  5. Telegram Anruf
Telegram Anruf
45 Beiträge 12 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 12 Beobachtet
    pokersam
    Hallo liebe helfenden,
    ich möchte mich via Blockly-Script bei wichtigen Ereignissen vom Telegramadapter anrufen lassen.
    Bisher habe ich gelesen, dass man erstmal über diesen Link
    http://api.callmebot.com/start.php?user=**@USERNAME**&text=This+is+a+robot+calling+you+to+inform+you+about+something+urgent+that+is+happening&lang=en-GB-Standard-B&rpt=2
    (bei @username habe ich natürliche meinen Telegramuser eingegeben)
    versuchen soll, ob der Anruf durch geht. Dies ist auch der Fall.
    Leider klappt es aber über den IObroker-Telegramadapter nicht. Ich benutze die Version 1.10.0
    Ich habe ein Script erstellt in dem alle 2 Minuten per Telegram angerufen werden soll.
    Hier habe ich den Empfänger so eingetragen wie beim callmebot (@username).
    Außerdem folgt danach eine Telegram-Nachricht, mit dem Inhalt Test.
    Diese Nachricht bekomme ich auch alle zwei Minuten.
    Kann jemand sagen wo mein Fehler liegt?
    Danke und Grüße
    Pokersam
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P pokersam
      Danke und Grüße
      Pokersam
      pokersam
      Hier noch ein wahrscheinlich unnützes Bild vom Blockly script.
      • P pokersam
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @pokersam
        Was steht im Log , wenn du nur es per Call machst .
        Teste mal mit dem JS-Schnippsel ,
        @Username auf dein ändern
        sendTo('telegram.0', 'call', {
            text: 'achtung',
            user: '@Username'
            language: 'de-DE-Standard-A' // optional
        • GlasfaserG Glasfaser
          @pokersam
              text: 'achtung',
              user: '@Username'
          pokersam
          erstmal danke, dass du dich meiner annimmst.
          Und jetzt geht die Katastrophe schon los...
          Da ich mich praktisch in JS nicht auskenne, habe ich es wie folgt versucht.
          schedule("* * * * *", async function () {
              text: 'achtung',
              user: '@hierstehtmeinusername'
          Das Habe ich so gemacht, da ich nicht wusste, wie ich es einmalig starte... So sollte es im besten Fall jede Minute starten.
          Das Log sagt zu dem Schnipsel nichts. (Wahrscheinlich begründet) :/
          Zu meinem Blockly sagt das Log folgendes.
          • P pokersam
                text: 'achtung',
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @pokersam
            Nur das JS-Script hätte gereicht , da braucht kein Trigger /schedule rein
            Es wäre durch den Start des Script ausgelöst worden .
            TypeError: Assignment to constant variable. at callUsers
            Zu deiner Meldung ... ist ein Github Issues schon dazu .
            Hier der Thread
            https://forum.iobroker.net/topic/47264/fehler-bei-telegram-voice-calls
            Hier zu Github:
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/issues/258
              @pokersam
              Hier der Thread
              Hier zu Github:
              pokersam
              @glasfaser
              Heißt das, es gibt bisher keine Lösung?
              Es liegt nicht an mir?
              Komisch dabei ist, es scheint ja bei anderen zu funktionieren. Jedenfalls habe ich bei einigen Posts mit etwas anders gelagerten Problemen gelesen, dass der Call bei denen funktioniert.
              Vielen Dank schon mal für deine Hilfe. 👍
              PS. Muss ich mich irgendwie an das Issue dran hängen, um die Aufmerksamkeit zu erhöhen? Einen Daumen nach oben habe ich der Anfrage von Hardl1 bereits gegeben.
              Gibt es noch eine andere Möglichkeit aus dem IOBroker anzurufen?
              Ich habe eine Fritzbox.
              Mit dem TR-064 Adapter scheint es aber nicht zu funktionieren...
              Grüße
              Pokersam
              • P pokersam
                @glasfaser
                Grüße
                Pokersam
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @pokersam sagte in Telegram Anruf:
                bei mir funktioniert es auch nicht - bekomme selbe fehlermeldung
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  pokersam
                  @liv-in-sky
                  Hallo liv-in-sky.
                  Schön, dass du dich mit hier dran hängst, vielleicht machst du das auch bei Github!? Wenn du es nicht schon getan hast.
                  Immer blöd wenn man das Gefühl hat, dass man der einzige ist, bei dem es nicht läuft.
                  Grüße
                  Pokersam
                  • P pokersam
                    @liv-in-sky
                    Hallo liv-in-sky.
                    Grüße
                    Pokersam
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @pokersam
                    habe ein daumen gegeben
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                      @pokersam
                      ghifunk
                      @liv-in-sky
                      Ich habe das gleiche Problem! Habe schon alle Möglichkeiten getestet - Anruf geht einfach nicht!
                      ghifunk
                      GlasfaserG liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G ghifunk
                        @liv-in-sky
                        ghifunk
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @ghifunk sagte in Telegram Anruf:
                        Lese Beitrag 5 .....
                        • G ghifunk
                          @liv-in-sky
                          ghifunk
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @ghifunk
                          dann bitte auch auf github einen 'daumen hoch' geben
                          • liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            bei mir funktioniert der anruf so:
                            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="request" id="2Bs`~72,]CB_AWuNZ=5W" x="1038" y="538">
                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                             <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                             <field name="LOG"></field>
                             <value name="URL">
                               <shadow type="text">
                                 <field name="TEXT">http://api.callmebot.com/start.php?source=auth&amp;user=@Liv_in_sky&amp;text=This%20is%20a%20test%20from%20Callmebot&amp;lang=en-US-Standard-B</field>
                               </shadow>
                               <block type="text_join" id="}i0rsU~z-|Op[BKF_iZs">
                                 <mutation items="5"></mutation>
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="text" id="l,667sh=U(R;FM=Sov!F">
                                     <field name="TEXT">http://api.callmebot.com/start.php?source=auth&amp;user=</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="text" id="@W6q15%YP}k^@rJ!2^F!">
                                     <field name="TEXT">@name</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   <block type="text" id="LZl(C-nJ5Tz+N]T/{JB+">
                                     <field name="TEXT">&amp;text=</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD3">
                                   <block type="text" id="IFX_(qkHt3Q6N,L=_G??">
                                     <field name="TEXT">probier mal das</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD4">
                                   <block type="text" id="+I^Cly[PbO.AhVy$9+0R">
                                     <field name="TEXT">&amp;lang=de-DE-Standard-A</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="STATEMENT">
                               <block type="comment" id="|0.xm_XOM!LS!rSs)X6r">
                                 <field name="COMMENT">wertet anruf aus</field>
                                 <next>
                                   <block type="comment" id="-F4qcF^_|lV81npxr3!|">
                                     <field name="COMMENT">und setzt vari's für wiederholung</field>
                                     <next>
                                       <block type="debug" id="3#?6#v)FD47te_G/lNQ6">
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="Id*/E$)`#z8X/PUo246A">
                                             <field name="VAR" id="i2LQ+=xJVh:3^NtkAcE$">result</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="comment" id="vL9[UfJaj1*6=#}39LN8">
                                             <field name="COMMENT">hier anzahl der call-versuche</field>
                                             <next>
                                               <block type="controls_if" id="MrLDm/V9@-4J)cHR-tiA">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_operation" id="nMJ^%6TeLOmg,Y}Bs+*A" inline="false">
                                                     <field name="OP">AND</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="logic_compare" id="z]ru/*L1H.(%I^=`?JJ^">
                                                         <field name="OP">GT</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="text_indexOf" id="?Yr;KVQ4_fF}0oPS%=~h">
                                                             <field name="END">FIRST</field>
                                                             <value name="VALUE">
                                                               <block type="variables_get" id="^V,I_zJlxC#x8?!RU*)e">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="FIND">
        <field name="TEXT">abc</field>
                                                               </shadow>
                                                               <block type="text" id="2=z1oHJVC%#-:fWT_e*w">
        <field name="TEXT">Missed Call</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="math_number" id="L`$),6jgM?joBAuv/+;t">
                                                             <field name="NUM">0</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_compare" id="qpo9~)rwFS}qO@O-0zl#">
                                                         <field name="OP">LT</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="variables_get" id="Tyt+g;zShM-e6RN;1}K-">
                                                             <field name="VAR" id="m6C(]?IK|wH{|pGVVx@F">countCalls</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="math_number" id="v3EAx)P,KTuqMESCu4Zk">
                                                             <field name="NUM">10</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="DO0">
                                                   <block type="debug" id="ip`zCMcLZK]yGG3irApZ">
                                                     <value name="TEXT">
                                                         <field name="TEXT">Missed Call detected !!!</field>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text_join" id=";5N?ll2OGwgi)gNa#qfU">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="1r2${t@9SVx~T7DLJCYY">
                                                             <field name="TEXT">Missed Call detected !!! ( </field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="variables_get" id="l,stwS-l;,F,R@p(E*4W">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="8dIBT^xqNQ~`M`MYw*Ja">
                                                             <field name="TEXT"> Versuch(e) )</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="j}1t`EL,MPN_**1IGMmz">
                                                         <field name="VAR" id="29eNbdg;U(3)s_]JhfG2">Misse4dCallsVar</field>
                                                           <block type="logic_boolean" id="YUsIwKn.m!B6l|eglGEW">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <statement name="ELSE">
                                                   <block type="variables_set" id="Pi55sPX+yG6,:Wa1V8j:">
                                                       <block type="logic_boolean" id="pL2ftE@oe~!)HZfPZiyR">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="c,#~f*wm]2lwY!C^`G16">
                                                           <block type="math_number" id="9z5px)}#.eTw=k-ReTy.">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                            </block>
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                               <value name="URL">
                                 </shadow>
                                   <value name="ADD0">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD3">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD4">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                   <next>
                                       <next>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                              </block>
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              in der main.js des Adapters wird der Konstanten axios ein Wert zugewiesen, woraufhin der Anruf fehlschlägt. Einfach Zeile 1262 auskommentieren bzw. natürlich im issue erwähnen, habe gerade wenig Zeit dafür
                              //axios = axios || require('axios'); <=== ist unnötig und erzeugt Fehler durch Zuweisung an die Konstante axios (definiert in Zeile 27)
                              iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                              • F fastfoot
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @fastfoot
                                super - danke funktioniert
                                alle telegrm instanzen stoppen
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                                mit blockly getestet !
                                F P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @fastfoot
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  @liv-in-sky sagte in Telegram Anruf:
                                  gerne, habe auch gleich noch einen PR gemacht, dann sollte das vom Tisch sein
                                  • F fastfoot
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @fastfoot habe es auch in github hinterlegt
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      habe ich gesehen, mit PR meinte ich die fertige Lösung welche nur noch akzeptiert werden muss damit die Codebase geändert wird.
                                      liv-in-skyL G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F fastfoot
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        @fastfoot ok
                                        Das ist ja ein Service hier:-) nochmals danke
                                        falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @fastfoot ok
                                          falke69F Offline
                                          falke69F Offline
                                          falke69
                                          @liv-in-sky
                                          ich wollte gerade Dein Blockly importieren, dabei scheint es aber einen Fehler zu geben.
                                          Also habe ich es nachgebaut, aber leider bekomme ich bei Telegram keinen Anruf rein.
                                          Die Stelle in der main.js habe ich bereits auskommentiert und den Adapter neu gestartet.
                                          Muss ich ggf. im Bot noch etwas einstellen?
