  4. [gelöst] Backup und Restore
    6.5k
59 Beiträge 16 Kommentatoren 38.3k Aufrufe
    Sven2013
    ich erstelle momentan immer das Backup per Hand und sichere es dann per Hand auf meiner synology.
    Diesen Vorgenag hatte ich schonmal automatisiert. Leider habe ich nach einem Systemausfall den Raspi gegen ein Cubieboard getauscht.
    Nunhabe ich leider keine Ahnung mehr wie ich das damals (mit der Hilfe von Brati) geschafft habe.
    Ich hatte vorher folgenden Ablauf:
    io broker stop
    backup iobroker
    daraus entstand die Datei: /opt/iobroker/backups/2017_03_10-09_27_20_backupiobroker.tar.gz
    Nun weiß ich nicht mehr genau, ob die Synology die Datei auf dem cubie abgeholt hat oder ob der cubie die Dtei automatisch an die Synology geschickt hat.
    Es wurden dann 7 Sicherungen gespeichert und dann überschrieben.
    Kann mir da nochmal jemand weiterhelfen um das wieder eingerichtet zu bekommen?
    Gruß Sven
    • K Offline
      klassisch
      Auf meinem Raspi habe ich jetzt einen Effekt wie obe schon mal beschrieben:
      root@Raspi-2-1-iobroker:/opt/iobroker# sudo iobroker backup
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/load-json-file/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:216
            } filally {
      SyntaxError: Missing catch or finally after try
          at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
          at Module._compile (module.js:373:25)
          at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
          at Module.load (module.js:343:32)
          at Function.Module._load (module.js:300:12)
          at Module.require (module.js:353:17)
          at require (internal/module.js:12:17)
          at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/load-json-file/node_modules/graceful-fs/graceful-fs.js:2:17)
          at Module._compile (module.js:409:26)
      root@Raspi-2-1-iobroker:/opt/iobroker#</anonymous>
      Habe in der Vergangenheit schon etliche backups gemacht, aber so etwas hatte ich noch nie. Was kann ich tun? Ich will vom Raspi auf einen OrangePi umziehen.
      • chucky666C Online
        chucky666C Online
        chucky666
        Hallo
        Kann man das Backup auch per Telegram verschicken ?
        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
        • kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          du könntest über ein Button sowas auslösen
          on({id: 'taster hier hin', val: true}, function() {
          sendTo('telegram', '/opt/iobroker/backups/*.tar.gz');
          log("Backup verschickt");
          Ungetestet den trigger kann man bestimmt noch ändern. Und das send to anpassen das er immer die letzte datei nimmt oder vor dem backup halt den ordner säubern.
          ob *.tar.gz geht oder ob da der genaue dateiname stehen muss weiß ich auch nicht+
          das script an sich funktioniert aber mit dem datein senden.
          Auch weiß ich nicht wieviel mb verschickt werden können.
          Gruß Alex
          • chucky666C Online
            chucky666C Online
            chucky666
            Klappt leider nicht
            • kmxakK Offline
              kmxakK Offline
              kmxak
              was genau klappt nicht?
              kann telegram überhaupt ein archiv verschicken?
              Gruß Alex
              • Espace0401E Offline
                Espace0401E Offline
                Espace0401
                Lassen sich eigentlich auch von einzelnen Adapter backups erstellen und wiederherstellen? Die Frage bezieht sich in erster Linie auf yahka, weil man dort immer eine Menge Arbeit reinstecken muss, falls man von Hand alles neu einrichten muss.
                Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                • Mr. BurnsM Offline
                  Mr. BurnsM Offline
                  Mr. Burns
                  ich möchte gerne ein Backup in ein neues System einspielen.
                  Ich hatte einen Raspberry Pi 2 B und jetzt einen Raspberry Pi 3B+. Die alte installation ist noch vorhanden läuft aber nicht mehr rund.
                  Ich habe ein Backup erstellt und wollte dies gerne einspielen:
                  sudo ioBroker stop
                  sudo mkdir /opt/iobroker/backup/
                  per Cyberduck, die Backup-Datei in den o.g. Ordner übertragen
                  cd /opt/iobroker/backup/
                  iobroker restore 0 (alternativ auch mit dem Dateinamen probiert)
                  ich erhielt folgendes zurück:
                  host.ioBroker Cannot find /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/2018_07_09-11_46_19_backupiobroker.tar.gz
                  Das update wurde nicht eingespielt, ich habe zumindest keine Werte, Adapter oder VIS Bilder in der neuen Installation.
                  Weiß einer von euch was ich evtl. falsch mache?
                  Thomas
                    @Mr. Burns:
                    Weiß einer von euch was ich evtl. falsch mache? `
                    Yepp!
                    @Mr. Burns:
                    sudo mkdir /opt/iobroker/backup/ `
                    ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2380⟨=de:~~
                    ~~Doku"]~~man ruft in der Konsole unter /opt/iobroker den Befehl auf: ./iobroker backup
                    Daraufhin erstellt iobroker in dem Verzeichnis /opt/iobroker/backups eine gepackte Datei mit Datum im Dateinamen, z.B.: 2015_04_17-22_30_47_backupIoBroker.tar.gz `
                    Dir fehlt zumindest ein S
                    Rainer
                      Mr. BurnsM Offline
                      Mr. Burns
                      Oh Mann. So ein blöder Fehler. Wer lesen kann…
                      Tausend Dank. Er installiert....
                        Mr. BurnsM Offline
                        Mr. Burns
                        Soweit hat alles geklappt mit dem Restore, bis auf 2 Adapter:
                        Harmony und Amazon Dash Button
                        Ich habe bereits den Harmony Adapter deinstalliert und versucht diesen neu zu installieren. als Fehlermeldung bekomme ich folgendes zurück:
                        ! ERR! code ENOGIT
                        ! npm ERR! not found: gitnpm ERR!
                        ! npm ERR! Failed using git.
                        ! npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
                        ! npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                        ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                        ! npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-07-17T10_55_48_953Z-debug.log
                        ! host.ioBroker create instance harmony
                        ! ERROR: host.ioBroker error: reading io-package.json Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
                        ! ERROR: process exited with code 20
                        Wenn ich versuche Amazon Dash Button neu zu installieren bekomme ich diese Fehlermeldung:
                        ! $ ./iobroker add amazon-dash
                        ! NPM version: 4.6.1
                        ! npm install iobroker.amazon-dash –production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        ! npm WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm
                        ! WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:13:12)npm WARN addRemoteGit at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:68:19)
                        ! npm WARN addRemoteGit at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:80:29)
                        ! npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:89:16
                        ! npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:42:5
                        ! npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/mode.js:8:5
                        ! npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:284:29
                        ! npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
                        ! npm WARN addRemoteGit git+https://github.com/bytzdev/node-socketwatcher.git resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-bytzdev-node-socketwatcher-git-e2de02de because of error: { Error: not found: git
                        ! npm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:13:12)
                        ! npm WARN addRemoteGit at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:68:19)
                        ! npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21) code: 'ENOGIT' }
                        ! npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/bytzdev/node-socketwatcher.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-bytzdev-node-socketwatcher-git-e2de02de: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/bytzdev/node-socketwatcher.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-bytzdev-node-socketwatcher-git-e2de02de: undefined
                        ! npm ERR! code ENOGIT
                        ! npm
                        ! ERR! not found: gitnpm ERR!
                        ! npm
                        ! ERR! This is most likely not a problem with npm itself.npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                        ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-07-17T11_04_43_822Z-debug.log
                        ! host.ioBroker create instance amazon-dash
                        Soweit sollte alles aktuell sein.
                        Hardware Raspberry Pi 3B+
                        Sandisk 8GB
                        node 8.11.3
                        nodejs 8.11.3
                        npm 4.6.1
                        js-controller 1.4.2
                        Es wäre toll, wenn jemand wüste woran das liegen kann. (Ich nutze beide Adapter zur Zeit nicht aktiv…würde den Harmony aber demnächst gerne einsetzen)
                        Thomas
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          Error = failed using git, du must also git installieren.
                          sudo apt-get Install git
                            Mr. BurnsM Offline
                            Mr. Burns
                            Das hat bei Harmony funktioniert. Danke dafür. Ich hab "git" nicht als Programm identifiziert. Kann mich auch nicht erinnern, das ich das vorher mal installiert habe…ich werd wohl alt.
                            Bei Amazon Dash Button funktioniert es leider nicht. Bei dem Versuch es neu zu installieren bekomme ich folgendes LOG:
                            ! npm
                            ! WARN
                            ! lifecycle
                            ! iobroker.amazon-dash@0.2.9~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.9 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.amazon-dash-eb5038e9
                            ! ../socket_watcher.cpp: In static member function ‘static void SocketWatcher::Callback(uv_poll_t*, int, int)’:../socket_watcher.cpp:77:60: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::MakeCallback(v8::Localv8::object, v8::Localv8::function, int, v8::Localv8::value*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                            ! Nan::MakeCallback(watcher->handle(), callback, argc, argv);
                            ! In file included from ../socket_watcher.hpp:8:0,
                            ! from ../socket_watcher.cpp:5:
                            ! ../../nan/nan.h:929:46: note: declared here
                            ! NAN_DEPRECATED inline v8::Local v8::valueMakeCallback(
                            ! ../pcap_binding.cc:2:23: fatal error: pcap/pcap.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <pcap pcap.h="">^
                            ! compilation terminated.
                            ! make: *** [Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o] Fehler 1
                            ! gyp
                            ! ERR!
                            ! build error gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                            ! gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
                            ! gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:126:13)
                            ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                            ! gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                            ! gyp ERR! System Linux 4.14.52-v7+
                            ! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                            ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/pcapgyp ERR! node -v v8.11.3
                            ! gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
                            ! gyp ERR! not ok
                            ! npm
                            ! ERR! code
                            ! ELIFECYCLE
                            ! npm
                            ! ERR! errno 1
                            ! npm ERR! pcap@2.0.0 install: node-gyp rebuildnpm ERR! Exit status 1
                            ! npm ERR!
                            ! npm ERR! Failed at the pcap@2.0.0 install script.
                            ! npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                            ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-07-17T13_24_57_717Z-debug.log
                            ! ERROR: process exited with code 20</pcap></v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value>
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Mit dem Amazon dashbutton gab's gerade auf Facebook genau dasselbe Problem:
                              sudo su
                              cd /opt/iobroker
                              • StabilostickS Offline
                                Stabilostick
                                  @Mr. Burns:
                                  Kann mich auch nicht erinnern, das ich das vorher mal installiert habe `
                                  Wenn du ein Image verwendet hattest ist es da wohlweislich bereits installiert.
                                  Rainer
                                    Mr. BurnsM Offline
                                    Mr. Burns
                                    Du hast recht, beim letztem Biobroker hab ich ein image verwendet…
                                    Hab versucht den Adapter über das Terminal zu installieren:
                                    ! root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker stop
                                    ! Stopping iobroker controller daemon…
                                    ! iobroker controller daemon stopped.
                                    ! Exit code for "killall.sh": 123
                                    ! root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker add amazon-dash
                                    ! npm install iobroker.amazon-dash --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    ! npm WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.9~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.9 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.amazon-dash-eb5038e9
                                    ! ../socket_watcher.cpp: In static member function 'static void SocketWatcher::Callback(uv_poll_t*, int, int)':
                                    ! ../socket_watcher.cpp:77:60: warning: 'v8::Local v8::valueNan::MakeCallback(v8::Localv8::object, v8::Localv8::function, int, v8::Localv8::value*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                    ! ../pcap_binding.cc:2:23: fatal error: pcap/pcap.h: No such file or directory
                                    ! #include <pcap pcap.h="">^
                                    ! make: *** [Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o] Error 1
                                    ! gyp ERR! build error
                                    ! gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                                    ! gyp ERR! node -v v8.11.3
                                    ! gyp ERR! not ok
                                    ! npm ERR! code ELIFECYCLE
                                    ! npm ERR! errno 1
                                    ! npm ERR! Exit status 1
                                    ! npm ERR!
                                    ! npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-07-17T16_04_57_948Z-debug.log
                                    ! host.ioBroker error: reading io-package.json Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'</pcap></v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value>
                                    War leider nicht so erfolgreich. Aber ich hab sowieso keinen so richtigen Einsatzort für diesen Schalter gefunden. Wollte nur sehen ob das wirklich funktioniert…
                                    Danke für eure Unterstützung!
                                      Mr. BurnsM Offline
                                      Mr. Burns
                                      ich schon wieder :-). Meine letzte Installation vom IoBroker war leider nicht erfolgreich. Ist die ganze Zeit abgestürzt, Adapter ließen sich nicht installieren usw. Also hab ich mich entschlossen, ein fertiges Image zu verwenden. Beim Einspielen des Updates bekomme ich wieder Probleme.
                                      Hardware ist die selbe wie oben.
                                      als Image habe ich das iobroker image ohne pivccu von dieser Seite http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de verwendet.
                                      Ich hab jetzt schon das 5. mal neu aufgesetzt. Mit update, ohne update von linux etc.
                                      Beim einspielen des Backups bekomme ich immer diese Rückmeldung: ` > root@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker/backups# iobroker restore 0
                                      host.ioBroker-RasPi Using backup file 2018_07_09-11_46_19_backupiobroker.tar.gz
                                      iobroker controller daemon is not running
                                      host.ioBroker-RasPi OK.
                                      host.ioBroker-RasPi Clear all objects and states…
                                      clean 359 objects...
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2546
                                      callback('Object is marked as non deletable');
                                      TypeError: callback is not a function
                                      at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2546:21)
                                      at runCallback (timers.js:794:20)
                                      at tryOnImmediate (timers.js:752:5)
                                      at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:729:5) `
                                      Hab ich etwas vergessen/übersehen?
                                      Komischerweise, ist als Host 1.4 installiert, aber verfügbar ist nur 1.3. Quelle ist "latest" gewählt.
                                      Thomas
                                        Wieso führst du fen befehl im backups ordner aus?
                                        Gruß Rainer
                                          Mr. BurnsM Offline
                                          Mr. Burns
                                          weiß auch nicht, hat beim letztem mal so funktioniert.
                                          macht aber keinen Unterschied, die Fehlermeldung bleibt die selbe. Im Backup Ordner oder im iobroker oder im Hauptverzeichnis.
                                          Thomas
