  4. Test Adapter Z-Wave 2 v2.4.x
qr codesmartstartz-wave
37 Beiträge 8 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
    Aktuelle Test Version v2.4.3
    Veröffentlichungsdatum 2022-01-18
    Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/
    Changelog
    In Version 2.4 wurde die Inklusion für S2 fähige Geräte deutlich vereinfacht. Diese können jetzt per QR-Code eingebunden werden. Außerdem ist Unterstützung für SmartStart an Bord, mit dem Geräte provisioniert werden können und dann ohne Zutun automatisch inkludiert werden, sobald sie am Strom hängen.
    Hier eine Demo:
    smartstart.mp4
    Update v2.4.1:
    • Fix: Die Benutzeroberfläche wird beim Abbrechen eines Inklusionsprozesses jetzt korrekt aktualisiert
    • Fix: Vorm Nutzen von SmartStart wird geprüft, ob es unterstützt ist
    • Fix: Fehlende Übersetzungen hinzufügen
    • Automatische Konfiguration der Lifeline für einige Geräte korrigiert
    • Neue und aktualisierte Konfigurationsdateien, siehe [hier] (https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/releases/tag/v8.7.3)
    Update v2.4.2-beta.0:
    In dieser Version wurde unter der Haube einiges geändert, insbesondere bei der Handhabung von Kommandos, welche von Grund auf neu geschrieben und vereinfacht wurde. Dadurch kann es jedoch zu unbeabsichtigtem Verhalten kommen, weshalb dieses Release zunächst nur als beta veröffentlicht wird.
    Weitere Fixes:
    • Vermeidung von Unterbrechungen der Kommunikation mit einem Node durch andere Nodes, die währenddessen eine Antwort vom Controller anfordern
    • Verbesserte Zuverlässigkeit der verschlüsselten Kommunikation
    • Batteriebetriebene Geräte werden nun zuverlässiger in den Schlaf geschickt
    • Serialisierung einiger Konfigurationsparameter korrigiert
    • Die erlaubten Node.js-Versionen wurden auf 12.22.2+, 14.13.0+ und 16+ begrenzt und die Installation auf Entwickler-Node.js-Versionen werden jetzt verhindert.
    • Einige Abstürze behoben
    • Ein Problem wurde behoben, bei dem das Heilen des Netzwerks aufgrund eines zu niedrigen Timeouts fehlschlug
    • Verbesserte Erkennung von Sticks, die keinen Soft-Reset unterstützen
    • Neue und aktualisierte Konfigurationsdateien, siehe hier und hier
    Update v2.4.2:
    • Fix: Zusätzliche Befehle beachten nun den Status von Geräten und haben einen Einfluss auf diesen
    • Ein Problem wurde behoben, bei dem die Kommunikation nach dem Abbruch eines Befehls hängen bleiben konnte
    Update v2.4.3:
    • Übersetzungen aktualisiert
    • zwave-js wurde von 8.9.1 auf 8.11.2 aktualisiert. Eine detaillierte Übersicht über die neuen und geänderten Konfigurationsdateien ist unter Releases zu finden.
    • Unterstützung für Humidity Control Mode CC hinzugefügt
    • Unterstützung für Humidity Control Operating State CC hinzugefügt
    • Unterstützung für Humidity Control Setpoint CC zugefügt
    • Workaround für einige Geräte, die aufgrund fehlerhafter Version CC-Antworten nicht interviewt werden konnten.
    • Ein Problem wurde behoben, bei dem Supervision Get-Anfragen für schlafende Knoten nicht beantwortet wurden.
    • Ein Re-Interview schlafender Knoten setzt die bekannten Informationen nun erst zurück, wenn der Knoten aufwacht
    • Die colors-Abhängigkeit wurde kürzlich absichtlich beschädigt. Alle Abhängigkeiten, die direkt oder indirekt von einer betroffenen Version abhängen, wurden aktualisiert oder getauscht, um das Problem zu beheben.
    WICHTIG:
    Um die Übersicht zu behalten (ich bekomme täglich >10 Issues gemeldet), alles was nicht unmittelbar mit V2 zu tun hat, als Issue in Github anlegen. Ansonsten geht's einfach unter...
    E gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      Changelog
      Hier eine Demo:
      smartstart.mp4
      Update v2.4.1:
      Weitere Fixes:
      Update v2.4.2:
      Update v2.4.3:
      WICHTIG:
      Esmax666
      @alcalzone Nice, wirklich cool ich werde das testen :)
      Frage: ich ersetzte gerade ein schalter (er war defekt) kann ich ein "include" machen und die alte NODE ID behalten ?
      Wie geht das genau ?
      • E Esmax666
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @esmax666 Da:
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          @esmax666 Da:
          Esmax666
          @alcalzone Danke
          Aber geht das auch über AEON Labs ZW090 Stick ?
          ich glaube früher war das möglich direkt über USB zu einfügen aber ohne "Encryption"
          Security S0 war nur möglich über softwware include zu machen ( man muste das rasberry überall mitnehmen)
          Ab wann muss ich meinen USB-Stick austecken, um das Gerät einzuschließen/ersetzen, und wann muss ich den USB-Stick neu einsteken?
          • E Esmax666
            @alcalzone Danke
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v2.4.x:
            Gar nicht. Lass den eingesteckt und mach alles über Software. Warum steht hier (auf Englisch): https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/issues/1995
              Esmax666
              @alcalzone
              ups gitups issue habe ich leider nicht gesehen
              also ich habe mal probiert und ich bekomme das:
              ich habe dann exclude gemacht, Technisat schalter (0300/9496) reseted, und wieder include gemacht Mit security gemacht, hab pin wieder eingetragen
              Seit 5 minuten bleibt das hier:
              Z wave log habe ich auch gespeichert:
              2021-11-26T09:45:26.771Z CNTRLR   starting exclusion process...
              2021-11-26T09:46:03.989Z SERIAL « 0x0107004b79020000c8                                                 (9 bytes)
              2021-11-26T09:46:05.803Z SERIAL « 0x010700137b00008616                                                 (9 bytes)
              2021-11-26T09:48:57.964Z CNTRLR   Starting inclusion process with strategy Default...
              2021-11-26T09:51:24.057Z SERIAL « 0x0107004a7c020000cc                                                 (9 bytes)
              2021-11-26T09:51:33.263Z SERIAL « 0x0107004a7c052600ed                                                 (9 bytes)
              2021-11-26T09:51:34.842Z SERIAL « 0x010500517e00d5                                                     (7 bytes)
              2021-11-26T09:52:20.791Z SERIAL « 0x010900040026039f01f8b1                                            (11 bytes)
              2021-11-26T09:52:20.797Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
              2021-11-26T09:52:20.800Z DRIVER « [Node 038] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                └─[Security2CCNonceGet]
                                                    sequence number: 248
              2021-11-26T09:52:20.812Z SERIAL » 0x011b001326149f027001cbe0bd5d11d9ff0b063c5c98b80b32c00582e6        (29 bytes)
              2021-11-26T09:52:20.813Z DRIVER » [Node 038] [REQ] [SendData]
                                                │ transmit options: 0x05
                                                │ callback id:      130
                                                └─[Security2CCNonceReport]
                                                    sequence number:  112
                                                    SOS:              true
                                                    MOS:              false
                                                    receiver entropy: 0xcbe0bd5d11d9ff0b063c5c98b80b32c0
              2021-11-26T09:52:20.816Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
              2021-11-26T09:52:20.822Z SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
              2021-11-26T09:52:20.823Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
              2021-11-26T09:52:20.823Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                                  was sent: true
              2021-11-26T09:52:20.840Z SERIAL « 0x01070013820000026b                                                 (9 bytes)
              2021-11-26T09:52:20.840Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
              2021-11-26T09:52:20.841Z DRIVER « [REQ] [SendData]
                                                  callback id:     130
                                                  transmit status: OK
              2021-11-26T09:52:20.878Z SERIAL « 0x012a00040026249f03f901124199d8c7d282aa25c1128e7ebff57434c9c196afc (44 bytes)
                                                4600b14171126da727b0fe2
              2021-11-26T09:52:20.889Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
              2021-11-26T09:52:20.891Z DRIVER « [Node 038] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                └─[Security2CCMessageEncapsulation]
                                                  │ sequence number: 249
                                                  │ extensions:
                                                  │ · type: SPAN
                                                  │   sender EI: 0x99d8c7d282aa25c1128e7ebff57434c9
                                                  └─[Security2CCKEXSet]
                                                      echo:                     true
                                                      selected scheme:          KEXScheme1
                                                      selected ECDH profile:    Curve25519
                                                      CSA permitted:            false
                                                      granted security classes:
                                                      · S2_Unauthenticated
                                                      · S2_Authenticated
                                                      · S2_AccessControl
                                                      · S0_Legacy
              2021-11-26T09:52:20.901Z SERIAL » 0x0119001326129f0371000e03dad8e92768a1c48abe21d8212583aa            (27 bytes)
              • E Esmax666
                @alcalzone
                                                  │ callback id:      130
                                                      SOS:              true
                                                      MOS:              false
                                                    was sent: true
                                                    callback id:     130
                                                    transmit status: OK
                                                    │ extensions:
                                                    │ · type: SPAN
                                                        echo:                     true
                                                        · S2_Authenticated
                                                        · S2_AccessControl
                                                        · S0_Legacy
                Esmax666
                Update:
                ich habe ein extras firefox tab gemacht und einfach unter device mein switch gesehen
                Edit ich habe ein extra tab geöffnet
                und man kann d
                sogar jetzt als S2 laut Bild
                Aber mein andere tab bleibt immer noch mit "include device" popup
                Was soll ich machen ?
                Die werte kommen auch, befehl geht auch
                was schade ist, ist, dass ich meinen swtich auf der falschen node-Nummer habe. Wie kann ich die nummer ändern ?
                • E Esmax666
                  Update:
                  und man kann d
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Dann hat bei der Kommunikation zwischen Adapter und Frontend wohl was gehakt. Einfach die Seite neu laden oder schließen.
                  Geht nicht. Nach einem Exclude ist die "verbraucht". Du kannst den Node jetzt noch knapp 200x exkludieren und wieder inkludieren, bis die Nummer wieder von vorne anfängt oder es einfach akzeptieren, dass da ne Lücke ist :) .
                  Tipp für's nächste Mal: Adapter stoppen, Gerät resetten, Adapter wieder starten und statt Exclude/Include wieder die oben genannte Funktion fürs Ersetzen nutzen.
                    stimezo
                    Forum Testing
                    habe gerade auf 2.4.1 geupdated. Adapter läuft, alles da, habe aber unter Instanz -> Einstellungen nur die Seite Instanzeinstellungen: zwave2.0
                    sonst nichts, wo bitte finde ich die Geräteübersicht?
                    Christian
                    • S stimezo
                      Christian
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @stimezo Mach mal ein Upload, dann sollte links ein neuer Z-Wave Tab auftauchen.
                        stimezo
                        Forum Testing
                        @alcalzone
                        Danke, ein Update von Node 12 auf 14 hat ihn herbeigezaubert :-)
                        • S stimezo
                          @alcalzone
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @stimezo Na das war nicht nötig.
                          iobroker upload zwave2
                          hätte es getan.
                            hätte es getan.
                            stimezo
                            Forum Testing
                            @alcalzone
                            Habe ich zuerst probiert, Upload und Neustart , hatte aber leider nicht funktioniert.
                            Dann Node auf 14 gezogen und er war da :-)
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Update v2.4.2-beta.0 ist (in Kürze) da. Changelog wie immer oben.
                                Changelog
                                Hier eine Demo:
                                smartstart.mp4
                                Update v2.4.1:
                                Weitere Fixes:
                                Update v2.4.2:
                                Update v2.4.3:
                                WICHTIG:
                                gelberlemmyG Offline
                                gelberlemmy
                                @alcalzone danke für deine Arbeit. Bei mir funktionieren nach einiger Zeit bei der Beta 1 Steckdosen nicht mehr. Sind zwar online, aber regieren auf Schaltbefehle nicht mehr. Dies ist auch bei einem Bewegungsmelder der Fall.
                                Ein Neustart hiflt. Aber dann geht es nach geraumer Zeit nicht mehr.
                                Habe gerade einen LOG angeschmissen.
                                Gruß André
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @gelberlemmy v2.4.2 sollte das beheben. Ist in ein paar Minuten verfügbar.
                                    DoubleD
                                    Hallo @AlCalzone
                                    Gibt es eine Liste unterstützter Geräte?
                                    Danke & Gruß
                                    Daniel
                                    • D DoubleD
                                      Hallo @AlCalzone
                                      Danke & Gruß
                                      Daniel
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @doubled https://devices.zwave-js.io/ ist eine Übersicht derjenigen Geräte, für die es Konfigurationsdateien gibt.
                                      Für die meisten neueren ist das aber rein kosmetisch - selbst wenn es noch keine gibt, fehlt höchstens das Label für das Gerät und ggf. Konfigurationsparameter. Funktionieren sollten sie trotzdem.
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Update v2.4.3 ist in Kürze verfügbar. Changelog wieder oben.
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          LaplaceII
                                          schrieb am zuletzt editiert von LaplaceII
                                          @alcalzone Nun habe ich mich auch "getraut" auf den zwave2.0 Adapter zu wechseln (Version 2.4.3). Nach Anpassungen aller Skripte und auch der vis etc. funktioniert nun fast alles (das war ein hoher Aufwand, da >50 zwave Geräte, Alias gleich mit gemacht) . Wie auch immer, der Adapter funktionierte bei mir auf Anhieb und ich habe mich recht schnell an die veränderte Datenpunktstruktur gewöhnt (im Vgl. zu zwave 1.x). Der Adapter läuft stabil und zügig. Klasse Arbeit alcalzone!!
                                          Was mir auch sehr gefällt ist die Gruppenfunktion, die die Skripte wesentlich übersichtlicher machen. Hier habe ich aber ein kleines Problem. Ich habe eine Gruppe zu meinen Rolladenschaltern angelegt (ausschließlich Fibaros). Interessant ist, dass nur die FGR222 in der Auswahlliste zur Gruppenbildung angezeigt werden. Die FGR223 nicht. Erneutes interviewen hat keine Verbesserung gebracht.
                                          Was muss ich tun, damit die FGR223 Geräte auch in der Liste erscheinen?
