  4. Test Fröling Connect v0.0.x
114 Beiträge 13 Kommentatoren 24.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • T tombox
    @garfield2412 ich habe mal eine version 0.0.3 veröffentlicht die alle option in componentlist hat und auch änderbar sind einfach mal testen ob alles komplett ist
    garfield2412
    schrieb am zuletzt editiert von garfield2412
    @tombox
    sieht super aus (auch übersichtlicher die Objekte angeordnet im Baum durch neue Strukturabfrage), kommen augescheinlich alle Komponenten an - hatte vorher alle Objekte gelöscht.
    (bzgl. der Bilder stand hier im Ursprungstext mist von mir, die URLS kommen an - wo anderst als zunächst erwartet):
    froeling.0.xxxxx.componentList.Kessel.topView.pictureUrl
    • S Strobelix
      @garfield2412 das funktioniert natürlich nicht, da das schreiben von Werten anders funktioniert als das auslesen
      garfield2412
      @strobelix
      @tombox
      Setzen von 64 auf froeling.0.xxxxx.componentList.Kessel.boilerSetTemp.value wird nur kurzfristig überschrieben, dann schreibt sich wieder 65 aus dem webIF rein.
      • G garfield2412
        @strobelix
        @tombox
        tombox
        @garfield2412
        picture url ist noch da
        froeling.0.2xxxxx.componentList.Kessel.topView.pictureUrl
        Werte können nur über setValue gesetzt werden
        G S 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          @garfield2412
          garfield2412
          @tombox said in Test Fröling Connect v0.0.x:
          @garfield2412
          hatte ich an falscher stelle gesucht. Sorry - late@night
          • T tombox
            Strobelix
            @tombox funktioniert super!
            Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
            • FanatikzF Offline
              FanatikzF Offline
              Fanatikz
              @tombox Adapter gefunden, Kabel zu meiner PE1 gelegt, eingerichtet, läuft fabelhaft, vielen Dank.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                @garfield2412
                Strobelix
                @tombox
                ich habe gerade die TopView pictureURL für die Heizung getestet und dort den selben Fehler entdeckt, wie anfänglich in den Betriebsarten Boiler/Heizung.
                Nach dem Poll wird zuerst der components 300 (Heizungswert) abgefragt und dann sofort mit dem components 200 (Heizungswert) überschrieben. Kannst du die beiden Werte trennen?
                • S Strobelix
                  @tombox
                  tombox
                  @strobelix Ich bräuchte mehr details am besten mit IDs was du meinst
                  • T tombox
                    Strobelix
                    @tombox
                    Du hast ja meine Zugang
                    Unter zB Component List „Strobel“
                    wir erst ComponentID 300_3160 (Heizkreis) geschrieben und dann gleich durch ComponentID 200_2120 (Boiler) überschrieben. Gleiches beim zugehörigen TopView PicUrl
                    Anbei zwei Screenshots:
                    300_3160 steht ca 1sek und wird dann überschrieben
                    E61DFE2C-E263-466D-901A-9904DBCF801A.jpeg 109974A2-9A15-4227-A1C9-1CDD746CB769.jpeg
                    • S Strobelix
                      @tombox
                      Sonnenkind
                      @strobelix hallöle,
                      hab mal ein bisschen Zeit und lese grad euern thread hier mit, leider bin ich nicht der Programmierer, somit keine Ahnung von web und html, dennoch mal die Frage, wie stelle ich denn sowas jetzt visuell dar, wo bekomme ich den die Bilder her und wie dann in die vis?
                      Gibt es eine einfacher Erklärung wie ich dasmachen kann oder mal ein Beispiel von dem was Ihr da gemacht habt, generell reichen mir Kessel und purer/boiler mehr habe ich an der Anlage nicht, freue mich über eine Rückinfo:-)
                      • S Sonnenkind
                        @strobelix hallöle,
                        Strobelix
                        @sonnenkind in die vis bekommst du das sehr einfach:
                        Nimm ein basicImage Widget und als Quelle das Objektbinding (ja mit Klammern!) von dem Bild das du nutzen willst
                        {froeling.0.xxxxx.componentList.xxxx.topView.pictureUrl}
                        • S Strobelix
                          Sonnenkind
                          @strobelix Hallöle, und erst mal noch ein gutes neues Jahr , hoffe es hat für Euch alle gut angefangen?
                          hab mich nochmal daran versuch, aber irgendwie stehe ich da grad im weg, wie setzt sich denn die Urlauber in der spitzen klammer zusammen?
                          Froehling.?1.?2.componentlist.?3.topview.pictureURL
                          kannst Du mir sagen was jeweils die "?" sind wo ich diese werte finde?
                          usw?
                          Danke Dir
                          • S Sonnenkind
                            usw?
                            Danke Dir
                            Strobelix
                            @sonnenkind Hallo. Ebenso ein gutes neues Jahr!
                            Du kopierst da in die Klammern einfach den Datenpunkt des Bildes das du sehen willst.
                            Gibt ja mehrere Bild-Urls
                            Kopier das einfach aus den Objekten und füge es ein.
                            Achtung: In der Vis-Edit sieht man das Bild nicht, sondern erst im fertigen View
                              Sonnenkind
                              Hey, danke das hat funktioniert, sehr gut
                                Sonnenkind
                                Nochmal ich auch auf die Gefahr das ich ich grad mega blöd anstelle was wohl so ist, womit ist denn zb die ansicht für den Puffer definiert?
                                Hab jetzt schon alles möglich ausprobiert.🙇
                                • S Sonnenkind
                                  Strobelix
                                  @sonnenkind der Puffer muss doch auch in der ComponentList auftauchen!? Dort einfach wieder die pictureURL kopieren
                                    Sonnenkind
                                    ja das stimmt strauch mein erster versuch leider kommt kein Bild ist nur ein kleines "?" in der ansicht obwohl alles gleich ist
                                    • FanatikzF Fanatikz
                                      Eggi
                                      @fanatikz
                                      Servus
                                      " ...Kabel zu meiner PE1 gelegt...." - sag', wie hast Du angeschlossen?
                                      Meinst Du die Anbindung ins Internet oder hast eine direkte Datenversorgung (mit?) zur PE1?
                                      Wenn das 2. - wie gelöst?
                                      S FanatikzF 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • E Eggi
                                        @fanatikz
                                        Servus
                                        Strobelix
                                        @eggi das hier ist ja der Adapter um die Cloud abzufragen über Fröling Connect.
                                        Für den direkten Zugriff über Serialadapter gibt es den Modbus Adapter und auch hier einige Anleitungen zu den Holding Registern
                                        • E Eggi
                                          @fanatikz
                                          Servus
                                          FanatikzF Offline
                                          FanatikzF Offline
                                          Fanatikz
                                          @eggi meine PE1 war bis dato nicht ans LAN angebunden ;).
                                          Apps mag ich nicht so gerne, da geh ich lieber in den Keller, aber im Broker geh ich mit....
