  4. Fehler bei telegram voice calls
14 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    hardl
    Re: [Telegram voice calls](thanks to CallMeBot.com)
    Ich finde einfach keine Lösung:
    Das blockly :
    sendTo("telegram", "call", {
          text: 'achtung',
          user: 'UsernameXY',
          lang: "de-DE-Standard-B",
          repeats: "1"
    Egal ob ich einen Benutzer eingebe oder nicht.
    (Ich nehme normalerweise den im telegram0-Adapter unter Nachrichten Benutzer "@vor dem /".)
    wird nicht ausgeführt und ich erhalte immer die Warnung:
    telegram.0
    2021-08-23 11:45:12.261	warnen	TypeError: Zuweisung an konstante Variable. at callUsers (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:1262:15) at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:1247:21) at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:155:17) bei Adapter.emit (events.js:314:20) bei Änderung (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib /adapter.js:5634:34) bei Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:232:37) bei processImmediate (internal/timers.js .) :461:21)
    telegram.0
    2021-08-23 11:45:12.261	warnen	Zustände system pmessage io.messagebox.system.adapter.telegram.0 {"command":"call","message":{"text":"achtung","user":"muellerreinhard","lang":"de -DE-Standard-B","repeats":"1","users":[],"message":"achtung"},"from":"system.adapter.javascript.0","_id": 19661832} Zuweisung an konstante Variable.
    Ich habe den telegram Adapter gelöscht und neu installiert und alle User -Kombinationen getestet.
    • H hardl
      Das blockly :
            text: 'achtung',
            user: 'UsernameXY',
            repeats: "1"
      telegram.0
      telegram.0
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @hardl
      Nimm eine neues JS Script und teste damit
      sendTo('telegram.0', 'call', {
          text: 'achtung',
          user: '@Username',
          language: 'de-DE-Standard-A' // optional
      Das @ muß vor dem Benutzernamen stehen .
      https://forum.iobroker.net/topic/29771/telegram-voice-calls-thanks-to-callmebot-com/51
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @hardl
            text: 'achtung',
            user: '@Username',
        hardl
        @glasfaser Hatte ich auch schon. Es muss ein anderer Fehler sein, da die Warnmeldung bis auf den Usernamen immer die gleiche ist, egal ob leer, mit oder ohne "@"
        • H hardl
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @hardl
          Hast du es wie oben angegeben mit dem JS Script mal versucht !?
            @hardl
            hardl
            @glasfaser Ich habe Dein Script in mein Script integriert und nur den User geändert um es per Schalter zu senden oder wie löst Du das Script aus?
            Vielleicht mache ich da was falsch.
            • H hardl
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @hardl sagte in Fehler bei telegram voice calls:
              ..... wie oben beschrieben , ein neues JS Script nehmen und dieses dann einfach starten !?
                hardl
                @glasfaser Auch da passiert nichts, außer im ioBroker-Protokoll die gleiche Warnmeldung:
                telegram.0
                2021-08-23 14:42:22.743	warnen	TypeError: Zuweisung an konstante Variable. at callUsers (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:1262:15) at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:1247:21) at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:155:17) bei Adapter.emit (events.js:314:20) bei Änderung (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib /adapter.js:5634:34) bei Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:232:37) bei processImmediate (internal/timers.js .) :461:21)
                telegram.0
                2021-08-23 14:42:22.742	warnen	Zustände system pmessage io.messagebox.system.adapter.telegram.0 {"command":"call","message":{"text":"achtung","user":"@muellerreinhard","language":" de-DE-Standard-A","users":[],"lang":"de-DE-Standard-A","message":"achtung"},"from":"system.adapter.javascript. 0","_id":19661885} Zuweisung zu konstanter Variable.```
                • GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @hardl
                  Erstmal , warum machst du noch eine Thread auf , ist das gleiche Thema ?
                  hier deiner:
                  https://forum.iobroker.net/topic/47160/blockly-fehler
                  TypeError: Assignment to constant variable
                  https://forum.iobroker.net/topic/45059/telegram-adapter-kann-keine-nachrichten-schicken/14
                  Es liegt ein Fehler vor , mache bitte ein Issues dazu auf .
                    @hardl
                    hier deiner:
                    hardl
                    @glasfaser Eigentlich wollte ich gar keinen neuen Thread aufmachen, sondern bei: "Telegram voice calls, thanks to CallMeBot.com" die Frage stellen, aber da kam die Meldung "zu alt", Sorry!
                    Ist das hier nicht schon ein Issues? oder muß ich das anders kennzeichnen?
                    • H hardl
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      Das ist hier ein (normaler) Thread , der wird nicht vom Adapterentwickler gelesen ( eher zufällig )
                      Du mußt bei Github beim Adaper ein Issues erstellen .
                        hardl
                        @glasfaser Entschuldige, ich habe das noch nie gemacht.
                        Soll das unter Diskussionen?
                        • H Offline
                          hardl
                          Habe es scheinbar gefunden:
                          iobroker-community-adapter/ioBroker.telegram->Themen->Fehlerbericht.
                          • H hardl
                            @hardl
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/issues
                              @hardl
                              hardl
                              @thomas-braun erledigt, danke.
