Fröling Modbus
          Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
          • S Sonnenkind
            Strobelix
            @sonnenkind said in Test Fröling Connect v0.0.x:
            Kannst du mal einen Screenshot der Componentlist schicken?
            • S Strobelix
              Sonnenkind
              • S Sonnenkind
                Strobelix
                Na also.. puffer 1 ausklappen und dann unten bei Topview das pictureUrl Objekt nehmen
                • S Strobelix
                  Sonnenkind
                  @strobelix wenn ich das aufklappe ist da keine picture url bzw top View Fröling_2.jpeg
                  • S Sonnenkind
                    Strobelix
                    Sehr interessant.
                    Kannst du denn im Webportal (also nicht in der App sondern am PC im Browser) das Bild vom Puffer sehen?
                    • S Strobelix
                      Sehr interessant.
                      Sonnenkind
                      @strobelix ja da sehe ich alle Bilder , bin etwas verwundert, eventuell ein Einstellung der freigäbe im Portal oder ?
                      • S Sonnenkind
                        Strobelix
                        Also ich hab da nichts eingestellt. Das war einfach da und zwar für all unsere 7 Boiler und Heizkreise
                        S T 3 Antworten Letzte Antwort
                        • S Strobelix
                          Sonnenkind
                          @strobelix aha immer wieder was neues, das wäre letztcool gewesen die zu integrieren in die vis und über dein script, könnte ich dann via Modus steuern.
                          muss mal noch bissl rum spielen frage mich aber echt warum die fehlen?
                          • S Strobelix
                            Sonnenkind
                            #66
                            @strobelix hallo kann es sein das es an der Version liegt, ich hab die 0.0.1 es gibt aber wohl eine 0.0.3 im gh?Kannst Du mal schauen wasDu installiert hast
                              Sonnenkind
                              #67
                              hab es nochmal getestet, und die Version 3installiert danach ist es so wie von Dir beschrieben, alle Bilder und url da.Danke Dir für Deine Geduld
                              • S Strobelix
                                tombox
                                #68
                                @strobelix Ich habe die 0.0.4 veröffentlicht die jetzt korrekt boiler und heizkreis in der componentlist aufteilt. Dadurch ändert sich die componentlist aber nochmal komplett und vis und skripte müsste nochmal angepasst werden
                                • ScheulerS Offline
                                  ScheulerS Offline
                                  Scheuler
                                  #69
                                  @tombox guten morgen, habe gestern 6 komponenten der heizung in meine vis eingefügt und eine komponente, der pufferspeicher ist zu klein dargestellt. gibt es da eine möglichkeit dieses image genau so gross darzustellen wie die restlichen fünf?!
                                  gruß,
                                  bernd
                                  T S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ScheulerS Scheuler
                                    gruß,
                                    bernd
                                    tombox
                                    #70
                                    @scheuler ich glaube das geht dann nur über css in der vis
                                      gruß,
                                      bernd
                                      Strobelix
                                      #71
                                      @scheuler said in Test Fröling Connect v0.0.x:
                                      gruß,
                                      bernd
                                      Ein einfaches scale(1.5) im css sollte da ausreichen
                                      • GRG Offline
                                        GRG Offline
                                        GR
                                        #72
                                        ich finde den Adapter super.
                                        Bei den milden Temperaturen versuche ich, meine Heizung auf „Absenken“ zu schalten, wenn die Heizkörper keine Wärme brauchen. Das mach ich mit dem Datenpunkt:
                                        froeling.0.34022.details.Heizung.betriebsart-9989.parameter.setValue
                                        Allerdings bekomme ich folgende Fehlermeldung im IOBroker-Log:
                                        	{"timestamp":"2022-04-07T09:43:10.602+00:00","status":403,"error":"Forbidden","message":"","path":"/v1.0/resources/facility/setParam/34022"}
                                        und die Heizung geht nicht auf Absenken.
                                        GRG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • GRG GR
                                          GRG Offline
                                          GRG Offline
                                          GR
                                          #73
                                          Über den Datenpunkt direkt kann ich einwandfrei schalten.
                                          Wo liegt der Fehler?
