  5. Telegram Anruf
Telegram Anruf
45 Beiträge 12 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • P pokersam
    Hier noch ein wahrscheinlich unnützes Bild vom Blockly script.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @pokersam
    Was steht im Log , wenn du nur es per Call machst .
    Teste mal mit dem JS-Schnippsel ,
    @Username auf dein ändern
    sendTo('telegram.0', 'call', {
        text: 'achtung',
        user: '@Username'
        language: 'de-DE-Standard-A' // optional
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @pokersam
          text: 'achtung',
          user: '@Username'
      pokersam
      erstmal danke, dass du dich meiner annimmst.
      Und jetzt geht die Katastrophe schon los...
      Da ich mich praktisch in JS nicht auskenne, habe ich es wie folgt versucht.
      schedule("* * * * *", async function () {
          text: 'achtung',
          user: '@hierstehtmeinusername'
      Das Habe ich so gemacht, da ich nicht wusste, wie ich es einmalig starte... So sollte es im besten Fall jede Minute starten.
      Das Log sagt zu dem Schnipsel nichts. (Wahrscheinlich begründet) :/
      Zu meinem Blockly sagt das Log folgendes.
      • P pokersam
            text: 'achtung',
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @pokersam
        Nur das JS-Script hätte gereicht , da braucht kein Trigger /schedule rein
        Es wäre durch den Start des Script ausgelöst worden .
        TypeError: Assignment to constant variable. at callUsers
        Zu deiner Meldung ... ist ein Github Issues schon dazu .
        Hier der Thread
        https://forum.iobroker.net/topic/47264/fehler-bei-telegram-voice-calls
        Hier zu Github:
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/issues/258
          @pokersam
          Hier der Thread
          Hier zu Github:
          pokersam
          @glasfaser
          Heißt das, es gibt bisher keine Lösung?
          Es liegt nicht an mir?
          Komisch dabei ist, es scheint ja bei anderen zu funktionieren. Jedenfalls habe ich bei einigen Posts mit etwas anders gelagerten Problemen gelesen, dass der Call bei denen funktioniert.
          Vielen Dank schon mal für deine Hilfe. 👍
          PS. Muss ich mich irgendwie an das Issue dran hängen, um die Aufmerksamkeit zu erhöhen? Einen Daumen nach oben habe ich der Anfrage von Hardl1 bereits gegeben.
          Gibt es noch eine andere Möglichkeit aus dem IOBroker anzurufen?
          Ich habe eine Fritzbox.
          Mit dem TR-064 Adapter scheint es aber nicht zu funktionieren...
          Pokersam
          • P pokersam
            @glasfaser
            Pokersam
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @pokersam sagte in Telegram Anruf:
            bei mir funktioniert es auch nicht - bekomme selbe fehlermeldung
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              pokersam
              @liv-in-sky
              Hallo liv-in-sky.
              Schön, dass du dich mit hier dran hängst, vielleicht machst du das auch bei Github!? Wenn du es nicht schon getan hast.
              Immer blöd wenn man das Gefühl hat, dass man der einzige ist, bei dem es nicht läuft.
              Pokersam
              • P pokersam
                @liv-in-sky
                Hallo liv-in-sky.
                Pokersam
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @pokersam
                habe ein daumen gegeben
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  @pokersam
                  ghifunk
                  @liv-in-sky
                  Ich habe das gleiche Problem! Habe schon alle Möglichkeiten getestet - Anruf geht einfach nicht!
                  ghifunk
                  GlasfaserG liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G ghifunk
                    @liv-in-sky
                    ghifunk
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @ghifunk sagte in Telegram Anruf:
                    Lese Beitrag 5 .....
                    • G ghifunk
                      @liv-in-sky
                      ghifunk
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @ghifunk
                      dann bitte auch auf github einen 'daumen hoch' geben
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        bei mir funktioniert der anruf so:
                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="request" id="2Bs`~72,]CB_AWuNZ=5W" x="1038" y="538">
                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                         <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                         <field name="LOG"></field>
                         <value name="URL">
                           <shadow type="text">
                             <field name="TEXT">http://api.callmebot.com/start.php?source=auth&amp;user=@Liv_in_sky&amp;text=This%20is%20a%20test%20from%20Callmebot&amp;lang=en-US-Standard-B</field>
                           </shadow>
                           <block type="text_join" id="}i0rsU~z-|Op[BKF_iZs">
                             <mutation items="5"></mutation>
                             <value name="ADD0">
                               <block type="text" id="l,667sh=U(R;FM=Sov!F">
                                 <field name="TEXT">http://api.callmebot.com/start.php?source=auth&amp;user=</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               <block type="text" id="@W6q15%YP}k^@rJ!2^F!">
                                 <field name="TEXT">@name</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD2">
                               <block type="text" id="LZl(C-nJ5Tz+N]T/{JB+">
                                 <field name="TEXT">&amp;text=</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD3">
                               <block type="text" id="IFX_(qkHt3Q6N,L=_G??">
                                 <field name="TEXT">probier mal das</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD4">
                               <block type="text" id="+I^Cly[PbO.AhVy$9+0R">
                                 <field name="TEXT">&amp;lang=de-DE-Standard-A</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="comment" id="|0.xm_XOM!LS!rSs)X6r">
                             <field name="COMMENT">wertet anruf aus</field>
                             <next>
                               <block type="comment" id="-F4qcF^_|lV81npxr3!|">
                                 <field name="COMMENT">und setzt vari's für wiederholung</field>
                                 <next>
                                   <block type="debug" id="3#?6#v)FD47te_G/lNQ6">
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="Id*/E$)`#z8X/PUo246A">
                                         <field name="VAR" id="i2LQ+=xJVh:3^NtkAcE$">result</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="comment" id="vL9[UfJaj1*6=#}39LN8">
                                         <field name="COMMENT">hier anzahl der call-versuche</field>
                                         <next>
                                           <block type="controls_if" id="MrLDm/V9@-4J)cHR-tiA">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_operation" id="nMJ^%6TeLOmg,Y}Bs+*A" inline="false">
                                                 <field name="OP">AND</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="logic_compare" id="z]ru/*L1H.(%I^=`?JJ^">
                                                     <field name="OP">GT</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="text_indexOf" id="?Yr;KVQ4_fF}0oPS%=~h">
                                                         <field name="END">FIRST</field>
                                                         <value name="VALUE">
                                                           <block type="variables_get" id="^V,I_zJlxC#x8?!RU*)e">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="FIND">
                                                             <field name="TEXT">abc</field>
                                                           </shadow>
                                                           <block type="text" id="2=z1oHJVC%#-:fWT_e*w">
                                                             <field name="TEXT">Missed Call</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="math_number" id="L`$),6jgM?joBAuv/+;t">
                                                         <field name="NUM">0</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_compare" id="qpo9~)rwFS}qO@O-0zl#">
                                                     <field name="OP">LT</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="variables_get" id="Tyt+g;zShM-e6RN;1}K-">
                                                         <field name="VAR" id="m6C(]?IK|wH{|pGVVx@F">countCalls</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="math_number" id="v3EAx)P,KTuqMESCu4Zk">
                                                         <field name="NUM">10</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="DO0">
                                               <block type="debug" id="ip`zCMcLZK]yGG3irApZ">
                                                 <value name="TEXT">
                                                     <field name="TEXT">Missed Call detected !!!</field>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="text_join" id=";5N?ll2OGwgi)gNa#qfU">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text" id="1r2${t@9SVx~T7DLJCYY">
                                                         <field name="TEXT">Missed Call detected !!! ( </field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="variables_get" id="l,stwS-l;,F,R@p(E*4W">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="text" id="8dIBT^xqNQ~`M`MYw*Ja">
                                                         <field name="TEXT"> Versuch(e) )</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="j}1t`EL,MPN_**1IGMmz">
                                                     <field name="VAR" id="29eNbdg;U(3)s_]JhfG2">Misse4dCallsVar</field>
                                                       <block type="logic_boolean" id="YUsIwKn.m!B6l|eglGEW">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <statement name="ELSE">
                                               <block type="variables_set" id="Pi55sPX+yG6,:Wa1V8j:">
                                                   <block type="logic_boolean" id="pL2ftE@oe~!)HZfPZiyR">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="c,#~f*wm]2lwY!C^`G16">
                                                       <block type="math_number" id="9z5px)}#.eTw=k-ReTy.">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                        </block>
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                           <value name="URL">
                             </shadow>
                               <value name="ADD0">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD3">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD4">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                               <next>
                                   <next>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="FIND">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                          </block>
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          in der main.js des Adapters wird der Konstanten axios ein Wert zugewiesen, woraufhin der Anruf fehlschlägt. Einfach Zeile 1262 auskommentieren bzw. natürlich im issue erwähnen, habe gerade wenig Zeit dafür
                          //axios = axios || require('axios'); <=== ist unnötig und erzeugt Fehler durch Zuweisung an die Konstante axios (definiert in Zeile 27)
                          • F fastfoot
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @fastfoot
                            super - danke funktioniert
                            alle telegrm instanzen stoppen
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                            mit blockly getestet !
                            F P 2 Antworten Letzte Antwort
                              @fastfoot
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              @liv-in-sky sagte in Telegram Anruf:
                              gerne, habe auch gleich noch einen PR gemacht, dann sollte das vom Tisch sein
                              • F fastfoot
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @fastfoot habe es auch in github hinterlegt
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  habe ich gesehen, mit PR meinte ich die fertige Lösung welche nur noch akzeptiert werden muss damit die Codebase geändert wird.
                                  liv-in-skyL G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F fastfoot
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @fastfoot ok
                                    Das ist ja ein Service hier:-) nochmals danke
                                    falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @fastfoot ok
                                      falke69F Offline
                                      falke69F Offline
                                      falke69
                                      @liv-in-sky
                                      ich wollte gerade Dein Blockly importieren, dabei scheint es aber einen Fehler zu geben.
                                      Also habe ich es nachgebaut, aber leider bekomme ich bei Telegram keinen Anruf rein.
                                      Die Stelle in der main.js habe ich bereits auskommentiert und den Adapter neu gestartet.
                                      Muss ich ggf. im Bot noch etwas einstellen?
                                      • falke69F falke69
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @falke69
                                        du nimmst das standard blockly von telegram, wenn der adpter in main.js geändert ist (unter sendto)
                                        oder als javascript:
                                        sendTo('telegram.1', 'call', {
                                           text: 'Some text',
                                           user: ''
                                          @falke69
                                             text: 'Some text',
                                             user: ''
                                          falke69F Offline
                                          falke69F Offline
                                          falke69
                                          @liv-in-sky
                                          danke für die schnelle Rückmeldung.
                                          das mit diesem Baustein habe ich auch schon versucht.
                                          Da bekomme ich aber folgende Fehlermeldung:
                                          	Cannot make a call to @Test: <head> <script data-ad-client="ca-pub-120411544941234" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> </head> <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-170177679-1"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag("js", new Date()); gtag("config", "UA-170177679-1"); </script> <font face="Courier New,Digital, Arial, Helvetica, sans-serif"><p>User @Test is not in the whitelist. Checking Authorization...<br>Using bot: @CallMeBot_API<p>Authorization for user @Test is not received.<p><font color="red">Warning! User not authorized. Click <a href="https://api2.callmebot.com/txt/auth.php">here</a> to authorize CallMeBot to contact you.</font>
                                          Den Benutzernamen und die Zahlengrupen habe ich ersetzt.
