  4. Test Fröling Connect v0.0.x
114 Beiträge 13 Kommentatoren 24.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • T tombox
    @garfield2412 ich habe mal eine version 0.0.3 veröffentlicht die alle option in componentlist hat und auch änderbar sind einfach mal testen ob alles komplett ist
    Strobelix
    @tombox funktioniert super!
    Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
    • FanatikzF Offline
      FanatikzF Offline
      Fanatikz
      @tombox Adapter gefunden, Kabel zu meiner PE1 gelegt, eingerichtet, läuft fabelhaft, vielen Dank.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        @garfield2412
        picture url ist noch da
        froeling.0.2xxxxx.componentList.Kessel.topView.pictureUrl
        Werte können nur über setValue gesetzt werden
        Strobelix
        @tombox
        ich habe gerade die TopView pictureURL für die Heizung getestet und dort den selben Fehler entdeckt, wie anfänglich in den Betriebsarten Boiler/Heizung.
        Nach dem Poll wird zuerst der components 300 (Heizungswert) abgefragt und dann sofort mit dem components 200 (Heizungswert) überschrieben. Kannst du die beiden Werte trennen?
        • S Strobelix
          @tombox
          tombox
          @strobelix Ich bräuchte mehr details am besten mit IDs was du meinst
          • T tombox
            Strobelix
            @tombox
            Du hast ja meine Zugang
            Unter zB Component List „Strobel“
            wir erst ComponentID 300_3160 (Heizkreis) geschrieben und dann gleich durch ComponentID 200_2120 (Boiler) überschrieben. Gleiches beim zugehörigen TopView PicUrl
            Anbei zwei Screenshots:
            300_3160 steht ca 1sek und wird dann überschrieben
            E61DFE2C-E263-466D-901A-9904DBCF801A.jpeg 109974A2-9A15-4227-A1C9-1CDD746CB769.jpeg
            • S Strobelix
              @tombox
              Sonnenkind
              @strobelix hallöle,
              hab mal ein bisschen Zeit und lese grad euern thread hier mit, leider bin ich nicht der Programmierer, somit keine Ahnung von web und html, dennoch mal die Frage, wie stelle ich denn sowas jetzt visuell dar, wo bekomme ich den die Bilder her und wie dann in die vis?
              Gibt es eine einfacher Erklärung wie ich dasmachen kann oder mal ein Beispiel von dem was Ihr da gemacht habt, generell reichen mir Kessel und purer/boiler mehr habe ich an der Anlage nicht, freue mich über eine Rückinfo:-)
              • S Sonnenkind
                @strobelix hallöle,
                Strobelix
                @sonnenkind in die vis bekommst du das sehr einfach:
                Nimm ein basicImage Widget und als Quelle das Objektbinding (ja mit Klammern!) von dem Bild das du nutzen willst
                {froeling.0.xxxxx.componentList.xxxx.topView.pictureUrl}
                • S Strobelix
                  Sonnenkind
                  @strobelix Hallöle, und erst mal noch ein gutes neues Jahr , hoffe es hat für Euch alle gut angefangen?
                  hab mich nochmal daran versuch, aber irgendwie stehe ich da grad im weg, wie setzt sich denn die Urlauber in der spitzen klammer zusammen?
                  Froehling.?1.?2.componentlist.?3.topview.pictureURL
                  kannst Du mir sagen was jeweils die "?" sind wo ich diese werte finde?
                  usw?
                  Danke Dir
                  • S Sonnenkind
                    usw?
                    Danke Dir
                    Strobelix
                    @sonnenkind Hallo. Ebenso ein gutes neues Jahr!
                    Du kopierst da in die Klammern einfach den Datenpunkt des Bildes das du sehen willst.
                    Gibt ja mehrere Bild-Urls
                    Kopier das einfach aus den Objekten und füge es ein.
                    Achtung: In der Vis-Edit sieht man das Bild nicht, sondern erst im fertigen View
                      Sonnenkind
                      Hey, danke das hat funktioniert, sehr gut
                        Sonnenkind
                        Nochmal ich auch auf die Gefahr das ich ich grad mega blöd anstelle was wohl so ist, womit ist denn zb die ansicht für den Puffer definiert?
                        Hab jetzt schon alles möglich ausprobiert.🙇
                        • S Sonnenkind
                          Strobelix
                          @sonnenkind der Puffer muss doch auch in der ComponentList auftauchen!? Dort einfach wieder die pictureURL kopieren
                            Sonnenkind
                            ja das stimmt strauch mein erster versuch leider kommt kein Bild ist nur ein kleines "?" in der ansicht obwohl alles gleich ist
                            • FanatikzF Fanatikz
                              Eggi
                              @fanatikz
                              Servus
                              " ...Kabel zu meiner PE1 gelegt...." - sag', wie hast Du angeschlossen?
                              Meinst Du die Anbindung ins Internet oder hast eine direkte Datenversorgung (mit?) zur PE1?
                              Wenn das 2. - wie gelöst?
                              S FanatikzF 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E Eggi
                                @fanatikz
                                Servus
                                Strobelix
                                @eggi das hier ist ja der Adapter um die Cloud abzufragen über Fröling Connect.
                                Für den direkten Zugriff über Serialadapter gibt es den Modbus Adapter und auch hier einige Anleitungen zu den Holding Registern
                                • E Eggi
                                  @fanatikz
                                  Servus
                                  FanatikzF Offline
                                  FanatikzF Offline
                                  Fanatikz
                                  @eggi meine PE1 war bis dato nicht ans LAN angebunden ;).
                                  Apps mag ich nicht so gerne, da geh ich lieber in den Keller, aber im Broker geh ich mit....
                                    Eggi
                                    @fanatikz
                                    ...achso, und ich dachte, daß Du eine verkabelte Anbindung an den PE1 bereits umgesetzt hast - so etwas suche ich noch.
                                    D.H. Du haßt auch die Fröling-Connect-App auch noch nicht verwendet?!
                                    • S Strobelix
                                      Eggi
                                      @strobelix Servus, würde viel lieber die Info der PE1 direkt abfragen und nicht über die Cloud (bzw. Fröling-Connect) - nicht daß ich mit Deinem Adpter unzufrieden wäre, dieser funktioniert wirklich hervorragend!!!!!
                                      Ich versuche alle Wege über das Internet zu vermeiden.
                                      Hast Du nähere Informationen, wie man die Daten über den BUS abgreifen kann und in ioBroker einbindet? Vielleicht mit einem RaspberryPI an der PE1.
                                      Ich habe auch gelesen, daß es ein WirelessModbus gibt. Leider kenne ich mich mit BUS nicht wirklich aus (bin aber gewillt hier mein Wissen zu erweitern)
                                      Vielleicht kannst mich mit Infos versorgen.... Danke im Vorraus
                                      S S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • E Eggi
                                        Sonnenkind
                                        @eggi Ergab da mal ein Projekt, auf der Seite holdester oder so, da wurde das über einen Pi gemacht, serial auslesen und der Pi dann über iobroker ich habe es inzwischen so gemacht, dass ich den Kessel über einen Adapter seriell zu Usb abgreife und dann direkt mit USB auf den Nuc gehe auf dem auch iobroker läuft, dort dann über den Modus Adapter auslese, das geht sauber.
                                        Der Web adapter von hier ist tauch klasse, leider scheitere
                                        ich aktuell dran den darzustellen und in der vis und etwas zu schalten via Taste auf der vis, ich möchte gerne eine Taste zur Umschaltung Hk1 auf Party oder Hk1 aus, eventuell hat strobelix hier nochmal einen Tip.
                                        Leider finde ich den link zu der Seite mit der pi Lösung nicht mehr, aber was sicher auch geht, wäre pi zum auslesen serial zu usb, dann den pi als multihost mit iobroker anbinden ,aber da gibt es bestimmt hier noch Leute die da fit sind.
                                        • S Strobelix
                                          Sonnenkind
                                          @strobelix sorry hab jetzt nochmal geschaut ich findende die topvideo url die den Kessel anzeigt, verstehe ich nicht ganz wo ist hier mein Denkfehler hast Du ne Idee?Ist denn die url immer gleich bi auf den Punkt "topview" zb. würde dann hier Puffer oder so stehen oder wie muss ich mir das vorstellen?
                                          Danke Dir und falls Du hast heute einen schönen Feiertag, bin aus Bayern da ist heute 3 König-Feiertag :-)
