  4. Test Fröling Connect v0.0.x
114 Beiträge 13 Kommentatoren 24.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • T tombox
    @eggi Habe ich angepasst
    Löschen und via github neuinstallieren
    Aber ich habe in der App keine Option gefunden die Kessel-Solltemperatur zu ändern
    Strobelix
    schrieb am zuletzt editiert von Strobelix
    @tombox bzgl setTemerature des Kessels. in der App geht es wirklich nicht, aber auf dem Desktopbrowser gibt es diese funktion.
    Fehlt also eigentlich „nur“ die Möglichkeit des setvalue
    Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Strobelix
      @garfield2412 hab das gerade probiert. Bei mir sind die Komponenten mit etwas anderen IDs hinterlegt bzw habe ich andere und vor allem mehrere Komponenten, somit wäre natürlich eine dynamische Erstellung wirklich sinnvoller, trotzdem funktioniert es gut, wenn man das manuell in die main.js legt.
      tombox
      @strobelix wie gesagt ich brauch nochmal ein account dann kann ich das einbauen
      • T tombox
        Strobelix
        @tombox bist im account wieder drin
        • S Strobelix
          garfield2412
          @strobelix
          Was passiert wenn in diesem Block "Value" verändert wird?
          Ich interprätiere das so, das dieser Block die Beschreibungen und Soll-Werte für die Boiler Temperatur enthält.
          Der Marker "Editable" deute ich als "Ändebar" für Einen Benutzer auf Benutzerebene.
          Da ich vermute, das das Web IF eine 100% Abbildung ist von dem was der User auf Benutzerebene (direkt am Kessel) ändern kann, sollte das gehen. Ich habe im Web IF alle Parameter die am Kessel einstellbar sind mit einem Bleistift Symbol entdeckt
          Die (Android)App schätze ich so ein, dass die Entwicklung noch nicht so weit fortgeschritten ist, oder man es bei Fröling nicht für notwendig hält, das dieser Low-Level Parameter auch auf App Ebene geändert wird (Fehlbedienung, Woman Factor, versehentlich Änderung eines kritischen Parameters über Touch).
          • G garfield2412
            @strobelix
            Strobelix
            @garfield2412 das funktioniert natürlich nicht, da das schreiben von Werten anders funktioniert als das auslesen
            G 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Strobelix
              garfield2412
              @strobelix
              Schade... wäre ne schöne Theorie gewesen lach
              • G garfield2412
                @strobelix
                tombox
                @garfield2412 ich habe mal eine version 0.0.3 veröffentlicht die alle option in componentlist hat und auch änderbar sind einfach mal testen ob alles komplett ist
                G S 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  garfield2412
                  schrieb am zuletzt editiert von garfield2412
                  @tombox
                  sieht super aus (auch übersichtlicher die Objekte angeordnet im Baum durch neue Strukturabfrage), kommen augescheinlich alle Komponenten an - hatte vorher alle Objekte gelöscht.
                  (bzgl. der Bilder stand hier im Ursprungstext mist von mir, die URLS kommen an - wo anderst als zunächst erwartet):
                  froeling.0.xxxxx.componentList.Kessel.topView.pictureUrl
                  • S Strobelix
                    garfield2412
                    @strobelix
                    @tombox
                    Setzen von 64 auf froeling.0.xxxxx.componentList.Kessel.boilerSetTemp.value wird nur kurzfristig überschrieben, dann schreibt sich wieder 65 aus dem webIF rein.
                    • G garfield2412
                      @strobelix
                      @tombox
                      tombox
                      @garfield2412
                      picture url ist noch da
                      froeling.0.2xxxxx.componentList.Kessel.topView.pictureUrl
                      Werte können nur über setValue gesetzt werden
                      • T tombox
                        @garfield2412
                        garfield2412
                        @tombox said in Test Fröling Connect v0.0.x:
                        @garfield2412
                        hatte ich an falscher stelle gesucht. Sorry - late@night
                        • T tombox
                          Strobelix
                          @tombox funktioniert super!
                          • FanatikzF Offline
                            FanatikzF Offline
                            Fanatikz
                            @tombox Adapter gefunden, Kabel zu meiner PE1 gelegt, eingerichtet, läuft fabelhaft, vielen Dank.
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              @garfield2412
                              Strobelix
                              @tombox
                              ich habe gerade die TopView pictureURL für die Heizung getestet und dort den selben Fehler entdeckt, wie anfänglich in den Betriebsarten Boiler/Heizung.
                              Nach dem Poll wird zuerst der components 300 (Heizungswert) abgefragt und dann sofort mit dem components 200 (Heizungswert) überschrieben. Kannst du die beiden Werte trennen?
                              • S Strobelix
                                @tombox
                                tombox
                                @strobelix Ich bräuchte mehr details am besten mit IDs was du meinst
                                • T tombox
                                  Strobelix
                                  @tombox
                                  Du hast ja meine Zugang
                                  Unter zB Component List „Strobel“
                                  wir erst ComponentID 300_3160 (Heizkreis) geschrieben und dann gleich durch ComponentID 200_2120 (Boiler) überschrieben. Gleiches beim zugehörigen TopView PicUrl
                                  Anbei zwei Screenshots:
                                  300_3160 steht ca 1sek und wird dann überschrieben
                                  E61DFE2C-E263-466D-901A-9904DBCF801A.jpeg 109974A2-9A15-4227-A1C9-1CDD746CB769.jpeg
                                  • S Strobelix
                                    @tombox
                                    Sonnenkind
                                    @strobelix hallöle,
                                    hab mal ein bisschen Zeit und lese grad euern thread hier mit, leider bin ich nicht der Programmierer, somit keine Ahnung von web und html, dennoch mal die Frage, wie stelle ich denn sowas jetzt visuell dar, wo bekomme ich den die Bilder her und wie dann in die vis?
                                    Gibt es eine einfacher Erklärung wie ich dasmachen kann oder mal ein Beispiel von dem was Ihr da gemacht habt, generell reichen mir Kessel und purer/boiler mehr habe ich an der Anlage nicht, freue mich über eine Rückinfo:-)
                                    • S Sonnenkind
                                      @strobelix hallöle,
                                      Strobelix
                                      @sonnenkind in die vis bekommst du das sehr einfach:
                                      Nimm ein basicImage Widget und als Quelle das Objektbinding (ja mit Klammern!) von dem Bild das du nutzen willst
                                      {froeling.0.xxxxx.componentList.xxxx.topView.pictureUrl}
                                      • S Strobelix
                                        Sonnenkind
                                        @strobelix Hallöle, und erst mal noch ein gutes neues Jahr , hoffe es hat für Euch alle gut angefangen?
                                        hab mich nochmal daran versuch, aber irgendwie stehe ich da grad im weg, wie setzt sich denn die Urlauber in der spitzen klammer zusammen?
                                        Froehling.?1.?2.componentlist.?3.topview.pictureURL
                                        kannst Du mir sagen was jeweils die "?" sind wo ich diese werte finde?
                                        usw?
                                        Danke Dir
                                        • S Sonnenkind
                                          usw?
                                          Danke Dir
                                          Strobelix
                                          @sonnenkind Hallo. Ebenso ein gutes neues Jahr!
                                          Du kopierst da in die Klammern einfach den Datenpunkt des Bildes das du sehen willst.
                                          Gibt ja mehrere Bild-Urls
                                          Kopier das einfach aus den Objekten und füge es ein.
                                          Achtung: In der Vis-Edit sieht man das Bild nicht, sondern erst im fertigen View
