  4. Test Fröling Connect v0.0.x
114 Beiträge 13 Kommentatoren 24.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • G garfield2412
    Frage:
    (sorry wenn ich Nerve)
    aber in der main.js des adapterts ist folgender Text:
    async updateDevices() {
            const statusArray = [
                    path: "1_100",
                    url: "https://connect-api.froeling.com/fcs/v1.0/resources/user/" + this.session.userId + "/facility/$id/component/1_100",
                    desc: "Detailed status of device 1_100",
    so, ohne konkrete Ahnung über den Adapter gehe ich mal einem Gefühl nach:
    Diese Definition zieht sich alles was von Fröhling für die Komponente "Kessel" geliefert werden kann, dies wird im "Ordner" 1_100 abgelegt? 1_100 entspricht dieser Komponente Kessel.
    Korrekt?
    Im Web Portal entnehme ich durch Interprätation, dass es auch noch:
    300_3100 - Heizkörper
    200_2100 - Boiler
    400_4100 - Puffer
    1_906 - Austragung
    1_570 - Zirkulationspumpe
    gibt (ggfs. noch andere bei anderen Anlagen? Diese Komponenten werden jedenfalls auch je Anlage gelistet unter "componentList" in den Objekten
    Wenn nun in der main.js noch bspw. folgender Code mit aufgenommen würde:
                    path: "300_3100",
                    url: "https://connect-api.froeling.com/fcs/v1.0/resources/user/" + this.session.userId + "/facility/$id/component/300_3100",
                    desc: "Detailed status of device 300_3100",
    Meinst Du nicht, das das dann den weiteren Ordner zum Thema "Heizkörper" bringt? Inkl. einer Bild URL?
    Beispiel:
    https://connect-web.froeling.com/#/facility/25571/components/300_3100
    Bringt in der web-Oberfläche
    Meiner Theorie nach wäre das angezeigte Bild mit dem Haus dann in einer weiteren Variable "pictureURL" im Ordner 300_3100 gespeichert.
    Nur mal so zum überlegen.. ich glaube das lediglich 1_100 abzufragen nicht alle Möglichkeiten der Fröling API hervorbringt :-) - kann aber auch sein ich liege voll daneben.
    garfield2412
    schrieb am zuletzt editiert von garfield2412
    @garfield2412
    jetzt reply ich mir schon selbst :-)
    Aber - hey - DAS IST ES!
    Hab mir nen Fork gezogen.
    Dann diesen Code in der main.js hinzugefügt:
                    path: "300_3100",
    Voila, nachdem ich den Fork statt deinem Adapter installiert habe, erhalte ich nun folgenden neuen Ordner:
    und siehe da, es gibt eine Variable "pictureURL" und die enthält das Bildchen wie in der Web-Oberfläche.
    Des weiteren können nun offensichtlich auch weitere Parameter zum Heizkreis gesteuert und abgefragt werden!
    Der Fork ist hier:
    https://github.com/garfield2412/ioBroker.froeling
    hej ich hab sowas noch nie gemacht.. es war nur eine Idee, aber sie funktionierte... COOL.... ich will Dir den Adapter aber auch nicht "klauen"... ich bau das mal etwas in github um und du könntest es ja dann in Dein Original übernehmen wenn es passt
    • T tombox
      @eggi Habe ich angepasst
      Löschen und via github neuinstallieren
      Aber ich habe in der App keine Option gefunden die Kessel-Solltemperatur zu ändern
      garfield2412
      @tombox said in Test Fröling Connect v0.0.x:
      In der Android App?
      Da kann man icht alles ändern, aber in der Web-Oberfläche https://connect-web.froeling.com
      müsste korrespondierend zu froeling.0.xxxxx.1_100.boilerSetTemp.value sein.
      • G garfield2412
        In der Android App?
        tombox
        @garfield2412 Ich glaube man kann das nicht so hart eintragen weil viele nicht die geräte und ids haben man muss das dynamisch erzeugen. du kannst mich ja mal auf dein account einladen
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          garfield2412
          Jo, man könnte/muss das auch irgendwie so Coden, das anhand der Liste der installierten Geräte die der Adapter liefert, dann die jeweiligen Geräte abgefragt werden.
          Kann ja auch sein jemand hat 2 Heizkreise oder noch solarpumpen etc., dann gibt es natürlich auch jeweils noch mehr Ordner im IOBroker.
          Das war halt so gemacht das es für mich ein Ergebnis brachte.
          Sorry - gehöre zur Kategorie der Skript-"Kiddies".
          Kann Code interpretieren und modellieren das es funktioniert, aber nur Quick and Dirty nicht technisch sauber :-)
          Man könnte sich zuerst diese Tabellen auslesen:
          Und dann über einen "foreach" jeder hier gelisteten componentID (müsste ja dann bei jedem User anderst sein) dann über den Code:
                          path: "hier dann je die ID über variable rein",
                          url: "https://connect-api.froeling.com/fcs/v1.0/resources/user/" + this.session.userId + "/facility/$id/component/hier dann je die ID über variable rein",
                          desc: "Detailed status of device hier dann je die ID über variable rein",
          Repeat bis Liste der componentID's abgearbeitet
          Einladen auf Github.. jo.. gefunden!
          Das waren meine allerersten Schritte auf Github als "Entwickler" lach
          Kannst Du den Code nicht irgendwie implementieren (so das er dann auch technisch sauber wird)?
          Ich würde dann meinen Fork löschen - wie gesagt: hab da recht wenig Ahnung insgesamt.
          • G garfield2412
            Strobelix
            @garfield2412 hab das gerade probiert. Bei mir sind die Komponenten mit etwas anderen IDs hinterlegt bzw habe ich andere und vor allem mehrere Komponenten, somit wäre natürlich eine dynamische Erstellung wirklich sinnvoller, trotzdem funktioniert es gut, wenn man das manuell in die main.js legt.
            Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
            • T tombox
              Strobelix
              schrieb am zuletzt editiert von Strobelix
              @tombox bzgl setTemerature des Kessels. in der App geht es wirklich nicht, aber auf dem Desktopbrowser gibt es diese funktion.
              Fehlt also eigentlich „nur“ die Möglichkeit des setvalue
              • S Strobelix
                tombox
                @strobelix wie gesagt ich brauch nochmal ein account dann kann ich das einbauen
                • T tombox
                  Strobelix
                  @tombox bist im account wieder drin
                  • S Strobelix
                    garfield2412
                    @strobelix
                    Was passiert wenn in diesem Block "Value" verändert wird?
                    Ich interprätiere das so, das dieser Block die Beschreibungen und Soll-Werte für die Boiler Temperatur enthält.
                    Der Marker "Editable" deute ich als "Ändebar" für Einen Benutzer auf Benutzerebene.
                    Da ich vermute, das das Web IF eine 100% Abbildung ist von dem was der User auf Benutzerebene (direkt am Kessel) ändern kann, sollte das gehen. Ich habe im Web IF alle Parameter die am Kessel einstellbar sind mit einem Bleistift Symbol entdeckt
                    Die (Android)App schätze ich so ein, dass die Entwicklung noch nicht so weit fortgeschritten ist, oder man es bei Fröling nicht für notwendig hält, das dieser Low-Level Parameter auch auf App Ebene geändert wird (Fehlbedienung, Woman Factor, versehentlich Änderung eines kritischen Parameters über Touch).
                    • G garfield2412
                      @strobelix
                      Strobelix
                      @garfield2412 das funktioniert natürlich nicht, da das schreiben von Werten anders funktioniert als das auslesen
                      G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Strobelix
                        garfield2412
                        @strobelix
                        Schade... wäre ne schöne Theorie gewesen lach
                        • G garfield2412
                          @strobelix
                          tombox
                          @garfield2412 ich habe mal eine version 0.0.3 veröffentlicht die alle option in componentlist hat und auch änderbar sind einfach mal testen ob alles komplett ist
                          G S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            garfield2412
                            @tombox
                            sieht super aus (auch übersichtlicher die Objekte angeordnet im Baum durch neue Strukturabfrage), kommen augescheinlich alle Komponenten an - hatte vorher alle Objekte gelöscht.
                            (bzgl. der Bilder stand hier im Ursprungstext mist von mir, die URLS kommen an - wo anderst als zunächst erwartet):
                            froeling.0.xxxxx.componentList.Kessel.topView.pictureUrl
                            • S Strobelix
                              garfield2412
                              @strobelix
                              @tombox
                              Setzen von 64 auf froeling.0.xxxxx.componentList.Kessel.boilerSetTemp.value wird nur kurzfristig überschrieben, dann schreibt sich wieder 65 aus dem webIF rein.
                              • G garfield2412
                                @strobelix
                                @tombox
                                tombox
                                @garfield2412
                                picture url ist noch da
                                froeling.0.2xxxxx.componentList.Kessel.topView.pictureUrl
                                Werte können nur über setValue gesetzt werden
                                • T tombox
                                  @garfield2412
                                  garfield2412
                                  @garfield2412
                                  hatte ich an falscher stelle gesucht. Sorry - late@night
                                  • T tombox
                                    Strobelix
                                    @tombox funktioniert super!
                                    • FanatikzF Offline
                                      FanatikzF Offline
                                      Fanatikz
                                      @tombox Adapter gefunden, Kabel zu meiner PE1 gelegt, eingerichtet, läuft fabelhaft, vielen Dank.
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        @garfield2412
                                        Strobelix
                                        @tombox
                                        ich habe gerade die TopView pictureURL für die Heizung getestet und dort den selben Fehler entdeckt, wie anfänglich in den Betriebsarten Boiler/Heizung.
                                        Nach dem Poll wird zuerst der components 300 (Heizungswert) abgefragt und dann sofort mit dem components 200 (Heizungswert) überschrieben. Kannst du die beiden Werte trennen?
                                        • S Strobelix
                                          @tombox
                                          tombox
                                          @strobelix Ich bräuchte mehr details am besten mit IDs was du meinst
